最大 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 2354件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24540315] 11400との差
 (CPU > インテル > Core i5 12400 BOX)
2022/01/12 11:56:31(最終返信:2022/01/18 08:50:38)
[24540315] ...0」を有効で、 最大200W設定ができます。(実際はそこまでガチ食いしませんが) MSIが本当にデフォルトで無制限状態で、ARRockに至っては最大が125Wに抑え...60辺り)は、メーカー毎で様子変わります。 特にCPUに対しての電力設定が、デフォルトで最大電力(無制限)なのか、 ワンボタンでそのようにするか、将又数字入力やプルダウン選択など。...力がよくワードで出てくるんですけど、なんでこんなに皆、気にするんですか? 例えば65Wが最大として、それを超えない設定のマザーボードだとたくさんソフト立ちあげてると動作が遅くなると... 詳細
[24537060] Ryzen7 5700G と M.2 SSDのセットについて質問です
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5700G BOX)
2022/01/10 15:50:09(最終返信:2022/01/10 19:37:17)
[24537060] ...何やら文字化けが・・・「PCIe® 3.0」 → 正しくは「PCIe 3.0」です。 因みに意味がないと言う事はないです。 最大速度がGen3に制限されるだけで、コントローラがGen4対応なのでそこそこ速いです。 まあ、でも、Gen3の速いのから選んでも大して変わりませんが... 詳細
[24498849] 5万崩れ
 (CPU > インテル > Core i7 12700K BOX)
2021/12/17 19:23:34(最終返信:2022/01/08 18:58:25)
[24498849] ...ELの正式設定値となります。つまりCore i7-12700KはINTELの定格設定どおりであれば最大190Wで動作するCPUという事になります。 そして私が上の投稿をしたのは、このスレッドの上の方でPL1=120W... 詳細
[24462167] Ryzen5 5600xから換装後、不安定なのですが
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/11/24 23:45:15(最終返信:2022/01/07 09:20:34)
[24462167] ...RTXは電力にやや余裕がないと安定しないとは言われるので可能性としてはなくはないし質の部分は型番がないので何とも言えない。 CPUの最大電力差は70Wくらいで、2個積みなのでまあ、通常時でも電力は高めだからという感じにはなると思う。 ... 詳細
[24456729] DDR4とDDR5 ゲーム性能の差
 (CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2021/11/21 19:06:55(最終返信:2022/01/06 08:13:03)
[24456729] ...いたのですが、Offset -0.0500しているつもりが寧ろ最大は高い、、、 しかもUnコアの最大がx43からx41に下がっている、、、 Offsetの方は固定...ラスなのでいいかなと思えるスコアでした。 しかもCC-06Bとは思えない最大68℃。 最大2200rpm 20dBAですが1500rpmも必要ない感じで余裕がある...0Wくらい下がります。 DDR4のCINEBENCHも張っておきますが、うちの環境だと最大170Wで75度しか上がりません。 今回のインテルは良いと思いますよ(^-^) >オ... 詳細
[24518963] マザボが壊れて困ってここに辿り着きました(が、しかし…)
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/12/30 11:46:05(最終返信:2022/01/04 17:20:20)
[24518963] ...CPUシングルコアの性能で約2倍、マルチコアなら3倍以上。 これに加えてグラボの性能の差もあるので最大で4〜5倍の性能向上が出来るんじゃないですかね? 現在PCパーツ、特にグラボは高騰してますので...ありがとうございます! 理由は、まあ、通常の動画編集でCCならCPUの使用料は8コアくらいまでなので、それで最大現に駆動できるCPUと言ったらこの辺りになる。 i5 12600Kは性能はどうかというと、6コア(... 詳細
[24509979] NTT-X:46,980円
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/12/24 21:30:57(最終返信:2021/12/26 03:34:25)
[24509979] ...そうですから、市場価格を見据えながら乗り換え検討したいと思ってます。 私のPC性能を欲する用途の最大はシティズスカイラインですので、、、グラボよりもCPUかなとは思ってます。 >KIMONOSTEREOさん... 詳細
[24507798] > Ryzen 5 5600G BOX >
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2021/12/23 12:51:58(最終返信:2021/12/23 21:32:36)
[24507798] ...択できなくてTMDSモードの転送が最大になるみたいです。 要するに、12Gbps*3Linkでしか機能しないので36Gbpsが最大で残りの1LinkはTMDS制御用...ちても8Kのテレビで表示できるか? という事でしょうか? 後者なら可能でしょう。 特に最大解像度について資料が見当たらないので8Kでは表示できなと思いますけど、4Kは出来るでしょ...いうHDMI2.0の速度が上がるだけな動作しかしないようです。 FRLモードでは最大12Gbps*4Linkが必須なのでトランスミッタのみでなく、HDMIを制御する制御チッ... 詳細
[24465006] CPUクーラーの選択についてご意見をお聞かせください。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/11/26 22:46:27(最終返信:2021/12/12 21:53:18)
[24465006] ...NH-C14S 単独でグリス以外のベストの条件?) NH-C14S 1,500回転(最大回転数)付近 21,630pt CPU最高温度 71.4℃ 2. ケースの天板あ...PUが3060など少し強くなった場合や、真夏の時の温度管理が気になりますね。 特に夏だと最大で80度超ぐらいになるでしょうか、それでもまだ余力はありますが、ちょっと気になってきます...だければ。 貴重な情報をありがとうございました。 >ごまみそずいずいさん > 特に夏だと最大で80度超ぐらいになるでしょうか 実はどんな温度になるか怖さ半分だったのですが, まあ... 詳細
[24464862] ミドルな価格帯で性能はアッパーミドル
2021/11/26 21:11:54(最終返信:2021/12/08 05:55:36)
[24464862] ... 実消費電力が5600Xより低い89W(89W)制限まで落としてもほぼ15000と最大68℃程度でCC-06Bの最大2200rpm 20dBAで1500rpmも必要ない状態の余裕さです。 9900Kからなので劇的な向上で...ハイブリッド設計と、ゲーム用の強化されたCPUキャッシュが搭載される予定です。 」 12世代Alder が最大で、16C24T なのが、24C32Tに拡大されるみたいですし。 (私は指咥えてみてるだけの最上位ですけど... 詳細
[24453958] Ryzen 5 2400Gからの載せ替えについて。
2021/11/20 00:27:29(最終返信:2021/12/07 15:57:53)
[24453958] ...特に困ってないなら数年先に一気にPC更新でも良いんじゃない こんばんは。 私だったら、タスクマネージャーを右下に常駐させて、普段使いでCPU使用率が7割〜最大値付近に達するような事が度々あるなら、交換しますかね。 逆に、使用率が全然余裕で、特に新しいCPUでやりたい事も無ければ様子見ですね... 詳細
[24465865] WDのSN550(nvme:1TB)とセットで42830円
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/11/27 14:21:10(最終返信:2021/12/04 08:18:43)
[24465865] ...1万円で10月30日に購入したので、返品してセット買いしたいのですが、疑問がひとつ、2つ。製品横の写真によると最大読み込み580Mbps・・・? もうひとつがゲーム用、NAS用、保存用から選ぶ・・・?  でも、配送・販売Amason... 詳細
[24473264] 性能アップ
 (CPU)
2021/12/01 23:58:21(最終返信:2021/12/04 07:01:29)
[24473264] ...DisplayPort、おまけにD-Subもついていますし。 (ただし、HDMIは最大4K30Hz、DisplayPortは最大4K60Hz) まぁ、もし、今のグラボで4K120Hzとかで表示しているなら... 詳細
[24463538] 時代はIntel
2021/11/25 22:51:44(最終返信:2021/11/26 08:18:34)
[24463538] ...マザーが高いのはZ690だからというよりは電源回路にお金がかかってるからだけど、最大の問題は今まではインテル方針の変更、i9 12900Kの最大電力の定格を240Wとしてしまったため、今までのようにOCしてちゃん... 詳細
[24439503] ryzen5 3600の温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/11/10 15:38:42(最終返信:2021/11/19 07:37:26)
[24439503] ...3700Xを使用していますので空冷CPUクーラーですがCINEBENCH R23を回してCPU温度をモニタリングしてみました。 マザーボード初期設定のままで最大64℃、PBO有効で71℃程度でした。 構成 CPU ryzen7 3700X GPU GV-N207SGAMING...ただ負荷の高いベンチでは90℃まで行きます。(ただ制御されているのか91℃には一度も行きません。) ブースとクロックが最大より落ちます。 CinebenchR23辺りでは冷却が12分だと15500ほどのスコアみたいですが... 詳細
[24440913] superPiの結果は微妙なのは何故?
 (CPU > インテル > Core i9 12900KF BOX)
2021/11/11 14:55:37(最終返信:2021/11/18 18:58:43)
[24440913] ...PIはシングルCPUの整数演算速度をはかるのによく使われていました。 i7-1195G7(Tiger Lake)は最大5Ghzで動作し 32Mは 354s程度なんで 5.2G動作するi7-12900Kはそれ以上の数値... 詳細
[24361722] 再起動しないクラッシュ
2021/09/25 13:36:06(最終返信:2021/11/10 01:53:23)
[24361722] ...でFFベンチをループ中にシャットダウンする症状です。 GPUの温度は最大80℃弱、CPUは95℃でした。 CPUクーラーを虎徹MarkUにしたところシャットダウンの症状はなく、最大75℃程度です。 Ryzen5 3600は発熱が尋常ではないので外品クーラーにしないと厳しいですね... 詳細
[24425706] 自作パソコンのアドバイス願います
 (CPU)
2021/11/02 14:59:24(最終返信:2021/11/04 21:43:12)
[24425706] ...してきます。  CPUクーラーは、現存のクーラーでは高さを変えても冷やす場所が若干違う為その能力を最大限引き出せない、、、みたいなサイトもあったのでクーラーは少し考えてみます。  電源は1000Wにします... 詳細
[24421904] TDPが最大600Wになる模様
 (CPU)
2021/10/31 04:29:45(最終返信:2021/11/01 10:14:38)
[24421904] ...Zen 5世代 EPYC『Turin』では256コアで、TDPが最大600Wになる模様 グラボも含めると・・・1,000W以上は必須なのか(滝汗) https://gazlog.com/entry/zen5-tdp-600w/... 詳細
[24417056] 省電力モード?
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/10/28 03:01:47(最終返信:2021/11/01 09:59:38)
[24417056] ...ので、すべて65W制限でもやっていけそうかな。 Windowsの電源オプションの設定で、最大プロセッサの状態を100%から99%にするだけでかなり下がりますよ。 アイドル時はInt...。 録画サーバーで、エンコ時間伸ばしたらワッパ的にマイナスになりそう。。 Ryzenでも最大プロセッサ99にしたらCINEBENCHもエコモードくらいの数値になるので、自分は使えま...いかCPUによっては低いですね。 スレ主さんはECOモードに変わる設定と言う事なので、最大プロセッサーの設定でもPL2でも良いと思いますが、用途によりますね。 皆様、レスが遅... 詳細
