[24676349] 小さいITXケースでも最新のi5やi3は大丈夫ですか?
(CPU > インテル > Core i5 12400 BOX)
2022/03/30 17:13:39(最終返信:2022/04/05 03:44:05)
[24676349]
...WINのChopinでi3 12100使用しています。 このCPUは、そのままで使用なら60w - 最大時89w仕様と言われてはいますが、 当方では電圧オフセット-0.1V入れての運用しています。 この状態で...
(CPU > インテル > Core i3 12100 BOX)
2022/03/25 18:10:21(最終返信:2022/03/28 21:18:45)
[24667928]
...じのようですね。 最大68℃と十分冷えているようで交換しがいがありましたね。 にしても、12100のそこそこの性能で最大44Wですみ付属クーラーで割と静かで最大64℃のインパクトが...はようございます。 i3 12100の電力値は私も衝撃でした。 幾らCine R23が最大消費ではないとしても、 PL2 60wにも全然及んでないことです。 これだと「電力制限解...Wでした。 ただAmazonのレビューに、高さが低いせいもあって12100の場合でも最大78℃まで上昇して風切り音がするそうです。 いえいえ、追加情報をありがとうです。 12...
[24666106] 12世代 脆弱性修正パッチ適用後、約30%の性能低下について
(CPU)
2022/03/24 17:18:28(最終返信:2022/03/24 21:35:26)
[24666106]
...う話で性能低下については話には出てないですね。 ちなみにAlderLakeが受ける影響については最大26.7%で平均では10%には満たない様です。 やはり脆弱性対策はされるのかな?とは思いますが、自分はBig...
[24658301] Ryzen 5800X3Dがオーバークロックに対応しない理由
(CPU)
2022/03/20 08:54:28(最終返信:2022/03/24 11:49:00)
[24658301]
...販売後に知るよりマシですがガッカリが強いので静観に切り替えます。 Geekbenchのシングル性能はやはり最大ブーストクロックが低いせいで5800Xより遅いようです。 マルチ性能は逆に速いので、最大スレッド負荷時では平均クロックが上がっている可能性ありで...
[24647501] 電力セーブしながらでも十分なパフォーマンスです。
(CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2022/03/13 16:35:55(最終返信:2022/03/21 16:41:34)
[24647501]
...ポイント分の大きな値引き分が、販売価格に転嫁されてるなんてのはザラですからね。 こういうイベント物は、いつも最大還元率になってない自分には、悔しい面も毎回味わっています^^; ポイント分の大きな値引き分が、販売価格に転嫁...
[24611652] Raptor Lake-Sが2022年9月末までに登場するらしい!
(CPU > インテル > Core i7 12700 BOX)
2022/02/21 03:49:00(最終返信:2022/03/19 18:03:17)
[24611652]
...なっています。 Pコアの性能向上も要因でしょうが、ECoreが8コアから16コアに倍増されることが最大要因でしょう。 ただi7はECoreが4コアから8コアからですから、12世代i9より少し性能がアップした程度かもしれません...
[24650608] 虎徹や白虎クラスの空冷で冷やせますか?
(CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2022/03/15 12:17:44(最終返信:2022/03/16 20:38:28)
[24650608]
...電圧設定をデフォルト状態なら、 最大130w弱まで行きます。 CPU温度も82℃です。 A 同じ状態で、CPU電圧をオフセットで-0.135v入れて下げてやると、大人しい状態になります。 電力最大 112w CPU温度72℃です...
(CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2022/03/08 22:09:24(最終返信:2022/03/14 18:07:51)
[24639637]
...750Tiの性能が本当に必要か疑わしいです。 300WクラスのRX 6800XTで30Wしか使わないです。 簡単に言えば、最大で10%使うだけです。 使用率31%ですが、周波数が25%での31%なので約12分の1くらい使ってますね...GTX1050なんていらないです。 CPUも現在のCPUならCeleronやAthronで十分です。i7 12700Kの4%が最大負荷ですから なんでグラボを使ったかというと、本当に高速なグラボを使うと画質を上げるのかを知りたかったですが...
(CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2022/01/06 20:41:51(最終返信:2022/03/14 07:04:35)
[24530607]
...VRChat起動時85〜92度、原神で85〜90度位になってしまいます。 電源モードはバランスでCPU最大プロセッサは99%にしています。 怖いので最近は、省電力モードにしています…それだとアイドル45度...
[24628032] rayzen9 3900Xの適正クーラーについて
(CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2022/03/02 02:27:55(最終返信:2022/03/06 12:35:21)
[24628032]
...PBO2設定行って Cinebench R23実行時の様子です。 CPU温度は、CPU(Tctl/Tdie)最大で 62℃です。 このクーラー、AMDマザ−には、引っ掛けでヘッド部取り付けで至って簡単確実で気に入ってました...BIOS最新にしていないと特にアイドル時は温度が鋸状にふらついて40℃〜55℃って以前に拝見しています。 負荷時最大温度は高いことはないですが。。 クーラー不具合または取り付け等の見直しが必要な感じしますね。 ポンプは3000RPMで回していますか...
[24543250] Alder Lake のCPU温度を5℃下げる方法・・
(CPU)
2022/01/14 01:07:22(最終返信:2022/03/03 03:50:35)
[24543250]
...早く手を打ったほうが良さげですね。。 トルクスドライバー買わないと。。 +200MHzアップでの負荷テストです。 Pコア最大と最低で温度差12℃は拙いか^^; ふとワッシャーで高さ調整って、 XBOX360のレッドリングの修理思い出した...>AsRockオーサーさん こんにちはです。 実は今現在は締め付けネジのトルクスネジを緩めて使用中です。 それで最大−最低の差が埋まればと弄ってました。 でもデータとして残るほどに確定的要素は無いですね。 >あずたろうさん...
2022/03/02 19:09:38(最終返信:2022/03/02 19:51:29)
[24629134]
...CinebenchR23実行時、HWINFO読みで 消費電力が最大75Wです。 5600Xより消費電力が高いと言われていたので 驚いているのですが、最大75Wの消費電力は適正でしょうか。 電力制限は掛けておらず...
[24625571] 最大−15℃改善できるCopperIHSキット
(CPU)
2022/02/28 13:01:22(最終返信:2022/02/28 20:05:04)
[24625571]
...https://wccftech.com/rockitcool-intel-12th-gen-alder-lake-cpu-copper-ihs-cooling-kit/ ※厳しい公差でCNC機械加工 ※純正IHSと同じリリッドガイドを使用 ※表面積はストックより9.5%増加した ・通常のDelid&Relid Kit ...
[24593470] PCの組み換えについてアドバイスをお願いします。
(CPU > インテル > Core i5 12400F BOX)
2022/02/11 17:04:06(最終返信:2022/02/28 13:44:51)
[24593470]
...70度手前を維持しています。 (但し、今の時期の話です) 電力最大140W制限使用しない、そして真夏になるまでは今の付属クーラーでもよいみたいです。 言っても、最大周波数が4.4GHzのCPUなので、Ryzen5 ...
(CPU)
2022/02/23 20:32:35(最終返信:2022/02/24 17:27:55)
[24616774]
...こんにちはです。 マザーデフォルトに戻して、メモリーだけ3200MHzでやってみました。 @ 最大で200w超えて、温度も96℃ですか((+_+)) A オフセット適当に-0.16V入れて再テストです...
(CPU > インテル > Core i9 12900KF BOX)
2022/02/05 17:57:48(最終返信:2022/02/20 15:30:44)
[24582247]
...効果絶大ですね。 CC-06B 超静音重視設定でFF14暁月 5.0GHzが完走できて(CPU温度最大100℃ですが)、5.1GHzでも完走できそうな感触です。 5.0GHz時は、Offset-0.0900...Offsetに拘ってられたのも痛感致しました。 Alderちゃん面白いですね。 5.0GHz Offset-0.09V 1.24Vの時は瞬間最大で94℃。 LLC LEVEL4 電圧Auto時で100℃の間違いです。 6℃下がりました。 >普通にまだお高いですけどね...
(CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2022/02/17 17:02:40(最終返信:2022/02/19 12:21:53)
[24605170]
...電源は560Wですがほかの構成も絡みますが、 750Wならぜんぜん問題ないと思います。 ちなみにSSD2台でコンセント側測定で消費電力は最大360Wです。(OCCT電源テスト) 現状の3700Xは何のクーラーお使いなのでしょうかね? 社...
[24576216] 消費電力の割にベンチスコアが出ない問題
(CPU)
2022/02/02 12:42:19(最終返信:2022/02/18 21:44:34)
[24576216]
...Suite 3というソフトでcpu load line calibrationの項目を変化させました。 最大レベルでPL2=210Wって感じです。 190W以上だとスコアの変動はないのですが 155Wだと15500程度まで落ちてます...
(CPU > インテル > Core i5 12600K BOX)
2021/12/05 12:55:35(最終返信:2022/02/17 14:40:08)
[24478706]
...ます。 またCPU 倍率AutoのCineR23では室温12℃で最大80℃でしたが、21℃で最大82℃でした。 予想より上がらずいい感じ。 ※AC/DC を 0....と、スコアはほぼ15000で温度は68℃に留まるようです。画像C CC-06Bのファンは最大2200rpm 20dBAで十分静音ですが、1500rpm以下で楽々冷やせる状態にまでに...(以上)でCineBench R23のマルチが17000超えるようです。 室温19℃下で最大80℃でした。 ※室温17℃で105W制限では79℃でした。 66W制限で13000くら...
