最大 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 2363件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[24206349] 5900xと5950xどちらがいいのか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/06/25 21:33:01(最終返信:2021/06/26 07:27:26)
[24206349] ...枚数が多くなると遅くなるんじゃなかったかな? 情報あいまいですみません。 きっと、詳しい主の方が補完してくれると思います。汗 最大クロック 5950X>5900X コア数 5950X>5900X TDP 5950X=5900X ...フルロードで負荷がかかる一部のゲームを除いては大佐ないです。 動画編集については編集ソフト次第ですが、やや5950X有利だと思います。 ちなみに最大クロックに関しては、公開スペックでは5900X<5950になってますが、実際にはBIOSでAUTO... 詳細
[24205641] ryzen9 5900xのマザーボード
 (CPU)
2021/06/25 12:59:05(最終返信:2021/06/25 16:53:03)
[24205641] ...jp/elem/000/004/060/4060270/ X570購入するならX570Sの方が、チップセット側にGen4第二世代のM.2付けた場合最大で温度が20℃くらい下がってる様ですし、チップセットファンもありません。 またX570は出てから2年くらいたってるので... 詳細
[24204236] クロック数(速度)について
2021/06/24 15:23:06(最終返信:2021/06/25 15:32:10)
[24204236] ...ます。(勘違いならごめんなさい) それと、NZXTCAMのモニターだと、クロック速度が、最大で4900付近から3500付近をギュンギュン行ったり来たりしています。 「そういうもの...、あずたろうさんの呉添付いただいた内容と遜色ありませんでした。 (クロック数はほぼ同じ、最大温度は43℃、消費電力は35w付近) ご丁寧に教えていただきまして、本当にありがとうご...の場合は環境が極悪なので〜 真夏室温35℃に達する部屋で エンコードや軽い動画編集で 最大負荷をかけても〜 MAX60℃半ばまで って感じで季節に応じて クロックや電圧の固定をマ... 詳細
[24193738] 5700Gと5700GEの差はベースが少し異なるほどで30Wも低く?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5700G BOX)
2021/06/17 22:00:17(最終返信:2021/06/21 09:00:22)
[24193738] ...なるほど、ありがとうございます。 >uPD70116さん なるほど、そういうことなのですね。たしかに最大消費であって、ずっとではありませんよね。 ありがとうございました。 カカクストームさん たしかに... 詳細
[24176115] 夏を乗り切るために
2021/06/07 04:33:55(最終返信:2021/06/07 21:12:36)
[24176115] ...レッド「自動」で試してみて途中(40分)で切ってしまいましたが最大77.75度まで上がりました。 そのあと「拡張」で#1,#7のみに20分程負荷をかけてみたところ、常時80度前後をキープした状態で最大86度まで上がりました。 Aのソフトは後者のような状態で...PPTは100Wに達しない状態で温度が上がる可能性が有ることはチェックしています。 丁度5800Xの最大負荷状態のような状態になった場合。ただ、5900Xの場合はコアの分散がちゃんとされれば、熱集中は5800Xほどには上がらないはずなんですが... 詳細
[24174186] 待った方がいいのでしょうか?
 (CPU)
2021/06/05 23:26:12(最終返信:2021/06/06 19:28:25)
[24174186] ...探査機との通信のための発信機能を付けている電波望遠鏡もありますが。 …そういや、アレシボ電波望遠鏡、倒壊しちゃいましたね。 >世界最大 電波望遠鏡崩落 「007」にも登場 プエルトリコ https://youtu.be/G3FJedERVg4... 詳細
[24168666] nonK vs Kモデル
 (CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2021/06/02 18:13:46(最終返信:2021/06/02 18:13:46)
[24168666] ...nonKモデルを無制限化するとKモデルよりも実ゲームでは消費電力は常に最大値付近では?と 思われがちですが実際には自動調整をされる為、必ずしも最大値になるという事ではありません。... 詳細
[24160412] Cyberpunk 2077を無制限仕様にしてプレイ
2021/05/29 03:57:11(最終返信:2021/06/02 17:46:34)
[24160412] ...解像度は1440p、画質のクオリティはレイトレーシング設定がウルトラ他は最大設定 温度はクロック周波数4.7GHz消費電力MAXで125W、65度となりました。 平均値を見ると約113Wで維持できているのが分かります... 詳細
[24163922] PassMark - CPU Mark Single Thread Performanceでの比較
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/05/30 21:53:56(最終返信:2021/05/31 20:27:42)
[24163922] ...5800Xのほうがあらゆる局面で高性能であることは間違いない。値段がちょい高いけど。 11900無印の特徴である8コアでTDP65Wという最大のメリットを失ってまで得るべき性能ではない。 そもそも、当たり石を探す手間があるんでしょう? 普遍化できるメリットじゃねぇわな... 詳細
[24161522] nonK11900は11900Kと比べると申し分ない性能
2021/05/29 17:36:52(最終返信:2021/05/29 21:37:03)
[24161522] ...分ない性能なんだけどね 逆に11900の存在意義ってなんなんでしょうか 11900Kの最大の利点は >あずたろうさん のような低スぺに絡まれないって言いう事でしょうか >>117...hは自信ありだけど(笑) 仮面くるみんさん> Kモデルまでの消費電力(300W)までの最大消費電力(約200W)までの 電力制限を解除して5800X相当のマルチスコアが得られると...なら、ここでKを選択するメリットを私は感じません。 記載間違えました。 nonKモデルは最大電力は200Wほどまでで留まります。 >Ghost Reconさん そもそも4Kでゲーム... 詳細
[24160768] あらっ! Tiger Lake Desk Top 10nm が用意されてます。
 (CPU)
2021/05/29 09:56:27(最終返信:2021/05/29 19:25:33)
[24160768] ...-ghz.html プロセッサー ベース動作周波数 3.30 GHz ターボ・ブースト利用時の最大周波数 4.90 GHz インテル&#174; Thermal Velocity Boost 周波数... 詳細
[24153840] nonKの11900をオススメします
2021/05/25 01:06:54(最終返信:2021/05/25 20:16:35)
[24153840] ...ケース内のエアフローも気を遣う。マザーボードの電源回路にも気を遣う。 電力開放はあまり良いチューニングではないかも… CPUへの最大高負荷をかけるCinebenchR23でのマルチスコアは5800Xがやはり圧倒、という感じですね ただ温度は結構高くなっている印象があります... 詳細
[24128320] PL1 PL2 の設定について
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/05/10 07:08:19(最終返信:2021/05/13 23:49:45)
[24128320] ...PU負荷 22.57%(最大31.6%) FHD 高設定 ODESSAY ベンチ 平均fps 102fps CPU負荷 28.33%(最大36.8%) FHD U...W PL2(短期)  250W Tau(短期の継続時間) 56秒 56秒間は250Wを最大として、クロックが高いままで動作です。 そのあとは125Wに落ちますから、4.4GHz以...HORIZON ZERO DAWN 平均fpos 171fps CPU負荷 44.4%(最大 52.3%) FHD ULTRA PL1 PL2の設定がというならHORIZON Z... 詳細
[24133674] 砂嵐
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2021/05/13 18:27:53(最終返信:2021/05/13 22:34:58)
[24133674] ...グラフィックスカードの確認方法は、描写できる事が間違いのない他のグラフィックスカードと差し替えるしかない Ryzen の最大の弱点の1つ。 >パソコンを使っているといきなり写真のようにアプリが砂嵐になります 綺麗に映ってて時にこのようになるなら... 詳細
[24113825] 組み合わせるマザーボードについて
2021/05/02 14:59:37(最終返信:2021/05/11 21:50:32)
[24113825] ...8コア10700Fを使用しています。 逆にパワー制限せずに使って22%のパフォーマンスアップを利用しています。 そして電力は最大でも125Wを超えない程度です。 チップセットでZを使うかどうかという部分って単純に倍率ロックを外すかどうかではないでしょうか... 詳細
[24124925] 初自作です。アドバイスをお願いします。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/05/08 10:22:26(最終返信:2021/05/11 19:11:13)
[24124925] ...このケースならフロントのドライブベイは全部取り外せますね。 フロントファンから十分流れを作れますし確か120mmファンは最大3つ付くし360mmのラジエターも搭載可能です。 3080に変えた時に750Wで行けるかどうかは... 詳細
[24115985] CPUって壊れやすい?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2021/05/03 16:47:51(最終返信:2021/05/10 16:52:01)
[24115985] ...65GHz付近で安定させらので、まあ、やってみても面白いとは思う。 詰めすぎると落ちまくるし、シングルコアの最大周波数は5GHzちょっとまででかな。。。 PBO PBO2での電圧コントロールがうまくいかないから5... 詳細
[24105399] 何方か迷っております ご伝授ください
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/04/28 11:17:37(最終返信:2021/04/29 22:34:45)
[24105399] ...0 BOXとで迷っております 使用目的は今はモニター4画面で使用していますが、将来的には最大8画面を 想定した株トレーダーです 5〜6年位前に購入した、マザボAsusH97-PRO...書き込みしてるのも、そのPCです。  電力無制限化とはいっても、65W TDP (実質の最大CPU電力は90Wほど) 、これが120Wくらいにはなる程度です。 それなりのクーラーに...以上の場合は30Hz出力、理解しているなら可) *対応解像度は↓みたいな感じ、大概の場合最大解像度以下なら問題ない。 (特殊な解像度だと自分でカスタムして対応となりますが) htt... 詳細
[24087231] Ryzen 5 5600XかIntel i7 11700Kか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/04/18 03:36:30(最終返信:2021/04/20 11:39:52)
[24087231] ...の電力制御にはインテルの様に短時間に最大ブーストするという考え方はなく、TDPよりもやや高めの消費電力が設定されてるPPTと最大電流がきたされたTDC/EDCを上限...があります。 多くの仮想化ソフトは両方に対応しているので問題はないと思います。 AMD最大の弱点は製造数が増やせないこと、むしろ数が足りないのはAMDの方だと思います。 皆様あり...て会話できるようになった方が良いのは確かですね。    >uPD70116さん >AMD最大の弱点は製造数が増やせないこと、むしろ数が足りないのはAMDの方だと思います。  →そう... 詳細
[24075927] Zen3 APU 製品版Ryzen7 5700G 発売間近か
 (CPU)
2021/04/12 10:52:59(最終返信:2021/04/14 21:47:59)
[24075927] ...net/games/461/G046172/20210413056/ おは〜! ベースクロックが400MHz〜700MHz 最大ブーストクロックが100MHz低いとか TDP65wで単体販売がないのが惜しいね。 出荷開始されたみたいですが... 詳細
