最大 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 614件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[17842622] タイ洪水前価格
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/08/17 04:17:10(最終返信:2015/03/06 00:25:40)
[17842622] ...いまだに馴染めません。。。 メモリーの方は微細化が難しくなったこと、HDDも高密度化が難しくなったことが最大の理由でしょう。 DRAMが目的別に細分化され、ボリュームディスカウントが難しくなったのも原因です... 詳細
[17976471] 記事>Seagate製品の圧倒的壊れっぷりが明らかに
2014/09/24 17:19:20(最終返信:2015/02/20 23:11:15)
[17976471] ...html でもLSIさんか・・・期待のARECAさん待ちなので残念ながら私はじっと我慢です>< >年間最大550TBのアクセスに耐える 550TBまでは絶対壊れないんだな!…って話なら、検討しますw こういう文章が... 詳細
[18446860] 価格上昇
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2015/02/07 00:15:52(最終返信:2015/02/15 23:15:44)
[18446860] ...一時期に比べて、4千円以上上がりましたねぇ〜 何か月か経てば、元の最安値に戻らないですかね? シーゲートが現在最大容量の8TBを安価な価格で出してきたので 動向調査、新製品投入とかもあるんじゃないでしょうか。 ど... 詳細
[17794087] XPでの可動
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/08/02 11:34:05(最終返信:2014/08/04 00:41:26)
[17794087] ...宜しくお願いします。 度々すいません^^ XPでは、何テラまで認識できるでしょうか?宜しくお願いします。 XPは最大2TBまで認識できたはずです。  基本的にはXPでも認識可能なはずですが、「Windows XP以前のOSで使用するとパフォーマンスが低下する場合があります... 詳細
[17437551] 録画用のお勧めは?
2014/04/22 00:02:42(最終返信:2014/04/23 00:18:42)
[17437551] ...GREENだろうが運が悪くなければ数年持つ。 他のメーカーのは録画用に使ってないけど、良し悪しはメーカー次第。 予算に合う最大容量のものを買うのが一番いいのでは? 圧倒多数でWDのグリーンですね。 あえて書かなかったけど... 詳細
[17417391] WD Red との比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2014/04/15 21:28:18(最終返信:2014/04/19 02:58:46)
[17417391] ...========== 監視カメラユニットとしての利用を想定して設計されており、 最大8台のハードディスクドライブと最大32台の高解像度(HD)ビデオカメラに対応 監視カメラ向けに開発され、高解像度ビデオの再生精度を高め...み制御に紫は非常に特化しているように思えます。 メーカーサイトの説明にフレーム落ちが少ないという説明があったかと思います。 この辺が紫の最大の特徴なのではないでしょうか? 私もこれから使い込んでいかないと、分からないことのですから、現時点でどちらが良いかを述べることは少し難しい... 詳細
[17375271] サーバー用HDDについて
2014/04/03 13:25:33(最終返信:2014/04/11 20:00:11)
[17375271] ...通称、サーバ用として利用しますHDDは、廉価版としてシリアルATAを利用する制約として、1日稼働が最大8時間を稼働保証とする点は、大手サーバメーカーにて告知済みです。利用負荷及び接続クライアント許容数により... 詳細
[17359724] どちらの製品がイイか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/03/30 00:37:35(最終返信:2014/03/31 00:19:39)
[17359724] ...24時間365日の信頼性を実現する設計とエンジニアリング。 WD Purpleシリーズは、最大8台のハードディスクドライブ、最大32台のカメラを搭載する高解像度・常時稼働の監視セキュリティシステム用に作られています... 詳細
[17255694] リムーバブルケースに装填可能?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/03/02 14:31:43(最終返信:2014/03/03 19:38:12)
[17255694] ...保有HDDは多分60TB超かと思います。 そんなわけで、本体にHDDを出し入れしたりするのが面倒になってしまったのが最大の理由でしょうか…。 機会があれば、yofuさんお奨めのケースも検討したいと思います。ありがとうございます... 詳細
[17204698] 東芝、ヘリウムガス充填型以外で業界最大容量の5TB 3.5インチHDD
2014/02/17 20:38:02(最終返信:2014/02/20 20:03:08)
[17204698] ...http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20140213_635022.html http://www.toshiba.co.jp/about/press/2014_02/pr_j1302.htm 2月下旬にサンプル出荷開始らしいです。 http://www.... 詳細
[16972237] ssd、HDの長持ち設定かも。
2013/12/18 21:27:26(最終返信:2013/12/23 13:53:15)
[16972237] ...P577Ph2mさんの言われるように意味がないです。 もし、仮に、予備領域を自身で指定できるような機能があったとしても、最大49.17GBもセクタがぶっ壊れるとなると読み取り不能なファイルも多数出現しているでしょう。 HDDにOver... 詳細
[16829344] 低温不良の起動電力と温度の関係
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/11/13 01:46:27(最終返信:2013/11/15 10:34:08)
[16829344] ...SeagateのこのHDも使用開始から約1年経過し現在のところ快調です。 貴重なデータありがとうございます。 最大値も結構変わるかと思いましたが、そうでもないようですね。 電源ONからフォルダを開きに行くまでの時間を日立と比べてみました... 詳細
[16760017] 外付けUSBケースでの使用
2013/10/27 03:36:06(最終返信:2013/11/02 14:08:28)
[16760017] ...かといって電圧安定化のスイッチング方式だと、電圧にスイッチングノイズが乗るものもあります。 2A出力でも、それが最大出力か定格出力かにもより、定格出力であれば一瞬ならそれ以上流せますが、 その時電圧がフラつく場合もあります... 詳細
[16579860] ご教示ください!困....
2013/09/13 13:23:49(最終返信:2013/09/14 17:16:46)
[16579860] ...見ての通りなのですが内蔵をもう一つ増やす場所がありません。 もし増やすとなるとDVDドライブを外してそこにHDDを追加する事になります。 容量は最大2TBまで可能なハズです。 キハさん ありがとうございます。 これを見ている限りでは私でもできそうな感じです... SATA2.0のPCにSATA3.0のHDDを追加しても問題ないです。 SATA2.0の速度は最大300MB/sで、SATA3.0の速度は600MB/sです。 現在の最速のSATA3.0のHDDの速度は200MB/sしかありません... 詳細
[16470453] SATA2とSATA3の速度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2013/08/15 00:25:10(最終返信:2013/08/15 09:52:07)
[16470453] ...300MB/sとか600MB/sは理論上の最大速度なのでこの速度の最大値までは無理です。 DT01ACA300 [3TB SATA600 7200]は私も持っていますが、一番速い外周でも最大で200MB/sは出ません... 詳細
[16219321] 時々HDDが認識されない
2013/06/05 20:24:16(最終返信:2013/07/17 15:32:44)
[16219321] ...起動メニューまで数分かかっていました。 特にハードディスクの認識には時間がかかります。(1台当たり最大30秒くらい) おかげでXPとアプリケーションをクリーンインストールするのに12時間ほどかかっていました... 詳細
[15681586] 不良率に対する流通業者の対処
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/01/28 07:49:09(最終返信:2013/06/20 06:34:27)
[15681586] ...利益の多い製品から顧客の便利のためしかたなく 店に置いている利益の出ない製品まである。 そんななかで最大公約数的にメドとして決められて いるのではないですか。どの店もそう決めると その数字が力を持つ。100個のうち3個までだよと... 詳細
[16150266] HDDの交換
2013/05/19 11:58:51(最終返信:2013/05/26 15:23:52)
[16150266] ...理を使って、最大容量でパーティションを作成し直し完全フォーマットする。 Dもし、Aのパーティションの方が高性能なら、再度、ExamDiskを使って、最大容量でパーテ...好きな方を使って下さい。 プライマリパーティションは起動用になり得るパーティションですが最大4パーティションしか作成できません。 XPならアライメント調整は行った方がいいです。 ...更せずに、[OK] をクリックします。」と書かれてありますが、 @パーティションサイズを最大値に設定し、 Aパーティションをフォーマットしないにチェックを入れ、 Bアクティブとして... 詳細
[16066449] 急に認識しなくなる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2013/04/27 21:26:50(最終返信:2013/04/30 20:41:58)
[16066449] ...現在使用してから4〜5ヶ月目です。 マザボのコネクタの差し替えを行ったのですが効果が表れず 色々ググって電源不足も考えたのですが最大の60%程度の消費なのでそれも考えにくい ケーブルを交換しないとダメなのでしょうか(-_-;) M... 詳細
[15887701] 起動ドライブとして使用できない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160815A (160G U100 7200))
2013/03/13 19:25:53(最終返信:2013/04/27 13:29:11)
[15887701] ...アクセレータのインストールをすると途端に動作が異常に遅くなり使えません。 解決法をご教授ください。 PCがなにか分からないけど、古いMBではIDE接続の最大容量に限界がある(俗にいう128GBの壁)。 BIOSのアップデートがあれば更新、なければ128GB以下で分割して使うしかない... 詳細
