最大 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 614件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[15751290] OS用HDDとしては落第?(低速) ・・・品質にバラつき?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/02/11 20:40:24(最終返信:2013/04/01 20:38:07)
[15751290] ...HDDのベンチマーク測定や健康状態のチェックができる〜 ベンチマークでは、データ転送速度の最小値・最大値・平均値のほか、アクセス速度やバースト速度なども計測可能。 ------------------... 詳細
[15897142] CrystalDiskInfoで確認すると不明が表示される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/03/16 01:31:05(最終返信:2013/03/18 01:58:39)
[15897142] ...ところでGPTは基本パーティーションを何個作れるのかしら? マイクロソフトのページより。 ・GPT ディスクでの最大のパーティション数は? ・仕様では、パーティション数にほとんど制限がありません。しかし、Windows...com/ja-jp/library/windows/hardware/gg463525.aspx 64bit Windows7,8では最大128個のパーティションを作成できます。 まあ、そんなに作らないと思うけどね。 >ここの部分はCr... 詳細
[15862821] 余分にHDD買っておいた方がいいいでしょうか?
2013/03/07 23:20:25(最終返信:2013/03/08 20:49:31)
[15862821] ...ままインフレでしょうか? 長い期間、数年後にはどうなるのでしょうか? 市販HDDの最大容量が増加すればするほど容量単価は安くなる傾向にあります。 今後5TBや10TBのHDD...、長期で見た場合はその限りではないと思います。 個人的には必要になった際に1万円で買える最大容量のものを買うようにしてますよ。 >サーカー「共産主義は早死にするだろう。資本主義は爆...たのでは? 来年になればHDDの価格も落ち着くと思う。タイ洪水の影響が落ち着く予想。 最大1年分かな溜め込みは。半年分くらいで余裕見ておけば。 余分1台か2台あれば普通足りると思... 詳細
[15723661] プチフリ
2013/02/06 01:06:58(最終返信:2013/02/15 02:26:55)
[15723661] ...パソコン電源も450WのときはマザーとI/Oの2つに別れていたが550Wのものはラインごとに独立した電源になっているためラインあたりの最大供給電流は以外に小さい。 最近のコンデンサは劣化が早いようで1年も使用するとかなり劣化するようで、... 詳細
[15678872] キャシュの速度?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/01/27 18:16:44(最終返信:2013/01/28 02:50:25)
[15678872] ...キャッシュの速度がそのまま出てきそうですね。 CrystalDiskMarkで50MBに設定して64MBのHDDのキャッシュが最大になるように測ったんでしょうね(ベンチマークにも50MBと書かれているし)。 ただ、完全にキャッシュだけは測れないかもしれないです... 詳細
[15664150] 初期不良でしょうか?
2013/01/24 15:20:11(最終返信:2013/01/27 15:04:43)
[15664150] ...あとはアース線の接続位でしょうか? バリバリの自作派なら「番丁皿屋敷」辺りで電源・ファン・ケーブル・スイッチ等を独立させ(最大16連装),存分にカスタマイズする手も在りますが(ファンの回転を最適化出来れば完璧?)……。 長文失礼致しました。無事成功を祈っております。... 詳細
[15205540] HDD世代交代時の価格傾向
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/10/15 00:14:47(最終返信:2013/01/25 09:27:59)
[15205540] ...旧機種の高値在庫を抱えたお店も無理に値を下げないので新機種の値下がりとともに割高となります。 以前、HGSTのATCS04(最大40GB)がATMR04(最大80GB)に世代交代したときの最安値のグラフを作成したので参考までに添付します。他にも多くのデータを分析しましたが傾向は同様です... 詳細
[15594585] e-SATAの速度が遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/01/09 17:49:01(最終返信:2013/01/10 16:27:29)
[15594585] ...いから、細切れでない場合は最大100MB/sくらい、細切れですと50MB/sとかも考えられます。 HTS725050A9A364(最大115MB/s・最小54M...用なので 90〜100MB/sくらい? →ST3000DM001(最大201MB/s・最小83MB/s) と、コピーすると巨大ファイルなら90〜100MB/...050A9A364 (500GB 9.5mm))の速度がCrystalDiskMarkで最大100〜105MB/sしかでないので、空き容量が100GB以下で外付けHDDにファイル転... 詳細
[14919296] Amazon の梱包は相変わらず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/08/10 22:13:21(最終返信:2012/12/28 00:04:59)
[14919296] ...メーカーのデータシート上では、 年間故障率が 0.58% 〜 0.88% であるのに、実際の運用では、 年間故障率が最大 13.5% もあったとレポートしています。 http://static.usenix.org/e... 詳細
[15478629] raid5
2012/12/14 21:14:16(最終返信:2012/12/14 22:20:32)
[15478629] ...1台746GBとなっていて、intel matorix strage console上でraid5を構築しようとすると、最大容量が2238GBとなってしまいます。 ハードウェア構成 windows7 pro 64bit... 詳細
[15310378] 不具合原因
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...不具合の発生する方のドライブを数日間放置した後接続し室温11度でHD−TUNEを電源投入から3分後から45分間連続して測定してみました。 まず転送レートが最大130MB/Sまで引き下げられていた。 この状態でも全体が剣山状態で30分経過後26度くらいでピークがポツポツ現れる程度に... 詳細
[15278823] windows7 32bit OS で
2012/11/01 01:15:35(最終返信:2012/12/02 00:26:06)
[15278823] ...jp/archives/2555840.html 無理やりインストールはできるかもしれませんが、 最大2TBorもっと少ない領域しか使えないのどっちかだと思います。 他の2TB超HDDでも同様です。 ... 詳細
[15373866] XPでフォーマット方法で不安があります。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2012/11/22 09:22:59(最終返信:2012/11/22 15:56:09)
[15373866] ...「総容量」ではなく「認識容量」ですので、再確認してみてください。 鬼の爪さま 申し訳ありません。 確認しました。 総容量 2TB 最大容量 2TB 認識容量 2TB と、なっています。 ご丁寧にありがとうございます。... 詳細
[15338854] hp のHPE390のハードディスク増設
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/11/14 12:46:16(最終返信:2012/11/14 21:42:18)
[15338854] ...用できます。 SATA600は転送速度が最大600MB/秒の規格です。 SATA300は転送速度が最大300MB/秒の規格です。 SATA150は転送速度が最大150MB/秒の規格です。 HDDやSSDという記憶装置の速度が上がり...HDDやSSDという記憶装置の速度が上がり、新しい機能が増えながら規格が新しくなってきました。 現在のHDDの最大速度は200MB/秒ほどですので、まだSATA300には余裕があります。 その価格万太郎さんがお選... 詳細
[15331659] 初期不良or仕様?
2012/11/12 20:38:57(最終返信:2012/11/12 22:07:39)
[15331659] ...IntelliParkでググってみて。 数値の値を見る限り表示としては問題ないと思います。 ウェスタンデジタルは基本的に現在地の値の最大値が200で表示されます。 ハードディスク使用時間を除いて原則数値は下がるだけなので SuperWinUtilitiesの誤表示と考えてよいと思います... 詳細
[15326144] XPでの使用について
2012/11/11 17:07:44(最終返信:2012/11/11 18:49:15)
[15326144] ...4KB)性能の低下を気にしないなら、そのまま使われても構わないと思います。 ただ、このディスクの最大性能を引き出したい場合は、アライン調整を行う必要があります。 アライン調整を行うには次の4つの方法があります... 詳細
[15133541] WD、最大4TBのHDD新モデルをエンタープライズ向けに発売
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2012/09/28 19:22:25(最終返信:2012/10/12 00:53:47)
[15133541] ...http://gigazine.net/news/20120928-wd-re-sas-re-sata-4tb/ 予定価格は、459ドル(約3万5000円)だそうです。エンタープライズ用の初値としては、安いくらいですが。 HPの仕様書を見ても、プラッタ枚数は書かれていません。3TBの仕様と比較しても、... 詳細
[15064922] HGST、5.6TBの7プラッタHDDを試作
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2012/09/14 19:26:26(最終返信:2012/09/16 12:18:28)
[15064922] ...野口健が高山でパソコンを使うという目的でIBMが特製のHDDを製造したことがあった。 気温や電池など様々な問題があったが、最大の問題は低い気圧だった。 ちぃっ 真空ネタ禁止かよ… あれだ! ヘリウム風船の中に一般hddを封入して売れば良いんだな... 詳細
[15040549] アロケーションサイズ
2012/09/09 06:04:53(最終返信:2012/09/09 14:16:12)
[15040549] ...Proの標準のフォーマット時のアロケーションサイズは、4096なのでしょうか?それとも512なのでしょうか?それとも最大値のほうがよいのでしょうか? このドライブの使用目的は、Dドライブとして、主に地上デジタルチューナーで録画した番組の...アクセス速度も遅くなる可能性があります。 ただ、クラスタ32Kでも、全部数G単位の動画ファイルばかりなら、1ファイルについて最大32K無駄が出ようが出まいが 誤差範囲と考えられるかも知れません。 Win3.1〜Win98時代... 詳細
[12347095] PCデポ利用時のHDDの梱包について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/12/10 16:15:52(最終返信:2012/08/13 19:16:35)
[12347095] ...場合、受けた加速度は1000Gくらいにと計算してあるサイトもあります。 配達時の良くある事故では、最大、何Gが何ms程度かかっているのか気になるところですね。 梱包が気になるのであれば、リテールパッケージ品を買うべきでしょう... 詳細
