最大 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 614件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[14868802] WD20EZRX
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/07/28 21:42:48(最終返信:2012/07/31 21:56:27)
[14868802] ...0S03224の転送速度は回転数(推測)の割には高すぎる気がします。 IntelliPowerってのは、正確な最大回転速度が示されていないんで不透明ですな・・・... 詳細
[14770325] なぜWD20EARX [2TB SATA600]が人気なのでしょうか?
2012/07/06 11:09:01(最終返信:2012/07/06 14:22:29)
[14770325] ...サムスンのHDDは7200回転でしょうか? これですね。安くてw発熱が少ない、が条件でして。壊れるのがコスト悪化の最大要因ですから。 価格.com - サムスン HD204UI [2TB SATA300 5400]... 詳細
[14679033] 2TBの壁で困っています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/06/14 09:58:22(最終返信:2012/06/15 21:14:09)
[14679033] ...XPや旧BIOSで活用できる「DiscWizard」も用意する。」 【PC Watch】 Seagate、1TBプラッタの最大3TB HDD「Barracuda」 〜Barracuda Greenは生産終了へ http://pc... 詳細
[14531773] この価格で買ったら負けかなと思っている
2012/05/06 23:45:08(最終返信:2012/05/30 16:08:07)
[14531773] ...双方のバランス。 市場原理に任せても、最終的には適当な場所に落ち着く。 が、不安定要因が大きく、万人の最大幸福の最大化にはならない。 消費者が幸せでも業者が幸せでもそれだけでは、全体としては不幸だろう。 急激な変化は... 詳細
[14588314] SATA 6G対応のMBでの誤認識?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2012/05/21 16:35:47(最終返信:2012/05/21 21:36:20)
[14588314] ...速度が変わらないというのは当たり前のことかと。 現時点ではHDDのデータ転送速度はSATA3Gbpsの理論上最大速度にすら届いていないため、3Gbps接続だろうが6Gbps接続だろうが速度的には変わりませんよ。...もしもポート2が3Gだったら悲しいなぁ。。。 ちなみに、インテルH76 Expressは、 SATAが最大6ポート持てて、  そのうち2ポートまで(恐らく0と1)が6G対応、  あとのものは3G対応 との説明があったので... 詳細
[14358198] 結局駄目?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2012/03/28 10:38:40(最終返信:2012/05/20 16:39:26)
[14358198] ...電源は確かにあまり良質とは言えない安物を使っています。 (EG-525PG2ですが、消費電力はコンセント測定で最大時でも200Wちょっとなので規格的には余裕があると思える状態です。 ) またUSB3.0のクレー... 詳細
[13326501] 電源容量不足? 電源故障?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000524AS [1TB SATA600 7200])
2011/08/02 14:35:18(最終返信:2012/05/13 23:04:01)
[13326501] ...ディスク1枚  起動時最大 2.0(A)、動作時平均 8.5(W)、アイドル時平均 5.3(W) ST31000524AS(1TB)は、  SATA300、7200rpm、ディスク2枚  起動時最大 2.0(A)... 詳細
[14432260] 詳しい方、教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/04/13 23:11:11(最終返信:2012/04/13 23:21:23)
[14432260] ...com/item/K0000019921/ 3.5“SATA はい〜るKIT 出し入れ楽太郎 NV-SR301B ※最大容量は2TBまでのハードディスクに対応 と記載在りますが↓…。 http://www.novac... 詳細
[14376073] RAID0は、高負荷のアプリも有用ですか?
2012/04/01 01:45:58(最終返信:2012/04/01 03:54:27)
[14376073] ...com/jp/support/chipsets/imsm/sb/cs-020681.htm 当時はオンボードで最大4台しかHDDが接続できなかったし、厳密には光学ドライブが必要なので事実上3台の中でやりくりする必要があったので一定の需要はあったかと思いますけど... 詳細
[14116196] SATA電源部から発煙。やっぱり電源が原因ですかね?
2012/02/06 18:24:08(最終返信:2012/03/28 04:11:47)
[14116196] ...ocale=ja-JP&req#tTabContentSpecifications 12V起動時の最大電流:2.1A >何とも言えないけれど「直前の行為」が原因かも。 ですかね。だとしたら、電源は故障していないかもしれませんね... 詳細
[14260173] この HDDの接続ケーブルはIDE 用かそれともU-ATA 用でしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HCP725025GLAT80 (250GB PATA133 7200))
2012/03/08 21:02:20(最終返信:2012/03/08 23:34:19)
[14260173] ...ATA6G)とあります。 Promise製のSATA150でも現在のHDDやSSDも動作しますが、最大転送速度が150MB/秒と制限されます。 現在のHDDやSSDは150MB/秒を超えていますので、... 詳細
[14090922] HGST 4TBと3TBのHDD比較です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03357 [4TB SATA600 7200])
2012/01/31 14:47:30(最終返信:2012/02/28 11:08:24)
[14090922] ...kakaku.com/item/K0000322623/ 市場にはまだ顔を出していませんね…。 最大容量が出た時の初値はだいたいこういった感じなのですが 部品の供給状況があまり良くないとかいった情報もあったりして... 詳細
[14104428] 2TBしか認識しないのですが・・・
2012/02/03 22:49:05(最終返信:2012/02/06 22:40:37)
[14104428] ...205028MBでCドライブを作りました。ドライブ表示画面では最初、最大容量200GBと表示されますが、ドライバを入れている間に最大容量が199GB(214,744,166,400バイト)に変わってしまいます... 詳細
[13689724] 容量について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3000HLHX [300GB SATA600 10000])
2011/10/28 15:50:57(最終返信:2012/01/20 15:55:28)
[13689724] ...先日購入し、本日取り付けました。 取り付けて、ディスク管理で確認したところ最大容量「139G」としか表示されてません。 300Gのはずなのですが、これはどうすればよいのでしょう・・・。 OSは何ですか... 詳細
[13855921] た・・・す・・・け・・・て・・・・・・
2011/12/06 04:34:13(最終返信:2011/12/16 13:28:06)
[13855921] ...12V合計で最大12V33A) +REX-SATA×2(可変運用)「WD6400AAKS」「WD15EADS」「ST3750640AS」 となっており425Wの電源です(ただし瞬間最大電力は475W)... 特にハードディスクは問題で、アイドル時もアクセス時もそれほどではないのですが、起動時に最大の電力がかかります(止まっている状態から動かすわけですから)。WD20EARSは省電力で....com/item/K0000230703/ Seasonic製なので質も悪くないです。最大34Aの12Vです。 なおHDDの挙動が不安定だと感じたら、電源コードの配線も見直すだ... 詳細
[13852882] DELLの optiplex330について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600AAJS (160G SATA300 7200))
2011/12/05 14:18:47(最終返信:2011/12/10 01:14:31)
[13852882] ...5インチならどれでもいいと思います。 3.5インチの間違いでは。 DELL側はこの機種のBTOメニューで選べたHDDの最大が250GBなんで そこまでしか保証しないという意味で言っているんでしょう。 それよりデカイのでも交換できますし今更160GBは勿体無いと思いますよ... 詳細
[13823700] データー用として使う容量について。
2011/11/28 16:08:35(最終返信:2011/11/28 16:43:59)
[13823700] ...単独のHDDをデータ用に増設したいが、Windows7で何TBのHDDまで増設できるか? という質問なら、 現行発売されているHDD(最大3TB)ならどれでも可能かと。 2.2T以上のHDDは、GPTという形式でパーティションを作成する必要があります... 詳細
[13663381] 値上げ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/10/22 19:49:38(最終返信:2011/11/12 18:38:23)
[13663381] ...ソフマップ、じゃんぱらなどの 中古取扱店はどこの店も例外なく便乗値上げしています。 酷いのはドスパラで最大で元値の2倍に価格設定していたりなどなど。 これだけ好き放題やられるとユーザーも辟易するでしょうし... 詳細
[13647964] RAID4台なのに.....
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2011/10/19 13:31:22(最終返信:2011/10/22 15:52:50)
[13647964] ...1台ずつ、HD TuneとSMARTの確認して、壊れかけHDDが混ざっていないかの確認を。 1台当たり最大121MB/sと十分な性能だと思います。 どの様なチップセット、RAIDコントローラーでRAIDを組んでいるのですか... 詳細
[11041602] 換装
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2010/03/06 12:07:47(最終返信:2011/10/14 05:15:16)
[11041602] ...CENTURY製これdo台PROを持っていたので、2台のHDDの間にこれをつなぎ、コピーして、また取り付けました。 今度は初期化も出来、録画残量も最大になり、使えています。 これで当分使えそうです。 本当は容量アップが、したかったのですが、先人の方の過去レスを見ると... 詳細
