最大 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 614件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[13598957] フォーマットできません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/10/08 18:38:30(最終返信:2011/10/11 21:55:37)
[13598957] ...それともAC給電タイプ? HDDの初期不良以外の要因は給電不足の気が…。 KRHC-SATAIDE発売当時は最大で750GBのHDDしか出回っていなかったので2TBのHDDに未対応である可能性があります。 他に問題なく使えているHDDの中に2TBのものはあるでしょうか... 詳細
[13603359] AHCIモードで速度が出ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2011/10/09 19:10:10(最終返信:2011/10/11 02:46:54)
[13603359] ...OSが入ればシーケンシャルアクセスを測定しても、僅かでもランダムアクセスの要素が入るので、絶対に最大の性能は出ません。 最大性能を出したければ、データー用に回して、中身を空にして計ってください。 入れ替えということですがOSのインストールは改めて行いましたか... 詳細
[13542729] レグザに使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2011/09/24 19:47:10(最終返信:2011/10/06 00:29:50)
[13542729] ...>Linuxだと2TBオーバーでも問題ありません。 レグザで2TBオーバーに対応したのは、ごく最近のモデルからのはずです。 XFSでの最大パーティションサイズは16TBですが、これは4Kブロックサイズにした場合の話です。標準の512Bブロックサイズの場合には... 詳細
[13448989] BIOSでは2.5TなのにWindowsでは280GBしか認識しない
2011/09/02 12:59:18(最終返信:2011/09/02 22:25:38)
[13448989] ...com/jp/p/xps-8300/pd)、OSはWindows7 64bitです。PCの仕様では最大3TBまでいけると書いてるので大丈夫と思ったんですけど・・・ BIOSではちゃんと2.5TB分認識されてます... 詳細
[13430706] WD25EZRXとの違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRS [2.5TB SATA300])
2011/08/28 22:05:05(最終返信:2011/08/29 20:38:52)
[13430706] ...WD25EZRXとWD25EZRSは何がどう違うのでしょうか? インターフェースが最大3Gbpsか6Gbpsかの違いです。 他は同じ。 甜さん   回答、有難うございます。 外付けHDDに倉庫として使いたいのですが... 詳細
[13400231] win7 64bitで280GBしか認識しません
2011/08/21 11:36:37(最終返信:2011/08/24 00:49:37)
[13400231] ...windows7 64bitならフォーマットすれば認識すると聞いていたので購入したのですが、今まで扱ったのが最大1.5TBのHDDでしたのでなぜ2.5TBで認識しないのかわからないのが現状です。 構成はCPUはamd... 詳細
[13336999] 2.5TBのHDDを初購入しました…が、認識するかどうか…。
2011/08/05 04:26:22(最終返信:2011/08/05 17:13:12)
[13336999] ...CPU:インテル Core i5-430M プロセッサー (2.26 GHz) メモリー:4GB(2GB×2)/最大8GB HDD:約500GB と、こんな感じです。 ご回答よろしくお願いします。 >どちらがオススメでしょうか... 詳細
[13308143] OSを入れると見割り当て領域が初期化出来ない?
2011/07/29 04:52:25(最終返信:2011/07/31 04:18:35)
[13308143] ...仕様でしょうか? おそらくですが、HDDがMBR形式で初期化されているのが原因ですね。 MBR形式の場合、最大で2.2TB(OS上認識で2TB)までしか扱うことが出来ないんですよ。 そのため、使うことが出来ない領域というものが出来てしまいます... 詳細
[13182715] なんでこんなに安いのですか?
2011/06/26 23:05:05(最終返信:2011/06/27 00:13:57)
[13182715] ...ほぼ差が無く、7200rpmは必要ないのですね。 ありがとうございました。 0S03224ならHGST最大の欠点だったシーク音がほとんどしないし、致命的な問題点がないので 0S03224にしておいた方がいいかと思います... 詳細
[13059389] SATA2/3Gbでの使用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/05/27 22:56:34(最終返信:2011/05/28 00:22:17)
[13059389] ...: Core2Duo E6400 よろしくお願いします。 HDDは転送速度が遅くSATA6Gの最大600MB/sより到達しません HDDは基本的には150MB/s未満ですのでSATA2でも問題ありません...こちらのサイト見たんですよね? SATA2を使うならどちらか外付けになってしまいますね まあ普通のSATAも付いていますので最大150MB/sですが、そちらにHDDをつなげれば少し速度は落ちますが、100MB/s位のスピードは出ると思いますよ... 詳細
[13045799] このHDDを購入した方、静音性はどうですか?
2011/05/24 10:21:04(最終返信:2011/05/27 23:03:43)
[13045799] ...初期不良が無いかを確認しておきましょう。 この状態で、代替セクタとかが出るようなら、要注意です。 また、この作業中のHDDは、発熱量が最大です。この状態で50度とかになるようなら、冷却などを追加した方がよろしいかと思います。 SMART値と温度は... 詳細
[12829005] RAID0かSSDか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/03/27 19:17:51(最終返信:2011/04/04 21:59:06)
[12829005] ... OS : Windows 7 SP1 [6.1 Build 7601] (x64) SSDの最大のメリットは、ランダムアクセスの早さなので。シーケンシャルで比較することはあまり意味が無いのですが... 詳細
[12832412] こちらの商品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380215A (80G U100 7200))
2011/03/28 17:47:21(最終返信:2011/03/30 17:53:25)
[12832412] ...japan11102001さんこんにちわ メーカー仕様を見ますと、IDEの40GB2.5インチHDDですので、最大で120GBのHDDまででしたら問題ないと思います。 http://dynabook.com/pc... 詳細
[12834745] Big Sector 非採用の疑問
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2011/03/29 07:11:52(最終返信:2011/03/29 21:42:54)
[12834745] ...7K3000はそこまでプラッタ密度は高くありません。 Travelstar 7K750は2.5inchで最大プラッタ当たり750GB、Deskstar 7K3000は同600GBで 単純に考えてTravelstar... 詳細
[12756756] 日立、HDD子会社を売却=最大手に3500億円相当で
2011/03/08 00:20:28(最終返信:2011/03/23 22:02:27)
[12756756] ...完全子会社をHDD世界最大手の米ウエスタン・デジタル(WD、カリフォルニア州)に売却することで合意したと発表した。売却額は約43億ドル(約3500億円)相当。日立としては過去最大となる。同社は今後、原... 詳細
[12715053] HDにアクセスする時にキューンと音がして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2011/02/27 14:34:03(最終返信:2011/03/02 15:05:12)
[12715053] ...CrystalDiskInfoの「機能」→「上級者向け機能」 →「AAM/APM」でAPMの値を大きくしてみると改善するかもしれません。 最大までやってしまうとロードアンロードも停止するおそれがありますのでご注意を。 場合によっては設定できなかったり設定しても再起動したら元に戻ることもあります... 詳細
[12675462] WD10EALSかWD1002FAEXかで検討
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2011/02/19 01:37:26(最終返信:2011/02/21 11:59:37)
[12675462] ...少し前までキューブ型ケースにWD10EADS-M2Bを入れて使っていましたが、アイドル時で40℃くらい、連続アクセス時で最大53℃になりました。 低発熱なはずのWD10EADSでこれですから、7200rpmの製品だと…… ... 詳細
[12245652] 3TBで使えない
2010/11/20 18:40:28(最終返信:2011/02/18 01:17:49)
[12245652] ...インストールDVDで見ると 128MBのMSRとそれ以外が未割当領域と表示されました。 この未割当領域を最大で割当てフォーマットして、通常OSを起動すると 2.72TBのDISKが割り当てられていて、使えるようになりました... 詳細
[6514921] NEC PC-VG28SSZEJで問題なく動作しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2007/07/09 00:32:19(最終返信:2011/01/30 17:15:57)
[6514921] ...良い買い物が出来たようです。 情報ありがとうございます。 バッファサイズが大きくなったおかげだったりして… 最大転送速度にはほど遠いですね…。 WinXPを早い方のHDDに入れ直した方が良いんでしょうね。 メーカ系のパソコンは失敗すると... 詳細
[10734476] BIOSで1000G(1T)しか認識しないのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/05 00:31:37(最終返信:2011/01/12 22:40:03)
[10734476] ...こちらでFDDの場合の使い方が載っています。起動後は、FDDもCD-Rも同じ画面です。 メニューにあるChange Capacityで容量を最大にします。 この作業は、フォーマット前にする必要があるかと思います。 KAZU0002さま、さっそくのご返信ありがとうございます... 詳細
