最大 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 614件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[12288007] 不具合報告に”いいえ”を入れてるのはなぜ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/11/28 08:56:23(最終返信:2011/01/04 08:56:58)
[12288007] ...>業者がタムロしてないとは言わないけど6人程度で騒いでもな・・・ この書き込みを見てむしろ増えてる気がw 参考にならない最大の理由は、外付けでホットプラグしているということですね。 条件的に、内蔵で冷却に配慮した場合より悪いのは確実ですし... 詳細
[12411308] CrystalDiskInfoで注意と表示される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/12/24 02:26:31(最終返信:2010/12/26 10:43:42)
[12411308] ...非アクセス時に50℃だとアクセス時はさらに温度が上がるので故障が心配になってきます。 市販されているHDDのほとんどは動作時の最大温度は60℃、電源OFF時でも最大70℃までってメーカー仕様に書かれていますから。 出来ればケースの変更を検討した方が良いかと... 詳細
[12390266] HDDのプラッタ密度
2010/12/19 16:17:19(最終返信:2010/12/19 17:56:39)
[12390266] ...( ̄曲 ̄) だって667Gの円盤だと2Tとかでしょ? 中身1枚を探してるのですよ 今でも500Gが最大なのかな 出荷開始も含めるならTravelstar Z5K500。 含めないならST3500418AS... 詳細
[12108584] 異常?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2010/10/24 17:48:46(最終返信:2010/11/27 18:33:53)
[12108584] ...ファンレスの外付けハードディスクですと、 室温によっては どんどん温度が上がっていきます。 HDDの最大動作温度は、55〜60度までだったので、危ないですね。 CrystalDiskInfoでは、青または黄色表示までが安全ラインです... 詳細
[8975009] いつのまにか未フォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/01/22 23:48:16(最終返信:2010/11/25 01:05:42)
[8975009] ...日本語表示にしたくてテストを中断。日本語に設定した後なにげに「詳細特徴」→「手動で容量を設定します」や「最大ローカルの容量を設定します」をいじくっていたらなんと! 1500.302GBと表示されているではありませんか...同製品にて同様の症状が発生していました。 スレ主さんとほとんど同じ手順で復旧できました。 (SeaTool DOS 「高度な機能」→「最大ネイティブに容量を設定」で合格して回復) 前日に他のHDD(HGST HTS5450B9A300... 詳細
[12229447] HGSTからの3TのHDDが発表
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2010/11/17 11:15:22(最終返信:2010/11/19 18:29:05)
[12229447] ...600GBx5枚組のようではあります。 バッファメモリは、倍の64MByte。 消費電力は、アイドルで1割減、ピーク最大に差は無し。相変わらず熱そうではあります。 ラインナップとして、2T/1.5Tも発表されています... 詳細
[12101440] 2TBも6999円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/10/23 08:47:04(最終返信:2010/11/01 12:20:55)
[12101440] ...16.0 msec 同上(先頭10%の領域)  : 11.5 msec 転送速度(外周,最大)  : sustained 127.8 MB/s / burst 145.6 MB/s...3.3 MB/s / burst 60.8 MB/s = 87.7 % 内外周比(平均,最大小) :  45.7 %, 41.7 %  /    45.2 %, 41.8 % 備考...21.5 msec 同上(先頭10%の領域)  : 13.3 msec 転送速度(外周,最大)  : sustained 117.2 MB/s / burst 130.2 MB/s... 詳細
[12110177] 100GBしか認識しない
2010/10/24 22:32:13(最終返信:2010/10/25 18:44:19)
[12110177] ...その画面で100GB,100GBのところにカーソルを合わせて、マウスを右クリック→ボリューム削除を実行してから、最大容量で再度ボリュームを作成しなおして、フォーマットしなおせば、2TBで使えるようになると思います。... 詳細
[11238207] 音について・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/04/16 00:17:50(最終返信:2010/10/22 13:27:10)
[11238207] ...こちらもIDEModeへ変更後HDDを無事認識いたしました。 いざ静穏設定が出来るようになったのですが、中途半端な設定が出来ないようです。 最大か最小にしか設定は出来ません。 TESTでは253で十分静かになるんですが、戻ると最小値になってしまいます... 詳細
[11967145] 9,799円(税込み)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/09/25 15:43:04(最終返信:2010/09/25 23:21:13)
[11967145] ...当日のみHGST製を追加して販売 していたらしく、思い切って購入せず、今日になって買いに行った私はちょっ と悔しかったです。 最大瞬間風速的には、とんでもない価格で買えた筈でしたが・・・ こんなこともあるんですね。 ... 詳細
[11882944] データドライブとして
2010/09/09 11:49:03(最終返信:2010/09/18 09:40:27)
[11882944] ...気にならない方にはどうでもよい事かもしれませんが、自分的にはデタラメだった温度表示がまともに見られるようになったことが今回の最大の進歩ではなかったかと。 またデフォルトのAPM設定は01hになっていますが、自分の環境ではICH10RのSATAportもしくはUSBで接続した場合... 詳細
[8975788] Windows XP Home Edition 32bit sp3 の限界
2009/01/23 04:04:17(最終返信:2010/09/08 16:39:34)
[8975788] ...色々なHPに2TBの壁という記事が載っていて、どいしたものかと思っています。 下記マイクロソフトのHPには、XP Proですが最大2TBまでOKとの表記があります。 http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc835606... 詳細
[11848451] 転送レートが低い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721016CLA382 (160GB SATA300 7200))
2010/09/02 01:26:59(最終返信:2010/09/03 22:28:57)
[11848451] ...転送速度(最大) (媒体記録再生時) 1589 Mb/s」って書いてあります。 HDDの内部転送速度の場合、10bitで1byteでしたよね?。つまり最大158.9...Dのテストとして HD Tune 2.55 のベンチマークを実施したところ、転送レートは最大で70MB/sを少し超える程度です。 CrystalDiskMark3.0.0.fでの結...買った Seagate Barracuda 7200.11 ST3160813AS でも最大で110MB/s程度は出ているのですが。 HGST Future Tool Ver2.... 詳細
[7707731] 表示に偽りあり???
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > IODATA > HDI-120H7 (120G U133 7200))
2008/04/22 10:25:04(最終返信:2010/08/14 09:26:17)
[7707731] ...WindowsXPからは認識しません。 Sony Vaio-J21 はBigDriveの問題があり、最大容量は認識しないようです。(Biosのアップデートが見つからないので。。。。) 現状では、35+80GB=115GBになっています... 詳細
[11748802] 今のところ元気です
2010/08/11 19:29:59(最終返信:2010/08/12 22:11:44)
[11748802] ...コピー時によって速度差のばらつきはあるものの、 (R)→(V)への書き込みは最大97MB/s、 (V)→(R)への書き込みは最大84MB/sで落ち着きました。 最も遅いときは両者共に70MB/sで落ち着きました... 詳細
[11436911] WD10EARSとWD1002FAEXで検討中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/06/01 09:40:19(最終返信:2010/07/22 18:27:31)
[11436911] ...>WD1002FAEXはSATAIIIですがSATAIIのM/Bでもいけますか? SATA3.0で追加された機能は使えないし、理論上最大速度も300MB/sまでに制限されますが使用可能です。 >予算は1万前後、転送や書き込み速度、将来性優先で消費電力は気にしない... 詳細
[11591255] デュアルブースト下でのWD Alignの実行
2010/07/06 15:24:00(最終返信:2010/07/11 18:28:48)
[11591255] ...画面のDeskTopの事を、でぃくすとっぷ とカッコつけて発音されます。 USB接続は、デイジーチェーンで最大255台接続できます。とか訳分からん言葉を言われます。 こんな店員さまに苦笑されるの? ひょっとしたら... 詳細
[11570056] Drive Fitness Test V4.16 テスト後、HDD障害 どうしたら?
2010/07/01 21:27:04(最終返信:2010/07/02 12:34:15)
[11570056] ...駄目元で容量を変更できないか試してみたらどうでしょうか。 FeatureTool、Seatool、EStool等の容量クリップ機能で最大容量設定にしてみるだけです。 >このHDDのデータをサルベージする方法はありますか? データ復旧をしてくれる業者が複数あります... 詳細
[11554658] 買い換えの際のHDDのデータ消去について
2010/06/28 02:18:02(最終返信:2010/06/29 02:03:28)
[11554658] ...はっきり言って今の高密度記録では残留磁気なんて寝言も良い所です。 実際の所、1度でもゼロフィルすると最大手のデータ復旧サービスでも復元できません。 一体どこに頼んで残留磁気を解析して貰うんですかと逆に尋ねたい所です... 詳細
[11523056] 667GBプラッタの方が低消費電力(500GBプラッタと比べて)
2010/06/20 22:48:09(最終返信:2010/06/20 22:48:09)
[11523056] ...HDDの電源供給をACアダプタにして、それをワットチェッカーで計測です。 ・500GBプラッタ(5400rpm)  スピンアップ(最大):15W  アイドル(ヘッドロード):6W  アイドル(ヘッドアンロード):4W  シーク(AAM高速):8W(20...3ms)  シーケンシャルリード:8W ・667GBプラッタ(5000rpm)  スピンアップ(最大):12W  アイドル(ヘッドロード):5W  アイドル(ヘッドアンロード):3W  シーク(AAM高速):7W(15... 詳細
