最大 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 614件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11487286] WD20EARS (2TB SATA300)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/06/12 21:43:10(最終返信:2010/06/14 19:24:49)
[11487286] ...「スライド式ストレージ。 Mac Proには3.5インチ内蔵ハードディスクドライブベイが4基装備されており、最大8TBの大容量ストレージを搭載できます。 * ケーブル不要のダイレクト着脱システムにより、ドライブの取り付けや取り外しも容易です... 詳細
[11449428] ★667GBプラッタも9999円発売!!
2010/06/04 09:05:34(最終返信:2010/06/13 12:22:59)
[11449428] ...5.4W 887GBプラッタ 5V×0.7A 3.5W 12V×0.55A 6.6W 机上の計算でも最大で1.7W 某所に詳細なレビューでも1W違うようです。 5枚プラッタのHDS722020ALA330... 詳細
[11424085] WD10EALSと迷い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/05/29 15:56:33(最終返信:2010/05/29 21:00:54)
[11424085] ...転送速度(ディスクへのバッファー) 126 MB/s (最大)  WD1002FAEX 7200 rpm  インターフェース SATA 6 Gb/s 転送速度(ディスクへのバッファー) 126 MB/s (最大) マザーがSATA 6... 詳細
[11377273] Cドライブの空き容量がなくなりました。
2010/05/18 21:02:29(最終返信:2010/05/26 02:05:56)
[11377273] ...もしかして「システムの復元」が有効のままではありませんか? 下記を参考に無効にすると少しは空きを確保できると思います(最大でドライブの15%) http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20070608/274193/... 詳細
[11356381] HDDの温度
2010/05/13 20:13:49(最終返信:2010/05/20 07:21:37)
[11356381] ...エアーフローって重要なんだなぁと知りました。 いろいろ試してみた結果、吸気より排気のほうが重要と解りました。 ケース背面のファンを強制的に最大回転にしたら40度くらいになりました。 あと5度くらい下げれば、神奈川の夏場なら大丈夫かなと思います... 詳細
[11277375] マイコンピュータからアイコンが消えてしまいアクセスできません
2010/04/25 00:15:09(最終返信:2010/05/09 12:14:21)
[11277375] ...どうにも困惑してしまい、諸先輩方にお教えを請いたい次第です。 先日購入し、VISTA32BITマシンに増設し、最大の領域確保をしました。 フォーマットに長時間かかるので、電源を付けっぱなしにしたまま就寝し、翌朝見てみると…... 詳細
[11281963] 最大消費電力が知りたいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/04/26 01:24:10(最終返信:2010/04/26 23:04:16)
[11281963] ...るのが普通です。 HDDの仕様書に書かれている最大電流が、安定動作時の最大電流か、起動時の最大電流かは不明ですが。 経験的に、HDD1台あたり...000C_USA7K2000_1TB_OEMspec_1.0.pdf 最大消費電力より最大電流(突入電力)で見たほうがいいですよ。  5V  1.5アンペア 1...起動時が最大電力消費の瞬間だと思って色々調べてみたんですが、 どこにもそういった情報が見つけられませ... 詳細
[11226323] このHDDと同系列で容量の多いものは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2010/04/13 09:13:09(最終返信:2010/04/13 19:23:47)
[11226323] ...んでみてはどうでしょうか。 型番5050は、シリーズ最大50、これ50という意味。 つまり、これがシリーズ最大。 インテルの不具合で原因不明時に値引きしないと売れ...が大きい物は一言「無い」です。 P7K500シリーズは、その名が表す通り、シリーズ中での最大容量モデルは500GBです。 http://www.hitachigst.com/por...プPC向け P シリーズを表わす記号 72 回転数の上2桁 7200回転 50 シリーズ最大容量の上2桁 500GB 50 本製品容量の上2桁 500GB G シリーズを表わす記号... 詳細
[11134594] Vista 64bitでフォーマットできない?
2010/03/24 18:03:40(最終返信:2010/03/28 15:45:20)
[11134594] ...ボリューム] をクリック、[新しいシンプル ボリューム ウィザード] で、[次へ]。 3.既定の最大サイズをそのまま使用して、[次へ] をクリック。[パーティションのフォーマット] ダイアログ ボックスで... 詳細
[11141830] 24x7x在京7局レコーダーマシン作成
2010/03/26 01:42:29(最終返信:2010/03/27 05:56:36)
[11141830] ...ハードウェアは揃うとして、それを制御する視聴・録画ソフトはどうしたらいいでしょうかね。 TVRockを使えばチューナーを最大8台まで制御可能ですが。 I/OのmAgicTV Digitalじゃだめ? twodogs2さんこんにちは... 詳細
[11114958] フォーマット時間
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/03/20 20:55:35(最終返信:2010/03/21 10:06:35)
[11114958] ...0よりは時間短縮するのでしょうか? USB2.0の論理転送速度の上限は60MB/sです。 HDDの論理転送速度の最大値は恐らく120〜140MB/sはあると思いますのでUSB3.0に変更する 利点は大いにあると思います... 詳細
[10985538] 購入しましたが・・・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/02/23 10:36:54(最終返信:2010/02/27 08:07:37)
[10985538] ...・OS----WinXP-PRO 以上の構成で十分満足できるレベルの静かさです。 (現在はケースFANが最大音源となっております) *HDDに関係ない事を書いて怒られるといけませんので、  これにて閉店ガラガラ・・・・・・・・・・... 詳細
[10924861] RAID0 書き込み◎ 読み込み×
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/02/11 20:47:29(最終返信:2010/02/14 13:49:53)
[10924861] ...あれからバックアップ方法やストライプサイズを調べ バックアップは Norton Ghost ストライプは 設定最大値の 128K  を選び設定しなおしました。(なんやかんやで丸二日かかりました。。) そして設定変更後データ復元時に... 詳細
[10887450] 初期不良?それとも仕様?
2010/02/04 20:37:55(最終返信:2010/02/10 08:32:48)
[10887450] ...Testにて検査してみましょう。 それからACアダプターはHDDの要求を満たせるものですか? このHDDは最大で+5Vが1.5A、+12Vが2.0Aを必要とします。 今まで日立、サムソン、シ−ゲート、WD、MAXTORとほとんどのメ−カ−のHDDを購入していますが... 詳細
[10880352] 初 RAID 0
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5001AALS (500GB SATA300 7200))
2010/02/03 10:01:12(最終返信:2010/02/08 09:35:01)
[10880352] ...HDtuneの設定の確認を。 こんにちは 過去の書き込み見ますと単独でのベンチの結果が出てますが、 それによると最大で90MB/s〜95MB/s程の速度です。 RAID0を構築してもそんなもんだと思いまし、単独→RAID0にした... 詳細
[10821095] Cドライブの容量を増やしたい
2010/01/22 08:00:01(最終返信:2010/01/23 22:00:33)
[10821095] ...jp/article/NPC/20070608/274193/ デフォルトでドライブの15%まで勝手に作成するので、もしこのHDDを全部Cにした場合最大で70GBもこの領域に占領されちゃいますよ。  ココナッツ8000さん、こんにちは。  早速、ダウンロードしてきました>EASEUS... 詳細
[10795896] NASを導入したいのですが、オススメを教えてください。
2010/01/17 06:05:00(最終返信:2010/01/17 21:38:27)
[10795896] ...Webサーバ形式・FTPサーバ形式がいいのでしたらその機能があるものを選んで下さい。 回答有難うございます。 そうですか2万円では足りないのですか・・・ 最大で5万円くらいまでならOKです。 HDDとケース両方必要です。 ケースがなにも機能を持ち合わせていないなら... 詳細
[10756994] 新型ラプター
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3000HLFS (300GB SATA300 10000))
2010/01/09 17:14:17(最終返信:2010/01/10 21:43:56)
[10756994] ...実は単体で使うより明らかにアクセスタイムを感じる事が出来るように思います。 ただ単にファイルをコピーする際も最初の数秒だけですからね最大速で動作するのは。 その最大速がどれくらい出せるかでコピー時間が決まるので、私にはアクセスタイムはRAIDにこそ重要な要素だと思われます... 詳細
[10684521] ベンチスコアが低いのですが改善できないでしょうか?
2009/12/25 22:26:21(最終返信:2010/01/01 22:37:15)
[10684521] ...なのでOSがインストールされているドライブでテストを行うと データが多く埋まっていると思われる速度の速い外周部分は使用されず 必然的に測定するHDDの最大の速度ではなく、不特定な位置の速度を測ることになります。 (データがHDDにどの程度存在し分散しているかにより測定結果が変わります)... 詳細
[10630227] 新しいパーティションからの作業が進みません…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2009/12/14 16:19:28(最終返信:2009/12/29 10:18:51)
[10630227] ...5TBの未割り当て】を右クリックし、 新しいパーティション(N)を選択、プライマリパーティションを選択して、 最大ディスク領域と同じ数値のパーティションサイズにしました。 ドライブの割り当ても使っていなかった文字にしました(Rです)... 詳細
