最大 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 614件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10677572] 使用可否確認
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > IODATA > HDI-PS250H7 (250G SATAII300 7200))
2009/12/24 11:39:56(最終返信:2009/12/24 13:32:42)
[10677572] ...どうしても内蔵させたいならUltra ATAのHDDを選べばよいのですが、あまり容量がないし(多くても320GB程度。SATAは最大2TBとかある)ジャンパスイッチなどいろいろ設定が面倒です。 こんにちは、まず始めに HDI-PS250H7... 詳細
[10616567] winXP/IDEモードだと遅くなるという不具合
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2009/12/12 01:28:17(最終返信:2009/12/12 20:46:57)
[10616567] ...OSはwinXPpro、メモリは4GB、グラボはnvidiaゲフォ8600です。 一般的な100MbpsのLANなら最大12MB/s程度ですので、HDS722020ALA330のおよそ 1/6〜1/3しか速度が出ていないので問題ないと思います... 詳細
[10191219] 不良品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLAT80 (500G U133 7200))
2009/09/22 00:24:07(最終返信:2009/11/11 21:28:06)
[10191219] ...ここの67%というのは、一つの指標になるかと思います。 PCパーツ専門店でなら、半年で100件未満の評価が普通。日本最大規模の何でも屋Amazonでさえ400件。これを大きく逸脱するのは、どう考えても不自然です。 良い評価だけなら...数が少ないのは、やっぱ秋葉原で実際に…という人が多いのかしらね? ツクモ、62件82%。秋葉原では最大規模(数?)の店舗のショップです。私も通販をよく使います…クレバリーと天秤することが多いです。 TWOTOP... 詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625] ...いました失礼>< P45が最大16GBまでなので、それでも足りなくてX58で24GB! なのかなと思いました。 X38はP35と同じで最大8GBまでみたいですね。 ...NineHundred ABでしたら、たぶんHDD6個までかな? 変換マウント使用にて、最大8個行けると思います。 こんばんは  from OKINAWA さん ............ドに関しては) このディスクは16MBのキャッシュがありますんで、x4 RAID0したら最大64MBのキャッシュです。 4Kのリードなんて倍半分になったりしてほとんど意味がない。 ... 詳細
[10413711] 内臓HDDの交換
2009/11/03 08:38:37(最終返信:2009/11/05 08:44:11)
[10413711] ...Edition SP2 ■CPU インテル(R) Celeron(R) D プロセッサ 335 ■メモリ 最大2048MBまで増設済み ■HDD 約160GB (Ultra ATA 100対応) こんにちは、... 詳細
[9999862] なんの音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/08/15 02:37:01(最終返信:2009/10/30 18:50:12)
[9999862] ...>いちごさん 回答ありがとうございます。 設定するときに80と指定するだけで、実際は8秒ごとですね。 最大の25.5秒(255)と設定するとHDDが認識されなくなってしまうようです。 おいらは、こいつをNASにつかってまふ(^^)v... 詳細
[10345410] RAID3とRAID10のどちらかで迷っています。
2009/10/21 17:57:30(最終返信:2009/10/21 21:43:03)
[10345410] ...どうすればいいのか・・・・。 丸2年間RAIDを組んでますが、HDDが壊れたことはありませんでした。最大8台で組んだときもありましたが壊れませんでした。 今は悪名高き?SEAGATEの500GBx4もRAID5で組んで実験中ですが... 詳細
[9963823] HGSTの2T
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2009/08/07 02:28:50(最終返信:2009/09/02 22:57:22)
[9963823] ...2Tは420Gプラッタということになりそうです。 500より400の方が速いみたいだな。 3枚で1.5GB製品が欲しいが、最大を1.0GBにした意図が解からん。 >HGSTの場合、信頼性確保の為か、プラッタ容量減らして5枚…というのは・・・... 詳細
[9995877] OSを入れる場合はどちらがいいのでしょうか
2009/08/14 08:42:52(最終返信:2009/08/14 22:11:05)
[9995877] ...…………おいらならキャッシュ搭載型のSSDを起動用に用意するかなあ。 1ブラッタあたりの大きい方が 読み書きが速いと思います 今の最大ブラッタは500GBですが(そうだったかなぁ) 1ブラッタ 1TB 5400回転のHDDなら 長持ちするかもしれないし...用途色々ですね 起動ドライブとしてはSSDかな こんばんは、asikaさん 今のところは500Gプラッタが最大のようですが、次は640Gプラッタになるそうです。 http://gigazine.net/index... 詳細
[9980377] WDの2TB 7200rpm
2009/08/10 21:59:34(最終返信:2009/08/11 05:48:47)
[9980377] ...私としては7200rpm品より低消費電力や静かな5400rpm品のがうれしいです。 今HDDがSSDに対して最大のアドバンテージはストレージ用としての GB単価の安さですからHGSTやSamsungが2TBのHDDを販売して各社競争が激化して... 詳細
[9876273] 1TB HDD 認識するでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/07/19 12:02:21(最終返信:2009/07/20 02:14:29)
[9876273] ...250Gがすでに動いているのなら、1Tの認識に問題が出るとは考えにくいです。 大丈夫と思います。 私も最大でIDE-250GBまででしたが、本HDDを無事に使用中です。 サムスンの5400回転がかなり静音で... 詳細
[9865989] HDD換装に関して
2009/07/17 02:09:51(最終返信:2009/07/19 18:48:58)
[9865989] ...ようになったためデータ保持が心配になってきました。 ちなみに騒音は机の上にある状態で使用していて、最大時には五月蝿すぎて音楽鑑賞に支障が出るほどです。 GatewayやSeagateとあぁだこうだ言うのが億劫なので... 詳細
[9821758] 高温になる!
2009/07/08 09:48:59(最終返信:2009/07/13 21:46:02)
[9821758] ...温度やアクセス頻度に関係なく故障するようです。 ただ、温度が50度を超えると故障率は如実に上昇するということです。 最大50℃ならぎりぎり問題ないかもしれません。 http://gigazine.net/index.php... 詳細
[9742151] ベンチ結果
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/06/22 22:18:55(最終返信:2009/06/27 21:13:29)
[9742151] ...まぁでも多ヘッドHDDは作れないこともないってことか……。 Barracuda 2HP(ST12450W)、こんなモデルもあったんだね。 最大転送速度が6MB/s以下の時代に、10MB/s以上の転送速度……二重の意味で驚き。 参考になった。... 詳細
[9404202] MAXTOR社のHDD換装について
2009/04/16 22:13:32(最終返信:2009/06/17 21:30:39)
[9404202] ...120GBまでのUATA HDDが使えるでしょう。 該当するものなら、どれでも使えます。 詳細検索で容量を最大120GB、インターフェイスをIDEにして検索してください。 nene10さんへ  そのままでは、... 詳細
[9684122] HDDを増やしたい。
2009/06/11 18:47:28(最終返信:2009/06/15 11:30:45)
[9684122] ...因みに外付け1TBは従業員が持ち帰って使ってる場合が有るので増やしたいですね。  huuya30さん、こんにちは。  まず容量ですが、最大1.5TBの容量のものも増設可能です。   現在だと500GB以上から選ばれてはどうでしょうか。 ...高性能なHDDの方にOSを インストールした方が良いと思うよ。 サフィニアさんが言われているようにHDDを交換する最大のメリットはOS起動が速くなることですね。 もちろんプログラム実行時なんかも早くなります。 スワップ時だって当然ながら速くなります... 詳細
[9679620] スペックにて ”ディスク枚数 2 枚 ”
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/06/10 19:36:50(最終返信:2009/06/11 11:07:55)
[9679620] ...体感できる性能差ってありますか? 質問攻めですみません・・・w 型番に5050とあるので、シリーズ最大容量は上二桁が50、この製品の容量も同50だと意味しています。 500GBの製品なので、ディスクが... 詳細
[9377381] HDDの回転数
2009/04/11 07:25:10(最終返信:2009/05/18 15:44:49)
[9377381] ...規格上で決められた転送速度があります。 SATAなら、3GB/sとか、1.5GB/sと言う奴です。 コレが、「理論値」というやつで、「最大」で、この値までは保証出来る・・・ と言うことだけです。 実際の転送速度(実効値)は、プラッタへの記録密度・回転数等々で... 詳細
[9540702] すこし不安なので質問させてください
2009/05/14 06:50:30(最終返信:2009/05/16 18:50:31)
[9540702] ...(Cドライブ) :HDP725050GLA (500GB) GPU: オンボード メインメモリより共有 最大256MB FSBのプロパティ バスタイプ Intel AGTL+ バス幅 64 bit リアルクロック... 詳細
[9431423] 1TBのはずがフォーマットしても465.67GBしか認識しない
2009/04/22 13:40:32(最終返信:2009/04/27 08:17:46)
[9431423] ...67GBしか使えないのでは意味が無いので、 再度フォーマットをしようと新しいパーテーションウィザードを行ったところ 最大ディスク領域が476938MB以上が選択できませんでした。 こういう質問は初めてなので何を伝えればいいのかよく分からないので... 詳細
