(SSD > サムスン > SM951 MZVPV256HDGL)
2016/03/30 09:51:56(最終返信:2016/04/08 09:32:37)
[19742031]
...OEMが標準装備です。 OS Win10 PRO CPU Core i7-6500U (4M キャッシュ, 最大 3.1 GHzまで可能) MEM 8GB LPDDR3 1866MHz RAID 標準 読み込...
(SSD > crucial > CT1024M550SSD1)
2014/08/24 01:50:15(最終返信:2016/03/21 14:14:15)
[17863996]
...forest.impress.co.jp/library/software/easeuspart/)で最大のパーティションサイズに変更(win上で変更できる).完成. you-wishさんのHPは私にとって難解であったためへこたれそうになりましたが...
[19631961] 世界最薄 1TBのSSDがSanDiskから登場
(SSD)
2016/02/26 14:43:15(最終返信:2016/02/28 12:51:44)
[19631961]
...5万時間 ・平均消費電力(動作時) → 0.07W ・読込時最大消費電力 → 2.85W ・書込時最大消費電力 → 4.00W ・待機時消費電力 → 42〜46m...mW ・動作温度 → 0℃〜70℃ ・シーケンシャル読出最大 → 540MB/s ・シーケンシャル書込最大 → 520MB/s ■850EVO_M.2 MZ-N...mW ・動作温度 → 0℃〜70℃ ・シーケンシャル読出最大 → 540MB/s ・シーケンシャル書込最大 → 500MB/s SM961って誤字かと思いました...
[19338332] このSSDですが、XPS8700に使用できますか?
(SSD > SANDISK > ウルトラ II mSATA SSD SDMSATA-512G-G25C)
2015/11/21 17:35:43(最終返信:2016/02/21 08:47:55)
[19338332]
...使用できますでしょか? 使用出来ます。 ただ、、ISRT(インテル スマート・レスポンス・テクノロジー)では最大64GBの容量までしか使用出来ないので勿体ないですね。 64GBのmSATAのSSDと交換した方が良いのではないでしょうか...
(SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2016/02/19 01:30:39(最終返信:2016/02/19 12:42:44)
[19605147]
...0のx1レーンになりますので、理論上最大速度が500MB/sに制限されてしまいます。 また、理論上最大速度というのは基本的には出ませんので、実際の最大速度は400MB/s(理論上最大速度の8掛けくらい)となってしまうんです...
[19369136] MLC&S10な Ignite 240GB品が、10,380円。
(SSD > Patriot Memory)
2015/12/02 07:48:14(最終返信:2016/02/11 22:13:53)
[19369136]
...8CHのS10コンみたいだし。 |HyperXSavageSSDは、最大読み取り速度560MB/秒、最大書き込み速度530MB/秒、最大読み取り/書き込み100k/89kIOPSという圧倒的な速度をもたらす...
(SSD > SANDISK > SDSSDXPS-480G-J25)
2016/02/11 00:35:53(最終返信:2016/02/11 09:38:31)
[19577253]
...寿命を気にしながら使うよりかは数年ごとに性能比を確認しながら気軽に買い替えた方がベターです。 2 RAMの使用率は最大60%とのことで現状で十分足りていると思われますし、それでも仮想メモリが必ず割り当てられるようになているのがWindowsの設計(仕様)です...RAMを必要以上に増やしても効果が無いと思います。どのぐらいが適正なのかの判断は、利用しているソフトの種類や、現在のRAMの最大使用率で判断すべきで、お使いの環境では現在の8GBで使用率は余裕ですので、十分足りているのではないかと思います...
(SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/01/23 17:26:24(最終返信:2016/01/25 14:47:31)
[19517294]
...とりあえずメモリを4GBにすると複数の作業時にだいぶ軽くなります。 また、このPCはSATA2になります。 SSDにすると最大270〜280MB/sくらいの速度が出ます。 また、HDDと違い細かいファイルのやり取りの速度が劇的に向上します...
2016/01/08 12:48:54(最終返信:2016/01/23 19:20:33)
[19471241]
...HDDを選択した方が良いかも迷っております。 ご返信頂ければ幸いでございます。 お店にもっていったらやってくれます。 できると思います。 最大スピードは出ません。 ボタン電池も替えてもらってください。 ハード的にはSATAなら換装できます。絶大な効果があるでしょう...
(SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2016/01/05 18:45:19(最終返信:2016/01/10 17:04:38)
[19462681]
...Win10、システムの予約済み、回復何某と、必ず 3つのパーティションが出来てしまいます。 これが最大のデメリットです。あまり取説を読まないのでわかりませんが、せっかく統合したのに継承されないのは 面倒でなりません...
[19387447] とうとう¥5000-切ってしまいました。
(SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/120G)
2015/12/08 18:39:20(最終返信:2016/01/09 21:07:40)
[19387447]
...このような理由でD150に『高価なSSDは勿体ないですね』と書きました。 試すのであればキングストンで十分だと思いますが、 メモリーの最大搭載量が1.5Gなんですよね。 どうしてもD150にこだわりがあるのであれば思う存分手を入れてやってください...
[19386420] ドライブDのHDをこれに換えてみました
(SSD > SANDISK > SDSSDXPS-960G-J25)
2015/12/08 09:38:08(最終返信:2016/01/07 15:58:11)
[19386420]
...10年保証の安心感を買ったと思って納得しています。 自己レスです。 300枚以上の写真フォルダーを開いたとき最大アイコンの表示が瞬時に終わりました。 ハードディスクのときは、順番に表示されていくのをしばらく待っていましたが...
(SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-120G-J25C)
2015/10/01 21:48:00(最終返信:2015/12/29 00:58:16)
[19190976]
...特に使用に無理はないのですが、不良品? それとも当たり前の事なのでしょうか? 仕様的には読出し最大 520MB/秒 書込み最大 180MB/秒のようですね。 Marvellコントローラーのようですが、ローエン...
(SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2015/12/11 23:14:47(最終返信:2015/12/19 06:36:10)
[19395983]
...PROをRAID0で利用したときに速度がRAID1とほとんどかわらない のは、バスの最大速度に到達しているからです。 Z170チップセットは、CPUとPCIe 3.0x4相当のバスで接続されています。 このため、最大でも3400MB/s前後の速度しかでません...- >夏のひかりさん ソフトウェアRAIDも試してみました。 チップセット経由じゃないから両方から最大限引き出せるということですかね。面白い! ハードウェアよりCPUに負担がかかると言いますが違いはどれくらいなんでしょうかね...
[19391610] お役立ちソフト CrystalDiskInfo 6.6.0 に
(SSD)
2015/12/10 09:21:27(最終返信:2015/12/14 10:05:50)
[19391610]
...対応、 KINGSTON SKC310S37A, SHSS37A and SV310S37A 対応 最大 64 台に対応 新テーマ追加 ーーーという事のようであります。 http://crystalmark...
[19346593] 保証5年&124TBWな、MLC&S10コン品が普通?価格で。
(SSD > Corsair > Neutron Series XT CSSD-N240GBXTB)
2015/11/24 04:13:52(最終返信:2015/12/07 23:48:59)
[19346593]
...IOPS コントローラ情報は公式サイトには無いですが、下記記事に有ります。 CORSAIR史上最速・最大容量のSATA3.0 SSD、「Neutron XT」シリーズ登場 http://www.gdm.or...
[19302782] 久々のGreenHouseから、MLC&S10 SSD登場
(SSD > グリーンハウス)
2015/11/09 18:50:07(最終返信:2015/12/04 19:58:25)
[19302782]
...|データ転送速度 120GB 読込520MB/s(最大)、書込200MB/s(最大) | 240GB 読込520MB/s(最大)、書込400MB/s(最大) まあ120GB品のシーケンシャルWriteは...
(SSD > CFD > CSSD-S6T120NRG4Q)
2015/11/29 15:22:34(最終返信:2015/11/30 13:14:03)
[19361603]
...Win32Pro32Bit。 すべて職場用なので、ビデオカード等の増設はありません。 LPM設定も問題無し。CPU最小/最大も100%。AHCIドライバもMS純正を含め、3台ともいろいろ試しました。 それって、CDM最新で測定したら...
[19347772] 遂に NVMe&TLCのSSDがご登場です。~-~;)
(SSD > サムスン)
2015/11/24 16:47:07(最終返信:2015/11/26 03:13:01)
[19347772]
...|・256GBクラスでは最高級のコストパフォーマンス。データ転送速度はリード最大1000MB/s ライト最大280MB/s、IOPSはリード最大250K IOPS、ライト最大74K IOPS。(注意事項: 動作環境によって速度は異なります...
[19293832] EaseUS Todo Backup Free 8.9
(SSD)
2015/11/06 21:27:49(最終返信:2015/11/21 08:50:17)
[19293832]
...是非改良を望みます。>AOMEI殿 翠緑柄眸さん これで解決!! オプション → その他 → □最大化モード ← チェックを付ける おお、サンクスです!!!! 有るんですね〜、ちゃんと。でも出来れば「システム設定150%」に自動で追随して欲しかったです...
