最大 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 548件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23565939] Samsung 2.5 吋 SSD「870 QVO」を,2020年8月上旬より順次販売
 (SSD > サムスン)
2020/07/29 12:16:31(最終返信:2020/07/29 12:16:31)
[23565939] ...「Samsung,2.5インチSSD「SSD 870 QVO」を国内発売。最大容量は8TBに達する」 https://www.4gamer.net/games/417/G041740/20200728057/... 詳細
[20051004] 温度が62度でも正常?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2016/07/19 21:50:07(最終返信:2020/07/13 14:19:11)
[20051004] ...50℃になると、CrystalDiskInfoは「注意」表示になるので、気分的にもよろしくないです。 ただ、最大負荷はSSD⇒SSDコピーの時くらいしかないので、あまり気にする必要はないと思います。 追記... 詳細
[23511206] USBからwindows10インストール中に再起動ループしてしまう。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/07/04 12:59:02(最終返信:2020/07/06 11:39:39)
[23511206] ...https://www.madosyo.com/?p=2449 ▼USBポートの種類 ・USB 2.0>最大480Mbps ・USB 3.1 Gen 1>5Gbps (5000Mbps) ・USB 3.1 Gen... 詳細
[23490335] SSDにしたい
 (SSD)
2020/06/24 21:10:14(最終返信:2020/06/26 21:11:44)
[23490335] ...SATA6G_6 ports.」 それと「H97-PLUS 仕様一覧. 搭載機能. M.2 対応. - 最大10Gb/sの転送速度を実現する最新のインターフェース規格に対応」 これを頭に入れてから購入してください... 詳細
[23478691] 発熱はどうでしょうか
 (SSD > SEAGATE > FireCuda 520 SSD ZP1000GM3A002)
2020/06/19 14:30:41(最終返信:2020/06/22 16:26:21)
[23478691] ...何かを取り付けて風をSSDの方へ向けるのでしょうか。 付属のソフトで測りなおしたら、54.9℃まで上がってましたね。 最大はこんな感じですね。 こっちはラグは無いけど、最大温度の保存機能なし、HWInfo64には該当の温度項目なし >EPO_SPRIGGANさん...こちらはマザーにあるヒートシンク内に収めてます。 また簡易水冷のため、風のあたりは殆どないです。 通常時28℃ → 最大50℃です >hayashi_kkkさん 【参考】 Samsung 970PRO_512GBの発熱温度です... 詳細
[23418464] M2 SSDを入れ替えました
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASM2NE2512GTTDR)
2020/05/21 21:15:55(最終返信:2020/05/21 21:15:55)
[23418464] ...こちらの製品にしました。 ヒートシンクがごっつくなって、冷却どうかなと思ったけど、FF14やってるときは、最大で50℃超えるかくらいですね。 逆に、いままでの使ってたM2 SSDは外付けにしたら、温度が20℃で... 詳細
[22984342] SSDから容量の大きなSSDの乗り換えについて
 (SSD)
2019/10/12 21:39:04(最終返信:2020/05/21 09:06:29)
[22984342] ...システムクローンが完了したらディスクの管理を起動し、  1TB SSDのCドライブ相当のパーティションを右クリックして、  「ボリュームの拡張」で、最大まで拡張する。 3.以上終了したらシャットダウンする。→その後、ACプラグを抜く。 4.240GB... 詳細
[23395490] 速度について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2020/05/10 19:05:49(最終返信:2020/05/11 21:32:07)
[23395490] ...スロットに挿したSATA3インターフェイス越し この2パターンです。 PCI-E 2.0は1レーン辺りの最高速度が4Gbit/sなので最大で500MBYTE/sしか出ないのですが、効率としては8-9割なので400-450MBYTE/s辺りが限界でそこにコントローラの遅延が入ります...このコネクタ以外はどうしても遅くなってしまう、という事でしょうかね? 「PCI-E 2.0は1レーン辺りの最高速度が4Gbit/sなので最大で500MBYTE/sしか出ないのですが、効率としては8-9割なので400-450MBYTE/s辺りが限界でそこにコントローラの遅延が入り... 詳細
[23393785] USB3.1(Gen1)での使用は?
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-2T00-J25)
2020/05/10 00:28:47(最終返信:2020/05/10 10:37:26)
[23393785] ...微差なのでしょうか。 >ビックリマン・チョコさん このSANDISKのUSBのSSDは最大550MB/秒の読み出し速度らしいので、Gen1ではボトルネックにはならないと思います。...の外付けBOXを購入して好きなSSDで使うのも良いかもしれません。 ここのレビューみると最大速度でGen1は420MB/秒、Gen2で560MB/秒程度の様です。 (この差は測った...外付けHDDだと良いところ200MB/秒ぐらいです。 これは大きなファイルを扱うときの最大速度です。(数百MBとかのファイルなど) 逆に小さなファイル(数MB以下など)をまとめ... 詳細
[23235563] プチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/02/16 20:43:50(最終返信:2020/02/18 14:47:43)
[23235563] ...別要因になりそうですね。頻度が大幅に減ったとしてもです。 あとQ360の温度表示は固定じゃないかなと思います。 最大‐最低も同じとか普通はあり得ないです。(ごく短時間のHWMonitor画面なら仕方ないけど) インテル環境でもプチフリを起こすのは考えにくいですね... 詳細
[21932671] SSDに換装したが、旧HDDを外付けとした認識しない理由
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/06/30 21:34:24(最終返信:2020/02/17 00:00:13)
[21932671] ...Power eSATA (eSATA) 変換ケーブル 2.5/3.5インチ HDD/SSD 対応 50cm 最大伝送速度3.0Gpbs IC-SESP01を使ったりしています。 HDD及びディスクの管理では画像のとおり表示されています... 詳細
[23208562] このM.2でストライプボリュームを作ったんですが…。
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2020/02/04 02:34:46(最終返信:2020/02/06 19:26:15)
[23208562] ...https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1200256.html >RAIDで最大性能を出すにはアロケーションユニットサイズの調整も必要 >規定値でフォーマットするとシーケンシャルアクセスの速度がうまくでなかったので... 詳細
[23041850] 検討してます。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/11/12 05:01:05(最終返信:2020/01/26 14:27:25)
[23041850] ...PCの製品寿命(OSやハードの仕様面から使い続けられるか)分の心配はする必要は無いです。 >4. 容量当たりの単価が高い 性能が高いことがSSDの最大のメリットですし、使っている間はずっとその恩恵が得られるのですから、十分コストは回収出来るメリットです... 詳細
[23159039] KC600は「UV500+ハードSED」で、Ultra3DとX600の関係相当品。
 (SSD > キングストン > KC600 SSD SKC600/512G)
2020/01/10 11:40:28(最終返信:2020/01/22 22:42:04)
[23159039] ...例えばUV500の480GBはシーケンシャル最大520/500MB/s、4k最大79,000/35,000 IOPS SKC600はシーケンシャル最大550/530MB/s、4k最大90,000/80,000 IOPS... 詳細
[23161199] ADATAも高速NVMe SSDを投入予定とか (^_^)
 (SSD)
2020/01/11 15:07:47(最終返信:2020/01/12 15:04:26)
[23161199] ...PCIe4.0 リード最大7,000MB/s ライト最大6,100MB/s 4TB製品もありの様子 価格未定       https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/1228554... 詳細
[23139874] CrystalDiskMarkでWriteの値がゼロ。これって欠陥?
 (SSD > エレコム > ESD-ED0480GBK [ブラック])
2019/12/31 10:53:52(最終返信:2020/01/11 21:29:52)
[23139874] ...SSDのデータを取るのに2日を要しました。(-_-;) ) 下記サイトにある「読み込み最大300MB/s、書き込み最大200MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)対応外付けポータブルSSDです... 詳細
[23074910] KC600/256GB(150TBW/5年保証/SM2259)が、amazon直売で4,780円。
 (SSD > キングストン)
2019/11/28 14:40:12(最終返信:2020/01/10 13:50:12)
[23074910] ...pdf (250GB) |最大読み取り動作(mW) : 2,200 |最大書き込み動作(mW) : 2,250 因みに、高温化報告がほぼ無いWD青3D/250GBより、最大読取電力が少ない程です。 (KC600のFirmチューニングのお陰か...om/jp/ssd/kc600-sata-solid-state-drive (256GB) | 1.3W (最大) 読み取り / 3.2W (最大) 書き込み 熱くなり易いSM2258コン仲間としては、結構少ない様です。 https://document... 詳細
[23118842] どなたか教えてください
 (SSD > Corsair > Force Series MP600 CSSD-F500GBMP600)
2019/12/20 19:39:49(最終返信:2019/12/21 08:07:18)
[23118842] ...もしジェネ4で動かない場合ジェネ3の状態で動くのですか? それとも動作しないのでしょうか? 宜しくお願い致しますm(__)m その通りですよ。 最大で3500MB/Sで読み込むでしょう。 Gen3で動きます。 Gen4に付いては初期BIOSの一部で動作したようです8が... 詳細
[23113507] m.2ポータブルケースでのスピード
 (SSD > レキサーメディア > NM610 LNM610-1TRBJP)
2019/12/17 22:49:01(最終返信:2019/12/18 11:30:39)
[23113507] ...USBケーブル Type C (USB A to USB C) 1.0m USB3.1認証品 3A出力 最大10Gbps ブラック USB3-AC10NBK \1,046 https://www.amazon...USBケーブル Type C (USB C to USB C) 1.0m USB3.1認証品 3A出力 最大10Gbps ブラック USB3-CC5P10NBK \1,362 https://www.amazon... 詳細
[23099836] 速度の低下
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2019/12/10 22:33:38(最終返信:2019/12/16 18:22:38)
[23099836] ...それにしても殆ど使ってないのにガツンと落ちたものです...。 Windows自体Intel向きの最適化をしているでしょうし、SATAもIntelが最大勢力なのでそこに注力して最適化するでしょう。 更にCrystalDiskMarkもAMD向けチューニングはされていないでしょうし... 詳細
