最大 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 547件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22949486] 書き込みだけ異様に遅いです…
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/09/26 21:41:05(最終返信:2019/10/25 07:18:36)
[22949486] ...域じゃないか?との話もあります。 たっくるてっくさんの書き込み数値でも記載頂ければスレ主さんの方で最大どれくらいなのか期待値が判るので助かるかと。 ここで速度云々の不平を書く人、そもそもusb接続してたり... 詳細
[22996959] 残り寿命が日に日に減っていく
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/10/19 19:08:02(最終返信:2019/10/24 21:16:18)
[22996959] ...プで読込が大きく増えた時に寿命もガクッと縮んではいますが、一概にそれだけとも言えないといった感じですね。 温度が少し高いのは感じています。最大でも70度はほとんど越えないので許容範囲かなとは思っていましたが… >Femtoさん データエラー回数が普通より多いのですか・・・...らで聞いてみました。 HWiNFOで調べてみましたが私のはドライブ温度2-メモリコントローラー用は最大で85℃越えてしまってますね… 熱の影響かどうかはすぐに調べられそうなので、ケースを開けて温度を下... 詳細
[23006184] 古いNECパソコンのPC-GL21EM4DCのHDDをSSD交換について
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/10/24 15:28:13(最終返信:2019/10/24 16:57:49)
[23006184] ...OSはVistaになってますが7へ変更されたのでしょうか。 またメモリーも1GBなので仰るように増量しないといけないですね。(最大4GB) さてHDD→SSDですがSATAの5400rpm HDDのようですから交換は可能です。... 詳細
[22480936] この製品はAHCIでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/02/20 13:46:00(最終返信:2019/10/08 23:14:53)
[22480936] ...PCI-Express2.0 x4接続 SSD (Read 最大1170MB/Sec Write 最大950MB/Sec) MZHPU512HCGL-00000 ...PCI-Express2.0 x4接続 SSD (Read 最大1170MB/Sec Write 最大950MB/Sec) MZHPU512HCGL-00000 ...PCI-Express2.0 x4接続 SSD (Read 最大1170MB/Sec Write 最大950MB/Sec) >MZHPU512HCGL-0000... 詳細
[22973283] ASRock Z170 Pro4 マザーボードに取り付けは可能?
2019/10/07 11:55:47(最終返信:2019/10/07 13:45:27)
[22973283] ...2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応 有難うございました... 詳細
[22963047] DELL G3 15-3579でつかえますか。
2019/10/02 20:22:26(最終返信:2019/10/03 14:00:27)
[22963047] ...2 2280 SSD(ソリッド ステート ドライブ)(1) PCIe 3x4 NVMe、最大 32 Gbps 最大 512 GB(※512GB以上も使えます) https://topics-cdn.dell... 詳細
[22929986] H370 HD3に対応してるかどうか
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B2TPG3VNF)
2019/09/18 06:35:31(最終返信:2019/09/18 15:46:49)
[22929986] ...は2か所ありますという意味では無いです】      その長い記述にM.2のサイズは最大22110・・110oまでですね、このSSDが1枚。    2. 下のM.2記述 最大2280・・80mm  これは SATAのM.2も兼務です(排他はあります)... 詳細
[22929854] DELL Vostro3470 装着 起動ディスク にできますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/09/18 01:58:07(最終返信:2019/09/18 08:42:03)
[22929854] ...SSDしかダメです。 仕様では512GB迄とありますが、これはどうかな?と思います。 その下のHDDも最大で2TBとありますし、今どきこのような制限はあり得ないです。(GPTで) 今あるNVMe は手放して... 詳細
[22639433] SSDのSLCの1TBて販売されていますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2019/05/02 08:19:03(最終返信:2019/09/15 07:02:46)
[22639433] ...MLCで十分だそうです。 本日覚えたてなので、質問しました。 価格comに掲載されているSLCの製品の最大容量は160GB。 しかも100万円以上。 1TBは無理です。 MLC(3Dも含む)は下記のリストを参考にしてください... 詳細
[22852034] 「Optane M15 64GB」が欲しいのですが。
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2019/08/12 03:40:25(最終返信:2019/09/09 12:27:50)
[22852034] ...みと比較してください。 要するに、これは目立ったアップグレードになるはずですが、第2世代デバイスの最大の利点は、PCIeレーンの増加によるものであるように見えます。 新しいOptane Memory M15には5年間の保証が付いており... 詳細
[22873602] OSとゲーム用のSSDを分けるべきか
 (SSD)
2019/08/22 23:01:32(最終返信:2019/08/23 10:12:11)
[22873602] ...>ひとつのSSDに重要なデータやゲーム類を入れておくと、壊れた時に全てが吹き飛びます。 >記憶ディスクを分けておく最大のメリットはやはり、どれが壊れても他のは助かるという点にあります。 ゲームは別に再ダウンロードすれば済む話ですし... 詳細
[22847863] 遅い&Crucial Strage Executive認識されない
2019/08/10 01:33:16(最終返信:2019/08/14 08:22:15)
[22847863] ...【10Gbps転送】NVME M.2 SSDをType C Gen2 に変換するM.2 SSDケースです。最大転送速度は10Gbps(理論値)まで、UASP機能も対応します。ご注意:UASPの高速的なデータ伝送性能を利用する場合... 詳細
[22830585] 外付けSSD 最大転送速度は、USB 3.1 Gen2 対応PCによる。
 (SSD > サムスン > T5 MU-PA500B/IT [ブルー])
2019/07/31 07:27:20(最終返信:2019/08/01 19:53:57)
[22830585] ...現況販売されているPCでは当然ですがGen2対応されているかと思います。 ですのでこの機器もそうですが、USB3.1 Gen2対応 転送速度(最大)540MB/s という謳い文句でもPCでそれなりの対応がされていなければUSB3.0での速度しかでないという事になりますが... 詳細
[22741878] ヒートシンクの件
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/17 17:21:32(最終返信:2019/07/25 15:26:50)
[22741878] ...jp/main/html/rd/p/000000179.000032645.html CFD、リード最大5GB/sのPCIe 4.0x4接続NVMe SSD https://pc.watch.impress... 詳細
[22813551] PCIe4.0 SSDの実力と熱の様子情報
 (SSD)
2019/07/22 00:20:09(最終返信:2019/07/25 11:17:24)
[22813551] ... >60度以下で温度が安定しているのに対し、 >銅製の独自ヒートシンクを採用したGIGABYTEは最大温度が67度まで上昇している。 アルミニウムに比べて熱伝導性に優れる一方、自己放熱能力が低い銅 http://www... 詳細
[22790154] SSD760PのPCIe3.0接続で問題ないでしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/07/11 06:58:10(最終返信:2019/07/20 19:57:48)
[22790154] ...jp/docs/dosv/676281.html 単純にI/Fの速度から考えれば、PCI-Exp3.0x4は最大で4000MB/s、2.0だと半分の2000MB/sとなります。2.0でもSATAよりは十分高速ではありますが...Gen 3.0×4、NVMe1.3 ・Western Digital:PCIe Gen3 8 Gb/s、最大4レーン ・San Disk:M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe ・Plextor:M.2 PCIe... 詳細
[22799100] amazonタイムセール
2019/07/15 11:47:38(最終返信:2019/07/18 16:33:29)
[22799100] ...通常より2千円ほど値引きされていますね。 自分買っちゃいました(笑) プライム会員のポイントアップキャンペーンを含めると、更に最大10.5%ポイントが付きます。 昔からCrucialのSSDは何度も使っていて長くても5年位しか使わないので... 詳細
[22762692] CFDの PCI-Express4.0対応 SSD情報
 (SSD)
2019/06/27 15:43:12(最終返信:2019/06/28 07:42:44)
[22762692] ...2TBは両面搭載でCFDのシールが貼ってあるのは裏面です。 コントローラーは表面にあります。 ↓この画像が本当なら表面には貼ってないです。 最大転送5GB/sのPCI-Express4.0(x4)SSD、CFD「PG3VNF」シリーズ http://www...release/2019/0627/310706 CFDからPCIe 4.0x4採用M.2 SSD「PG3VNF」シリーズ3製品発売。読込最大5000MB/s https://pssection9.com/archives/cfd-pg3vnf-series-release... 詳細
[22726714] M.2ストレージSATAとPCIEのバッテリーの持続時間は?
 (SSD)
2019/06/10 21:30:03(最終返信:2019/06/25 21:34:45)
[22726714] ...MZ-V7S250B/ITで、Read時最大5W、アイドル時30mW WESTERN DIGITAL WD Green WDS240G2G0Bで、Read時最大2.5W、アイドル時30mW ずっと読み続けるという状態がまず希でしょうから... 詳細
[22736066] 初めてSSDを使いたい
 (SSD)
2019/06/15 10:22:47(最終返信:2019/06/16 07:09:39)
[22736066] ...一年前の半額になっています(500GBで5000円程度) メーカPCでは、一年前に制作しているため、256GBが最大ですよ。 また、現在は、M2規格のSSDが支流となっています。 ... 詳細
