最大 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 595件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23646090] ヒートシンクは無い方が良い?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/09/06 19:32:22(最終返信:2020/09/21 21:16:04)
[23646090] ...9964632 低発熱がウリのSSDなのでヒートシンクを付ける必要はありません。 転送速度も最大2400MB/sと他のNVMe SSDよりかなり遅いので、ノートPCかサブPC用向けだとは思います... 詳細
[23377201] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですか
 (SSD)
2020/05/03 13:26:44(最終返信:2020/09/16 20:34:14)
[23377201] ...市販のハードディスクは結構いい値段するし、なによりハードディスク冷却にほとんど気を使ってないというのが「購入に至らなかった」最大の理由である。 >「読者からのメールではじめって知った」のだが、USB接続の外付けはーでディスクケ...市販のハードディスクは結構いい値段するし、なによりハードディスク冷却にほとんど気を使ってないというのが「購入に至らなかった」最大の理由である。 >「読者からのメールではじめて知った」のだが、USB接続の外付けハードディスクケー... 詳細
[23155414] Samsung 980PRO PCIe Gen4対応 M.2 SSDやっと来ますか〜 (^_^)
 (SSD)
2020/01/08 14:06:59(最終返信:2020/09/16 12:17:08)
[23155414] ...・順次読み取り:最大6,400 MB /秒 ・順次書き込み:最大2,700 MB /秒 ▼パフォーマンス (500GB) ・順次読み取り:最大6,900 MB /秒 ・順次書き込み:最大5,000 MB...順次読み取り:最大7,000 MB /秒 ・順次書き込み:最大5,000 MB /秒 ▼250GBの消費電力 ・平均:5 W 最大:7 W(バー...リード最大6,500MB/s  ライト最大5,000MB/s 文句なしに良さそうでありますよ (*゚v゚... 詳細
[21754030] 3か月で残寿命96%
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2018/04/15 17:15:30(最終返信:2020/09/11 08:38:00)
[21754030] ...>最初の購入日から3年以内、または製品データシートに公表され、 >製品SMARTテータて測定される最大総書き込みハイト数(TBW)を書き込む前(いすれか早い方)に提起される必要かあります。 >当該期日... 詳細
[23644938] WD Blue SN550 1TBと他製品の比較
2020/09/06 09:54:05(最終返信:2020/09/08 19:05:23)
[23644938] ...ます。 >夏のひかりさん 僕もSamsungは840Proくらいから色々使ってますし、M.2史上最大の2GB RAMキャッシュの2TBの960Proも使ってました。 970Proは今も使ってますが... 詳細
[23633552] ケース開けて中身を覗いてないが熱がけっこうに上がる (^_^)
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/08/31 15:47:55(最終返信:2020/09/02 07:38:17)
[23633552] ...うちの職場の腐れ親父も(過去の人)山入ってて熊出たと聞いてエサ蒔いて写真撮りに行ったとんでもない奴居ましたがね。 >オリエントブルーさん 嫌韓なことと最大1TBな事で買わないと思うけど980 Pro SSDの情報が出てきましたね。 性能は良さげですけど... 詳細
[23603451] ファイルサイズとランダムアクセスの関係
 (SSD)
2020/08/16 13:15:48(最終返信:2020/08/16 22:37:58)
[23603451] ...保存用の外付けSSD(HDD)を選ぶための質問です 1ファイル最大で50MBぐらいの画像や音楽ファイルのみ場合、ランダムアクセスは増えますか? また1ファイル3GB〜20GBの動画ファイルのみの場合はどうでしょうか... 詳細
[22123137] 転送モードが【PCle3.0×2】になってしまう
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2018/09/20 11:00:12(最終返信:2020/08/01 03:30:55)
[22123137] ...いずれかが使用されている場合は、他の 1 つは無効になります。 1 x Ultra M.2 ソケット(M2_1)、最大 Gen3 x4 (32Gb/s) までの M Key タイプ 2242/2260/2280 M.2... 詳細
[23565939] Samsung 2.5 吋 SSD「870 QVO」を,2020年8月上旬より順次販売
 (SSD > サムスン)
2020/07/29 12:16:31(最終返信:2020/07/29 12:16:31)
[23565939] ...「Samsung,2.5インチSSD「SSD 870 QVO」を国内発売。最大容量は8TBに達する」 https://www.4gamer.net/games/417/G041740/20200728057/... 詳細
[20051004] 温度が62度でも正常?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2016/07/19 21:50:07(最終返信:2020/07/13 14:19:11)
[20051004] ...50℃になると、CrystalDiskInfoは「注意」表示になるので、気分的にもよろしくないです。 ただ、最大負荷はSSD⇒SSDコピーの時くらいしかないので、あまり気にする必要はないと思います。 追記... 詳細
[23511206] USBからwindows10インストール中に再起動ループしてしまう。
2020/07/04 12:59:02(最終返信:2020/07/06 11:39:39)
[23511206] ...https://www.madosyo.com/?p=2449 ▼USBポートの種類 ・USB 2.0>最大480Mbps ・USB 3.1 Gen 1>5Gbps (5000Mbps) ・USB 3.1 Gen... 詳細
[23490335] SSDにしたい
 (SSD)
2020/06/24 21:10:14(最終返信:2020/06/26 21:11:44)
[23490335] ...SATA6G_6 ports.」 それと「H97-PLUS 仕様一覧. 搭載機能. M.2 対応. - 最大10Gb/sの転送速度を実現する最新のインターフェース規格に対応」 これを頭に入れてから購入してください... 詳細
[23478691] 発熱はどうでしょうか
 (SSD > SEAGATE > FireCuda 520 SSD ZP1000GM3A002)
2020/06/19 14:30:41(最終返信:2020/06/22 16:26:21)
[23478691] ...何かを取り付けて風をSSDの方へ向けるのでしょうか。 付属のソフトで測りなおしたら、54.9℃まで上がってましたね。 最大はこんな感じですね。 こっちはラグは無いけど、最大温度の保存機能なし、HWInfo64には該当の温度項目なし >EPO_SPRIGGANさん...こちらはマザーにあるヒートシンク内に収めてます。 また簡易水冷のため、風のあたりは殆どないです。 通常時28℃ → 最大50℃です >hayashi_kkkさん 【参考】 Samsung 970PRO_512GBの発熱温度です... 詳細
[23418464] M2 SSDを入れ替えました
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASM2NE2512GTTDR)
2020/05/21 21:15:55(最終返信:2020/05/21 21:15:55)
[23418464] ...こちらの製品にしました。 ヒートシンクがごっつくなって、冷却どうかなと思ったけど、FF14やってるときは、最大で50℃超えるかくらいですね。 逆に、いままでの使ってたM2 SSDは外付けにしたら、温度が20℃で... 詳細
[22984342] SSDから容量の大きなSSDの乗り換えについて
 (SSD)
2019/10/12 21:39:04(最終返信:2020/05/21 09:06:29)
[22984342] ...システムクローンが完了したらディスクの管理を起動し、  1TB SSDのCドライブ相当のパーティションを右クリックして、  「ボリュームの拡張」で、最大まで拡張する。 3.以上終了したらシャットダウンする。→その後、ACプラグを抜く。 4.240GB... 詳細
[23395490] 速度について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2020/05/10 19:05:49(最終返信:2020/05/11 21:32:07)
[23395490] ...スロットに挿したSATA3インターフェイス越し この2パターンです。 PCI-E 2.0は1レーン辺りの最高速度が4Gbit/sなので最大で500MBYTE/sしか出ないのですが、効率としては8-9割なので400-450MBYTE/s辺りが限界でそこにコントローラの遅延が入ります...このコネクタ以外はどうしても遅くなってしまう、という事でしょうかね? 「PCI-E 2.0は1レーン辺りの最高速度が4Gbit/sなので最大で500MBYTE/sしか出ないのですが、効率としては8-9割なので400-450MBYTE/s辺りが限界でそこにコントローラの遅延が入り... 詳細
[23393785] USB3.1(Gen1)での使用は?
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-2T00-J25)
2020/05/10 00:28:47(最終返信:2020/05/10 10:37:26)
[23393785] ...微差なのでしょうか。 >ビックリマン・チョコさん このSANDISKのUSBのSSDは最大550MB/秒の読み出し速度らしいので、Gen1ではボトルネックにはならないと思います。...の外付けBOXを購入して好きなSSDで使うのも良いかもしれません。 ここのレビューみると最大速度でGen1は420MB/秒、Gen2で560MB/秒程度の様です。 (この差は測った...外付けHDDだと良いところ200MB/秒ぐらいです。 これは大きなファイルを扱うときの最大速度です。(数百MBとかのファイルなど) 逆に小さなファイル(数MB以下など)をまとめ... 詳細
[23235563] プチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/02/16 20:43:50(最終返信:2020/02/18 14:47:43)
[23235563] ...別要因になりそうですね。頻度が大幅に減ったとしてもです。 あとQ360の温度表示は固定じゃないかなと思います。 最大‐最低も同じとか普通はあり得ないです。(ごく短時間のHWMonitor画面なら仕方ないけど) インテル環境でもプチフリを起こすのは考えにくいですね... 詳細
[21932671] SSDに換装したが、旧HDDを外付けとした認識しない理由
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/06/30 21:34:24(最終返信:2020/02/17 00:00:13)
[21932671] ...Power eSATA (eSATA) 変換ケーブル 2.5/3.5インチ HDD/SSD 対応 50cm 最大伝送速度3.0Gpbs IC-SESP01を使ったりしています。 HDD及びディスクの管理では画像のとおり表示されています... 詳細
[23208562] このM.2でストライプボリュームを作ったんですが…。
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2020/02/04 02:34:46(最終返信:2020/02/06 19:26:15)
[23208562] ...https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1200256.html >RAIDで最大性能を出すにはアロケーションユニットサイズの調整も必要 >規定値でフォーマットするとシーケンシャルアクセスの速度がうまくでなかったので... 詳細
