最大 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 548件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22562338] SMART情報は見れますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/03/27 19:34:57(最終返信:2019/04/04 02:20:21)
[22562338] ...SSDにしたらiPhone以上の速さにご子息も満足されることでしょう それと参考までに、HDDとSSDの最大の違いは同時読込み書き込みが出来ることです 大きなサイズのデータの書き込み中にデータを読み込んでも速度の低下はありません... 詳細
[22537929] 購入を検討されている方へ
 (SSD > CFD > CSSD-M2B05GPG2VN)
2019/03/17 10:28:38(最終返信:2019/04/01 10:27:30)
[22537929] ...jp/dp/B07MV5FVMS ・インターフェース : PCIe Gen3x4 ・Read : 最大3200MB/s / Write : 最大3000MB/s ・NVMe 1.3対応 ・データ保全のために強化したRAIDエンジン... 詳細
[22555507] ええーい腹が立つ
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G2G0A)
2019/03/24 17:56:13(最終返信:2019/03/27 16:32:42)
[22555507] ...一般的なHDDは150MB/Sですのでそれを上回っていれば省いてもOKというのが 2015年に開催されたフラッシュ半導体セッション世界最大イベントで採決されているのでその点も注意した方が良いかと。 端末用PCや大きいファイルやりとりを常に行う事が無いのであれば十分すぎるだよね・・・... 詳細
[22547881] X399のNVMe Raidのディスクの最大数について
 (SSD)
2019/03/21 15:29:50(最終返信:2019/03/21 15:29:50)
[22547881] ...10台でRaid組もうとしたんですが、8台>10台にしたところ既存のディスク2台が見えなくなりました どうにも9台以上付けると超過分見えなくなるようです? まぁX399 Taichi固有の問題なのか、X399のNVMe Raidの仕様なのかはわかりませんが・・・ どなたか9台以上でRaid組めてる方居ます?... 詳細
[22539575] WD Black NVMe のPCIeカード経由接続ですが何故か遅いようです…
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0C)
2019/03/17 21:29:46(最終返信:2019/03/20 07:56:21)
[22539575] ...SSDが動作しているだけで奇跡的だとは思います。 接続がx1か何かのアダプタ経由だとしたらPCI-e2.0と推測されますので最大転送速度が2GByte/sとなり最大速度の半分程度となります。 後は、実際には動作保証されてるマザーでは無いので、動作したとしてキチン地した速度が出てないな化な気がしますが... 詳細
[22504755] 出荷販売延期
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/03/02 22:19:37(最終返信:2019/03/10 07:07:02)
[22504755] ...Phison製ハイエンドコントローラ E12と3D TLC(BiCS3)を組み合わせ >リード最大3470MB/s、ライト最大2750MB/sを実現するM.2 NVMe SSD「PG2VN」シリーズが >アキバのPCパーツショップに入荷... 詳細
[22432669] DELL製品にWDS500G2Xを換装された方いますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2019/01/31 11:20:33(最終返信:2019/02/23 05:19:58)
[22432669] ...2の物をわざわざ使わなくても良い気がします。値段的には2.5インチのSATA SSDの方が安いからです。SATA仕様のM.2 SSDを使う最大の利点は、配線コードを使わなくて良いくらいです。 >あずたろうさん m2スロットが確認できました... 詳細
[22403596] WD Black SN750(WD Black M.2 3世代目)
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS100T2X0C)
2019/01/19 02:11:23(最終返信:2019/02/15 20:22:53)
[22403596] ...海外のサイトで新型の情報が出てきてた模様 主にライト性能強化なのと 250GBから最大2TBまでの製品のバリエーションらしい NANDはTLCなのは変わらずとの事 それとヒートシンク付きモデルも計画されてるみたい... 詳細
[22449933] SSDのキャッシュサイズベンチ32GBについて
 (SSD)
2019/02/07 21:05:58(最終返信:2019/02/11 12:38:46)
[22449933] ...キャッシュ外のため転送速度が落ちると書いてありました。 500GB(MZ-V7S500B/IT)は最大キャッシュが22GBだからだと思っていますが。 ここでご教示いただきたいことがあります。 ... 詳細
[22441754] 外部ストレージ環境で悩んでいます。
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2019/02/04 06:11:24(最終返信:2019/02/05 21:47:33)
[22441754] ...HDDで比べると圧倒的に3.5インチの方が速いということと大容量ってことだね 2.5インチのHDDって最大でも1TB,2TBって漢字で、いちお3TB超とか出てるけど、3TBとかのやつは分厚いのでノートPCとか普通の2...どちらかと言えば容量の問題でしょうか?スピードは理論上は3.5インチと同じですが、容量が全く違います。 2.5インチは、最大でも 3TB 3.5インチは、10TB を超える製品も出ているかと思います。 ですので、一般的には... 詳細
[22441109] オーバープロビジョニングの設定について・・・
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1)
2019/02/03 21:26:54(最終返信:2019/02/04 21:41:00)
[22441109] ...スタンダード(スペックシート) 20%: スペックシートの約3倍になる 45%: 20%の2倍になるらしい 最大6倍まで上げれるということ 28%: スペックシートの約4倍になる ---------------------------------... 詳細
[22419772] MLCのMX100に比べてTBWがむしろ上がっているのはなぜですか?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/01/26 00:08:07(最終返信:2019/01/27 10:03:21)
[22419772] ...メーカーの開発技術の複合によるもの(なのかな?間違っていたらゴメン。) ■ 「Crucial MX500」シリーズの最大の特徴となるのが、 従来の3D NANDの32層から64層に積層数を増やしたMicron最新の64層3D... 詳細
[22398087] HDDからSSDへOSデータ移動
 (SSD)
2019/01/16 16:48:51(最終返信:2019/01/22 21:13:05)
[22398087] ...】インテル(R) Core(TM) i7-4790 プロセッサー (4コア/3.60GHz/TB時最大4.00GHz/HT対応/8MBキャッシュ) 【 メモリ 】8GB メモリ [ 8GB×1 (DDR3... 詳細
[22391017] SSDと2011年のマザーボードの相互性
 (SSD)
2019/01/13 17:28:02(最終返信:2019/01/13 18:12:37)
[22391017] ...PCI-Express 2.0 x16スロットに搭載したとしても、最大速度は理論値で2000MB/s、実効値で1600〜1800MB/s程度が限界だと思います。 また、最大の問題として、OSのインストール先に使えないという問題もあります... 詳細
[22390538] 僕のマザーボードで使えますか?購入を検討しています。
2019/01/13 13:55:34(最終返信:2019/01/13 17:21:59)
[22390538] ...Express 3.0 x16 第1スロット(PCIEX16/X8_1)は、HYPER M.2 X16カードで最大3枚までのIntel製 M.2 SSDを取り付けることができます。 と書かれています。 この商品はIntel製なのですか... 詳細
[22332439] 認識しません。
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2018/12/18 07:56:11(最終返信:2019/01/13 03:02:11)
[22332439] ...(64bit) ・第8世代 Core i5-8400 (6コア/6T、9MBキャッシュ、2.8GHz / 最大 4.0GHz)  ・8GB DDR4メモリ-2666MHz ・インテル UHD グラフィックス630... 詳細
[21972030] いきなり遅くなる現象が、2台連続で。
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/18 17:01:46(最終返信:2019/01/12 12:27:09)
[21972030] ...キャッシュDRAMもないのに。。 まぁ徹底的にお闘いください。^^ キャッシュがあろうがなかろうが、最大転送レートが数MB/sのSSDが どこにあるでしょうか? 平均ではないですよ。MAXです。 あまりアドバイスも無駄そうな気がしますが... 詳細
[21925470] 3か月で逝きました
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-120)
2018/06/27 15:48:57(最終返信:2019/01/11 18:06:51)
[21925470] ...き込みベンチ参考になります。 擬似SLCバッファ方式で1チャンネル(メモリ1チップ)で、最大キャッシュサイズに制限のない製品なら当然こうなると思います。 最初の6GBは擬似SLCバ...もSLCバッファに貯まりこみ、36GBで全メモリセルを使いきったため書き込めなくなる。 最大キャッシュサイズを制限すると2段目がなくなる代わりに最初の速度低下がもっとひどくなる。 ...として使用できるみたい) どちらが便利かは使い方次第ですね。 擬似SLCバッファのものは最大でも空きエリアの1/4以下くらいしか連続書き込みしてはいけないということです。 初期のS... 詳細
[22340494] 速度はこれくらいでしょうか?
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2018/12/22 00:38:59(最終返信:2018/12/23 12:49:43)
[22340494] ...2009年以前のノートPCだと思われますが、SATA規格がSATA2 【 SATA300 】なので、規格上300MB/sが最大の速度なので、スレ主さんのような結果となります。 速度は、皆さんがおっしゃるのと同じ見解です。 デバイスマネージャーの... 詳細
[18680349] SM951 買ってみました^^
 (SSD)
2015/04/14 11:10:22(最終返信:2018/12/21 16:10:25)
[18680349] ...jp/elem/000/000/249/249651/ >NVMeはキュー(命令)数が最大32個のAHCIと比べ、最大64Kキューと多くなり、 >複数のデータアクセスがあるデータセンターなどでは効率よく処理できるようになります... 詳細
