最大 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 546件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21705233] SSDのおすすめを教えてください
 (SSD)
2018/03/26 11:02:41(最終返信:2018/03/31 00:06:17)
[21705233] ...ません。 VestroのOSを使うか、新たに購入することになります。 メモリーは2GBが最大とのことなので、無理して増設しても意味がないでしょう。 個人的にはお薦めしません。 現...助かります。 是非参考にさせていただきます。 Inspiron14Rのメモリは標準で8G最大8G だと思うのですが、もし4Gしか載ってないなら、追加で4G増設することとなります。ス...、DDR3L 1600MHzですね。DELL Vostro 1000 は標準でメモリ2G最大が2Gですので、それ以上の増設は無理だと思われます。DELL Vostro 1000に5... 詳細
[21702111] 高性能PCに買い替えるか低性能PCにSSDを取り付けるか
 (SSD)
2018/03/25 06:40:34(最終返信:2018/03/28 20:50:20)
[21702111] ...インテルCeleronプロセッサー900(2.20GHz) メモリ 2GB(2GB×1)PC2-6400(DDR2-800)/最大4GB HDD 250GB 5,400rpm という低スペックでインターネット環境がauひかり、親機がWZR-900DHP2... 詳細
[21689872] 3DMLCではない⁉
 (SSD > KingSpec > P3-512)
2018/03/20 14:42:50(最終返信:2018/03/26 02:43:19)
[21689872] ...貴方のP3-512のCDI表示の「対応転送モード」を見ると、どうやらSATA/300(3Gbps)で動作してる様です。(最大速度300MB/sな規格) http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001023...貴方がP3-512を取り付けてるPCが、SATA/300規格なら問題無いですが、もしSATA/600(最大600MB/s)だったのなら、私の下記P3-256用CDI表示の様になる為、何らかの設定ミスor接続ミス等が有る筈ですので... 詳細
[21625090] 【M.2 NVMeの発熱について】
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black PCIe WDS256G1X0C)
2018/02/23 23:01:14(最終返信:2018/02/25 22:40:49)
[21625090] ...評判を見るとある程度の効果も期待できようですね。 >KAZU0002さん ありがとうございます。 ケースにファンは最大数の3つを一応取り付けておりますが、以前組んだPCが熱暴走でM/BとGPU、電源と逝ってしまったのでご相談させて頂きました... 詳細
[21596878] BLUEとどっちが良いですか?
2018/02/13 21:32:03(最終返信:2018/02/14 05:27:40)
[21596878] ...763 ・WDS512G1X0C (512GB) → 最安値 \22,647 ・最大リード → 2050MB/s ・最大ライト → 700MB/s ・コントローラー → Marvell 88SS1093... 詳細
[21538130] Samsung SSD 860 PRO/EVOがくる!
 (SSD)
2018/01/24 17:38:11(最終返信:2018/01/30 14:28:13)
[21538130] ...030 SZ8BCMY3 1733 ARM (MJX) ▼64層 V-NAND-SSDの最大容量 Crucial SSD 250GB 内蔵2.5インチ 7mm MX500 (9....5 ・2TB :CT2000MX500SSD1/JP →\66.561 ★MX 500の最大容量は2TB 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 WD SSD 内蔵SSD 2.5イ...10 ・2TB :WDS200T2B0A → \70,179 ★WD 3D Blueの最大容量は2TB 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 Samsung SSD 250GB... 詳細
[21514459] アプリ SSD Life に関して
 (SSD > crucial > MX300 CT1050MX300SSD1/JP)
2018/01/16 04:15:33(最終返信:2018/01/22 18:55:41)
[21514459] ...のような機能があります。 ・Momentum Cache機能(SSDのパフォーマンスが最大10倍に向上) ・最新のファームウェアのダウンロード ・ストレージ使用量の確認 ・SSD...「総書き込み量」を読み取り、これを「MX300 CT1050MX300SSD1/JP」の最大耐久性評価値「360TBW(総書き込みバイト数)」で割ればいいだけです。 割り算の結果...fe Pro」のデーターベースに「MX300 CT1050MX300SSD1/JP」の「最大耐久性評価値(TBW)」が登録されていなければ寿命予測値も表示されないはずです。 ご... 詳細
[21528433] SSDのパーティションをMBR→GPTでUEFIを使っています。
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2018/01/21 09:55:53(最終返信:2018/01/21 11:38:53)
[21528433] ...・GPT(GUIDパーティションテーブル)について   新しいパーティション方式、HDDやSSDの容量が2TBを越えても認識できる、パーティションを最大128個まで作れる   良点は、ギガバイト(GB)クラスの容量の機器の場合、無駄なセクタの容量がバイト(B)クラスで残るので... 詳細
[21452890] Crucial MX500 1TBレビュー記事
 (SSD)
2017/12/23 00:48:09(最終返信:2017/12/26 01:56:20)
[21452890] ...com/pc/hdd-35inch/ HDDは4TBで1万円を切っています。 3.5インチHDDの最大容量更新、12TBモデルがデビュー! http://ascii.jp/elem/000/001/546/1546082/... 詳細
[21398121] SPCC V55/240GB が、amazon直売で 7,780円。(ブラケット付)
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3V55S25 [ブラック])
2017/12/01 12:20:43(最終返信:2017/12/01 18:27:39)
[21398121] ...スバヤスギル でもまあamazonで良くある、在庫切れ=値上げ、のパターンには(未だ)なって無い様なので、最大13日の納期待ちを我慢すれば済みますが。イマノトコロ と思ったら、早速3容量とも総て値上げされてしまいました... 詳細
[21240573] SLC Block Erase Count が変?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G1G0A)
2017/09/30 13:04:20(最終返信:2017/10/01 11:18:09)
[21240573] ...Erase Count:060001 (最大消去回数:0x06 平均消去回数:0x0001) 9月30日 SLC Block Erase Count:45003e (最大消去回数:0x45 平均消去回数:0x003e)...Erase Count:060001 (最大消去回数:0x06 平均消去回数:0x0001) >9月30日 SLC Block Erase Count:45003e (最大消去回数:0x45 平均消去回数:0x003e)... 詳細
[21138201] 960evo 250gbの速度について
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2017/08/23 01:17:03(最終返信:2017/08/28 17:24:22)
[21138201] ...いましたがマザースロットでは速度出ず、 PCIe3.0×4ソケットな変換アダプター使用で最大近くまで出ましたから。 >M.2の速度に関してはたぶんマザーの仕様? マザーボードの仕様...gabyte.jp/Motherboard/GA-X99-SLI-rev-10#ov >最大 10 Gb/s のデータ転送に対応しているM.2により、現在のmSATAやSATA R...gabyte.jp/Motherboard/GA-X99-SLI-rev-10#ov >最大 10 Gb/s のデータ転送に対応しているM.2 GA-X99-SLI(rev. 1... 詳細
[21099572] 参考=外ケースはプラスチック?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue WDS500G1B0A)
2017/08/07 14:05:18(最終返信:2017/08/08 08:29:55)
[21099572] ...・NANDフラッシュ → Sandisk 15nm TLC NAND ・平均消費電力 → 70mW ・最大消費電力 → 4.4W ・電源 → +5V 1.6A(1TB) ・表面はプラスチックケース、裏面はアルミケース... 詳細
[21052278] Amazon直売な、SPCC S85/480GB が掲載されてない。
 (SSD > Silicon Power)
2017/07/18 12:35:25(最終返信:2017/07/19 02:40:34)
[21052278] ...シリコンパワー SSD 480GB 2.5インチ SATA3 6Gb/s MLC採用 最大読込速度 530MB/s 最大書込速度510MB/s 5年保証 S85 SP480GBSS3S85S25 https://www...御神籤度が高いかどうかは分かりません。 |残り1点(入荷予定あり) |・ 読み込みパフォーマンス(最大): CD:520 MB/s |・書き込みパフォーマンス(最大): CDM:460 MB/s 入荷を継続するみたいな為、不良在庫処分では無さそうです... 詳細
[21004283] このSSDから起動ディスク作成しブートできますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > My Passport SSD WDBK3E2560PSL-WESN)
2017/06/29 08:21:10(最終返信:2017/06/29 20:09:26)
[21004283] ...Gen2の理論上の速度は1000MB/sです。 ただ、この外付けSSDの中のSSDの速度は最大515MB/sになります。 どうやっても515MB/sが最大速度です。 一方、iMac (2017)の内蔵のSSDの速度はSamsungの128GB... 詳細
[20923360] PS4の拡張外付けとして利用できますかね?
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/05/28 03:29:42(最終返信:2017/05/29 19:47:17)
[20923360] ...います? 可能でしょうか? PS4の外付けストレージの仕様は… 使用可能容量は、250GB以上、最大8TB以下。 USBハブなどを使用せず、直接PS4へ接続する必要がある。 とあります。 ケチらず...普通に外付けSSDを購入するしかないでしょうか…。 >>PS4の外付けストレージの仕様は… >>使用可能容量は、250GB以上、最大8TB以下。 >>USBハブなどを使用せず、直接PS4へ接続する必要がある。 使用できます。 こんにちは... 詳細
[20857110] 書き込み速度が遅い
 (SSD > Corsair > Force Series MP500 CSSD-F480GBMP500)
2017/04/30 17:51:05(最終返信:2017/05/01 03:51:48)
[20857110] ...転送モードはx4でしたが、これはx4で問題ないようです。 マザーボードのマニュアルでも、PCIe 3.0 x4で最大32Gb/sの転送速度と書かれていますので、この製品のスペック速度は出せそうです。 また、教えて頂いたベンチマークをしているサイトでも転送モードはx4でした... 詳細
[20841096] ポチッてしまいました。
2017/04/24 00:49:03(最終返信:2017/04/27 21:21:32)
[20841096] ...>kawasemi_K5さん PCIEX16-1 → 最大x16 動作 PCIEX16-2 → 最大x 8 動作 PCIEX16-3 → 最大x 4 動作 BIOS設定はLink Speedしか設定できないみたいですね...EVOに取り付けた状態では2レーンしか使用してないようです。 (PCIEX16_3スロットで使用【最大×4動作】) PCIEX16_2スロットでいこうとしたら、あれこれあがいてみましたが 認識されずに... 詳細
[20817188] 寿命は、72TB?
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750500B/IT)
2017/04/14 19:22:30(最終返信:2017/04/25 12:24:16)
[20817188] ...大事なデーターは光ディスクで保管した方が良いです。 HDDで保管する場合 HDDの無通電保持時間は最大で10年と言われていますが スピンドルのオイルの固着などで起動出来なくなる恐れがあるため1〜2年毎に動かす必要があるそうです... 詳細
[20811551] ヒートシンクの付け方
 (SSD > PLEXTOR > S2G PX-512S2G)
2017/04/12 15:10:28(最終返信:2017/04/13 12:25:14)
[20811551] ...http://amzn.asia/4r9s6NY >温度は室温13度で20度前後ベンチマーク時だと最大で32度でした。 ▼MX300_525GB (M.2-SATA) ・室温=13℃ ・アイドル=20℃(室温+7℃)... 詳細
