最大 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 548件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20817188] 寿命は、72TB?
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750500B/IT)
2017/04/14 19:22:30(最終返信:2017/04/25 12:24:16)
[20817188] ...大事なデーターは光ディスクで保管した方が良いです。 HDDで保管する場合 HDDの無通電保持時間は最大で10年と言われていますが スピンドルのオイルの固着などで起動出来なくなる恐れがあるため1〜2年毎に動かす必要があるそうです... 詳細
[20811551] ヒートシンクの付け方
 (SSD > PLEXTOR > S2G PX-512S2G)
2017/04/12 15:10:28(最終返信:2017/04/13 12:25:14)
[20811551] ...http://amzn.asia/4r9s6NY >温度は室温13度で20度前後ベンチマーク時だと最大で32度でした。 ▼MX300_525GB (M.2-SATA) ・室温=13℃ ・アイドル=20℃(室温+7℃)... 詳細
[20781960] AOMEI Backupper Standard Free_v4.0.3 アップデート
 (SSD)
2017/03/31 15:40:24(最終返信:2017/04/08 09:17:11)
[20781960] ..."ご使用ありがとうございます"と表示されるのがうれしいです。 "ご使用ありがとうございました"だったら100点でした。 ★オプションで最大化モードにチェックをすると大きなサイズで開きます。 >夏のひかりさん USBブータブルディスクの容量は何GBで足りますか... 詳細
[19621135] PLEXTURBOについて
 (SSD > PLEXTOR > PX-G256M6e)
2016/02/23 13:54:46(最終返信:2017/04/05 12:29:58)
[19621135] ...Editionに加えて、M6e M.2 2280、M6eも追加でサポートするようになりました。 実はこれが最大のメリットであり、個人的には一番評価しているポイントです。 通常はFirmwareの更新で対応させるのはあまり現実的ではありませんし...RAMキャッシング(メインメモリーを多く使用する)機能の有効化において PlexTurbo Utility 2.0 の性能をテストするのが最大の目的ですから Memoryのみ下記のDDR3を4枚挿しで16GB構成のOCMemoryで計測しました... 詳細
[20771695] 発熱がすごいようですが
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C)
2017/03/27 18:54:44(最終返信:2017/03/31 14:20:03)
[20771695] ...C:ドライブとして使う程度で、温度が問題になるほど高くなることは考えにくいです。 SSDのHDDに対する最大のメリットは、ランダムアクセスの速さですので。SATA2だから効果が感じられないということもありません... 詳細
[20532332] SSD初挑戦です
2017/01/02 11:12:55(最終返信:2017/03/10 23:25:58)
[20532332] ...>HDDを1台SSD化することで、省電力になれば一石二鳥かと…。 HDDの消費電力が6W辺りが平均値で、最大でも10Wいかないくらい。 SSDの消費電力が4Wくらい。 1台位SSDにしても、3台変更したとしても... 詳細
[20682822] ヒートシンクの取り付けで温度の低下
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P1T0B/IT)
2017/02/23 11:05:12(最終返信:2017/03/07 01:56:03)
[20682822] ...http://www.itgm.co.jp/product/ssd960pro/spec.html ▼値はいずれも最大値です。 ・シーケンシャル ・読み出し 3,500MB/s ・書き込み 2,100MB/s ・シーケンシャル性能はCrystalDisk-Mark... 詳細
[20667569] MLC、3D TLC、3D MLCの耐久性を比較すると
 (SSD)
2017/02/18 00:14:18(最終返信:2017/02/28 04:30:15)
[20667569] ...Slumber(Typical) >アクティブ時の消費電力=4.0 W typ. アクティブ時の瞬間最大 >Crucial MX300 消費電力 75mW(アクティブ時なのかアイドル時なのかは不明) ...rprise/data-sheets/X400_datasheet_v1.0_web.pdf 瞬間最大で4Wほど。 そもそも、似たようなメモリに似たようなコントローラーで、消費電力が2桁違うとか考える方がおかしいのですが... 詳細
[20574361] Toshiba A100と中身は同じかも
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG2L)
2017/01/16 15:22:34(最終返信:2017/02/20 20:00:23)
[20574361] ...! でも、この新パッケージは安いんですね。 こいつは容量のバリエーションが無いですし、A100も最大で240GB、 色々割り切って安価に作ったのかもしれません。(実用に十分な速さはありそうですが) ... 詳細
[19176203] OS(システム)のパーティション容量はどれくらいにしていますか?
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/09/26 20:42:02(最終返信:2017/02/19 18:02:07)
[19176203] ...非常に迷惑をこおむりました。 ちなみに ・休止モード無効 ・復元ポイントは4.76GB作成 ・ページファイルは最大5GBに設定してあり、現在の使用量は29.3GB程度です。  ページファイルは特定のアプリの時だけ使います... 詳細
[20637204] 規格TLC
 (SSD > サムスン > PM961 MZVLW256HEHP-00000)
2017/02/07 08:26:49(最終返信:2017/02/17 21:19:11)
[20637204] ...下記サイトから引用しました。 >MZVLW256HEHP-00000 >Samsung製TLC V-NANDを採用し連続読込最大「2800MB/s」を実現したM.2 NVMe SSD 256GBモデル https://www.ark-pc... 詳細
[20638118] 連続記録時の発熱について
 (SSD > ADATA > Ultimate SU800 ASU800SS-256GT-C)
2017/02/07 16:52:38(最終返信:2017/02/08 09:56:28)
[20638118] ... 室温26℃ SSDは平時で28℃ CrystalDiskMarkで32GiBのデータの読み書きの最大温度34℃ でした。 東芝のSSDは高負荷時にたまに50℃突破(60℃近くまで)してました。 >kokonoe_hさん... 詳細
[20633623] writeが全体的に遅い
 (SSD > トランセンド > TS64GMTS800)
2017/02/05 22:09:41(最終返信:2017/02/06 14:03:48)
[20633623] ...no=10645 ▼MTS400仕様 ・最大読込速度 → 560MB/s ・最大書込速度 → 160MB/s ▼MTS800仕様 ・最大読込速度 → 560MB/s ・最大書込速度 → 310MB/s amazon...何度行ってもほぼ動かず一定です ・MTS800 32GB, 64GB,128GB, 256GB, 512GB 最大書込み速度 310MB/秒 予想すると・・・ 512GBと256GBが310MB/秒 128GBが165MB/秒... 詳細
[20459232] アマゾン 960PRO 512GB 在庫あり
 (SSD)
2016/12/06 14:42:28(最終返信:2017/01/06 14:35:46)
[20459232] ...個人出品者などすぐに対応できない場合もあります。お急ぎのところ恐れ入りますが、 出品者の返答まで最大2営業日(1月4日いっぱい)お待ちください。 出品者への連絡後から最大で2営業日を過ぎた1月5日になっても回答がない場合や、 出品者の対応による解決が困難な場合は... 詳細
[20529381] Markのスコアが一部低い
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS500G32TND-3112A)
2016/12/31 23:12:42(最終返信:2017/01/05 18:52:08)
[20529381] ...LPM無効化はネット検索すればやり方もわかります。 IDEにはなってないので大丈夫です。 SATA6GのIDEモードだと最大で380MB/sくらいまでしか出ません。 ちゃんとAHCIモードで動いています。 多少スコアが低いですが正常に動作しているように見えます...多少スコアが低いですが正常に動作しているように見えます。 Windows7とシステムが少し古いせいもあるかもしれません。 LPM無効化と電源最大でやってみましたが変わらずでした。 違うメーカー2つともということで、こちらのPCが原因のようですね... 詳細
[20384381] マニュアルがわからない。
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1)
2016/11/11 23:51:57(最終返信:2017/01/04 11:52:50)
[20384381] ...CrystalDiskMarkで速度測定している最中の温度は62℃です。グラボを高負荷(最大GPU温度72℃くらい)にしながら速度測定すると、SSDの温度も時間差で70℃まで上がっ...、テープが付いているHM-17A を注文してしまいました。実際にはGPUとSSDに同時に最大負荷をかけることはないと思いますので、到着するまで様子を見てみます。  ヒートシンクが届...2個(放熱用両面テープHF-S43で)貼り付けました。CrystalDiskMarkでも最大温度が62℃→45℃で効果ありました。ATTO Disk Benchmarkでも45℃ま... 詳細
[20483875] 値段
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPEDMW012T4X1)
2016/12/14 21:57:14(最終返信:2016/12/18 11:47:29)
[20483875] ...750についてはPCIe2.0×4の利用では何とも言えないですね。 インテルさんが推奨していない限りは、最大性能は発揮できないと思いますよ。 人柱的な要素で壊す覚悟があるのでしたら、私は止めません。 時間と金銭の浪費を避けたいのでしたら... 詳細
[20201821] ランダム4kreadが低めでTLCだけど、3Dの耐久性が期待出来る。
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2016/09/15 03:10:29(最終返信:2016/12/06 02:08:12)
[20201821] ...adata.com/jp/ssd/specification/410 |シーケンシャル R/W 性能 (最大) |128GB:毎秒560/300MB(ATTO,Max) | |    R/W IOPS 50K/75K(4K... 詳細
[20394478] 速度はこのくらい?
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750250B/IT)
2016/11/14 23:51:11(最終返信:2016/11/15 10:58:35)
[20394478] ...そのため、SATAの最大速度は300MB/sです。実測ではせいぜい画像のように280MB/sくらいになります。 このPCの次の世代からはSATA3(SATA600)になりましたので、最大速度が600MB/s(実測で550MB/s)出ます... 詳細
[20362462] NX100 は Hynix 16nm + SM2258 で、国内1年保証の模様。
 (SSD > SITAKINGS > SK-240G-NX100-S)
2016/11/05 04:00:47(最終返信:2016/11/05 04:35:50)
[20362462] ...com/jp/ssd/specification/333 | 240GB パフォーマンス (ATTO) | リード:最大 560MB/秒 | ライト:最大 510MB/秒 | 最大 4K ランダム R/W IOPS:75K/75K http://www... 詳細
