[19828889] MD04ACA300 3TB SATA600 7200 使えます?
(インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2016/04/29 06:21:53(最終返信:2016/05/02 11:48:25)
[19828889]
...MD04ACA300だとマザーボードの3Gbpsポートで最外周で190MB/s程度の速度が出ますが PCI経由のSiI3512接続(1.5Gbps)だと最大でも90MB/s程度しか出ないので 高速回転タイプと言っても意味がなくなります。 今後の変更を考慮してということなら別に構いませんが・・・...
[19552372] SSDを接続しましたが転送速度が出ません。
(インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2016/02/03 14:35:05(最終返信:2016/02/05 10:31:24)
[19552372]
...カードの設定ではドライバも正常にインストールできているようで、デバイスマネージャ-で確認すると表示されています。 当該PCのPCIe×1の最大転送速度は片500MB/sなので少なくともこのカードに繋いだSSDの速度は350MB/s以上程度になるのが正常かと思われますが...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P2H2-PCIE [USB3.0])
2015/11/07 10:31:46(最終返信:2015/11/09 17:40:12)
[19295266]
...x1の方にこのUSB3.0ボードを挿した場合、おそらく最大でも200MB/sくらいしか出ません。 PCI Express 2.0 x16の方に挿せば最大で400MB/sくらいまで出ます。 eSATA(SATA300)の場合は270MB/sくらいの速度まで出ます...おそらく180〜200MB/sくらいで頭打ちになります。 PCI Express 2.0 x16に挿せば最大400MB/sくらいまで出ます(SSDでも挿せばね)。 今のそのHDDは180〜200MB/sの速度も出ないですから...
[18318061] ブートドライブとして認識しません(OSが起動できません)
2014/12/29 22:34:44(最終返信:2015/08/29 16:24:17)
[18318061]
...OSを含めプログラムの起動に400MB/s超の速度は必要ありません。 プログラムのサイズは精々数十MBが最大クラス、1MB未満のファイルが大半です。 巨大なファイルを読み書きしない限り、どちらに繋いでも違いを認識することは不可能です...
(インターフェイスカード > AREA > JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s])
2015/06/24 16:35:40(最終返信:2015/06/24 20:43:56)
[18903677]
...SATA3に繋ぐと500MB/s以上出ます。 高速なSSDを繋げば上記のように差が出ますが、HDDの場合、最大速度が200MB/sくらいしか出ないので、SATA2で繋ごうともSATA3に繋ごうともJET Mini...
[18196727] ポートマルチプライヤー経由でのRAIDは可能か
(インターフェイスカード > LSIロジック > LSI SAS 9211-4i LSI00191 [SAS/SATA/RAID])
2014/11/23 07:58:28(最終返信:2014/11/24 05:31:49)
[18196727]
...devices」となっているので問題ないでしょう。 SASエクスパンダーを使用してのSAS/SATAデバイスの最大数の表示で、 SATAポートマルチプライヤーとは関係ありません。 >ポートマルチプライヤーですと速度が理論値で150MB/sと低下してしまう...
[18104275] もうお手上げです。助けてください!!!
(インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2014/10/28 23:23:22(最終返信:2014/11/02 09:56:49)
[18104275]
...SSDであればHDDの様な過熱による速度低下やハングアップはは無さそうですが、果たして……? 電源でどうこうなる問題でもないですし、全パーツが一斉に最大電力になるなんてことはないので、以外と電力は使いません。 スレ主の構成を定格で使えば、精々250W程度がピーク...
[17619688] SATA3のスピードを出すことが出来るのでしょうか
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3-PCIE-I2 [SATA6Gb/s])
2014/06/12 20:12:42(最終返信:2014/06/13 07:27:31)
[17619688]
...SATA3の速度が出るかどうか分かりません。 最近のPCであればPCI-Ex1の速度が500MB/sですので、このボードにすると最大速度が370〜380MB/sくらいになります。 もし、ちょっと古いタイプですとPCI-Ex1の速度が250MB/sですので...
(インターフェイスカード)
2013/11/11 04:20:02(最終返信:2014/03/22 23:55:56)
[16821099]
...具体的にどの程度の解像度・フレームレートで、どんな構成のPCでキャプチャするつもりですか? 先のレスでは最大でもディジタル2kと思って書きましたが、アナログでHD解像度のキャプチャに対応する製品となると 価格comに載ってる製品でめぼしいのはBlackmagic...nのPCIeカードのほうの製品には同期入力という端子がありますね。 適切なクロックを用意すればADCも自由に選べそうです。 キャプチャは、最大で1920*1080/60iの非圧縮になると思います。 キャプチャ用のWin機は7525から5400辺りのチップセットを搭載したDual...
[17072399] RAID0用にRAIDカードを探しています。そこで質問です!!
(インターフェイスカード)
2014/01/14 19:21:59(最終返信:2014/02/05 15:16:53)
[17072399]
...の8GB/s、最大6.6GB/sの速度に16ポートあれば、足りるのでは?と・・・。 SSDが1つ500MB/sだと理論上13台RAID0にすれば最大速度の6.6G...ーンの8GB/s、最大6.6GB/sの速度に16ポートあれば、足りるのでは? >SSDが1つ500MB/sだと理論上13台RAID0にすれば最大速度の6.6GB/...000418831/ \73,800 1GBキャッシュメモリ シーケンシャルリード時で最大 6.6GB/秒 内部 16ポート RAIDレベル0、1、1E、5、6、10、50、60...
(インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2011/07/02 16:39:32(最終返信:2013/11/08 00:16:07)
[13205356]
...となりました。 たぶんRAID0でも若干性能が上がるかもしれないくらいのレベルです。 PCIは最大133MB/sですが、中のシリコンイメージのSiI 3112ではそんなに出ないみたいですね。 少なくともPCIを使ってRAIDを組むなら...
(インターフェイスカード > AREA > SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0])
2013/10/02 00:18:47(最終返信:2013/10/09 11:37:08)
[16655892]
...zip PCIEX1_1 OR PCIEX1_2スロットを使っていませんか,PCIEX4スロットが最大x1モードになってしまうようですが・・・ まあ 相性のような気がします。 >鬼の爪さん ドライバは付属のCDのみでアップデートはしていません...
[16565976] DELL OPTIPLEX 745 に取り付けたいのですが
(インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0F-P7-PCIe [USB3.0])
2013/09/10 08:53:22(最終返信:2013/09/10 15:56:16)
[16565976]
...せん。 ※PCI-Eは1.1ですので最大250MB/sとなります。 USB3.0本来の速度を100%は発揮できません(最大で半分くらいの性能になります)が使用は...ありますので、2ポートを買って後からポートを増やしても良いでしょう。 速度は半分ですが最大150〜180MB/sくらい出るかな・・・(外付けHDDには十分な速度です。USB2.0...ん)。 横向き4ポートはロープロファイルのケースには入らないので、その場合は3ポートが最大になります。 AREA SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [U...
[16105768] 安いUSBカードは、1コントローラ=単なるHubでしょうか?
(インターフェイスカード)
2013/05/07 15:12:59(最終返信:2013/05/07 16:39:33)
[16105768]
... コントローラが1個だと、速度は USBポート1個の最大速÷ポート数 になってしまうという事でしょうか? コントローラによっては、2ポート対応とか4ポート対応というのが有るようですが これだと、速度はそれぞれ2ポート分...ルネサスμPD720202、μPD720201を例に見ますと。 元が、PCIEx1(Gen2.0)でつなげているので最大500MB/s、2ポートでも4ポートでもあわせてコレを超えることは出来ません。 内部はRootHubでつないでいますから...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2012/09/13 21:02:43(最終返信:2013/01/29 07:03:53)
[15060934]
...て起動高速化の実体験あり) XPの場合リソース設定値は最小256単位で当方では1回毎に最大1024ずつ増やします(一度に増やし過ぎると反動からか却ってトラブルが出易い様です)。...sk」が正しい様です(メモリ2GBなので長い間封印中!)。画像処理の高速化にはAGP設定最大よりも同等(セイフティマージンや一時ファイル分を加算すると1.5〜2倍?)のRAMデ...を無駄にすり減らしそうですから……。 ところでそちら(64ビットOS)の仮想メモリの最大設定はXP32ビット同様4096なのでしょうか? 当方の非力な環境では4096でも足り...
[15580091] この製品って、PCI-Expressに非対応のパソコンでも使える?
(インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RD-PCIe [USB3.0])
2013/01/06 14:21:34(最終返信:2013/01/10 19:08:16)
[15580091]
...Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller モニタの最大解像度: 1280 x 1024 (32 bit) (75Hz) サウンドカード: SoundMAX...
(インターフェイスカード)
2013/01/01 11:38:48(最終返信:2013/01/01 17:15:17)
[15555251]
...SATA6Gは500MB/sを超えてしまっているので370〜380MB/sくらいしか出ません。 USB3.0はPCI-Ex1と同じ速度ですが、実際には最大の500MB/sほどは出ませんが300MB/s以上は出ます。 >>2. PCI-Expressのポートは×1や×16が多いようですが...
(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0])
2012/10/20 19:02:08(最終返信:2012/10/21 10:43:51)
[15230017]
... 但し書きをしているのは、USB3.0だと5Gbpsまで規格として対応しているので、1レーンあたり最大で2.5GbpsのPCI Express Rev1 だと速度が足りないからです。 結局規格の問題なので...
[15038484] 最大128kBまで、対応していますか?
2012/09/08 18:57:18(最終返信:2012/09/09 16:37:24)
[15038484]
...)でこのカードのRAID設定画面を出して、RAIDするドライブを選択後、キャッシュの容量設定の項目で、最大○kBまで設定できるようになっているのか、教えて頂けないでしょうか? 普通は、Intelだと128kBまでになってる...
[14974146] Windows7 Driver & Strage Managerの方法?
(インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA RoHS KIT [SATAII/RAID])
2012/08/24 07:51:20(最終返信:2012/09/06 18:43:02)
[14974146]
...既知の対策の代表的なものは殆ど試してみました。(以前も同様の現象があり、この時は電源の管理とパフォーマンス管理を最大にすることを施し、スリープ状態に入るのを無しとして解決しましたが)今回は未だに原因を特定できません...
