(インターフェイスカード)
2012/09/06 07:21:03(最終返信:2012/09/06 13:55:06)
[15028434]
...ライト時で最大14倍、リード時で25倍のIOPS向上を実現との事。 http://ascii.jp/elem/000/000/721/721779/ お金も使い切る!!(笑) それは私等が困る<("0")>...
[14420840] ASUS U3S6の仕様と仕組みを知るべき!
(インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2012/04/11 05:30:14(最終返信:2012/08/23 10:21:43)
[14420840]
...価格comの過去の口コミや載っている画像からでもわかるはずですよね・・・ PCI Express x4接続の形状になってますが最大値500MB/sのの9割以下の速度になりますから 400MB/sを超える速度は出ません 最近の高速SSDと兼用するなら理解したうえで購入すべきでしょう...
(インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2012/05/31 16:37:36(最終返信:2012/06/01 08:08:19)
[14626280]
... バッファロー WZR-HP-AG300H ファームは最新 光回線 ヒカリDEネット 最大200Mbps LANケーブルカテゴリー6 ルーターからパソコンまで10メートル コマンドプロンプトを管理者権限で実行し...さんバーシモン1wお返事ありがとうございます 今の下り回線がそこそこのスピードが出てるので文句はないんですけど 光回線 ヒカリDEネット 最大200Mbpsもちろんこんなスピード出ないと思いますけど 同じ地域のヒカリDEネットを使ってる方に聞くと平均下りが150Mbpsぐらい出る...
[14522672] raid0をしてosをインストールしたい
(インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 620 (SATA 6Gb/s))
2012/05/05 00:22:29(最終返信:2012/05/08 16:41:13)
[14522672]
...com/item/K0000226256/ \5,650 このカードが対応しているPCI-Express速度が片側最大500MB/sですから、送信と受信が同時に行われる状況なら1GB/s出ますが、読み出しや書き込みの速度はどう頑張っても500MB/s以下になります...
2012/04/14 06:46:20(最終返信:2012/04/29 21:59:54)
[14433199]
...GT [LAN]の規格がPCIなので最大133MB/s Gigabit CT [LAN]の規格がPCI-Eなので最大500MB/s フレッツ光の200Mbpsを使う場合最大25M/s どちらを買うにしても理論上光回線の速度を劣...速度と安定性を求めるのであればどちらを買うべきでしょうか? 回線を1Gbpsにする可能性があるので もし、1Gbpsの回線にしても最大125M/sなのでどちらでも大丈夫だとは思っております。 よろしくお願いいたします。 追記です。...
(インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2012/04/19 01:38:53(最終返信:2012/04/19 21:49:08)
[14455448]
...5Gbps=250MB/sです。 そのため、インターフェイスカードのSATAポートを使うと、SSDやHDDの理論上の最大データ転送速度は250MB/sに制限されます。 これはオンボードのSATAポートの3Gbps=300MB/sよりも遅いため...
[14284839] USB3.0インターフェイスカードについて
(インターフェイスカード)
2012/03/13 22:00:12(最終返信:2012/03/18 00:34:43)
[14284839]
...PCI-EXPが無いPCなら、そもそも選択肢は無いでしょう。 この辺の速度は、あくまで転送速度です。遅いバスに接続すれば、最大転送速度は頭打ちになりますが。そもそも、USBメモリなりHDDの速度がそこまで出ないのであれば、意味はありません...
[14262469] PCI-e バージョン1.1のみ対応しているマザーでは
2012/03/09 11:13:11(最終返信:2012/03/09 19:45:56)
[14262469]
...0でさした場合よりも遅い読み書き速度になりますか? ならないと思います。 PCIEx2.0やPCIEx1.1のどちらにつなげても、内部での最大速度が決まってますからね。 元々U3S6は2.5GT/sのPCIeバスで使用することを想定して設計されています...
2012/03/04 12:43:29(最終返信:2012/03/07 00:14:44)
[14238579]
...SDSDX-016G-J95 でベンチをはかるとM/Bの2.0と比べてほんの少し早いです。 でも両方とも最大30MB/秒は出ています。 「さらに高速で実行できるデバイス」とでるのは、しょうがないのでしょうか...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > GbE-PCI3 (LAN))
2012/02/12 17:51:49(最終返信:2012/02/12 21:49:24)
[14144279]
...両者ともRealtekのチップなので、大差はないでしょう。 それからPCIに過度な期待はしないでください。 PCIは最大133MB/sなので、125MB/sの1000BASE-Tの転送は厳しいです。 100BASE-TXより速くなればいい程度に考えてください...
[13578993] SATAのHDDを5台以上つなげた場合の動作について
(インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2011/10/03 19:00:53(最終返信:2012/01/24 22:25:49)
[13578993]
...そこでご存じの方にお伺いしたいのですが 本カードにはmSASx4-4SATA変換ケーブルが2本付き、最大でSATAのHDDを 8台まで接続できると思うのですが 1)5台以上(特に奇数台)のHDDでRAID1...奇数台がNGの場合は偶数台(6台、8台など)でRAID1,RAID10 は組めるのでしょうか? 2)可能な場合、最大容量はどのようになるのでしょうか?。たとえば4台 のHDDでRAID10なら3T×4/2で6T程度になると思うのですが...
[13091282] BIOS Setting Utility メニューについて
(インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2011/06/04 20:56:50(最終返信:2011/12/24 04:02:12)
[13091282]
...そのため、全てのHDDの電源が同時に入ると電源ユニットに負荷がかかるんです。 この機能を有効にすることで最大消費電力にタイミングをズラして電源にかかる負荷を分散することが出来ます。 >[Enable]と[Disable]のどちらかを選択した場合にどう違うのか...
[13861207] PCI-Express×1仕様について
(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE4U3S [USB3.0])
2011/12/07 13:50:26(最終返信:2011/12/08 02:11:42)
[13861207]
...0の性能すら十分に出ないでしょう。 1対1の性能でさえ十分に出ないのですから、4分割したら足りません。 現状で最大性能を発揮出来るものはないということと、その内チップセットに統合されてこのカードを使う必要が無くなります...
2011/09/01 22:52:45(最終返信:2011/09/02 00:05:36)
[13447014]
...5GT/s)という表記はx16形状のスロットで4レーンまで使えるということを意味しています。 x16スロットに間違いはありませんがあくまでも最大4レーンまでしか使えないスロットです。 レーンというのは一度にデータを出し入れする出入り口の個数と考えて下さい...
[12494990] Boosterなんかホントについてるのか?
(インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 POWER BOOSTERモデル SD-CBU2-ZZ [USB2.0])
2011/01/11 20:36:28(最終返信:2011/07/14 14:32:26)
[12494990]
...源を接続して、2ポートで最大900mAになります。 他のUSBから電源を引いてくるか、ACアダプターによる供給だそうです。 2ポートで最大900mAですから1ポー...うされてから、書き込まれたほうがよろしいかと思います。 >補助電源を接続して、2ポートで最大900mAになります。 ? つーか、PowerBooster使うためにはUSB補助電源...て、AREAのホームページのどこにも書いてないじゃん。 >補助電源を接続して、2ポートで最大900mAになります。 これもホームページに書かれてないって! 自分もバスパワーは不...
(インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2011/07/08 20:00:09(最終返信:2011/07/08 21:27:37)
[13229728]
...(x8コネクタ)にこのカードを差し込めば本来の速度(SATA3.0)が出ますでしょうか? Marvell 88SE9123の能力はでるが、SATA3.0の最大までは出ない。88SE9123の上限までですね >NCQはAHCIと関係あるのでしょうか 少しは自分でGoogleろう...
[12665983] 他メーカーの同種製品と悩みましたが。。。
(インターフェイスカード > RATOC > REX-PEU3 (USB3.0))
2011/02/16 22:31:12(最終返信:2011/06/18 18:46:25)
[12665983]
...ard.co.jp/products/subpage/peu3.html >各ポートから最大900mAの電源供給が可能(内蔵電源接続時) とか、よく分かっていなくて恥ずかしいですが...eme(Proの方は不調で、ふつうのExtremeの方)では、 添付画像の様に、カードの最大速度 60MB/秒に割合近い50MB/秒のスコアが出たので、 明らかにUSB2.0のカー...インターフェースボードは、別途電源を接続できるようになっており、 これにより各ポートから最大900mAの電源供給が可能なのが、いいです。 USB3.0インターフェースボードは、あ...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N-LPPCI [USB3.0])
2011/04/26 23:40:58(最終返信:2011/05/15 13:39:51)
[12941310]
...7MB/s程度で、USB2.0で接続しても出せる速度です。 PCIの実効転送速度は100MB/s程度が最大ですし、読み書きを同時に行えないので、読み書きを連続して行うと速度はかなり落ちます。 読み出すHDDの速度が70MB/sだとすれば...
[12833318] P5Q PROでU3S6が、使えるでしょうか
2011/03/28 21:39:42(最終返信:2011/04/09 15:56:06)
[12833318]
...Pcle*4.0は有りません Pcle2.0*16は、青色と黒色があり黒色の方は、リンクスピードは最大*8です 青色には、グラフェックボードを挿しております OSは,Windws 7 です 以上宜しくお願いします...
