最大 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 129件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.223 sec)
[8458084] Intel IOP348 1200MHz搭載 HBAについてお勧めは?
 (インターフェイスカード)
2008/10/05 13:01:31(最終返信:2008/12/02 21:59:57)
[8458084] ...ですので1680ix-12ですけど、使ってみて気が付いた点だけ 書きますね。 まずメモリ増設(交換)が出来て最大4G一枚入れられる(らしい)事 2Gが安かったのでセット購入して入れ替えましたが、動作の速さには 非常に満足しています... 詳細
[8484465] RAIDで気になること
 (インターフェイスカード > ADAPTEC)
2008/10/11 12:48:06(最終返信:2008/10/12 09:38:07)
[8484465] ...SASドライブを使うと順次起動などで回避できるんですが・・・ 私の使ってるHDDはスピンアップ時に最大12Vに2.8A流れますので8台でなんと269Wも電機を食うんです。回ってしまえばこれもなんと40Wです... 詳細
[7842129] アクセス速度は満足。ただ熱いのが・・・
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5405 ASR-5405/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/05/22 22:16:34(最終返信:2008/09/18 00:46:33)
[7842129] ...64Bit版のパフォ−マンスにつきましてはよくわかりませんが何においてもパフォーマンスが良いと感じる事はありません、x64最大のアドバンテージであるメモリ大容量サポートにつきましても複数のM/B、メモリ試してきましたが8G以上載せると必ずと言っていいほどエラーが発生します... 詳細
[8156219] Adaptec RAID 5805と安価HDDのRAID 0構成
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/08/01 21:37:50(最終返信:2008/08/02 00:35:07)
[8156219] ...SASでこれでしたから・・・。 Solareさんこんばんは。 通常のPCに組める条件でコスト・シークタイム面で選んだHDD最大構成G個のRAID 0を組む為に去年購入したAdaptec RAID 5805は起動テスト後条件が満たない為お蔵入りしてました…... 詳細
[7023398] ARECA-1680
 (インターフェイスカード > Areca)
2007/11/24 17:10:56(最終返信:2008/05/31 02:10:43)
[7023398] ...RとWが速いHDD間であっても単機HDDとの間であっても『エンコ』という作業が間に入るのであまり関係ないでしょうね。 私も最大の目的はファイルコピーではなくてエンコなので(当然か(笑)、やはりRAID6に俄然意欲が・・・ こりゃぁやはり8Pのカードいっとくしかないですね... 詳細
[7733438] 初めてのRAIDに
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 31205 ASR-31205 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/04/28 13:32:52(最終返信:2008/05/17 15:29:09)
[7733438] ...ここの板にもありますので見てみてください。 ラプターの方も大体温度は30〜40度くらいに収まってます。 ただし場所によって最大9度くらいの差は出ますが・・・。 エンコードなら同一アレイ内でもランダムよりシーケンシャルが利いてくるでしょう... 詳細
[7675800] 購入前の質問
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI4-LPPCI (SATAII/RAID))
2008/04/15 02:27:43(最終返信:2008/04/15 15:32:27)
[7675800] ...http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=97 3.ちなみにこのカードは最大何GBまでのディスクをサポートできますか。 ご返事とお時間をありがとうございます。 If you... 詳細
[6907884] ハードゲイレポート
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/10/26 13:32:15(最終返信:2008/03/17 00:37:50)
[6907884] ...メインHDD MAXTOR 8Y080L0 80G 電源 AOPEN 350W(瞬間最大400W)(もう4年ぐらい使ってまふ) UATAケーブル ainex UATA133対応スマートケーブル(の割には結構ふとっちょです)...非常にハードゲイな環境ですが(特に電源周りが危ない、そのくせにVGAをハードゲイ、FANをハードゲイに増設、瞬間最大を常に持続してるような気がしますが(´A`)) しかし、なんとか動いているので実験を遂行しました。ちなみに実験用HDDの1台での性能は大体HDBENCHIで... 詳細
[7519927] このカードの性能は?
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1231ML (SATAII/RAID))
2008/03/11 22:30:47(最終返信:2008/03/14 08:33:41)
[7519927] ...値段的に買えるかどうかわかりませんが教えてください。よろしくお願いします。 【質問1】この製品はSATAを12台接続できますが、RAID5を組むとき最大何台の構成になるのでしょうか(12台で組めますか)。 【質問2】メモリ(ECC2GB)はどのメーカー/型番を使っていますでしょうか... 詳細
[7209200] 速度改善できるのでしょうか??
 (インターフェイスカード)
2008/01/05 23:25:58(最終返信:2008/01/11 00:52:12)
[7209200] ...このクチコミ(ルータ関連)でもいろんな書込みがあります。(信頼性はわかりませんが・・・) ただeo網内での計測サイトが、現状の最大数値だと思います。 ご存知かもしれませんが 実際計測スピードはそのサイトごとに違うのが普通で...SHIROUTO SHIKOUさんレスありがとうございます。 >eo網内での計測サイトが、現状の最大数値だと思います。 なるほど。まさに涙目ですね。 >MTU等の調整はキャリア内の環境+自分がよく使うサイト等に合わせるようにするのが多いようですが... 詳細
[7161346] HDD増設について
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-ATS2P2 (SATA))
2007/12/25 17:20:18(最終返信:2007/12/25 23:22:07)
[7161346] ...ベイに空きが無いからHDD増設出来ないのでいま内蔵しているHDDを容量の大きなHDDと交換する方法もあります。 メモリー増設して最大容量 1GBにされると体感速度が上がるでしょう。 PC-VF3005D http://121ware...SDRAM/DIMM、PC2100対応) スロット数 2スロット(DIMMスロット)[空きスロット1] 最大容量 1GB*3 *3: 増設RAMサブボード(PC2100対応-DDR266MHzメモリ)[512MB]を2枚実装する必要があります... 詳細
[6789655] 3ware 9650SE-4LPML KIT のその後(笑)
 (インターフェイスカード)
2007/09/23 19:22:24(最終返信:2007/12/23 11:04:50)
[6789655] ...53.30 DataCopy(約2GBのmpeg file timeは手計測 CPUはTマネ読み最大値) C-C 34"65 14% C-D 34"60 18%...余程負荷を掛けたり他の要因が無ければRAIDアレイが壊れるなんて無いからストライピングでもあまり心配は無用でしょう、なんて高をくくっている状態なのですが、最大の理由はRAID 5を構成するHDDが逝かれた時に予備ってどうするの?という基本的な疑問が解決できていなくて・・・... 詳細
[6958347] AMCC 3ware 9690SA-8I 4台RAID 0のベンチ結果
 (インターフェイスカード > 3ware)
2007/11/08 20:09:47(最終返信:2007/11/21 19:59:31)
[6958347] ...ちょっと見直さなくてはならないかも分かりませんね… 問題なのは、バッテリー自体の温度です。40度という数値は、 バッテリーの最大動作保障温度です。この温度以上になると、動作が不安定になりますので、 そうならないためにも、バッテリー自体を違う場所に移してしまえばよいことになります... 詳細
[6909732] ATA HDDをRAIDで・・・
 (インターフェイスカード)
2007/10/26 23:52:08(最終返信:2007/10/31 12:08:07)
[6909732] ...費用を考えると今後も考えてSATAに移行しておいたほうがはるかに幸せだと思うのですが。 速度を出すことが最大の目的でもないのならば、やはり最初の候補のカードが一番コストパフォーマンスに優れるのではないでしょうか...費用を考えると今後も考えてSATAに移行しておいたほうがはるかに幸せだと思うのですが。 速度を出すことが最大の目的でもないのならば、やはり最初の候補のカードが一番コストパフォーマンスに優れるのではないでしょうか... 詳細
[6013224] RAIDの速度
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1261ML (SATAII/RAID))
2007/02/17 16:53:06(最終返信:2007/09/30 23:21:34)
[6013224] ... >最大内部転送速度133.8MB/s)から1000MB/s以上です。問題はインタフェースデータが300MB/sまでです。 これはARECAの場合IFがPCI-E×8なので約2GB/sが最大速度なので約...、8、、、、256TBまで、、ですが。 そのとき、ディスク回転速度7,200rpmでも、最大内部転送速度133.8MB/s)から1000MB/s以上です。問題はインタフェースデータ...は1分10秒位です。 341と比べてRAID5 はわずかはや〜いかもしれないです。 最大意義はSAS HDDを最大限利用できるようになりました。 Access Time は4... 詳細
[6392014] PCI Express?
 (インターフェイスカード)
2007/06/01 09:33:48(最終返信:2007/06/08 08:56:53)
[6392014] ...CIボードを付けようと思うのですが、拡張スロットは下記のようになってます。 PCI: 1スロット(最大約295mm) PCI Express x1: 1スロット PCI Express x16: 1スロット... 詳細
[6210236] ASR-31205 問題点と検証
2007/04/08 16:59:29(最終返信:2007/04/26 00:58:29)
[6210236] ...費用対効果を無視できるなら15k5 73GBx3構成かも、と比較検討もしたが、あくまでBoot/Program/File用で最大15k4 36GBx4 Array構成予定です。 RAID0条件なら15k5x3と15k4x4は、それ程の差は出ないのでは... 詳細
[6162805] EVEREST HomeEditionでのATA表示について
2007/03/26 13:58:28(最終返信:2007/03/27 17:00:51)
[6162805] ...示が毎回違うのですがこういう物なのでしょうか? 現在は 最大PIO転送モード      PIO 3 最大UDMA転送モード       UDMA 5 (ATA-...−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ですが 最大PIO転送モード      PIO 4 最大UDMA転送モード       UDMA 6 (ATA-...−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− または 最大PIO転送モード      PIO 3 最大UDMA転送モード       未サポート −−−−−... 詳細
[5902944] 速度が出ません
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2ES (eSATA))
2007/01/20 16:45:40(最終返信:2007/01/20 16:45:40)
[5902944] ...転送速度が最大でも2MB前後しかでません。 しかもCPU使用率がMaxで他の作業ができない状況になります。 PC DynaBook Satellite 1860 Intel 845MPチップセット CPU... 詳細
[5476847] RAID0+1について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I2+IDE-PCIE (SATAII/ATA133/RAID))
2006/09/25 14:44:30(最終返信:2006/12/14 17:18:18)
[5476847] ...このカードはJMB363チップでポートマルチプライヤに対応しています。 1個のSATAポートに5つのHDDを繋げるので、最大で10個のSATAのHDDをこのカード1枚に繋ぐことができます。 そういうことです。 姉妹品のSATA2I2-PCIEのSiI3132が... 詳細
