最大 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 538件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24335051] 使用するHDDの容量に上限はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431K [白])
2021/09/11 00:46:33(最終返信:2021/09/11 02:31:49)
[24335051] ...限が変わる点は変更ないと思われる。 参考:アイノード別バイト数と、ボリュームの最大サイズおよびファイル・フォルダの最大数の相関について|テックウインド株式会社 https://www.tekwind... 詳細
[20174636] HDD交換、容量について教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/09/05 22:32:35(最終返信:2021/09/02 18:00:25)
[20174636] ...便利に使っています。 未使用時間を30分とか1時間にすれば、何回もなんておきないと思います。 ちなみに、未使用時間は最大240分まで設定可能です。 ちなみにスピンダウン機能を有効にするのを常時か、指定した曜日の指定時間(1時間単位)だけ機能させるということも可能です... 詳細
[23496278] HDD換装失敗なのかwab設定画面が使えない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/06/27 13:58:08(最終返信:2021/08/22 11:58:59)
[23496278] ...、書き込み分類が「質問」のスレッドでのみ選択が可能です。 AGoodアンサーを選択し(最大3件まで)「内容を確認する」ボタンをクリック ※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認...ンしてWEB画面で初期化するとちゃんと大きい容量に反映される仕様です。バージョンによって最大容量は決まるようですが。同じようにLinkStationもクローンしてWEB設定で初期化...ンしてWEB画面で初期化するとちゃんと大きい容量に反映される仕様です。バージョンによって最大容量は決まるようですが。同じようにLinkStationもクローンしてWEB設定で初期化... 詳細
[24247156] ds220+とds218の動画再生能力の差ってありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/07/18 23:26:22(最終返信:2021/07/25 09:27:34)
[24247156] ...(HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1;最大解像度: 4K (4096 x 2160);1 秒当たりの最大フレームレート (FPS): 60 』 https://www.synology... 詳細
[24248683] 購入を考えています
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-673A-8G)
2021/07/19 23:49:37(最終返信:2021/07/21 16:01:42)
[24248683] ...・USB 3.2 Gen 2拡張カード→QXP-10G2U3A 下記パーツの品番が分かりません。 ・最大メモリ64 GB (2 x 32 GB) とのことですが、品番が分かりません。 ・グラフィックプロセッサ...高い)を買う意味があるのか疑問。 ただ、人の好みなのですし、自己責任が付きまとうので、この辺で。 >・最大メモリ64 GB (2 x 32 GB) とのことですが、品番が分かりません。 基本的に仕様書の2... 詳細
[24221765] HDDストレージアナライザーに関して
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/07/04 10:32:31(最終返信:2021/07/10 01:49:29)
[24221765] ...勿論出来る場合は別途12TBのUSB HDDを買わないとバックアップは出来ないと思いますが… B現場でこのまま使用して容量が最大になってしまった場合、勝手に上書きされて消えてしまう可能性有りますか?(これが一番困ります) C皆...意。 個人的にはそんな怖いことはやりませんけど、可能ではある。 >B現場でこのまま使用して容量が最大になってしまった場合、勝手に上書きされて消えてしまう可能性有りますか?(これが一番困ります) ツール次第だけど普通はそういうことはしません... 詳細
[24199901] 購入検討 写真動画保存 Macバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2021/06/21 19:12:22(最終返信:2021/06/21 23:05:04)
[24199901] ...もう一つ質問させていただきたいです。 synology driveに•「ホストされるファイルの最大数」というのがあります。 DS120jの場合は10,000。DS118/220などは100,000... 詳細
[24167480] バックアップファイルの一部削除について
2021/06/01 22:39:27(最終返信:2021/06/03 22:10:01)
[24167480] ...マニュアルを精読してみましょう。 タスクの設定の時に、「過去バージョンも残しておく」ってしてるとすれば、最大「256バージョン」残っているっすよ。 あとは、「おしだし式」になるっす。 「Hyper Bac... 詳細
[24163307] RAIDとバックアップについて
2021/05/30 16:47:04(最終返信:2021/05/30 23:23:05)
[24163307] ...>読み込みが速くなったりするほうがいいかなと思っていました。 HDDを使用するのであれば、あまり意味がないので、気にせずとも良いです。 このNASの最大速度は、HDD単体の速度まで達していません。 また、家庭内ならまだしも、ネット回線を介した外部からだとより遅いです... 詳細
[24117087] 小容量ファイルの大量書き込み時のSSDキャッシュの効果について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS720+)
2021/05/04 03:52:06(最終返信:2021/05/08 14:36:37)
[24117087] ...メモリ増設が必要になった時に検討すれば宜しいかと思います。 『 ハードウェア仕様 システム メモリ 2 GB DDR4 non-ECC 最大メモリー容量 6 GB (2 GB + 4 GB) 』 https://www.synology.... 詳細
[24094656] Plex Media Serverを使いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/04/22 09:43:59(最終返信:2021/05/03 00:51:55)
[24094656] ...自動調整になっていたらOFFにして、 次にホーム ストリーミングを確認、こちらも推奨設定ならOFFにして最大(Maximum)にして確認お願いします。 >たく0220さん 『添付画像1枚目の説明にある通り1か月ほどは... 詳細
[24067171] 最小権限・暗号化・容量制限のTimeMachine設定(手順書)
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2021/04/07 20:17:24(最終返信:2021/04/16 00:09:43)
[24067171] ...・最小権限:なるべく小さな権限をもったユーザで接続 ・暗号化:暗号化されたバックアップディスク ・容量制限:最大○○GBまでという制約つき 少しでも参考になれば幸いです。 下記スレッドにて、 たく0220さん... 詳細
[24082807] DS120jかDS220jか迷ってます
2021/04/15 20:57:51(最終返信:2021/04/15 21:26:50)
[24082807] ...NASと言うより、USB接続機器をネットワーク上に 中継させるような使い方ですね。 私は、D120とD220の最大の違いはCPUやメモリは、二の次で、 ドライブベイ数に有ると感じてます。(私は前機種のD216、持ちです)... 詳細
[24076596] 無線LAN買い替えで繋がらなくなった。
2021/04/12 18:08:15(最終返信:2021/04/12 21:40:13)
[24076596] ...IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) 192.168.10.1/24 DHCPサーバ機能 使用する 割当数 32 最大割当数100 』 https://www.aterm.jp/function/wg2200hp/appendix/initialvalue... 詳細
[24068909] バックアップのハードディスクケース
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2021/04/08 18:43:02(最終返信:2021/04/10 09:37:22)
[24068909] ...SHR(Synology Hybrid RAID) で使っていますが、当時の HDD は 6TB が最大容量だったので、それでも 16TB程度 にしかなりませんでした。 Plex Media Server... 詳細
[24056128] macOS Time Machine での バックアップについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/04/02 08:25:48(最終返信:2021/04/07 20:21:57)
[24056128] ...じめ容量制限しておきたいわけですが、 (たとえばNAS残2TBのところ、スパースバンドル最大300GBにする) Apple公式の方法はなく、非公式の方法で(=自己責任)、となります...て容量制限しており、 具体的には「MacbookPro13.sparsebundle」の最大サイズ300GBで運用してます。 >tanettyさん QNAP NAS へのTime...となります。 これもちょっと意外でした。 ちゃんとQNAPがTimeMachineに「最大○○TBだよ」と具体的に伝えることができるんですね。 というのも、4TB x 4のRA... 詳細
[24060394] QuMagieやPhotoStationで等倍表示出来ますか?
2021/04/04 13:35:20(最終返信:2021/04/04 23:03:59)
[24060394] ...』 DALA接続では、DALNAクライアントの表示領域に併せて画像を表示しますので、chromeを最大表示した状態で「等倍」の解像度で表示出来ない場合には、ご希望の表示は出来ないかと思います。 samba接続では... 詳細
[24021075] DLNAで共有するファイル数の制限はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/03/14 16:45:37(最終返信:2021/03/27 22:42:59)
[24021075] ...QNAPやSynologyにはその記載は見当たりません。 そのBuffaloもDLNA 5.2対応機器なら、最大ファイル数は10万となります。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15613... 詳細
[23999275] 異なるHDD容量でのRAID0について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/03/03 00:16:30(最終返信:2021/03/05 20:22:33)
[23999275] ...これで明示的に高速、低速を指定できれば、 ゲームフォルダを高速に指定して、SMBのマルチチャネルで 最大2Gbpsでゲームを高速起動できるとか 妄想が膨らみます。 とりあえず報告でした。 バカな!synologyのサポートめ... 詳細
[23978400] SSD故障時のNASシステムのバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > fidata HFAS1-XS20 [シルバー])
2021/02/20 19:06:49(最終返信:2021/02/25 00:17:47)
[23978400] ...のSSDにすれば可能なのではと思いました。 おそらく同じシステムを使っているだろうHDDモデルは、最大で8TBもの大容量モデルがあるので、システム的には対応しているのではないかと思いました。 上記に対するMA★RSさんのご意見を聞かせて頂けると助かります... 詳細
