最大 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 538件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23318643] TS-453Be 転送速度が徐々に低下する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/04/02 23:32:39(最終返信:2020/05/08 18:11:26)
[23318643] ...100、損失 = 0 (0% の損失)、 ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒): 最小 = 0ms、最大 = 0ms、平均 = 0ms 2.ネットワークドライバのOffload機能を無効化 3.SNP(scalable... 詳細
[19344112] 素人でもHDD交換は簡単でした
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2015/11/23 13:25:46(最終返信:2020/05/04 09:43:47)
[19344112] ...購入時の仕様は3TBが限界と記憶していたので 1TB 増加できました。 ネット検索でこのDUO V2は4TBが最大容量みたいなので これ以上の増量は無理か?? とりあえず バックアップ用NASなので故障するまでの大事に利用する予定... 詳細
[23371705] ファイルの最大サイズについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA3)
2020/04/30 23:02:06(最終返信:2020/05/01 20:49:15)
[23371705] ...コンピュータからファイルを参照] が選択されている場合は、4GB 以上のファイルをアップロードできます。 それ以外は、1 回に最大 2GB のファイルしかアップロードできません。 」 んで、「RAIDはいらないやー」ってことならばっすね... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...に4つのランプがあり、音量最大だと4つとも点灯します。 上記のように「max_volume = 4」にしたところ、Remote上で音量最大時、2つ点灯するだけになり...ている状態)で安定するようだったら 遅延ACKの設定が問題だったって事になる。 けど、最大セグメントサイズ(mss)分受信したら遅延ACKが設定されててもACK返すはずなので、 ...0% の損失)、 ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒): 最小 = 6ms、最大 = 6ms、平均 = 6ms Softbank Airだともう50ぐらい小さく+2... 詳細
[23346173] NAS環境づくり
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/04/18 17:32:40(最終返信:2020/04/22 21:49:52)
[23346173] ...IEEE802.11b(11Mbps) 有線LANインターフェース LANポート:最大1000Mbps×4 INTERNETポート:最大1000Mbps×1 https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhp4-bk...11ac(866Mbps)に対応しているので充分かと思います。 無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度) IEEE802.11ac(866Mbps) IEEE802.11n(300Mbps) IEEE802... 詳細
[23199644] 1ドライブ構成でのパーティション拡張
2020/01/30 10:54:36(最終返信:2020/04/15 10:12:20)
[23199644] ...大容量HDD取替で済むが FW更新が行われて居ないので最大容量は 3TBかな!(下記情報では4TBが可能) NETGEAのNAS-HDD情報が有ったので 確認すると 最大容量は4TB https://kb.netgear...とにかくこのような理由から私はそれを"安全性"として書いた訳ですのでご理解下さい。 大分 日時がたっているので? 私は DUO V2の最大容量は3TBでは? RAID 1 3TB x2台運用中 NETGEA RAID-1は容量の大きいhdd交換は受付たかと... 詳細
[23224214] HVL-AASシリーズのHDD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/02/11 17:21:03(最終返信:2020/04/12 11:51:53)
[23224214] ...お二人のおかげで、無事に8Tへ増量することができました。 教えていただいた通り、sdb6を消して、増やせる最大値で新規パーティションを作って、RECEOXの設定で初期化の順で、うまく出来ました。 これで、レコーダー内の録画データを退避できます... 詳細
[23321081] 設定や環境の問題でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/04/04 18:02:40(最終返信:2020/04/06 10:29:27)
[23321081] ...考えないよーにしているっすよ。 んで、「コントロールパネル」「ファイルサービス」「SMB」「詳細設定」ってたどって、「最大SMBプロトコル」を「SMB3」にしておくといーかもしんないっす。 ( `ー´)ノ 『win10側でSMBのサポート...02.DSMで「コントロールパネル」→「ファイルサービス」→「SMB/AFP/NFS」→「SMBのところの詳細設定」と進み、「最大SMBプロトコル」を「SMB3」、「最小SMBプロトコル」を「SMB2」にして、適用ボタンをポチって下さい... 詳細
[23298608] 本機が原因でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/03/22 08:51:38(最終返信:2020/03/28 09:43:06)
[23298608] ...PCでアクセスできないドライブであれば私は分かりません。 実際1Gbpsで接続できている機器同士でもPCやNASの性能次第で最大まで通信速度が上がりませんでした(70MB/sくらいの頃もありました)。 ネゴシエーションの問題で10Mbpsになっていたときもあり... 詳細
[23217382] ハンディカムのダイレクトムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/02/08 14:59:36(最終返信:2020/02/08 16:11:54)
[23217382] ...2つのUSBポートへの接続試行を行いましたが、両ポート共に接続確認が取れませんでした。 USBケーブルも、販売元からは、最大5Gbpまでデータ転送ができると確認しております。 何か他に設定が必要なのでしょうか?または、ダイレクトムーブに対応していないのでしょうか... 詳細
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227] ...Single' うーーーん。どっちもなんか違うような…。 ・「Camila Cabello」の「最大inode番号」は「Romance」 ・「Camila Cabello」の「Remote上のアー写」は「Camila」(念のため再確認済)...Cabello」の「Remote上のアー写」は「Camila」(念のため再確認済) ・「Carly Rae Jepsen」の「最大inode番号」は「Tug of War」 ・「Carly Rae Jepsen」の「Remote上のアー写」は「Take... 詳細
[23175120] ハイセンス 50E6800に使えますか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/01/18 03:40:14(最終返信:2020/01/20 16:15:26)
[23175120] ...ハイセンス以外で録画したコンテンツはネットワーク配信できなかったりします。 個人的には、ハイセンスは、東芝と同じくUSBーHUBを使った最大四台までの同時接続に対応しているので、ハイセンスには普段使いとして通常HDDを使い、必要に応じてS... 詳細
[23175914] 双方向同期の挙動について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/01/18 14:02:01(最終返信:2020/01/19 00:53:31)
[23175914] ...「グローバル設定」「詳細設定」「再リンク」の設定も関係するっす。 ただ、「過去バージョン機能」を有効にしてあれば、最大32バージョンまで保管されているっすよ。 そこから復活させることができるっす。 どうでしょうか?... 詳細
[22766615] HDDの交換
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2019/06/29 14:23:00(最終返信:2020/01/18 14:26:53)
[22766615] ...新HDDをWDCloudに繋いで再セットアップ ※単純に大容量HDDに入れ替えるだけなら一番でかいパーティション(/dev/sd*2)を最大サイズで作るだけでできました。文鎮化した奴も基盤が死んでいないのならディスクイメージと新HDDがあればイケるっぽいです... 詳細
[23155585] DS218jとDS120jで迷ってます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/01/08 16:17:21(最終返信:2020/01/10 05:29:57)
[23155585] ...以下かと思います。 ・ベイ数 ・CPU(1.3GHz、800MHz) ・スループット ・最大XX数(ユーザ数とかボリューム数とか) ・アドオンパッケージ対応数(120jで使えないの...分です。 また、読み書き速度もそこまで高速でなくて構いません。 使うのは2人だけなので、最大接続数も問題になりません。 アドオンパッケージも、外からアクセスできるSynology ...ほどではなく、USB HDDをつないで1日1回同期すれば十分 >使うのは2人だけなので、最大接続数も問題になりません。 >外からアクセスできるSynology Driveが使えれば... 詳細
[23130255] 来てます来てます(不正アクセスの試み)
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/12/26 16:28:48(最終返信:2020/01/05 17:51:59)
[23130255] ...ブラックリストで登録しか使えないなって感じでした。 とりあえずSSH(コンソールね)から設定追記したら、最大は2048件までですと言われてしまって どうしようもないな〜 ^^; あと2千件けずれっていわれてもな... 詳細
[23076772] お勧めのNAS?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/11/29 13:50:00(最終返信:2019/12/13 17:00:02)
[23076772] ...HDDは当面はWD40EFRX-RT2×2台でUPSはオムロンBY35Sを考えています。 使用人員:通常4名、最大8名、PCはDEL:デスクトップXPS、LAN環境は1GbEです。 Linux経験はLinux Bean... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ...ありがとうございます!!! SQL、ややこしっ!!!! 変更てとしては、 アルバム内全楽曲中で「年」の最大値を算出し、 その最大値をアルバム内全楽曲の「年」とみなして、 アルバム内楽曲を並び替える。 ってことでしょうか...>tanettyさん すみません。説明書いてなかった ^^; >アルバム内全楽曲中で「年」の最大値を算出し、 >その最大値をアルバム内全楽曲の「年」とみなして、 >アルバム内楽曲を並び替える。 その通りです... 詳細
[23067155] NASの使い方について
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/11/24 17:38:06(最終返信:2019/11/24 21:10:46)
[23067155] ...最高速度200km/hのレーシングカーだとしても日本の道路は最高120km/hしか出せないのでもったいないっつうこと。 家庭向け有線LANの最大速度は1Gbps、これを換算すると125MB/s(1秒間に125MBを転送)になる。 これに対し現行HDDの読み出し速度は120〜200MB/sで... 詳細
[23052625] HDDの再利用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2019/11/17 12:45:34(最終返信:2019/11/18 20:49:05)
[23052625] ...容量を増やせる(私のHDL2-AA2は1TB2台搭載ですが4TB、6TB、8TBへ増やしました) 最大の利点は書き込みは2台同時ですが、読み込みは1台ずつなので壊れるタイミングがずれることです なので... 詳細
