最大 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 539件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22256201] シックボリュームで「最大」にすると意味ないですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/11/15 21:00:01(最終返信:2018/11/16 00:49:22)
[22256201] ...「ストレージプール1」に対して新しいボリュームを作成しようとしているところです。 仮に「シックボリューム」かつ「最大で設定」(つまり、10.71TB)で作成してしまったとして(画像2、画像3) スナップショット機能は使えるのでしょうか...jp/topic/スナップショット及びバックアップについて相談/ ―- 最初にストレージプール内に1ボリュームのみをシックボリュームの最大容量で作ってしまったためにスナップショット用の空き容量が確保できない。 と、ここまで調べておいてナンですが... 詳細
[22242555] 使用感をお聞かせ下さい
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/10 00:34:06(最終返信:2018/11/10 22:45:41)
[22242555] ...小さいファイルいーっぱいを、なにかの処理をするってほーがCPU、メモリーがいるっす。 ドライブベイ数とか、動作保証最大容量とかを鑑みるべきっす。 ワタクシには、激団ひとりさんのスキルを推し量ることはできないんで、あえて... 詳細
[22234101] RAID1の容量拡張について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2018/11/06 10:23:51(最終返信:2018/11/07 22:51:51)
[22234101] ...->4TB ベイ2:4TB ->変更なし RAID1の再構築も終わり、今安定した状態になっていますが、 最大容量が3TB(正確には2.67TB)のままで、4TBの環境が反映されていません。 よく調べると「容量の拡張」操作が必要とのこと... 詳細
[22168449] Time Machineでのバックアップ時にネットに繋がらなくなります
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/10/08 15:37:44(最終返信:2018/10/16 10:12:11)
[22168449] ...3とも書いてありました。 それですみません、いまさら思い出したんですが、 ウチはマンションVDSLタイプなので最大100Mなのでしたが、 これはLANのスピードには関係ないですか? それともやはりパワー不足なのでしょうか…... 詳細
[22158161] 写真用ストレージ
2018/10/04 11:48:34(最終返信:2018/10/04 18:38:39)
[22158161] ...NASはWebサーバーをサポートし、同じサーバーで数多くの Webサイトを構築できるので便利です。 管理者は最大 32 のWebサイトを1台のTurbo NASから管理し、ITコストを削減できます。 https://www...com/ja-jp/compatibility/?model=171&category=1 以下の書き込みも参考にしてください。 HDDの最大容量について http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000808468/SortID=20309242/... 詳細
[22069925] 外出先からWebアクセスに繋がらず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5210DN0802)
2018/08/30 16:14:50(最終返信:2018/09/27 20:41:07)
[22069925] ...チャネル(OG810Xa/OG810Xi)の相手先と通話することができます。 また、本商品の LAN ポート下部に最大 8 台までの VoIP ゲートウェイ装置を接続して、最大 32 チャネルの同時通話ができます。 https://web116.... 詳細
[22102330] 218playでDiXiM Media Serverは利用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/09/11 22:44:10(最終返信:2018/09/25 21:22:13)
[22102330] ...サーバーを実行している Synology NAS の動作を示しています 4K グループ 2 * ビデオを最大 1080pでTS にトランスコード * XBOX 360 はサポートされません Synology... 詳細
[22098478] NASの移行作業について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/10 12:41:50(最終返信:2018/09/15 11:53:44)
[22098478] ...仕様からすると5GHzで最大433Mbpsのようですので、リンク速度は最大値のようです。 商品名:m-Book W880XN-M2S2 無線 IEEE802.11 ac/a/b/g/n (最大433Mbps)...http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se028537.html しかし最大化するときウィンドウが消失したり、タスクバーの中に残ったりすることが多く、いちいち復活させるのが負担になってきました... 詳細
[22094461] 容量の異なる2ディスク利用時のRAIDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/09/08 22:50:15(最終返信:2018/09/10 19:36:43)
[22094461] ...ず「いいえ」を選択(本件にはあまり関係なさそうと推測) →ボリューム容量の割り当てでは、最大の2789GB(≒3TB)を選択(おそらくディスク1の容量までに制限されている) これで...領域を任意に利用するのは無理でしょう。2ベイのこの製品では、ドライブのサイズを揃えないと最大限有効に使うことが出来ないことになります。 4ベイだと利用可能な組み合わせが多くなります...うことになるんでしょうか、、、? あるいは、ホームページに記載の構成例から推測するに、最大ディスクサイズが同じ場合のみ、未使用領域が発生しないということなのでしょうか。 (いず... 詳細
[22062469] リンクステーションとの比較
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/08/27 12:29:13(最終返信:2018/09/02 12:56:41)
[22062469] ...AVCHD/[音楽]MP3、リニアPCM/[写真]JPEG準拠(JFIF ver 1.02準拠)・最大4096×4096・最大サイズ:無制限(4MBを超えるものはサーバーでリサイズ)※これらのフォーマットのすべての再生を保証するものではありません... 詳細
[22058361] DS218jかDS218playにするか迷っています
2018/08/26 00:26:53(最終返信:2018/08/27 18:58:07)
[22058361] ...で、最大 2 TB のボリュームサイズです。」の制限がありますので、バックアップデバイスとしては利用できません。 DS218jとDS218playの比較 最大シン...すが、DS218jのファイルシステムの外部ドライブの欄に「HFS+ は、読み取り専用で、最大 2 TB のボリュームサイズです」と記載がありました。これはどのような意味なのでしょう...すが、DS218jのファイルシステムの外部ドライブの欄に「HFS+ は、読み取り専用で、最大 2 TB のボリュームサイズです」と記載がありました。これはどのような意味なのでしょう... 詳細
[22056241] Synology Drive 同期タスクのタイプ
2018/08/25 09:16:04(最終返信:2018/08/25 10:15:08)
[22056241] ...あなたがその他のユーザーと共有しているファイルやフォルダを表示します。 ■最近のファイル: 最近アクセスした最大 1,000 個のファイルを表示します。これには、他人があなたと共有したファイルや、パブリックとして共有されたファイルが含まれています... 詳細
[22039775] 特定多数でフォルダを長期間に渡り共有したい。
2018/08/18 10:42:24(最終返信:2018/08/18 15:37:05)
[22039775] ...有効期間設定のところで、有効回数を指定できるんだけんど、そこんところは見てる? 最大何回指定できるかは知らんけどね。 最大2回しかできないってゆーのは、ここのところですよね。 やっぱりクラウド化するしかないんでないのかなぁ・・・...共有リンクやファイル要求を作成では 最大2回しかアクセスが出来ない事に気づきました。 特定多数でフォルダを長期間に渡り共有したいのですが、良い方法はないでしょうか? また、DiskStationにユーザ登録を行い... 詳細
[22004235] LAN接続の音はかなり良いレベル
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/08/02 17:46:40(最終返信:2018/08/16 19:37:35)
[22004235] ...オーディオ業界を一新できるだけのパワーがあると感じました LAN接続を試していて気づきましたが HDL-RA2HFの最大の弱点として、音楽を再生してから15分くらいするとだんだんと音が曇ってくるという現象があるのですが... 詳細
[22026849] スナップショットは使い易いでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P2-4G)
2018/08/12 20:42:18(最終返信:2018/08/12 22:24:03)
[22026849] ...このクラスのNASの同時接続台数は何台までイケるのでしょうか?』 TS-231P2 ユーザーの最大数:4096 ユーザーグループの最大数:512 共有フォルダの最大数:512 同時接続の最大数:1500 https://www.qnap.com/ja-jp/product/contrast... 詳細
[22007685] QuickConnectに接続できなくなり困っています。
2018/08/04 11:49:10(最終返信:2018/08/06 08:13:49)
[22007685] ...= 0 (0% の損失)、 ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒): 最小 = 0ms、最大 = 0ms、平均 = 0ms 最後の確認で、いまのまま、電源を入れたままで、PCとDS218jをハブを介さないで「有線直結」して... 詳細
[21984381] 転送速度が異常に遅い・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2018/07/24 08:27:39(最終返信:2018/07/27 14:54:20)
[21984381] ...またどうぞー。(@^^)/~~~ >>WHR3-AG54 結構懐かしい機種をお使いですね。 このルータは最大で54Mbpsの機種ですので、電波状態がどんなに良くても35Mbps(4.3MB/sくらい)が精いっぱいです... 詳細
[21960457] フォルダ構造まるごとのアップロード
2018/07/13 18:48:06(最終返信:2018/07/19 10:24:48)
[21960457] ...キューには、最大で 1000 個までファイルを追加できます。 ■Web ブラウザには、それぞれのアップロード制限があります。  ■Internet Explorer(9 またはそれ以前):1 度に最大 2 GB... 詳細
[21883609] DS videoでGoPro 1080 60pの動画の再生がカクつく
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS916+(2GB))
2018/06/09 11:35:59(最終返信:2018/06/26 10:30:45)
[21883609] ...iPhoneでinfuseというアプリよりFTPで試してみたところ、SMBより通信速度が安定しているように見えます。 SMBでは最大で5MBくらいですが、FTPでは10MBくらいまで速度がでて、動画再生もスムーズです。 きちんと検証していないのでなんとも言えないところがありますが... 詳細
[21879019] 機種選定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2018/06/07 11:35:42(最終返信:2018/06/08 17:42:00)
[21879019] ...・CPUが64ビットと言うことですが、32ビットのDS218J等と比べて運用上何か違いがあるのでしょうか? ・スペック表に内部最大ボリューム数が1とあるのですがこちらの意味がよくわかりませんのでわかりましたら教えてください。 ... 詳細
