最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 412件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.142 sec)
[12388353] XPのメモリについて
 (PC何でも掲示板)
2010/12/19 04:38:25(最終返信:2010/12/19 13:23:19)
[12388353] ... OSだけじゃなくてPCの構成や機種名や用途を書かないと >体感出来る変化はないでしょうか? 最大使用量が450MBなら増設してもなんの変化もないと思います。 >必要メモリ・サイズを見極める http://www...す。 自分の体験では増設すべきといいますね XPでメモリ1Gで使っていた時に 今はメモリ安いからと最大の2Gにしてもあまり変化は感じられませんでした ですが、ちょっとした検証の為に最小構成にしたところ重かったです... 詳細
[12340204] BTO構成でご意見をお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/12/08 23:32:40(最終返信:2010/12/10 21:22:02)
[12340204] ...ですが、全体の予算から、ちょっと難しいです。構成の見直しの中で、予算があれば検討してみます。  最大の問題は電源ですね。標準電源は全くわからないので、交換を前提に考えているのですが。全くそんな容量はいりませんが... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...の地域でダウン速度は最大1000kbps前後、平均速度も800〜1000kbpsです。 アップ速度はおおむね200kbps程度、地域によっては50kbpsまで落ちることもあります。 最大値を計測したのは東海...大きかったのは東海道線の戸塚〜東戸塚間で、最大4000kbps以上が出ました。ただし平均値は1500程度なので、瞬間最大値ですね。 東京23区方面は全く計測してま...先でインターネットにつなげないiPod touch」です。 主観ですが、iPhone系の最大のウリはアプリの数なんかではなく、軽快な操作での高速モバイルブラウジングと高解像度なモバ... 詳細
[12210459] BTO構成で相談です
 (PC何でも掲示板)
2010/11/13 20:06:05(最終返信:2010/11/15 01:23:16)
[12210459] ...そのへんまで考えてしまいますね。 (3Dをやらないとカードの定格まで食いませんが) 別の考え方もあって、最大負荷のとき、電源の最大出力近く でいいするなら安い出力の小さい電源でもいいです。 こんにちは >FAITHというPCショップのBTOパソコンの購入を検討していますが... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...購入時期がやや古いためC2DのE8500ですが自分の用途考えるともうしばらく現役でいられると思います。 自作の最大のメリットはやっぱりそれぞれの満足を実現できることですよね〜w af320さん、 初めまして。省エネ志向...>こちらはしげる君でかんばります 了解しました。 CPUは、そんなに心配する事は無いと思いますが GTX480 x 3は最大負荷時には相当な発熱が予想されますので 最終的には水冷化が安心ですよ。 ただ、ベンチ目的で半年もしないうちに転売されるのでしたら別ですけど(^^;... 詳細
[12197452] CPUと再起動
 (PC何でも掲示板)
2010/11/11 05:14:34(最終返信:2010/11/13 11:03:07)
[12197452] ...フリーソフトでCPUやHDDの温度を表示するソフトで、電源の電圧の最大値と最小値が表示出来るので、それを参考にしているのですが、最大最小とも同じで安定しています。 使用頻度は不明だが5年も経過しているなら電源内部の二次側コンデンサーがきついかも...続する。 これだとケースのふたは締りませんが電源の問題は解決したことになります。 >電源の電圧の最大最小とも同じで安定しています。 原因は電源ではなさそうですか。 劣化して十分な電流が作れなくなったか... 詳細
[12137468] 汎用品があれば教えて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2010/10/30 14:38:35(最終返信:2010/10/30 15:31:00)
[12137468] ...product_id=2183 コネクタの直径と、内外の±。 ACアダプタに書かれている、電圧と最大電流。 これだけ判れば、代替品の入手は難しくありません。最大電流だけ、「大は小を兼ねる」で。 ... 詳細
[12107381] ff14 のフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2010/10/24 12:41:42(最終返信:2010/10/27 09:30:10)
[12107381] ...CPUのコア温度は・・・・・・高そうではありますねぇ。 確かに12Vの数値が何か妙に低い…? CPUは最大負荷時でその温度ならまあありえなくもないですが、もう少し冷やしたくはありますね。 ただバージョンアップ後なので... 詳細
[12081969] GeForce搭載ノートパソコン購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2010/10/19 01:27:57(最終返信:2010/10/20 02:27:56)
[12081969] ...Professional ・CPU インテル Core i7 640M (デュアルコア/定格2.80GHz/TB時最大3.46GHz) ・ハードディスク 500GB ・光学ドライブ ブルーレイ(書込み可) ・グラフィック機能...インテル(R) Core(TM) i7-640M プロセッサー  (デュアルコア/2.80GHz/TB時最大3.46GHz/HT対応) ・メモリ 4GB メモリ [ 2GB×2 (DDR3 SO-DIMM PC3-10600)... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...今までの機械消化的なのとはわけがちがいます。。。 って訳で、昨晩SPAを実際と同じ44週走ってみました(難易度最大のNinjaモードです。) 約1時間半…無事故で走るのはしんどかった…汗 おばかですねぇ…w B...F1はコクピットビューですものね(^^; B.B.さん、 >昨晩SPAを実際と同じ44週走ってみました(難易度最大のNinjaモードです。) ハハハ〜 やっちゃいましたか。44周して他のマシンもほとんど3〜4秒以内なんて... 詳細
[11869327] 自作パソコン音声が出ない
 (PC何でも掲示板)
2010/09/06 15:44:22(最終返信:2010/09/17 16:35:59)
[11869327] ...ヘッドフォンを使ってみてください。 聞こえたら アンプ付きのスピーカーを。 ミュートにチェック付いていたら外し、ボリューム全部最大に。 どこに挿しても壊れないと思うので 試しに3つとも挿してみて下さい。 P7P55D-E http://www... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...Win7の64bit環境だとなんか動きが怪しいので、今はインストールさえしてません。 32bitでしか動作しないのでメモリ領域も最大4GBだし、何より勝手に裏で動画をイメージ化するらしく、わたしみたいに膨大な量の動画を溜め込んでいるとHDDがずっとガリガリ言っててイヤだったので...4VあたりでAMDが1.5Vあたりって感じになってます。あくまでだいたいですけどね。 またOCCTで今の構成で最大消費電力がどんなものか測定したらたった330Wでしたw。 思ったより少ないw。インテルには性能でか... 詳細
[11860459] 初めて自作PCを作ろうと思うのですが・・(ゲーム用
 (PC何でも掲示板)
2010/09/04 19:51:13(最終返信:2010/09/07 22:54:58)
[11860459] ...するのが趣味でないとやれないけど、それでも完成品を買うより安かった。 そういう自作パソコンを売っていたのが、今や世界最大級のパソコンメーカーになったデルの会長。 今では、完成品を買った方が安いから、リスクを負って自分の腕と知識を試しするくらいしか... 詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...事を報告いたします。 多くの方々の助言をいただき、感謝しております。 今回は冷却能力最大でのテストでしたが、 全体によく冷えているようです。 今後は、省エネモード(冷却能力最少...たま見つけたんですが、超高品質が売りのニプロンの大容量電源が9月に発売するらしいですw。最大1000wで通常時822Wの大容量で80プラス銀だそうな。保障が無償修理保障3年とかすご...なきゃですね。 ただ、ちょっと見て疑問に思ったこともあり、 @ピーク1000Wでも連続最大容量が822Wなら「822W電源」と称すべき。あたかも1000W電源のような書き方は信用... 詳細
[11677051] 今一番買いたいパーツなど
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 20:47:52(最終返信:2010/08/29 22:40:51)
[11677051] ...Editionのグラボを買いたいです。 今までNVIDIA GeForce一筋でしたが、Eyefinity 6 Editionこいつは最大6画面出力に対応するらしいので、今の狭いデスクトップからおさらばできます。 ただ今はモニタ1枚(時々2枚)なので... 詳細
[11586039] これからだ3D
 (PC何でも掲示板)
2010/07/05 10:58:13(最終返信:2010/08/28 21:23:56)
[11586039] ...そのようなフィルムを使わずに画面内に3Dの効果を出すような機能を搭載しメガネなしの3D体験環境を作り出せるかがメーカーにとっての最大の目標になると思います。 ぎるふぉーど♪さんの記述の家族で見る場合などに、全員がメガネをかけて見るというのは私も不自然と思います... 詳細
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583] ...ちなみに、解像度はどれくらいですか? 解像度は1680×1050です。E1908WSの最大です。 >ビデオメモリはどれくらい割り当ててますか? ビデオメモリの割り当てはいじっ...なところはわかるようになってきました。) 電源は現在1000WのEnergia(12V系最大900W弱)ですが、GTX480+i7(930)で、FurmarkとTXを同時掛けしてワ...た、 SSD 64GB キャッシュ64MB メーカーは違いますが、それぞれ読み込み最大 210と230MB/sを中古と未使用品をゲットしてしまいました 帰宅するなりRAID... 詳細
[11736023] Windows 7 メリット デメリット
 (PC何でも掲示板)
2010/08/08 19:57:31(最終返信:2010/08/09 20:10:33)
[11736023] ...次のOSへの期待感が持てる機能ですよね。3D化していくんでしょうか。 Windows7の最大のメリットは、デバイスや周辺機器のドライバー類が多数含まれてるので インストール後に、と...なくw >>ラスト・エンペラーさん 返信ありがとうございます!! >Windows7の最大のメリットは、デバイスや周辺機器のドライバー類が多数含まれてるので インストール後に、と...すからね。 本当にそのとおりだと思います。 グラフィックボードがドライバなしでいきなり最大解像度で綺麗に映った時は感動しました。(勿論、その後 nVidiaからドライバダウンロー... 詳細
[11730503] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2010/08/07 12:14:53(最終返信:2010/08/09 15:43:34)
[11730503] ...インテル(R) Core(TM) i5-650 プロセッサー (デュアルコア/3.20GHz/TB時最大3.46GHz/HT対応) CPUファン LGA 1156用 CPU FAN メモリ 4GB... 詳細
[11683925] デュアルチャンネル
 (PC何でも掲示板)
2010/07/27 13:38:16(最終返信:2010/07/27 15:52:04)
[11683925] ...eMachineでしたよね。 仕様書をみると、メモリスロット2個でデュアルチャンネルみたいですね… しかも最大で4ギガまでですので… 2ギガメモリを2個かって、そのまま2つのスロットにいれれば大丈夫ですよ。... 詳細
