最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 412件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.16 sec)
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670] ...、DirectX 11での予想以上の性能低下でしょうか・・・ メモリ大域幅を落としたのが最大の原因なのかな? Tomba_555さん 普通のオンボードならそうなんですが、セカンド...しばかり通常のX箱360用コントローラーとは形状が違いますね >アダプターはUSB接続で最大4つまでのXbox360向けワイヤレス周辺機器をPCへ接続可能。 >PCで利用できる機器...5さん もちろんファンレスです。 うちで運用するビデオカードである以上、GPUファンは最大のタブーですから。 例によってケースファンの類も一切付いてません。 とは言ってもGPU... 詳細
[11567997] クチコミサイトへの工作サービス
 (PC何でも掲示板)
2010/07/01 11:04:18(最終返信:2010/07/01 21:58:10)
[11567997] ...…通販オンリーなのに、無駄に品揃えが良かったりとかも。 評価というのは、本来良くて当たり前で。評価しようという最大の動機は、何か問題が起きたときです。 価格comのような評価サイトを見るときには、難癖や八つ当たり...二度とここで買い物しないと判断したということです。中堅どころのPC屋と比較すると、結構な苦情量かと。先述の、 >評価しようという最大の動機は、何か問題が起きたときです。 を考慮すると、空恐ろしいです。 Amazonの場合も、使わないは200件ほどではあるのですが... 詳細
[11548194] ゲーマーの方に質問します。
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 20:18:48(最終返信:2010/07/01 09:06:25)
[11548194] ...おおざっぱに、 1つのコアが1クロックあたりどのくらいの性能があるか×クロック数×コアの数 がCPUの最大性能として(キャッシュやら何やらもう少しいろいろあるだろうけど割愛)、あとはそれをどのくらいソフト側が有効に使えるか... 詳細
[11541697] モバイルツール
 (PC何でも掲示板)
2010/06/25 09:44:48(最終返信:2010/06/26 18:23:25)
[11541697] ...リブレット・アイパッドのこの値段なら買いだ! と思える価格はどのくらいだと思いますか? 4 両機其々の最大の魅力は何だと思いますか? 5 2機種とも甘い!私のお奨めはこれだ!と思う製品。 1.A/B 2... 詳細
[11482584] ドスパラのパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2010/06/11 21:09:16(最終返信:2010/06/15 08:56:29)
[11482584] ...購入後1〜2年経って性能不満が出たりしたときに ご自分でどんどん交換、増設が可能なことが最大のメリットな訳です 今までの構成で最大級重い可能性のあるソフトは バイオ5、GTA4ですけどそれでも最大解像度、画質オプションMAX にしなければ分らない程度で少し落とせば充分快適に遊べると思います... 詳細
[11430429] XPでwindowsLiveメールが常に最大化される
 (PC何でも掲示板)
2010/05/30 22:08:01(最終返信:2010/05/30 22:08:01)
[11430429] ...ールを起動すると常に最大化になります(実行時の大きさ変更が不可?) すべてのプログラムのショートカットだと、実行時の大きさで「最小化」にすると最小化で起動するのですが「通常の大きさ」になっていても常に最大化です。...込みさせて頂きます。 題名の通りなんですが、windowsLiveメールを起動する度に最大化されてしまいます。 古いバージョンだからなのかな?と思い、最新版だと思われる14.0.... メールの「新規作成」「返信」をした時も最大化で開きます。 どなたか「常に通常の大きさで起動する方法」をご存知の方がいらっしゃいま... 詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023] ...55さん おっ、そのキーボード自分も愛用しています^^ イルミ云々もあるのですが、何より最大の特徴は、薄いので軽いタッチが魅力です^^ かといって、打った感覚がないわけではなく、し...ガラスの目さん 電気製品の電磁波対策は人体から離すかアースをとることと言われてますが、最大の対策はコンセントを抜いて使わないことです。 目に見えないものを防ぐ手立ては実際のところ...らっしゃいますし。。。^^ VladPutinさん オンリーワンですか・・・ このスレで最大の目的であると同時に、自作の醍醐味ですよね^^ まあ、けっこう難しいわけですが・・・ ま... 詳細
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098] ...AMDのExclusiveキャッシュにも問題有りだとは思いますが。 3MacroOPは最大でALU演算3つとロード/ストア3つ分。 4Fused uOPは最大でALU演算4つとロード/ストア4つ分です。 が、どっちにしてもALU3つ...ちなみにファンは全部ファンコンで制御してます。この前買った8chのと以前使っていた、サイズの4chのやつを組み合わせて最大12個まで制御できるようにしてます。 水冷をやる限りは、ケースを飛び出し、自由空間で フレームPCがよいかと... 詳細
[11389776] 1スレッド返信数の200件制限導入
 (PC何でも掲示板)
2010/05/21 22:16:51(最終返信:2010/05/23 22:06:06)
[11389776] ...com/kuchikomi/whatsnew/index.html  やむを得ないのかもしれませんが、  これで「白熱クチコミ」も最大200件になると思うとちょっと寂しいものがあります… やむを得ないというか、長くやりたきゃ縁側ででもやれ...VladPutinさんへ  確かにその面での明確な決まりは今まで無かったですね。 「歴代の白熱クチコミ」を見ると最大で1439件…もしかすると仕様上では無制限だったのかもしれません(^^; いや、この制限が出た元はあのスレでしょう... 詳細
[11285728] 初めての自作パソコンについて。
 (PC何でも掲示板)
2010/04/27 01:13:52(最終返信:2010/05/12 17:03:28)
[11285728] ...各種ボードの取り付けやケーブル類の配線は各々の形状と向きが決まっているので差し違えることなどあまりありません。 自作最大の難関といわれるフロントパネルのジャンパピンの配線も、ASUSのマザーボードに付いてくるQ-Connectorという... 詳細
[11278483] ノイズが酷いのです
 (PC何でも掲示板)
2010/04/25 10:30:48(最終返信:2010/05/08 07:48:58)
[11278483] ...イヤフォン直挿しでも減少しないならそっちの線は薄いですね。 あとはSPのほうでボリューム最大にすると当然のことながらノイズが目立ちます。PCの方を最大 (メイン、アプリとも) にしてSP側で調整してください。 連投、すいません...もしくは、アクティブスピーカーで。) イヤホン直挿しならノイズ目立つと思います。 PC側の音量を最大にしてディスプレイ側で音量を調整して見てください。 イヤホンはディスプレイ側に接続。 またはアンプ内臓のスピーカに繋いでみては... 詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766] ...ら使い続けてもいい、とは思ってます。 やっぱり最大回転数1000rpm以下は正義ですね。 Xseriesや鎌力は最大消費電力に近づくと、急激に回転数が上がっていく...するみたいです。 なので、prime95を12時間ぶっとおしで落ちない事と コア温度は最大でも85℃を超えない事くらいですかね。 この基準はかなり厳しいですが、常用で安心という...Tomba_555さん  >prime95を12時間ぶっとおしで落ちない事とコア温度は最大でも85℃を超えない事くらいですかね。 なかなか大変ですね^^; やってみます! ... 詳細
[11239863] 5.1ch再生ソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2010/04/16 14:41:51(最終返信:2010/04/19 20:56:03)
[11239863] ...CT100とPCをHDMIで接続、CT100とテレビ(KDL-40V1)をHDMIで繋ぎコンパネを見ましたが変更前と変わらず最大チャンネル数2になっていました。 WinDVD2010proでDVDも再生してみましたが2.0でしか聞けませんでした... 詳細
[11142575] PC自作って楽しいよね! Part参
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 09:49:48(最終返信:2010/04/07 11:24:44)
[11142575] ...水冷にしてやれば、その部分だけは、程度こそあれ、エアの流れを関係なく冷却をすることが出来るということが、最大のメリットです。外ラジにすれば、なおさら間違いない・・・と、言う事!! なんか、普通のことを今更書いているような・・・・笑...こんにちは^^水冷板ではお世話になりました。こちらでもよろしくお願いします^^ 皆さん Intelが、1CPUで最大16スレッドを同時実行できるサーバー向けCPU、Xeon 7500番台を発表しました。 8コア16... 詳細
[11145589] マイク(ECM-PC50)について...
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 23:03:52(最終返信:2010/03/29 23:43:24)
[11145589] ...ECM-PC50と言うマイクを購入したのですが、マイクブーストを最大にしても、スピーカーから出てくる音が凄く小さいです(スピーカーのボリュームがほぼ最大の状態で)。 原因とかが、あまり詳しくないのでよく分かりません... 詳細
[11116169] 初自作の不安
 (PC何でも掲示板)
2010/03/21 00:09:34(最終返信:2010/03/29 23:19:48)
[11116169] ... BTOと自作で迷った挙句に、自作に初挑戦してみたいと思っております。 パソコンの使用用途としての最大の目的はAVCHDの動画を編集してブルーレイに保存したいことです。 自分なりに調べてみて、次の構成で検討しております... 詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042] ...ていますが、あの時はまだKABUTO付属のファンを使っていました。 ところでこのファン、最大回転回すと結構うるさいのですが、父によると「Pentium4のリテールクーラーみたいな音...耳につく音がしたと思います。 そういえば父の部屋から「フォ〜〜・・・」とF12-PWMが最大回転のときとよく似た音が発せられていたような気がします。 >ちゃーびたんさん メインより...rで行こうと思います。 attyan☆さん そうだったんですか^^;あ、でも自分の石の最大周波数が知りたかっただけなので大丈夫です。 QPI設定にミスがあったということも発見でき... 詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839] ...低電圧、ノーマル860と同じ2.94GHzで動く設定、やってみた中での(TB ONでの)最大クロックの設定です。 ちなみに、定格クロックでの最低動作コア電圧は、1.08Vでした。... 試しに消費電力(周辺機器を含む)を計測しましたので報告をします。 アイドル時145w、最大負荷時で270wでした...。思いのほか少なかったのでびっくりしましたw。電源が80PL...rpmで回しています。 買ってきた物はワットメーター付きタップで5個までさせるやつw。最大1500wくらいまで計測可能なしろもので値段が2700円と手ごろだったので買ってきました... 詳細
[11067602] 最大120W程度で動画編集・MMO用は可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2010/03/11 05:49:53(最終返信:2010/03/12 15:18:39)
[11067602] ...い。最大120W程度 ・三國無双Online ・ベルアイル ・シムシティ4 ・A列車でいこう9 で、上記構成でどうでしょう?という質問ととらえて・・・ 最大12... やはり最大120Wというのはちょっと無理すぎたみたいですね。 定格で120Wって聞いてもどのくらいの間でそうなるのか、 いまいち分からなかったので、『最大』という...PUは100%になります。 *ファイル開いていると、タスクマネージャのコミットチャージの最大値が2GB超えます。 何か良いプランはありますでしょうか? 皆様からの良いアイディアを... 詳細
[10904803] 自作の【鬼】〜自分が怖くなった時〜
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 01:32:40(最終返信:2010/03/11 19:29:49)
[10904803] ...fにしてたり、光学ドライブはDC-390Uをへと用意してそちらに回したり・・・ ちゃんと最大サイズで最低圧縮率でコマ落ちのないキャプチャが出来ましたが  Marunn♪さん、こんに...ないですか? ウォルフさん  >98年にビデオキャプチャ用に組んだ時かな? ちゃんと最大サイズで最低圧縮率でコマ落ちのないキャプチャが出来まし たが ビデオキャプチャは詳しく...フェーズ数少ない分電圧変動大きめの気がするなあ。 P55-GD65ではテスターで計ったら最大0.03VほどVcore落ちてました。 他のメーカーの板は知りませんが。 というか、なん... 詳細
