最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 415件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839] ...低電圧、ノーマル860と同じ2.94GHzで動く設定、やってみた中での(TB ONでの)最大クロックの設定です。 ちなみに、定格クロックでの最低動作コア電圧は、1.08Vでした。... 試しに消費電力(周辺機器を含む)を計測しましたので報告をします。 アイドル時145w、最大負荷時で270wでした...。思いのほか少なかったのでびっくりしましたw。電源が80PL...rpmで回しています。 買ってきた物はワットメーター付きタップで5個までさせるやつw。最大1500wくらいまで計測可能なしろもので値段が2700円と手ごろだったので買ってきました... 詳細
[11067602] 最大120W程度で動画編集・MMO用は可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2010/03/11 05:49:53(最終返信:2010/03/12 15:18:39)
[11067602] ...い。最大120W程度 ・三國無双Online ・ベルアイル ・シムシティ4 ・A列車でいこう9 で、上記構成でどうでしょう?という質問ととらえて・・・ 最大12... やはり最大120Wというのはちょっと無理すぎたみたいですね。 定格で120Wって聞いてもどのくらいの間でそうなるのか、 いまいち分からなかったので、『最大』という...PUは100%になります。 *ファイル開いていると、タスクマネージャのコミットチャージの最大値が2GB超えます。 何か良いプランはありますでしょうか? 皆様からの良いアイディアを... 詳細
[10904803] 自作の【鬼】〜自分が怖くなった時〜
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 01:32:40(最終返信:2010/03/11 19:29:49)
[10904803] ...fにしてたり、光学ドライブはDC-390Uをへと用意してそちらに回したり・・・ ちゃんと最大サイズで最低圧縮率でコマ落ちのないキャプチャが出来ましたが  Marunn♪さん、こんに...ないですか? ウォルフさん  >98年にビデオキャプチャ用に組んだ時かな? ちゃんと最大サイズで最低圧縮率でコマ落ちのないキャプチャが出来まし たが ビデオキャプチャは詳しく...フェーズ数少ない分電圧変動大きめの気がするなあ。 P55-GD65ではテスターで計ったら最大0.03VほどVcore落ちてました。 他のメーカーの板は知りませんが。 というか、なん... 詳細
[10674450] とにかくAMDが好き!教えて&教えちゃう@庶民派じさっかぁ〜♪
 (PC何でも掲示板)
2009/12/23 19:48:03(最終返信:2010/03/06 15:54:26)
[10674450] ...もので、 メーカーには類似品の仕様がありました。当然の如く?販売終了品。 12Vラインの最大出力が同じなので同一品だと判断しましたが・・・ 違うかもしれません。ま、あくまでも参考に...もので、 メーカーには類似品の仕様がありました。当然の如く?販売終了品。 12Vラインの最大出力が同じなので同一品だと判断しましたが・・・ 違うかもしれません。ま、あくまでも参考に...udentさんへ まずオートバックスへGO!w 写真のようなステッカーがありますww 最大積載量 欲しいだけ・・・ いいですね。近所にオートバックスなどのカーショップがないので、... 詳細
[11000130] 皆さんの「ブラウザ&スタートページ」って何ですか?
 (PC何でも掲示板)
2010/02/26 08:34:32(最終返信:2010/03/01 19:04:17)
[11000130] ...[11000425]で書き忘れていましたが、  お気に入りのウェブページをワンクリックで表示可能なスピードダイヤルは(巨大画面で)最大の25個を登録しています。  あと、開いているタブは現在約30個といったところです。 Firefoxですね...>[11000425]で書き忘れていましたが、 お気に入りのウェブページをワンクリックで表示可能なスピードダイヤル は(巨大画面で)最大の25個を登録しています。 スピードダイヤルですか、Opera独自の機能なんですかね? >あと... 詳細
[10999440] ファンコントロールについて
 (PC何でも掲示板)
2010/02/26 00:59:05(最終返信:2010/02/26 13:10:47)
[10999440] ...先日までファンコンにHAF932に標準搭載のFANをフロント、リア、トップの計3つを繋いでいまして認識はしてくれますが回転数は最大値のRPMまで設定できなく不満でした。 ですが今回は認識すらしてくれないので困ってます。 マザボか... 詳細
[10935118] Google Earth で山々を見る
 (PC何でも掲示板)
2010/02/13 18:55:09(最終返信:2010/02/23 23:10:28)
[10935118] ...これはこれで面白いですよね〜 「地形」のチェックを外すと写真のみの表示になりますね。 起伏の強調を最大にすると、とがった富士山になります(爆 確か、海にも潜れたり、フライトシミュレーターがあったような気が…w... 詳細
[10983848] 価格コム掲示板の新機能(縁側)について思ったこと
 (PC何でも掲示板)
2010/02/22 23:24:13(最終返信:2010/02/23 11:40:43)
[10983848] ...(こういうときに説明が少ないのがこの掲示板の欠点ですが)  縁側というサービス?がプロフィールに出来たのが、最大の変化です。  要は、雑談スレのような物を見えなくするのが狙いかもしれませんが、認定メンバーのみ投稿可の... 詳細
[10730511] 2010年 初パーツは
 (PC何でも掲示板)
2010/01/04 11:18:56(最終返信:2010/02/02 02:23:53)
[10730511] ...パワーレポートでも確かそれを薦めていたし。 よし、ソレに決めた、りしない。 電源の効率は性能の半分が最も高い。 だから、最大消費電力の倍の性能の電源がベスト。 ではない。 私の場合、日頃、性能を要する場面は僅か。 だから大して性能良くないパソコンを使っている... 詳細
[10852456] 自作PCについてです。
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 17:11:08(最終返信:2010/02/01 04:25:17)
[10852456] ...普段使いでも体感すると思いますので。 予算を提示して頂ければアドバイスができます。 せめて流用を最大目的とするならば既存PCのスペックか型番を晒して頂けませんか? スレ主のような自作PCに興味を持つ人が増えることは良いことです... 詳細
[10474898] パソコン実験室 〜 明日使えない無駄知識 〜
 (PC何でも掲示板)
2009/11/14 17:13:25(最終返信:2010/01/03 00:48:30)
[10474898] ...イ、3.5インチベイ、PCIスロットやら各メーカーさんから発売しているオプションパーツで最大何テラまでいけるのかと。 ちゃんとケース内に組み込んであれば問題ないです(固定されてい...C-A77(B)  5インチベイ12段 3.5シャドー3段 AHDD及びSSDで搭載容量最大って事になるなら  2TBの3.5インチHDD有利かな・・ B標準でS-ATAいっぱい付...rive SSD  を2台(PCI-Express接続※S-ATA必要無) で搭載可能最大容量は @に3.5インチ2TB-HDDを20+3台で46TB(S-ATAを23ポート) ... 詳細
[10318480] SuperPi省電力コンテスト
 (PC何でも掲示板)
2009/10/16 17:14:14(最終返信:2010/01/01 03:23:57)
[10318480] ...Pi mod XS 1.5 104万桁 概要 Super Piの計算中にワットチェッカーで計測した最大消費電力と計算にかかった時間をかけたものをスコアとします。 単位はWs(ワット秒)です。 使用するパソコンの種類は問いません...で、ワットチェック?そんなの起動してもWなんてちょっとしか変わらないのでは?と思うほどです。それで最大電力を測ってもアイドル時と殆ど変わりません。 他の方も言ってますが、VGAの影響力も高いですし、ワットチェックなんて電源の質や果たしてはHDDの設置量... 詳細
[10098819] Cafe du PC 。 (苗床。冬に向けて育て!) Part2
 (PC何でも掲示板)
2009/09/04 16:30:11(最終返信:2009/12/28 02:19:48)
[10098819] ...Community Grid CPU の利用率 100% は 高度な操作→プレファンス→プロセッサ使用設定→最大使用(CPU時間) で調整できますよ(o^-^o) >究極の家ケース >家をアルミ 工作の世界から建築の世界へ...凝り出すとキリがないくらいこだわって個性出しちゃいますね(-_-;ウーン そして、肩こりも??? 今度のP55はSLI対応マザーが出た事が最大のポイントでしょうか! 当然、CPUも含めてエアーフローがキーポイントとなりますねww http://journal... 詳細
[10690544] Windows7へアップデート時のバックアップについて
 (PC何でも掲示板)
2009/12/26 23:56:50(最終返信:2009/12/27 19:55:24)
[10690544] ...どうであろうと、最低でも大事なファイルのバックアップは必須だろう。 OSのバージョンアップというパソコンの最大級の変化を前にバックアップしないとしたら、何時するんだろう。 ... 詳細
[10092381] OCをされている皆さんに質問です。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/03 11:02:27(最終返信:2009/12/27 19:19:31)
[10092381] ...私の場合、たとえば5万の予算だと2万円のCPUと3万円台のハイスペックのマザーを購入します。CPUの性能を最大に生かすために はマザーボードが一番大切なパーツだと思うからです。この組み合わせでExtremeクラス以上のベンチを出した時は得をした気分になれます... 詳細
[10622249] 一番熱を出さない、FSB133MHzのPenIIIは?
 (PC何でも掲示板)
2009/12/13 02:16:51(最終返信:2009/12/23 15:50:17)
[10622249] ...Socket370でした。。。 別にちゅるちゅるてんにはこだわらないので(^^;) 当時は「このマザーで最大のパフォーマンスを!」なんて考えてましたが、 今度はゆっくり仕事してもらおうと思っております。 ※でもなんとなく... 詳細
[10647927] 自作PC。アドバイス下さい。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/18 02:15:50(最終返信:2009/12/19 12:40:38)
[10647927] ...Pro(64bit) 17770 合計 100070 ▲ おまとめ割引 ★ソフマップでは上記に加え最大4000円のおまとめ割引があるので確認 また、CPU/マザボ/メモリ のおまとめ袋(キット)もあります... 詳細
[10592543] 音質について。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/07 10:39:47(最終返信:2009/12/08 20:52:21)
[10592543] ...そのPCのオンボードサウンドが正常か調べます。 普段のように音楽を聴き、ポーズして音を止めます。 音量を最大にします。 ヘッドホンから「ジー・サー・ブーン」とか聞こえたらオンボードで音質は向上しません。 USB接続のサウンドカード等を使い... 詳細
[10514035] PCの購入についてアドバイスをお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2009/11/22 12:53:41(最終返信:2009/12/06 09:30:25)
[10514035] ...構成についてアドバイスください。 他のBTOの会社でより安く買える所があれば合わせて教えてください。 予算:最大17万目安15万 【CPU】Corei7 860か920 【OS】Windows7 Home Premium32bit... 詳細
[10514093] SpursEngineやVAIO AVC トランスコーダーについて
 (PC何でも掲示板)
2009/11/22 13:07:08(最終返信:2009/11/26 22:57:32)
[10514093] ...IO L程度の性能で十分と考えとよいものでしょうか? ・またG60に関しては、メモリが最大4Gなので、VAIO Lの方が拡張性があり、将来性もあるのでVAIO Lに傾いています(...が速いかどうかは感じ方ですので何とも言えませんね。 >・またG60に関しては、メモリが最大4Gなので、VAIO Lの方が拡張性があり、将来性もあるのでVAIO Lに傾いています(...ても、限られた情報しかなく、とても参考になります。 現在持っている6年前のノートPCは最大メモリが756Kにて、今回は出来るだけメモリが多く積めるPCが将来的にも長く使えるものと... 詳細
