最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 414件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[9275577] デュアルモニターについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2009/03/20 13:23:20(最終返信:2009/03/20 17:09:08)
[9275577] ...モニタ2:OZZIO HDV-42WUX5000D 宜しくお願いいたします。 それぞれのモニタの最大解像度に合わせて設定してみてください。 画面の設定やNVIDIAコントロールパネルで設定できますよ... 詳細
[8918550] 自作のスキルって?
 (PC何でも掲示板)
2009/01/11 14:07:11(最終返信:2009/02/01 10:09:39)
[8918550] ...パーツ交換やOSの入れ替えに潰れる事はあるが、逆に言えば1日潰しただけですぐに使えるようになる。 それが最大の理由でしたね。 今はBTOなど、自作に頼らなくても拡張性に関しては、かなり自作に近い環境があるので問題ないと思いますが…... 詳細
[8987360] ローカルエリア接続の作成方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2009/01/25 12:55:26(最終返信:2009/01/26 08:58:49)
[8987360] ...このPCで動作保証があるのはWinNT4.0/Win98/WinMEのようです。 メモリを最大に増やしても256MBまでのようですし、最大まで増やしたところでWinXPの快適動作は望めません。 OSインスト自体はBIOSメニューに入りCD/DVDの起動順番をトップに... 詳細
[8973552] 自作PCの作成
 (PC何でも掲示板)
2009/01/22 20:06:47(最終返信:2009/01/25 03:00:30)
[8973552] ... >ショップにおねがいしましたが 丸投げだとショップも困っただろうな…。 レコーダーは1Tが最大なので容量が足りないと、1Tごとに購入しないといけないので3Tぐらいだと、SONYーX100を3台考えたのですが50万円ぐらいするので... 詳細
[8890914] パソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2009/01/05 21:57:00(最終返信:2009/01/18 10:50:14)
[8890914] ...ディスプレイ選びのポイントはVAパネル、ないしはIPSパネルを使用したモデルなら文句なし。 スペック表での目印は、最大表示色: 約1677万色:8bit対応 。 一体型のパソコンでは、コストの関係でこれらのいいパネルが付いてないのです... 詳細
[8888472] デスクトップ上の文字サイズ変更について
 (PC何でも掲示板)
2009/01/05 11:15:16(最終返信:2009/01/09 13:34:35)
[8888472] ...ちなみに先ほど株取引のトレーティングツールを開いてみたのですが、こちらも全体画面にならずにやはり小さいでした(右上の最大化を押しても、右と下に空白部分があります) ほかに何か解決方法など考えられるものがありますでしょうか... 詳細
[8789975] 静穏化
 (PC何でも掲示板)
2008/12/15 22:31:28(最終返信:2008/12/20 18:13:34)
[8789975] ...ケースでは20000円以内を目標に考えておりますが、 冷えて静穏なケースと電源(矛盾?)のお勧めは何でしょうか? サイズはミドルタワーで最大でも高さ60cm、奥行き50cm、幅25cm 特にウォーンウォーンと言う耳障りな音を抑えたいのでHDDの動作音を押さえ込めば... 詳細
[8623222] 予算三万で改良しようと思っているのですが・・・・・
 (PC何でも掲示板)
2008/11/10 20:48:48(最終返信:2008/11/13 21:51:13)
[8623222] ...ナナオのColorEdgeなんて良いものになると20とか30万近くするし・・・(ものによってはもっと) それにサイズによって値段も全然違うからせめてサイズと最大予算くらい出さないと・・・ 半分くらいネタでも良いならHPのLP2480zxあたりが良いかも 実用性と値段を考えるとNECあたりに落ち着くじゃないかなぁ... 詳細
[8609084] パソコン構成
 (PC何でも掲示板)
2008/11/07 20:42:16(最終返信:2008/11/11 16:52:13)
[8609084] ...とりあえず予算がないならグラボはやめたほうがいい。 mabinogiなんてオンボグラフィックでも十分動くよ。 あのゲームの最大の問題はサーバーなのでグラボつんでも快適にはならない。 まあとりあえずSHOPブランドのBTOがお勧めかな... 詳細
[8410906] こんなことできますか?
 (PC何でも掲示板)
2008/09/25 18:31:39(最終返信:2008/09/28 13:44:41)
[8410906] ...24型には地デジ、20型でネットなどを 表示したいと思っています。 可能でしょうか? 両方の画面で最大の解像度で表示できますでしょうか? PCの処理が追いつかないとかありますか? http://download... 詳細
[8347998] インターフェイスカードとSATA
 (PC何でも掲示板)
2008/09/14 12:42:54(最終返信:2008/09/16 07:54:12)
[8347998] ...SATAのHDDには、OS、又は、リカバリCDをインストールする予定です。 メモリモジュールは、1.5GB(最大4GB)を取り付けています。 インターフェイスカード:内蔵 対応バス:PCI 残り2つ有り 対応インターフェイス:SATA... 詳細
[8252679] DDR3-1600(PC12800)対応のチップセットまたはマザーボード
 (PC何でも掲示板)
2008/08/25 21:02:13(最終返信:2008/08/26 07:39:32)
[8252679] ...メリット大幅減です。 内蔵メモリコントローラは、K8のK7に対する利点、AMD64、マルチコアの三本柱の内で最大のものです。 なので、性能は大幅に下がるでしょう。 対するインテルは、主流ではないので製品となっている物が少ないだけで... 詳細
[8161047] 空き容量の増やし方
 (PC何でも掲示板)
2008/08/03 00:38:34(最終返信:2008/08/18 13:41:12)
[8161047] ...CPU⇒インテルCeleron D プロセッサ 340J メモリ⇒標準512MB(256MB×2:デュアルチャンネル対応)/最大2GB スロット数⇒DIMMスロット×2(空き0) ハードディスクドライブ⇒約250GB CD/D... 詳細
[8157608] 自作パソコン
 (PC何でも掲示板)
2008/08/02 07:56:27(最終返信:2008/08/03 03:19:07)
[8157608] ...高額な買い物なのでやり直しが面倒だといって簡単には諦められないというのが正直なところですが。 ちなみに私の最大のサポセンはここ(価格.com)の板だったりしてw なーるほど!大体2、3年に一度位にWindowsは進化... 詳細
[8105620] ブロバイダーの変更と回線速度
 (PC何でも掲示板)
2008/07/21 01:05:54(最終返信:2008/07/21 08:44:32)
[8105620] ...NTT局内のYahoo設備が電話回線から撤去される日(いわゆる撤去日)をYahooに確認し、AOL(もしくは回線事業者)に撤去日を伝えれば、最大4時間程度のタイムラグで同日内でADSL事業者が切り替えられます。 ryumeguさん  こんにちは... 詳細
[8035717] 4870十字砲火とシステム消費電力
 (PC何でも掲示板)
2008/07/05 23:53:36(最終返信:2008/07/06 05:49:31)
[8035717] ...32bit このシステム構成にて アイドル時システム消費電力 354w 3DMarkVantage負荷時最大で 512w でした。 スコアーは満足、消費電力もこんなもんかなと思いますが、 やはり本体の発熱が…... 詳細
[7901310] シムズ2の動作環境について
 (PC何でも掲示板)
2008/06/05 21:19:37(最終返信:2008/06/07 01:10:40)
[7901310] ...インテル Core 2 Duo プロセッサ T8100(2.1GHz) 標準メモリー 2.0GB 最大メモリー 4.0GB メモリースロット 2スロット(空き0) HDD容量 160GB 搭載ドライブ... 詳細
[7801594] XPアップグレードの為のパーティーションの区切り方
 (PC何でも掲示板)
2008/05/13 11:29:45(最終返信:2008/05/16 18:52:13)
[7801594] ...Meリカバリーを行いました。 結果、メーカーのリカバリーCDでパーティション割りをしたら、Cドライブ最大16Gで 残りをDドライブで23G…。。。 このままXPアップグレードしたらNTFSフォーマットになり... 詳細
[7653902] ホームページの表示ずれについて
 (PC何でも掲示板)
2008/04/10 04:51:40(最終返信:2008/04/10 18:45:11)
[7653902] ...が レイアウト枠を有効に利用して情報を詰め込んでいくつもりでいました。 しかし、画面を最大化にした状態にて途中まで作成しておりましたが、プレビューにて確認する際 画面の「元に戻す...し訳ありませんが、当方で見えている視野がようやく伝わる時がきました。 通常サイズ画面、最大サイズ画面の2種を掲載致します。 WEB画面保存した後、問題点を文字加工するた...、本当にありがとうございました。 あ・・・・・・・・・・。。 映ってた・・ 確かに!  最大化するとずれますね。  背景が黒なので気づきませんでした。 html文ではレイアウトで... 詳細
[7429472] 「光」ってこんなものなんでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2008/02/22 12:06:08(最終返信:2008/02/23 14:08:49)
[7429472] ...ネットから何か落としてくる時間が速くなるだけで、PCのキビキビ感は変わりません。 現在の”もっさり感”の最大の要因はメモリ不足から来ていると思われます。 http://www.atmarkit.co.jp/... 詳細
