最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 415件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[7429472] 「光」ってこんなものなんでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2008/02/22 12:06:08(最終返信:2008/02/23 14:08:49)
[7429472] ...ネットから何か落としてくる時間が速くなるだけで、PCのキビキビ感は変わりません。 現在の”もっさり感”の最大の要因はメモリ不足から来ていると思われます。 http://www.atmarkit.co.jp/... 詳細
[7335578] FMV716NU3 や FMV718NU4/Bの増設メモリは?
 (PC何でも掲示板)
2008/02/03 13:11:23(最終返信:2008/02/03 14:47:30)
[7335578] ...2枚同時に増設しなければいけないこともあるようで すが・・・。 どちらも同じメモリのようですね。 最大 1024MB(1GB)なのですが、別に同じメモリを2枚付けなくてもOKです。 規格としては、”PC2700... 詳細
[7279869] dynabook TX/65E メモリー増設とTX/66E どちらがお得?
 (PC何でも掲示板)
2008/01/22 20:04:12(最終返信:2008/01/25 17:32:57)
[7279869] ...(できれば12万前後) ヤマダのヘルパー曰く「CPUのスペックは落とさない方が良いでしょう」とのこと。 これを踏まえた最大の節約作戦が東芝65E購入→メモリー1G×2増設です。 おっしゃる通り、ゆっくりとカタログで比較したところマイナーチェンジっていう感じが強いですね... 詳細
[7268907] ギガビットランについて。
 (PC何でも掲示板)
2008/01/20 02:43:19(最終返信:2008/01/20 22:45:15)
[7268907] ...WAN側・・・つまりネット接続側もギガビット対応のプランへ変更が 必要になって来ますね。 ただ実際のところ、100Mでもあくまでも最大値なので、ギガビットLANでも、必ず最大数値が 期待できないと思います。 おかげさまで随分スッキリすることが出来ました^^... 詳細
[7223455] OSをMeからXPに換えたいのですが可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2008/01/09 08:45:06(最終返信:2008/01/15 19:45:36)
[7223455] ...まずは試してみてからが良いでしょうけど。 XPでメモリー256MBは苦しいですね。 メーカーの仕様では、最大256MBですが512MBまではOKのようです。 http://buffalo.jp/search/pcnew/index...とらえるべきかもしれません。 *バネラさんへ >XPでメモリー256MBは苦しいですね。 >メーカーの仕様では、最大256MBですが512MBまではOKのようです。 やはり256では苦しいですか。しかし512までOKとは驚きました... 詳細
[7185216] パソコンが異常に重たいです。
 (PC何でも掲示板)
2007/12/31 07:00:05(最終返信:2007/12/31 22:03:22)
[7185216] ...DVD-R 読込最大8倍速、 DVD-RW 読込最大8倍速、 DVD-RAM 読込最大1倍速、 CD-ROM/R 読込最大48倍速、 CD-RW 読込最大20倍速、 E-IDE CD-ROM/R 読込最大40倍速...読込最大40倍速、 CD-RW 読込最大32倍速、 CD-R 書込最大40倍速、 CD-RW 書込最大10倍速、 Buffer under-r...PC2100対応)、最大1,024MB(512MB×2、DDR SDRAM-DIMM、PC2100対応) ■HDD 約120GB(Ultra ATA 100対応) ■ドライブ DVD-ROM 読込最大16倍速... 詳細
[7168582] ノートパソコンの増設メモリの選び方を教えて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2007/12/27 11:34:28(最終返信:2007/12/29 13:47:05)
[7168582] ...ってしまうこともありえます 動作確認できているもののほうが安全です それと この機種は最大容量384 MBまでとなっています 標準 128 MBに+256MBまでです お勧め...l SONY VAIO PCG-FX55G/BP  搭載メモリー 標準 128MB (最大384 MB) メモリースロット 全スロット数 2 /空きスロット数 1 サ...イズが違うことがあるのですね。 助かりました。サードパーティのにします。 仕様書には、最大容量256 MBまでと書いていますが、 384 MBまでアップグレード出来るのでしょうか... 詳細
[7069043] 旧マザボへの増設SATAカードについて
 (PC何でも掲示板)
2007/12/04 17:50:04(最終返信:2007/12/05 19:54:29)
[7069043] ...そこで質問なのですが当方何分古い環境ですのでPCI接続のSATAになります。 PCI最大転送レートは66MHz PCIバス最大266MB/秒(論理値)ですが2台接続し、 1台目から2台目にファイルをコピー、もしくは2台同時になんらかの処理にて... 詳細
[7009880] ノートパソコン エイサーのAspire 5602WLMiに付いての質問
 (PC何でも掲示板)
2007/11/21 09:27:03(最終返信:2007/11/21 15:34:59)
[7009880] ...いまクリーンアップを行っています。 フォーマットがFAT32ならば 最大ファイルサイズは4Gです 塩空豆さん返信ありがとうございます。 FAT32でしたら、最大4GBということは、デスクトップPrime PC MagnatGD... 詳細
[6901277] CPUファンについて
 (PC何でも掲示板)
2007/10/24 17:35:23(最終返信:2007/11/09 17:23:20)
[6901277] ...Design Power(TDP):130W >Thermal Specification:69.8℃  (最大動作温度:CPU温度がこれ以下になるようにして下さい。) >VID Voltage Range:1... 詳細
[6885643] 調子の悪いPCを直したいのです。
 (PC何でも掲示板)
2007/10/20 07:37:28(最終返信:2007/11/01 12:18:52)
[6885643] ...の制約があります。 ・標準メモリ(128MB)だけではまともに動かないから最大の512MBまで増設が必要 ・メモリを最大にしてもPentiumV866MHzでは死ぬほど遅い ・TV/映像機能はまったく使えない... 詳細
[6707103] PC構成で助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2007/09/02 11:42:08(最終返信:2007/09/13 01:36:45)
[6707103] ...>HDD冷却重視で全段5インチが理想だったため。 ・電源:seasonic SS-550HT  >V/Cはミドル以下を1枚のみ。HDDは最大8台くらいまで考慮。 ・CPU:C2D E6850  >QuadはPenrynまで待つつもりなので... 詳細
[6537322] メモリ増設
 (PC何でも掲示板)
2007/07/15 14:01:45(最終返信:2007/07/16 13:33:50)
[6537322] ...DDR266の256M(メモリモジュールはPCVA−MM256D)     ソケットは2個で空き1個あります。最大1Gまで可 HDD Ultra ARA/100 常駐セキュリティソフトを使用しており、作業中にタスクマネージャでコミットチャージと物理メモリを確認すると...jp/Products/PCV-HS83/spec.html#2 こちらのサイトでスペックを確認したところ、 メモリの最大1GBで、この注意書きを見ると、 *標準実装されている256MBメモリーモジュールを取り外し、51... 詳細
[6502983] 画面表示について
 (PC何でも掲示板)
2007/07/05 16:37:11(最終返信:2007/07/06 13:55:50)
[6502983] ...それか右上の×の横にある□を押せば最大化されますが? 返信ありがとうございます。 右上が「_□×」の場合は動くのですが上1cm弱で止まってしまいます。 右上が「_□□×」の最大化の場合は動かず、やっぱり上1cm弱の隙間があきます... 詳細
[6441395] 初めてのノートパソコンの購入検討中(アドバイスお願いします)
 (PC何でも掲示板)
2007/06/16 10:08:37(最終返信:2007/06/17 20:25:15)
[6441395] ...持ち運ぶということを考えないならデスクトップの方が良いです 仮に同じくらいのスペックにした場合(同程度の能力ということです)ノートと比べたら最大で半額近くなりますから・・・ 特にネットで証券取引するならモニタとかの関係で大画面が簡単に使えるデスクトップの方が良いでしょう... 詳細
[6437253] オススメのMicroATX(SFX)電源ありませんか?
 (PC何でも掲示板)
2007/06/14 23:22:19(最終返信:2007/06/15 01:20:15)
[6437253] ...静かでパワーのあるMicroATX(SFX)電源はありませんでしょうか? SNEのノイズの表記では最大26dbとなっていたので購入したのですが五月蝿すぎて使い物になりません・・・ 静かなPCを造るはずが電源のおかげで爆音PCになってしまい...宜しくお願いします。 鎌風2かな。それのファンを交換して使っています。 自分は21dbまでしか許せないですね。最大値記載は。 ファンはサイズのファンつけています。 温度は50度付近をキープしています サーマルテイク好きさん... 詳細
[6432725] メモリアップについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2007/06/13 17:47:33(最終返信:2007/06/13 20:45:43)
[6432725] ...jp/products/catalog/item/d/dn333/index.html >1GBを購入しようかで悩んでます。 最大メモリーが1GBの場合、今付いている物が、無駄になるので、512MBの増設では如何でしょうか。(タスクマネージャで... 詳細
[6416649] 長いUSB-シリアル変換ケーブルを探してます
 (PC何でも掲示板)
2007/06/08 22:30:52(最終返信:2007/06/09 10:23:47)
[6416649] ...長さが10m程で欲しいのですが、見かけた事ありますでしょうか? 店売り品だと長さが足りなくて、延長ケーブルの箱の裏に 「※ 最大延長を5m以内でご使用ください。」 と記載されていました。 ・USBの規格で5m以上は駄目なのでしょうか... 詳細
[6377819] 評価・批評お願い致します。
 (PC何でも掲示板)
2007/05/27 19:56:33(最終返信:2007/05/30 01:07:19)
[6377819] .../USB(2.0)x6/HDMI) ○ハードディスク 160GB ○DVDドライブ DVD書き込み最大16倍速/2層DVD書き込み対応 ○ケース ミドルタワー 前面5インチベイ3つ/3.5インチベイ2つ/内蔵ハードディスクベイ4つ... 詳細
[6282870] ウインドウズビスタのReadyBoostってどれぐらいスゴイの?
 (PC何でも掲示板)
2007/04/29 19:31:13(最終返信:2007/04/30 21:50:21)
[6282870] ...庄田さん 上記以外でも、使用しているPCのメーカー・型番が判れば対応メモリーの種類、標準搭載量、最大搭載量などを簡単に検索することが出来ます。 アイオーデータ http://www.iodata.jp/pio/memory/index... 詳細
