最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 415件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[6255278] デスクトップ上の文字やアイコンが大きくなってしまいました
 (PC何でも掲示板)
2007/04/21 18:25:08(最終返信:2007/04/22 10:08:16)
[6255278] ...デスクトップの何もないところで 右クリック----プロパティ---設定----ここで画面の解像度のバーを最大に設定しましょう。 コントロールパネルの画面を選択して画面のプロパティを表示させ、その中のデザイン... 詳細
[6192423] ADSLて
 (PC何でも掲示板)
2007/04/03 13:33:21(最終返信:2007/04/04 00:02:42)
[6192423] ...ADSLて50メガ以上出るサービスてあるんですか? 例えば60M、70Mとかと・・・・ ありません。 それと最大で50Mbpsも出ません。だいたい最高で20Mbpsくらいでしょう。平均で4Mbpsくらいです。 60M... 詳細
[6132779] 多和田新也のウソ
 (PC何でも掲示板)
2007/03/19 08:57:54(最終返信:2007/03/21 13:20:25)
[6132779] ...com/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-012073.htm ここをみるとPCI-EXからの最大供給電力は75Wとあります。 8800GTXが150W程度じゃ無いかと思うので、差し引き75W必要になるわけですから...>ビデオカードの電力は大半がPCIeスロットから供給されるんでしゅよ。 これはどう説明する?上記にあげているようにMB上のPCI-EXスロットからの供給は最大で75Wと書いてある。MBにより多少の差はあるかもしれないが、8800GTXの必要電力の「大半」というのには苦しくないかい... 詳細
[6014581] 和歌山で買うなら
 (PC何でも掲示板)
2007/02/17 22:17:16(最終返信:2007/03/17 00:16:03)
[6014581] ...・キーボード・マウス・500W電源・WinVistaHomePremium ・BenQ FP222W【ブラック】(22inchW・最大解像度1680x1050) こんなところですねえ。 他には安価に済ませるなら、上新ではGateway・eMachines...VGA機能内蔵オールインワンマザーボード「ASUS P5B-V」搭載。 +BenQ FP92W 【シルバー】(19インチワイド・最大解像度1440x900) [+\26,250(税込)] 【Vistaアップグレードクーポン付】Windows(R)... 詳細
[5940667] 復元が未完了(涙)
 (PC何でも掲示板)
2007/01/30 12:21:48(最終返信:2007/02/01 11:49:58)
[5940667] ...システムのプロパティ→システムの復元  から設定出来ますよ? 領域を最大にしとけば残るかも おだんご君さん、有難うございます。 ご指摘の「システムの復元の設定」の「復元のディスク領域」は最大にしてあります。 ご親切にも皆さんに色々とアドバイスいただきましたが... 詳細
[5913669] どんなパソコンが適しているのでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2007/01/23 12:11:09(最終返信:2007/01/23 16:35:17)
[5913669] ...Photoshopで多めに必要なのはメインメモリだから。 そこは間違えないでね。 まぁメモリはあとからでも増設できることが多いから、 カタログに最大メモリが1〜2GBに対応してるPCなら まぁ大丈夫なんじゃない? ワタクシなら実際動作が重く感じてから増設を検討するけど... 詳細
[5844508] サーバの電源足りますか?
 (PC何でも掲示板)
2007/01/05 21:26:33(最終返信:2007/01/06 16:51:15)
[5844508] ...必要ないでしょうしね。 >追加で320Gを2〜3台追加予定 スペックを見ると、   ハードドライブ・ベイ: 最大2つのハードドライブ とあります。 ですので、3.5インチベイの内蔵HDDは1台しか増設できないと思います... 詳細
[5813883] グラフィックボードに関する質問です。
 (PC何でも掲示板)
2006/12/28 17:25:19(最終返信:2006/12/28 23:40:35)
[5813883] ...なえると思うのですが、どうでしょうか。 >最大は約300Wみたいです。 それは、電源の容量ではなく、パソコンの最大消費電力ですので、 電源が出力できる容量では...ージによると、 グラフィックボードを代える前段階で、 約85WがPC総消費電力であり、 最大は約300Wみたいです。 この説明通りであるとすれば、 200W以上(300W-85W)...ありますよ。 返信ありがとうございます。 >それは、電源の容量ではなく、パソコンの最大消費電力ですので、 電源が出力できる容量ではありませんよ。 申し訳ありません。 勉強不足... 詳細
[5769808] 初心者なので、CPUの性能がよくわからないのですが、
 (PC何でも掲示板)
2006/12/17 12:22:17(最終返信:2006/12/25 16:18:16)
[5769808] .../ 1280×800ドット表示) ■1GB メモリ (667MHz DDR2 SO-DIMM / 最大2GB) ■80GB ハードディスク (シリアルATA) ■NVIDIA Geforce Go 7300... 詳細
[5691783] PLCは使えそうですか
 (PC何でも掲示板)
2006/11/29 07:50:44(最終返信:2006/11/29 13:16:35)
[5691783] ...個人的には既設住宅向けの選択肢のひとつといった位置づけのように思います。 スループットへの影響はありそうですねぇ。 最大190Mであるなら、現状では既存の方法でネットワークを 構築したほうがトラブルもなさそうです。コストも1台分で(... 詳細
[5512194] メモリについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2006/10/06 18:40:28(最終返信:2006/10/07 03:30:32)
[5512194] ...メモリの1G(実は1024MB)と512MB+512MBに違いはありません メモリをどのくらいまで付けられるかは決まっています 古いPCだと512MBが最大のものもあります 空きスロットが0の場合は現在ついているものを取りはづして 別のものを取り付けることになります... 詳細
[5330896] グラフィックボードの取り付けなのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/08/09 11:29:54(最終返信:2006/08/10 09:39:21)
[5330896] ...L2キャッシュ/2GHz/Socket939) ■デュアルチャネル DDR-SDRAM 512MB PC3200 (256MB×2/最大2GB) ■80GB Serial-ATA150ハードディスク ■nVIDIA GeForce 6100チップセット... 詳細
[5261428] 文字化けはどうすれば?
 (PC何でも掲示板)
2006/07/17 10:41:16(最終返信:2006/07/17 12:59:00)
[5261428] ...[Windows FAQ] http://winfaq.jp/ このサイトのTOPページ中央にある「最大化、最小化ボタンが数字に! [9x/Me]」の項目をチェックしてみて下さい。 お使いのPCのO... 詳細
[5203801] 皆さんは・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/06/26 17:54:09(最終返信:2006/07/01 21:24:06)
[5203801] ...なんかP3のマシンにお金かけまくってます。 CPUをPen3の933MHzのカッパーに変えてメモリを512MB(最大)に増設してHDDを80GBの物に交換して・・・ いろいろ使ってしまい所持金が全くありませんw う... 詳細
[5180441] PCの買い換え
 (PC何でも掲示板)
2006/06/18 15:54:51(最終返信:2006/06/20 21:18:19)
[5180441] ...新しいCPUと新しいOSで検索すると欲しい情報は出てきますよ。かなり重たいような雰囲気です。 vistaを視野に入れるなら、メモリーの最大搭載容量を重視すべき。はっきり言ってCPUだけならPenD8**台でもPen4 6**台でもいけます... 詳細
[5117656] PCの性能について 雑談
 (PC何でも掲示板)
2006/05/28 09:18:44(最終返信:2006/06/07 01:19:50)
[5117656] ...GX2”を搭載したカードを2枚重ねた形状。これ1枚でSLIとなり、コア/メモリクロックは500MHz/1200MHz、最大消費電力は143Wとなる。また、搭載メモリは1GB(1枚に付き512MB)でDual DVI/TV-OUTというスペック... 詳細
[5128224] DVD再生の音量
 (PC何でも掲示板)
2006/05/31 21:37:51(最終返信:2006/06/02 15:08:48)
[5128224] ...自作PCとDELLの液晶テレビ(アナログ接続)ですが、DVD再生時の音量が非常に小さいです。(音量を最大にしないと聞こえません。) BIOS・オーディオドライバーの更新、と試してみたのですが効果なしです...ミュートになってる等 返信有難うございます。 ボリュームコントロールですべて表示させて、ボリュームを最大にしていますがダメですね。 PowerDVD6体験版でアドバンス設定→サウンド環境設定→周囲が騒がしい場合にチェックを入れたら多少大きくなりました... 詳細
[5073704] どこでも温度計
 (PC何でも掲示板)
2006/05/13 03:06:44(最終返信:2006/05/13 10:58:09)
[5073704] ...精度は仕様では±1℃になっています。正確さはわかりませんが無風のところに並べて放置したところ、5個の最大のばらつきは0.5〜0.6℃で思っていた以上に揃っている印象です。 現在入荷待ちをしているPCケース(AopenG325)は...メインPCを組むときケース選びの参考にさせていただきます。メモメモ。 ただいま室温が最低で22.3℃最大で22.8です。 赤外線放射温度計のことでしょうね。 http://www.mksci.com/tp/tp3... 詳細
[5073553] 500GBのHDDなのに
 (PC何でも掲示板)
2006/05/13 01:20:59(最終返信:2006/05/13 02:35:47)
[5073553] ...昨日届いて早速取り付けたのに約半分の250GBしかディスク容量が出ません。新しいパーティション最大ディスク領域が239367MBで、これ以上数字を上げられません。XPはNTFSにすると最大2TBまで認識するんですよね?500GBとして認識させるにはどの様にしたら良いのですか... 詳細
[5040282] 乗り換える前に
 (PC何でも掲示板)
2006/05/01 12:36:47(最終返信:2006/05/07 08:50:05)
[5040282] ...現在は2回線利用しています(事務所と自宅の2回線とも光ファイバー回線です)。NTTが安定していますが、速度が○○(任意の回線名)より遅い。 でも、光では理論最大速度に50Mbpsと90Mbpsの違いがあっても、実際の体感速度は、普通の人間だとその違いを感じないですね... 詳細
