最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 411件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22767220] ご教示願います Windows10ノートPC買い替え
 (PC何でも掲示板)
2019/06/29 19:57:48(最終返信:2019/06/30 12:07:51)
[22767220] ...メモリーSSD容量多いものは、昔の高い値段ですからね。 そもそもLENOVOってNECとIBMと東芝を買い取ってる世界最大だぞ >papic0さん 保証期間延期のアドバイス、フリーソフトも紹介頂きありがとうございます... 詳細
[22702548] ゲームのラグが激しいです
 (PC何でも掲示板)
2019/05/30 21:32:02(最終返信:2019/06/24 10:43:31)
[22702548] ...CPU:インテル Core i7-2600 プロセッサー 3.4GHz メモリ:標準4GB(2GB×2)/最大16GB DDR3-1333MHz SDRAM/DIMM、デュアルチャンネル対応 空きスロット2あり...記載する場合は現状状態を記載するべきです。 デフォルト状態から変えてないのなら メモリ:標準4GB(2GB×2)/最大16GB DDR3-1333MHz SDRAM/DIMM、デュアルチャンネル対応 空きスロット2あり... 詳細
[22661500] 動画再生の画質
 (PC何でも掲示板)
2019/05/12 14:51:35(最終返信:2019/05/12 18:12:21)
[22661500] ...最大解像度とフレームレートは、「機器、回線状況」その他にブラウザで変わる事もあります。 仮に下記URLの様な、パナソニック公式GH5のYoutube動画では、最大...チューブやニコニコ動画などで画質調整するボタンがあるのですが、自分のパソコンとスマホでは最大値が違いました。これは閲覧する機器によって決まるのでしょうか。 あと1080p60のp6...×1080/秒間60フレームの動画ってことじゃないですか。 >pekepontaさん 最大値は、機器と回線状況で決まります。 「1080」は垂直解像度、 「p」はプログレッシブ... 詳細
[22642952] ファン付きM.2SSDヒートシンクを買ってみた
 (PC何でも掲示板)
2019/05/03 17:35:09(最終返信:2019/05/03 19:54:06)
[22642952] ...MZ-V6E250B/IT 上記のm.2SSDに装着。 CrystalDiskMark後に温度確認。 ファンなしだと最大54度、今回のファン付きで47度でした、実際夏になってみないとどこまで温度が上がるかわかりませんが... 詳細
[22618124] 高負荷時に?勝手に再起動ループなどの不具合
 (PC何でも掲示板)
2019/04/22 00:29:48(最終返信:2019/04/25 16:52:08)
[22618124] ...その過程で1度メモリとグラフィックボードを取り外しました。 そして付け替えた結果PCはちゃんと起動しました。 なおその時、つけた瞬間ファンが最大で回りだし、CPUの温度が100℃まで上昇しましたが、水枕を1度はずして再度つけてから起動すれば改善しました... 詳細
[22613309] Intel CPUに付属しているCPUクーラーのサイズを教えてください
 (PC何でも掲示板)
2019/04/19 22:54:36(最終返信:2019/04/20 12:09:43)
[22613309] ...第 9 / 8 世代 Intel プロセッサーに対応 (最大 TDP 65W) - Intel LGA115x CPU クーラーをサポート (最大高さ 46mm 以下) もし使えなければ、 Noctua...Core i5 9400F BOX のCPUクーラーのサイズが知りたいです。 最大高さ 46mm 以下じゃないとダメらしいです。 以下のPCに付けたいです。 DeskMini GTX/RX (Z370)... 詳細
[22600808] USB-DACでバスパワー、アンプ付きはありますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/04/14 10:55:57(最終返信:2019/04/14 17:55:59)
[22600808] ...さければ、音量を最大にしても最大出力に到達しません。 出力に対して増幅率が大きければ、音量が最大になる前に、最大出力に達して音が...た場合に、R734の方が明らかに、最大音量が低い(出力が低い)ので、困っています。 ちなみに、dynabook R734の最大音量の低さ(出力の低さ)については...音量を絞った時に最大出力になるように設計します。 だから、変換アダプタであっても、音量が足りないことは無いのではないかと思います。 アンプと称する製品は、それなりの性能を表す意味で、最大出力を記載する場合が... 詳細
[22586675] 今更ながらに8700Kで組み直し。
 (PC何でも掲示板)
2019/04/07 19:56:07(最終返信:2019/04/14 15:57:15)
[22586675] ...二台同時にPC起動もするので、マウスも二個あります。 電源ボタンの画像と、低電圧化のデーターでも 置いておきます。 最大消費電力も14Wほどは・・落ちてますね。 もっと落とせるんですけどね〜〜〜マザーが・・・・。 もう一個ファン増やして二重反転トリプルファンにするか... 詳細
[22579092] 仕事とTV録画に使うデスクトップを探しています
 (PC何でも掲示板)
2019/04/04 12:07:12(最終返信:2019/04/07 16:35:42)
[22579092] ...Intel Core i5-8500 プロセッサー (6コア / 3.0GHz、TB時最大4.1GHz / 9MB キャッシュ) 有り オプションCPUクーラー 【静音】 Sil...5-9400F プロセッサー ( 6コア / 6スレッド / 2.90GHz / TB時最大4.10GHz / 9MB) CPUファン 【高冷却仕様】オリジナルトップフローCPU...Intel Core i5-8400 プロセッサー (6コア / 2.8GHz、TB時最大4.0GHz / 9MB キャッシュ) 有り オプションCPUクーラー 【静音】 Sil... 詳細
[22502759] 小さいPCケースで、メモリ64GBくらい積みたい
 (PC何でも掲示板)
2019/03/02 01:31:11(最終返信:2019/03/11 01:18:28)
[22502759] ...SO-DIMMの1枚32GBは見たことないので(多分、両面で32枚チップを張り付けるのですぺーすてきに無理だと思います)メモリー搭載量は32GBが最大になると思います。 普通にMiniITXのZ390辺りの方が無難な気がしますが、どのくらいの大きさにしたのか... 詳細
[22466666] PCケース、電源、CPUクーラー選びについて
 (PC何でも掲示板)
2019/02/14 21:32:30(最終返信:2019/02/15 12:24:33)
[22466666] ...定格でも650〜750Wくらいはあった方がいいでしょう。 ATXとSFXの電源を見繕っておけば大丈夫でしょうが... 簡易水冷なら最大の熱源を外近くへ置けるので熱が籠もり難くなります。 280mmの簡易水冷辺りならそれなりに冷えて、...複数の仮想マシン(主にAndroid、少しWin7)を動かします。 >SSD URL書き込んで頂いたのでも問題ありませんが、 恐らく最大でも2000IOPS程度しか必要ないので。 自宅にあるのを使ってみて、リソースが不足しそうなら 買ったほうが良さそうですね... 詳細
[22410791] Ryzen CPUでのゲーム中のカクツキ
 (PC何でも掲示板)
2019/01/22 01:10:59(最終返信:2019/01/25 13:08:18)
[22410791] ...Ryzenユーザーでは無いですが、 気になった部分で、 140fpsから80fpsに落ちているなら、 瞬間的に最大で0.57秒程止まっている可能性も有りますね。 引っかかりをみたい場合、出来ればmsでみた方が良いです...またネット対戦の快適度は回線の反応速度の方が重要で、pingも確認した方が良いです。 計算間違っていました。 引っかかりは最大0.42秒程ですね。 >たなかこたろうさん 144fps固定? 144Hzモニターで垂直同期をオンにしたってことですか... 詳細
[22386012] 初 自作パソコン ご指南ください…
 (PC何でも掲示板)
2019/01/11 13:29:32(最終返信:2019/01/12 05:51:20)
[22386012] ...差額13000円でRTX2060にちょっと足りないくらいだろうけど、バランス的にこちら方が良いと思うのですが。。。 K付きCPUじゃないなら メモリーも最大2666MHzですので揚げないかつパンさん提示のようにランクを下げましょう^^ まぁマザーボードは新しいのに越したことは無いと言うことで... 詳細
[22246159] モニターの購入に関して
 (PC何でも掲示板)
2018/11/11 13:29:50(最終返信:2018/11/11 15:41:55)
[22246159] ...解像度的に)。 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) の最大出力解像度は4K@60Hzなので、Dell U4919DW(5120×1440)は駄目で、LG 3... 詳細
[22205487] (ご指導下さい)パーツ交換か全て買替えか、何か操作忘れてる?
 (PC何でも掲示板)
2018/10/24 23:34:11(最終返信:2018/11/05 07:35:56)
[22205487] ...Threehundred Two 利用する主なアプリは以下です。  ブラウザ:Chrome (同時に開くタブは最大で10前後です)  オフィス互換:Libre Office デスクトップ上にファイルやショートカットをむやみに保存・作成しない... 詳細
[22192221] 自作PC初挑戦のためのご指南を…!
 (PC何でも掲示板)
2018/10/19 01:21:31(最終返信:2018/10/24 12:39:14)
[22192221] ...jp/products/thermaltake/middle-pccase/versa-h26.html 対応グラフィックボード 最大310mm 対応CPUクーラー 全高160mm といったように。 >生ハムサラダさん 最初の投稿をよく読んでおらず... 詳細
[22125047] 初めての自作PCを考えてます。アドバイスあればお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/09/21 05:34:44(最終返信:2018/09/22 11:28:24)
[22125047] ...重いヤツが起動できないかMicrosofEedgeの方がメモリ使用率の平均が低いので使用します。  現在のPCはメモリ最大16GBっぽいです(>_<)  新CPUの情報集めてみます! ※iTunesに関しては弄る時はiTunesに専念してます... 詳細
[22003011] 録画PC環境を思案中。意見ください
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 00:11:49(最終返信:2018/08/11 01:48:25)
[22003011] ...皆さんの録画環境が知りたいというのもあります。 私は、基本的に余ったりお下がりのパーツで録画機を組んでいますが。 録画機をメインPCと別にする最大の理由は、メインPCで勝手なスタンバイをされるのが困ると言うことです。 逆に、録画終了でスタンバイしないようにしておくと... 詳細
[22013501] 10年ぶりに組むので相談に
 (PC何でも掲示板)
2018/08/07 00:20:00(最終返信:2018/08/08 06:45:39)
[22013501] ...http://kakaku.com/item/J0000025785/ 電源は少し容量が多いですね。多く見積もって最大300W程度の消費なので、650W〜750Wであれば高負荷時に電源の変換効率が最も良くなるかと。あと電源は光らせても見えないケースも多いですし... 詳細
[21745040] インテルのデスクトップCPUについて 現時点での情報と今後
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 00:56:31(最終返信:2018/06/22 17:07:48)
[21745040] ...う。 理屈の上ではZ270でもCoffee Lakeは動きます。 敢えて変えたのは混乱を避けるのが最大の目的でしょう。 現在の8000番台についても、直前まで、互換性やら仕様については情報が錯綜しました... 詳細
