最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 411件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[16049679] PC間のデータのやり取り
 (PC何でも掲示板)
2013/04/23 12:45:05(最終返信:2013/04/23 19:16:10)
[16049679] ...SB3.0の外付けHDDをご利用との事ですが・・・ 最速のHDDですとUSB3.0ですと最大180〜200MB/s程の速度でファイルをコピー出来ます。これはHDDの中の最速の部分な...すので100〜200MB/sの速度でコピー出来ます。 1GbpsのLANでPCを繋ぐと最大100〜110MB/sくらいの速度でコピーできます。 現在のUSB3.0のHDDへのコピ...B/s 6Gbps(600MB/s)や5Gbps(500MB/s)と言ってもその規格の最大の転送速度の事なので、接続する機器がその性能を持っていないとその速度が出ません。 設計最... 詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199] ...INTEL/X58+IHC10R,DDR3,SATA2×6,SATA3×2,USB3.0×2,USB2.0×6(最大12)) 製品詳細をみたらこれが一番かと思いましたので。 メモリ:Corsair/TR3X6G1333C9... 詳細
[15949422] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/28 18:49:27(最終返信:2013/03/29 23:51:54)
[15949422] ...ベンクロさん越後犬さん ご回答ありがとうございました。お陰様でなんとか組み立て完了しました。 ここに最大級の感謝をお送りしたいと思います。 B背面パネル どこか一箇所くらいが引っかかっている。 ドライバーで強引にはめ込めば... 詳細
[15791844] auひか(ホーム)ギガ得プランですが遅いです
 (PC何でも掲示板)
2013/02/20 15:05:08(最終返信:2013/02/27 13:37:22)
[15791844] ...5Eを使用しています。 Realtek のFast Ethernet NICとなっているので、PC側の最大通信速度は100Mbpsで、PC側が対応してないということになりますね。 →朱雀不知火さん 返信ありがとうございます... 詳細
[15820061] パリティの総データ量(Windows8のストレージプールでRAID5)
 (PC何でも掲示板)
2013/02/26 13:26:20(最終返信:2013/02/26 18:01:52)
[15820061] ...どうでしょうか? 記事を読んで解釈できることとしては、同容量のHDDでRAID5をエミュレートした場合は 最大でHDD数-1をnumberofcolumnsで指定できるということです。 OSの機能を用いずM/... 詳細
[15524480] 久しぶりのPC自作で心配です
 (PC何でも掲示板)
2012/12/24 19:09:57(最終返信:2013/02/09 09:18:24)
[15524480] ...x264プリセットMediumで、3.3fpsでした… 9倍位早くなりそうですね!待ち遠しい! 私の所の場合、2600KのTB最大3.8GHzを4.3GHzにOCしているところも加味して下さい。 これで3770Kの非OC(TB3... 詳細
[15697573] 能力同程度のLGA1155とLGA2011を組んだ場合の価格差
 (PC何でも掲示板)
2013/01/31 19:38:21(最終返信:2013/02/01 12:18:55)
[15697573] ...ッサを選ぶ理由が余り見つかりません ただ、LGA2011の最大のメリットはPCI-Eコントローラーの最大レーン数です http://www.4gamer.net/...878/20111122103/ にある様にCPU直結で40レーンをサポートしている所が最大のメリットです LGA1155では、その半分の僅か20レーンしかありません つまり、同... 私も釣られた〜…。 もうコメントは止めとこ。 なるほどね。 PCI-Eコントローラーの最大レーン数。 LGA2011は40レーンらしい。私は、まだよく理解しておりませんが。 そり... 詳細
[15632339] ノートPCのAeroって、やはり切ったほうが良いのでは?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 18:52:57(最終返信:2013/01/18 15:16:40)
[15632339] ...上記の「GPUの関与を増やすことでCPUに負荷をかけることなく」の部分が、最大限に生かせることになります。 まぁ。視覚効果の設定で、「ウィンドウを最大化最小化するときにアニメーションで」「メニューをフェードまたはスライドで」「メニュー項目をクリック後にフェードアウト」この辺を切っておけば... 詳細
[15576263] 自作ミニPCについて
 (PC何でも掲示板)
2013/01/05 20:35:20(最終返信:2013/01/06 11:34:13)
[15576263] ...i3-3220Tも消費電力は変わりません。Core i3-3225はストッパーが無い、Core i3-3220Tは最大で35Wのストッパー付きみたいな感じです。 Core i7 3770KとCore i3-3220Tでもアイドル時の消費電力は同じです... 詳細
[15540878] リンクスアウトレットオリジナル福袋
 (PC何でも掲示板)
2012/12/28 21:10:23(最終返信:2012/12/28 23:01:38)
[15540878] ...jp/shopdetail/004000000003/ 100個限定 中身はすべて新品で保証も付いてるようです 一部の情報だと中身は最大で定価3万円相当だそうです! 売り切れでした(T_T)。 (+。+)あちゃ- はやああああいw 何が入ってるのでしょうね... 詳細
[15424404] 自作についての質問
 (PC何でも掲示板)
2012/12/02 23:32:18(最終返信:2012/12/03 18:51:35)
[15424404] ...Pioneerのならどれでも良いと思います。 BD再生ソフトの有無は、チェックしておきましょう。 OS。HomePremiumは、メモリ最大16GBです。8GBx4にするような可能性があるのなら、Proを買っておきましょう。Windows8なら... 詳細
[15340342] SDカードリーダーか、本体直接かどちらが速いですか?
 (PC何でも掲示板)
2012/11/14 20:10:27(最終返信:2012/12/01 01:49:59)
[15340342] ... ↓テストしたSDカード トランセンド TS32GSDHC10U1 [32GB] 最大転送速度:85MB/s 最大書込速度:45MB/s スピードクラス:CLASS10 http://review.kakaku...mac内蔵のUHS-I対応カードリーダは104MB/sまで対応していますし、そのSDカードは読取り最大95MB/sですので、どちら(内蔵でも外付けリーダ)でもほとんど同じような感じではないかと思われます... 詳細
[15398118] NTT東日本の値引きは新規だけ?
 (PC何でも掲示板)
2012/11/27 11:11:53(最終返信:2012/11/29 05:58:26)
[15398118] ... 新規の方は、さらに初期工事費を2年がかりで割り引いてくれる「実質工事費無料」って感じ ですね。(最大1050円×24=25200円) 自分は電話して聞いてみたのですが、新規契約者だけの適応だそうです... 詳細
[15349240] 初自作PCです。
 (PC何でも掲示板)
2012/11/16 21:01:32(最終返信:2012/11/18 01:43:13)
[15349240] ...動画編集=主にCPUの仕事だが、3D動画などの場合はVGAカードあったほうが有利。 画像編集=物理メモリ8GB〜最大でも16GB。 .....で、ポインティングデバイスやモニターは流用? 『Intel®... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...います これはあくまでも単独で取り出せる最大値なので他のレーンの影響を受けます GTX560Tiは1個170Wが最大値とされています 2つで、340W、CPU...try-5764.html 色々、GTX680の情報が出てきましたね。 HD7970の最大140%のベンチ結果とは・・・ で、TDPは190Wなら物凄い事ですが(^^; 問題は...汗 GK110は8〜9万か・・・買えないやw Tomba_555さん、 >HD7970の最大140%のベンチ結果 本当なら凄いですね。リークとされる写真を見ると電源は6pin x2... 詳細
[15060632] プロバイダのキャッシュバック等は料金に上乗せしてあるの?
 (PC何でも掲示板)
2012/09/13 20:06:31(最終返信:2012/09/16 02:05:54)
[15060632] ...NTT西日本では3年単位の光もっと割引を申し込むことが出来、その場合、フレッツ光の月額料金が30%割り引かれます。ただし、途中解約には最大3万円ほどの違約金が掛かるはずです。 ということは価格.comから申し込んだほうが本当にお得なのですか...教えて欲しいです。 途中解約は予定ないですけど、先のことは分からないので、5年契約とかは怖いです。最大2年毎に更新を続ける位ならOKなんですが。 (九州電力は、主婦の敵。去年の原発問題で、ものすごくイメージが悪いので... 詳細
[14961351] 自作パソコン診断
 (PC何でも掲示板)
2012/08/20 22:50:52(最終返信:2012/08/22 18:22:53)
[14961351] ...0x2でRAIDは可能です。ただ、SSDでRAID0をしても、体感で得るものは少ないです。 HDD1台当たり、最大で20Wほどを見たいとろこですが。ビデオカードに680を使うのなら、もちっと容量に余裕はあった方が良いかなとは思います...お金を出してあの人がこう言ったからと納得出来ますか? 自作するメリットは自分の使うスタイルにカスタム出来るのが最大のメリットです。 人の意見を聞く事は大切ですがこれからずっと使っていくのは自分ですから初心者とか関係ないと思います... 詳細
[14896688] 自作PCのパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2012/08/04 23:00:08(最終返信:2012/08/06 22:03:32)
[14896688] ...32bitOSだと、メモリが4GBまでになりますy 64bitOSであれば、Home Premiumで最大16GBまで認識できます。 >現在SILKYPIXにてRAW現像をしていますが SILKYPIX... 詳細
[14794392] 以前BIOSが勝手に変更することで質問したものですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/07/11 21:07:47(最終返信:2012/07/16 21:34:42)
[14794392] ...今回の解決に元になったアドバイスに入れさせていただきました。 本当は返信をくれた皆さんにつけたかったのですが、最大3つまでらしいので、 大変申し訳なく思います。 今の支流のPCではなかったので、こんなカキコミに返信してくれた方々... 詳細
[14393845] 光フレッツが高いので、安くネットをつなげる方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2012/04/05 00:47:33(最終返信:2012/06/15 13:05:59)
[14393845] ...>>WiMaxの電波の無いところではauの電波を使って通信をするので 赤:受信最大速度: 9.2Mbps オレンジ:受信最大速度: 2.4Mbps 黄緑受:信最大速度: 144kbps 「赤」の地域でもうちみたいに片田舎だと0... 詳細
