最大 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1516件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22631849] SMS(Cメール)送信の文字数制限と文字数カウントについて
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2019/04/29 07:38:52(最終返信:2019/04/29 16:51:36)
[22631849] ...(詳しくないので間違ってたらごめんなさい) この前提があっているとすれば、送信可能文字数は以下のようになるそうです。 送信:最大全角670文字(半角1,530文字)まで ※他社携帯電話宛には、71文字(半角のみ161文字)以上送信することはできません...以前100文字まで可能だったことは、冒頭に貼ったURLの以下の記述に該当してそうですね。 -- 上記以外の機種をご利用の方 送信:最大全角70文字(半角160文字)まで ※一部端末では全角50文字(半角100文字)となる場合があります... 詳細
[22557211] GRATINAで正解でした。着せ替えました。
2019/03/25 12:39:25(最終返信:2019/03/25 13:57:39)
[22557211] ...水戸光圀公の 御印籠もビックリの仕上がりですね! おめでとうございます。 毎月割自動更新 → 毎月割 最大36ヶ月 (条件 2年契約自動更新あり) 故障紛失保証 → 故障紛失サポート でした。 >at_freedさん... 詳細
[21399650] Wi-Fi接続に問題のある欠陥製品です。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2017/12/02 01:17:14(最終返信:2018/12/09 14:21:27)
[21399650] ...ルータの問題はないはずです。 おサイフの残高を使い切ってからオールリセットしてみようと思います。 この機種の最大の難点はWi-Fiの接続に重大な支障があることですよね! ですがauの通信費の設定は、Wi-Fiが使えなければ... 詳細
[20701864] 全て有料?
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/03/01 22:07:21(最終返信:2018/08/30 02:34:35)
[20701864] ...)  最少、上記なら最少通信(1G以下ぐらい)月額2,800円前後+アプリ代です。 それ以上なら最大でも7,800円前後ですか・・・(au価格では、wifi無しの私が払った月額です。)  データ量で... 詳細
[21622428] docomoからauに乗り替えた場合の質問です。
 (au携帯電話)
2018/02/22 21:43:11(最終返信:2018/02/25 19:38:45)
[21622428] ...それはどうする? auはSIMと本体で縛りのようなものがありSIM差し替えて複数機種共用が困難なとこが最大のデメリットです。一方で料金プランなどは、大半でドコモよりほんの少し安くなっています。また繋がりや... 詳細
[21247823] この機種は欠陥品が多い
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2017/10/03 08:17:48(最終返信:2018/01/24 22:01:46)
[21247823] ...1週間使ってくださいと言われていますが使う気にもなれません。 もう、乗り換えようかと思っています。 友人が着信音小さいって事で設定最高にしても確かに最大にしても、鞄の中に入れてると確かに小さいし着信音も少ないんですね。 SoftBankとの相性ですかぬ... 詳細
[21435334] スピーカーでの通話品質について
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2017/12/16 02:57:36(最終返信:2017/12/17 14:59:06)
[21435334] ...こちらの声が届く >という最低限の通話は可能でしょうか? 社給携帯がこちらの機種なので試してみましたが、最大音量でも机の上に置いて相手と会話するとか不可能ですね。通話品質については、特別酷いとか感じたことはありません... 詳細
[21177998] 通信制御について
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2017/09/07 22:29:15(最終返信:2017/09/20 22:08:25)
[21177998] ...ンになりますよ。 スミマセンが、これは聞き捨てならない重大な間違いです。 そもそも、Xminiの最大の泣き所は、カメラ無しと並んで、内蔵メモリは当時としては4GBと大きいものの、(micro)SDソケットが無いことですから... 詳細
[19960453] 安心ケータイサポートの機種変割引対象でした
2016/06/16 01:55:07(最終返信:2017/07/31 07:06:34)
[19960453] ...『和解』としておっしゃる様な『要求』が出て来ることになるかと思います。 おおよそ、減額される場合があることで、考えられられる最大を算出すれば良いのではないかと思います。 >スピードアートさん いろいろありがとうございます。 当時の契約書... 詳細
[20886092] 通常の電話通話で遅延がある、こんなもの?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2017/05/12 11:33:03(最終返信:2017/07/09 09:27:26)
[20886092] ....html GRATINA 4G のシャンパンホワイト/メタルブラックは3G通信 (最大受信速度144kbps/最大送信速度64kbps) にも対応しています (設定変更が必要です)。 3g通話対応端末が存在します... 詳細
[20896731] au、受信最大590Mbpsの高速データ通信を5/16開始
 (au携帯電話)
2017/05/16 17:57:06(最終返信:2017/05/28 11:09:56)
[20896731] ...と、アナウンスありましたが端末の完成度ないしクオリティを上げるのを期待したい。 新機種のアナウンスあっても、メーカーが限られて選択肢もあったもんではありませんし、筆頭に挙げられる?ソニーの エクスペリアも、Z5ではドコモにプレミアムを持って行かれる体たらくです、XZSではどう転ぶのか解りませんがね。... 詳細
[20737993] テザリングについて
2017/03/14 15:37:27(最終返信:2017/03/15 11:02:41)
[20737993] ...他の人とは違う結果かも知れません。 @家:BUFFALO WHR-G301N(最大 12MbpsのADSL) 19時〜7時のWIFI  親 A外:HUAWEI P8Max(最大 3MbpsのLTE)         7時〜19時のWIFI... 詳細
[20708485] 卓上ホルダー,充電器,専用ストラップが来ました。
2017/03/04 10:23:08(最終返信:2017/03/07 02:33:37)
[20708485] ...に! この卓上ホルダー、入出力が5.0V1.8Aなのですよね。もしかしたらX01もそれが最大入力かも、各説明書には充電時間しかのっていないのでハッキリとは言えませんが。 だとする...」 と言うこと。 >dsamsada2さん この対応状況ですと、「04ではX01にて最大の1.8A動作しない(させない)』か?が濃厚ではないでしょうかね。 http://auo...の状況だとしますと、X01側が5Vではリミッタがかかるということになりますか。 04では最大電流が出せないことで対応としない? >スピードアートさん いや、X01(充電)側は、リ... 詳細
[20710475] 暇つぶしに充電の電流計測
2017/03/04 22:55:10(最終返信:2017/03/05 12:34:20)
[20710475] ...別スレに書くのもあれなんでちら裏てきな 共通ACアダプター04の最大出力が5V1.8A、卓上ホルダーの入力も同じ電圧電流、性能表示的にはどんぴしゃの04で動作確認していないとか些か不思議ではあります...ほぼ0.66Aで現在82%時間は計測し忘れ30分経ってないかな、と言う状態。ちなみにSHT22へ充電だと最大で1.5A(90%ぐらいまで)、モバイルバッテリーへ充電だと1.8Aまで流れる環境です。 つまり... 詳細
[20643357] 着信転送サービス に対応していますか?
 (au携帯電話 > ZTE > mamorino Watch)
2017/02/09 15:04:21(最終返信:2017/02/14 15:33:02)
[20643357] ...mamorino側で、あらかじめ連絡先に登録していない番号は、着信できないでしょう。登録できるのは最大50件ですが。 これはmamorinoがどうこうというより、auの転送サービスの仕様です。正確なところはauに問い合わせてください... 詳細
[20564803] ガラケーではない?
2017/01/13 10:56:03(最終返信:2017/01/22 16:11:09)
[20564803] ...・auスマートパスのご加入無しの場合は、ご加入有りの場合より『300円/月(税抜)減額』となります。(最大36ヶ月の割引では、『200円/月(税抜)減額』となります。) ・毎月割の金額は、毎月末のauスマートパスのご加入状況により... 詳細
[20591427] テレビ出力
2017/01/22 08:15:30(最終返信:2017/01/22 14:45:57)
[20591427] ...テレビ側にUSB端子が付いてたのでケータイと直接繋ぎましたが、テレビ側が認識しませんでした。 SHF32の動画最大撮影サイズは、1920×1080(FHD)です。 4Kは、(3840×2160)なのでFHDの(1920×1080)は2Kになります... 詳細
[20418121] 通話の録音は可能ですか?
2016/11/22 21:46:46(最終返信:2016/11/29 17:42:06)
[20418121] ...KYF31の説明書を見ると「音声レコーダー」は付いているようで、最大12時間まで録音できるみたいですが、通話の録音は可能ですか? 可能だとすれば、操作性はどんな感じでしょうか? 拝見しました メーカーの説明ヘルプによると...ペンギン さん できるんですね。情報ありがとうございます。 追加の質問になりますが、1通話あたり最大何分くらいの録音が可能かわかる方教えてください。 自己レスです。 解説書に小さく書いてありました... 詳細
[20419141] 通話とメールのみの場合の料金プランを知りたい
 (au携帯電話)
2016/11/23 07:35:00(最終返信:2016/11/23 11:07:36)
[20419141] ...一方でプランSSシンプル+ダブル定額スーパーライトだと無料通話が1,000円分ありますが、Eメールの通信料が従量制で最大4,200円かかります。通話とEメールの頻度を考えてプランを選ぶと良いと思いますよ。 >エメマルさん... 詳細
[20366938] ビデオの撮影は可能ですか?
2016/11/06 14:41:57(最終返信:2016/11/07 01:38:04)
[20366938] ...HD(1,920×1,080)】:最大約16分  【HD(1,280×720)】:最大約44分  【VGA(640×480)】:最大約90分  【QVGA(320×240)】:最大約90分 ※周囲の温度、撮影条件や...静止画:○                  動画:― 接写機能 ○ 動画最大撮影サイズ 1,920×1,080 静止画最大撮影サイズ 4,128×3,096 静止画ズーム 8倍 動画ズーム 8倍 ※... 詳細
