最大 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1516件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[14535591] デコレーション絵文字
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/05/07 23:29:18(最終返信:2012/05/23 09:50:52)
[14535591] ...デコレーション絵文字の入力を受け付けてくれません。 何かの設定や、ロック機能が働いているのでしょうか? 以下の129頁に記載されている「最大20件の絵文字」制限にかかっている ということでもないのでしょうか。 http://www.au... 詳細
[14581865] 電話とメールの発信制限
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino2)
2012/05/20 00:09:46(最終返信:2012/05/20 01:17:20)
[14581865] ...どなたか制限を厳しくする方法を教えて戴けないでしょうか? もともと、mamorino2の仕様として、最大10件まで登録&発着信・送受信 できるということのようです。(mamorinoでは、3件だったようです... 詳細
[14539381] 背面液晶の時計表示について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2012/05/08 23:35:07(最終返信:2012/05/11 00:35:19)
[14539381] ...一通り試してみたのですが、方法が見つかりません。ご存じの方教えてください。 取り敢えず、照明の点灯時間と微灯時間を延ばしてみては。 点灯が最大60秒、微灯が最大180秒まで設定できると思います。 常時点灯は無理ですね。 照明時間の調節やってみましたが...ちょっと微妙ですね。 >取り敢えず、照明の点灯時間と微灯時間を延ばしてみては。 >点灯が最大60秒、微灯が最大180秒まで設定できると思います。 そうですね。これはメインディスプレイですから、 他機種でも同じ感じですね... 詳細
[14472067] SDカードについて
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2012/04/22 20:34:45(最終返信:2012/05/04 15:09:39)
[14472067] ...ワンセグ録画しなければ不具合はないと思います。 後、microSDHCカードで32GBがこの機種で使える最大値になります。 ちなみに、上海問屋さんなら、SunDisk microSDHC 32GBが二千円ちょっとで購入出来ますよ... 詳細
[14492180] ワンセグ試聴時のバックライト制御
 (au携帯電話)
2012/04/27 21:05:26(最終返信:2012/04/28 17:22:54)
[14492180] ...明るさ(バックライト)設定を固定にしていても自動で明るさ制御しませんか? ワンセグは横全画面表示で、明るさ最大に設定していますが、録画データ試聴時のみ明るさが変化します。 設定を変更する項目も無いようなので、これは仕様なのでしょうか... 詳細
[12794880] とてもいいですよ!!
2011/03/19 08:02:50(最終返信:2012/04/22 00:43:49)
[12794880] ... MAMORINO2のパケ代は安心ナビで一回検索されるといくらかかるのでしょうか?移動経路通知は最大2時間経路を通知してくれるみたいですが、その時のパケ代はどの位かかるかわかりますか? 安心ナビは被検索側は無料なんですね... 詳細
[14447974] 特価情報(新規)@埼玉久喜
 (au携帯電話)
2012/04/17 12:52:22(最終返信:2012/04/18 11:03:56)
[14447974] ...MNPで本体費用0円で最大4万円のキャッシュバックがチラシが入ったんですが、こんなに安く出来るのってあるんですか? もし本当なら家族全員5人で乗り換えて、20万キャッシュバックという計算になるんですけど... 詳細
[14300386] EメールとCメール
2012/03/17 03:06:42(最終返信:2012/03/26 03:13:15)
[14300386] ...auホームページの説明を見ますと、 通話・メール(Cメール/Eメール)をやりとりできるのは登録した相手(最大10件)のみ のようです。 http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/mobilephone/mamorino2... 詳細
[14032232] 受話音量について。
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2012/01/17 03:08:44(最終返信:2012/02/05 11:41:07)
[14032232] ...通話メインなら絶対避けたほうがいいです。 私自身、これに機種変して大変後悔しております。 ハンズフリーの音量とか最大にしても蚊の鳴くような声ですよ。 電話ながら通話には向かない携帯です。 写真もクローズアップ時のオートフォーカスは全く役に立たずピンボケです... 詳細
[13820598] アドレス帳のフォルダが最大20しかない
2011/11/27 20:21:57(最終返信:2011/11/27 20:21:57)
[13820598] ...W41CAから買い換えたのですが、W41CAではアドレス帳のフォルダを100個まで設定できたのに、本機は20まで減ってしまい、これまで細かくグループ分けしていたアドレスを統合しなければならず、目的の店や人を探すのに時間が掛かりストレスになっています。 casioの人の目にとまり、アップデーターで改善されないかなあと期待して、... 詳細
[13725183] 実機ではいかがでしょうか?
2011/11/05 16:21:51(最終返信:2011/11/13 21:20:20)
[13725183] ...文章の予測変換機能はCA007の方が賢いですね。 W41CAのカメラは約200万画素、CA007は最大約800万画素。ケータイ同士で送るケータイ用壁紙 程度の画素数ならW41CAもCA007もたいして変わらないように思いますが... 詳細
[13651204] EZ FMの録音とボイスレコーダー機能について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2011/10/20 02:44:02(最終返信:2011/11/10 02:06:56)
[13651204] ...6年目突入してます・・・。) T007については、   EZ FMでの録音は、最大2時間です。   ボイスレコーダー機能は、付いています。(最大16時間です。) S006については、   EZ FMは聴くのみで...FMは聴くのみで、録音は出来ないです。   ボイスレコーダー機能は、付いています。(最大16時間です。) SCスタナー様、さっそくの回答ありがとうございます! 両方の機種について教えていただき、とても助かりました。ボイスレコーダーに関しては... 詳細
[13698592] GP02をWi-Fi WINで接続
 (au携帯電話)
2011/10/30 14:33:10(最終返信:2011/10/31 00:09:55)
[13698592] ...2Mbpsというのは、 とくにおかしくない数値のように思います。 3G通信のスペック上の数値が(下り最大9.2Mbps)に対して、実測5.6Mbpsというのは、 かなり実力を引き出せていることになると思います... 詳細
[11898049] T003塗装剥がれ
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2010/09/12 12:08:37(最終返信:2011/09/30 13:16:03)
[11898049] ...当然にコストがかかる訳で、前者にしてみればそんなコストを 一部でも間接的に負担させられることは承服しかねるものです。 「最大公約数的に商品企画されて、結果、誰も満足しないモノ」が巷に溢れている気が します。 メーカー、キャリアとしては...「基材の洗浄不良により外装成型時の油脂が残留していたため、塗装が浮いた様な状態で仕上がった」ことが最大の原因ではないかと推測されます。 これを客観的に裏付けて主張できれば、クレームの正当性はかなり高い様に思います... 詳細
[13266283] 日立とauの対応について
 (au携帯電話 > 日立)
2011/07/18 02:05:52(最終返信:2011/09/26 03:08:09)
[13266283] ...落札後、約束した以上その方法で送るのが落札者との契約で成立していますし、まさか他のメーカーが3分から最大でも5時間ほどで回答してくれたことに、まさか20日もかかるとは思いもしません。 それからauは回答に要する時間については... 詳細
[13506709] 受信音OFFしてるのにメール受信音がなる
2011/09/16 15:16:57(最終返信:2011/09/19 21:20:15)
[13506709] ...引き続きまたご意見お聞きしたのですが、、 メールの受信音をOFFにしているのに、たまに最大ボリューム的な音で受信音がなる場合があります。 皆さん・・そんなことはないですか? 毎回でなく、1日に1回か2回・・・... 詳細
[13510052] 音量
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/09/17 10:36:41(最終返信:2011/09/18 15:43:56)
[13510052] ...W62SAから機種変更。 W62SA使用時に録音した音声が最大にしてもやっと聞こえる程度。 MicroSDにデータ移動して再生 ↓ 以前は最大音量で周囲に聴かせる事が出来ましたがCA006は受話器に耳を付けなければ聞こえません...音量さえ上げてくれさえすれば自分は壁紙も着信音も差し替えて使っていますし、これで音楽を楽しもうとは思ってないので まぁまぁの機種かと。 呼び出し音や着信音が最大値でも過去の携帯のlevel2位の小ささというのが困りもの。 目覚ましに気付かない時も多々あります... 詳細
[13300771] 修理・故障対応について(解析修理)
 (au携帯電話)
2011/07/27 08:28:24(最終返信:2011/09/18 15:39:28)
[13300771] ...初めて聞く話しでしたがメール遅延はこういうシステム作りしているauにあるんじゃない?これこそメール遅延の最大の理由じゃないのと詰め寄りました。(ユーザーみんな知っているなら別ですけど) お客様センターでは「auに問題ない」と断言しましたから... 詳細
[12544881] マイクロSD 32G 使用できますか?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2011/01/22 14:24:01(最終返信:2011/09/10 19:11:59)
[12544881] ...購入検討しています。どなたか使用可能なものありましたら、教えていただけませんか? microSDHC 最大16Gバイト とSH006のページに書いてありました 情報どうもです。カタログではそうなんですが、... 詳細
[12970269] 着信音が驚くほど小さいです。
 (au携帯電話 > Pantech > PT002)
2011/05/04 18:44:07(最終返信:2011/08/19 22:56:46)
[12970269] ...最大でも耳のそばに持っていかないと聞こえないぐらいです。 アラームもならず初期不良交換していただいたのですが・・・  着信音が小さい事はショップで聞きましたが、ここまでとは・・・  皆さんどうですか?... 私ももういい歳で、耳がとおくなって来たのかと思い。元のW21と聞き比べましたが音量設定を最大の「5」にしても前の機種の「2〜3」の音量と同じです。ここまで来ると不良品のレベルです。 大切な電話も取りそびれて... 詳細
