最大 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 3842件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23331474] パソコンでHDDまるごとコピーをしたら、初期化せずに認識して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 32H30E [32インチ])
2020/04/10 19:33:43(最終返信:2020/04/11 01:14:10)
[23331474] ...「内蔵しているHDDの個体番号を認識する」場合の二種類有るように思います。 前者だと、同じケースに別のHDDを入れても問題無いので、クローン→容量を最大に修正してもそのまま使える可能性が高いです。 一方、後者だと「別物」になる訳ですから「初期化しますか... 詳細
[23329988] ケーブルTVの録画?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/04/09 20:44:30(最終返信:2020/04/10 17:19:15)
[23329988] ...す。 私はCATVが光なのでSTB(TZ-HDT621パナソニック)にテレビとディーガを接続して最大8チャンネルの 録画をしています。基本的にはアンテナケーブルを数珠つなきで大丈夫です。 STBの取説に接続方法が書いてあります... 詳細
[23307163] 音声設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2020/03/27 07:43:23(最終返信:2020/04/10 08:52:03)
[23307163] ...音声をダイナミック低音強イコライザー最大シネマに切り替えても効果がありません又ボリュームもあがりません そんなモンです。 私もパナの49インチで先週同じ体験をしました。 65E6000は設定に変化があ... 詳細
[23314622] 【質問】上斜め・下斜め方向からの画面の見え方について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/03/31 11:20:22(最終返信:2020/04/09 08:37:08)
[23314622] ...HDRのガンマ特性はSDRとは違うために、ピークはきらっと光っても、平均的には眩しくは感じないのです。 100になってるのはテレビの出せる最大ピーク輝度まで使い切ると言う位の意味ですね。キラッと光る部分が眩しくて嫌なら明るさを下げてお好みで見ればよいだけです... 詳細
[23318701] 音量音質についてTH-65GZ2000
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/04/03 00:18:38(最終返信:2020/04/04 11:28:30)
[23318701] ... 変わらないのかなと思いました。   >たろのぶ2さん こんばんは。 SC-HTR310は普段、最大音量付近でがんがん鳴らしているのでしょうか? そうでなく普通より大きめ程度の常識的な音量で楽しんでいるなら... 詳細
[23317740] 2020年新製品発表! A8H
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/04/02 12:20:40(最終返信:2020/04/03 22:24:26)
[23317740] ...A9G:55万円→A8H:43万円(-12万円) ◎55型 A9G:35万円→A8H:28万円(-7万円) スピーカーの実用最大出力が40W→30Wで落ちましたけど アクチュエーターの再生範囲が中音まで拡大して、サブウーファを強化して...もしかするとなかなかコスパが高い新モデル達ではないかと思えました。 何より、ストアでも勧められたんですが、買う前にロトキャンペーン挑戦出来て最低1万、最大10万その場でキャッシュバックが予め確定するってのはビックリしました(笑) ただ、A8があまりに進化したので... 詳細
[23271819] 65SM8100PJBと迷っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 65UM7500PJA [65インチ])
2020/03/07 23:34:37(最終返信:2020/04/02 00:14:34)
[23271819] ...今の高画質時代のテレビは、大きければ大きいほど良いのではと思いました。 今は買えない価格帯ではない最大サイズが65インチだと思いました。 でも今の高画質テレビは過渡期で、落ち着くところは、恐らく8Kテレビだと思いますね... 詳細
[23309594] PCへの60Hz接続につきまして
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2020/03/28 17:06:06(最終返信:2020/03/28 20:42:49)
[23309594] ...60Hzには非対応ぽいので ずるずるむけポンさんの言われたとおり 映像度を下げた方がいいかとおもいます、 機種のテレビは最大 3840x2160ですので オーバーの為30Hzという仕様かと >ずるずるむけポンさん >asikaさん... 詳細
[23265426] 映像設定をおまかせで見るようになったら動きが雑だお
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40A1 [40インチ ブラック])
2020/03/04 10:58:16(最終返信:2020/03/28 00:04:28)
[23265426] ...なるのかお? 他に変更したのは倍速の設定をおまかせからスムーズモードにして 高精細に見せる機能も最大に強くしたぐらいだお >東京だお おっかさんさん いったん戻してリセットしてみては、いかがでしょうか... 詳細
[23298383] 音声
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65E6000 [65インチ])
2020/03/22 05:38:34(最終返信:2020/03/22 05:38:34)
[23298383] ...音声効果ダイナミックイコライザー最大シネマ設定に切り替えても効果がありませんクリア音声をオンからオフに切り替たら以前ではダイナミックイコライザーシネマ効果がありましたイコライザーの設定をしても変化がないようです... 詳細
[23287373] HDMIと光デジタル等同時出力は可能でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ])
2020/03/16 03:25:44(最終返信:2020/03/21 18:31:24)
[23287373] ...特になにかあるとは思えないけどねぇ 同じ端子に繋いだCDは鳴るのにTVの音は鳴らないとかだったら、TVのヘッドホン音量を最大にするとかかな? サンスイアンプにRCA-3.5mmを挿した状態で、3.5mmの方をTVではなくスマホとか他の再生機器を繋いでみる... 詳細
[23291728] 本日限りメルマガ会員限定79,800円P5%以上
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000G [43インチ])
2020/03/18 18:24:13(最終返信:2020/03/18 18:24:13)
[23291728] ... Yahooプレミアム会員、paypay残金支払い、キャンペーンでプラスP14%になる様です。 (最大P24%) ... 詳細
[23290482] 19・20型の4K化はあり得ない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 19S22 [19インチ])
2020/03/17 22:45:58(最終返信:2020/03/18 17:18:28)
[23290482] ...19/20型の4K液晶パネル自体がおそらく世の中に存在しないので、たとえニーズがあっても、TVの商品化は現状では無理です。 ノートPC用4Kパネルの最大サイズがおそらく15.6インチ、PCディスプレイ用4Kパネルの最小サイズが23.8インチなので、ちょうど19/20は抜けています... 詳細
[23287367] 暗部での再現性
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/03/16 03:02:32(最終返信:2020/03/18 03:05:07)
[23287367] ... >ninnin88さん 同じように感じたので量販店の方に訪ねたところ、液晶はバックライトを最大に明るくしてるから見えるのだろうということでした。 それにしても見えるてということは、そのように... 詳細
[23286490] Bluetoothでのスピーカー接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/03/15 17:49:05(最終返信:2020/03/16 08:02:51)
[23286490] ...正常です。 SRS-X1はテレビの音量とSRS-X1の音量は別々となりテレビ側で音量を最大近くにしておく必要がありましたが、 SRS-XB12はテレビと音量が同期されておりSRS...を操作するとテレビ画面で音量バーが変化します。 参考にはなりませんが、テレビ側の音量を最大にしないといけないタイプSRS-X1と同じじゃないでしょうかね? >ぶ〜ちゃん.comさ...になります。 以前のクチコミにもブラビアはBTの場合、テレビの機種によって、ボリュームを最大まで上げないと聞こえない機種とそうでないものとあると書いてありました。 ほんとにそう言う... 詳細
[23280688] 日中画面の明るさ
2020/03/12 20:42:18(最終返信:2020/03/15 17:43:41)
[23280688] ...参考までにレースカーテンのみで、どのくらいの状態になるか、画面モード「スタンダード」で明るさ「最大」、ダイナミックで明るさ「最大」時の映り込み差を添付しておきます。 カーテンがないと標準でもダイナミックでも映り込みに関してはあまり差がありません... 詳細
[23277612] 外付けハードディスクへの録画機能について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2020/03/11 01:30:46(最終返信:2020/03/13 20:00:29)
[23277612] ...前のREGZAの取りだめしたやつは、確か引き継げないですよね? >CSKAよいさんさん USB-HDDの最大録画番組数は約3000ですと取説やHPに記載はありますが、HDDごとなのか、すべてのHDDトータルなのかはわかりません... 詳細
[23273425] 画面サイズをDot By Dotにできない(文字がにじむ)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24S22 [24インチ])
2020/03/08 19:53:29(最終返信:2020/03/10 18:17:31)
[23273425] ...これよりも古いREGZA(1366x768のパネル)を所有していますが、 Dot By Dot設定できる最大解像度は、1280x720です。 PCをこの設定にすると、Dot By Dot が選べるようになります... 詳細
[23251070] サラウンドスピーカー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500G [75インチ])
2020/02/25 10:09:27(最終返信:2020/03/09 15:51:46)
[23251070] ...Bluetoothでスマホからの音楽がとばせるもの。 ps4 proの購入も考えているのですが4kの恩恵を最大限生かせる物。 以上が希望です。 SONY HT-Z9F、 YAMAHA MusicCast... 詳細
[23179529] 白っぽい画面……解消しました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45BL1 [45インチ])
2020/01/19 23:57:23(最終返信:2020/03/08 21:58:49)
[23179529] ...AVポジション  ダイナミック 明るさセンサー 入り         画面表示  しない         最大値   −5         最小値   −15 映像レベル   +28 黒レベル    −20 色の濃さ... 詳細
