最大 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 3813件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23552059] 有機パネルについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2020/07/23 11:18:42(最終返信:2020/08/09 07:30:48)
[23552059] ...何聞いても綺麗な音でサブウーファーを追加するとオーディオ的な音に変貌します。 画音質優先なら文句なしにパナソニックかと思います。 ハリウッド最大手ポストプロダクションのデラックス社のクライアントリファレンスモニターに代々指定されている実力は伊達ではありませんよ... 詳細
[23580098] なぜテレビのスピーカー出力が(W)なのでしょう?。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/08/05 08:40:13(最終返信:2020/08/05 13:53:56)
[23580098] ...業界の常識というか、主たるユーザーに合わせた表示をしているということでしょう。 ラジカセも同じです。 最大音圧 ○dB とか書いても、オーディオマニア以外は理解できないでしょう。 車の性能は、最高速や0-100km/hが分かりやすいのですが... 詳細
[23576952] パソコンモニターとしての使用
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43C340X [43インチ])
2020/08/03 18:36:32(最終返信:2020/08/04 19:56:07)
[23576952] ...モニターとの表示の違いはどの辺りと感じられますか? 文字がぼやけるなどでしょうか。 >> 49インチのテレビで文字を最大にしても文字と言うより黒い線として認識して更に虫眼鏡でなんとか字として見えるのです。 納豆氏は↑の様な方ですので... 詳細
[23570029] HZ2000を待つかどうか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/07/31 13:32:26(最終返信:2020/08/04 18:10:46)
[23570029] ...phileweb.com/2019/12/27/01-37/ でもこのサイトを見ると、有機ELというのは、最大輝度が結構変化するんですね。 そうなると、シーンによっては黒挿入すると明るさが足りない場面も出てきそうです...やっぱり同じ有機でもX930よりはピーク輝度の高いGZ2000の方が総合的な表現力はアップしますから、そこは拘りたいところですかね。 なるほど、最大輝度は小面積で使うんですね。 晴天の雪原や、大爆発で画面全体が真っ白に輝くときも使うのかと思いました... 詳細
[23559955] 1年8ヶ月で画面が真っ暗になる故障
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ])
2020/07/26 16:42:36(最終返信:2020/07/31 21:51:02)
[23559955] ...メーカーの保証も切れたタイミングだったため、修理費が発生するとのこと。出張費込で最低でも3万くらい、最大6−7万ほどかかる可能性があるということで、アホらしくなり新品への買い替えを決意しました。 最近... 詳細
[23468480] ソニーストア
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2020/06/14 15:05:01(最終返信:2020/07/31 19:24:14)
[23468480] ...がとうございます。 ということは一月当たり最大5000円ですか。 それでわかりました。明らかに上限に達していました。 最大+4% 5,000円までなら125,000...(2%) ←これはキャンペーンで上限あり PayPayモールで最大+4%」というキャンペーンは、「最大4%」なので1%のショップもあるので、 計算は合ってると思いま...0 円ですね。 私も、BRAVIA KJ-48A9Sを検討してる一人です。 設置場所が最大110cmの幅なので、有機ELだと48型しか選択できません。 ソニーストアのクーポンを... 詳細
[23559854] 底値について
2020/07/26 15:56:52(最終返信:2020/07/31 16:36:29)
[23559854] ...予想する底値はどの程度なんでしょうか? 買いたい時があなたの底値です。 >かずずずずずずさん 今はほぼ底値に近いでしょうね。 最大瞬間はあるかもしれませんが。 >かずずずずずずさん ポイントを加味した実質価格35万円台で購入されている方もいらっしゃるので... 詳細
[23566899] REGZAの場合、16TB って16,000,000,000,000バイト?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X930 [65インチ])
2020/07/29 21:08:53(最終返信:2020/07/30 22:26:43)
[23566899] ...これ2本でタイムシフト限界容量ギリギリまで録画できるのかな。 タイムシフト用USB1本の制約が、最大16TB までと言う過去情報が元情報です。 >REGZAの場合、16TB って16,000,000...レグザのUSB 16TB制限の16TBの仕様。 PCと同じであれば、17,592,186,044,416バイトが最大と言うことになり、 18TB HDDを接続して初めて限界まで使っていることになる。 恐らく、PCと同じ仕様なんだろうね... 詳細
[23560490] 画質?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FL-50U3020 [50インチ])
2020/07/26 20:33:55(最終返信:2020/07/29 23:03:50)
[23560490] ...jp/tv/3020/pdf/2019/fl-55u3020_fl-50u3020_fl-43u3020_om.pdf 明るさが最大の30になっていたら、それ以上明るくすることはできません。 すみません、他のヤマダ電機で見たら普通でした... 詳細
[23551230] 音量をどれぐらいで聴いてみてますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/07/22 22:32:54(最終返信:2020/07/28 23:34:40)
[23551230] ...ありがとうございました。 設定に音量補正はありませんか?VIERAはデフォルトの音量が小さいので音量補正を最大にするかホームシアターに接続しています。 >gallantさん 書いた様に音量自体に不満を持たれることは全くないと思います... 詳細
[23561879] マイクロソフト ワイヤレスディスプレイアダプター V2
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32G300 [32インチ])
2020/07/27 14:48:22(最終返信:2020/07/28 19:33:42)
[23561879] ... >↑【゚Д゚】えっ?!給電能力が足らない場合があるんですか??? 「USB2.0」の規格は「最大500mA」です。 つまり、「0.1mA」でも規格上は正しいのです。 >電力が足りない場合、外部からどうやって補充するんですか... 詳細
[23562758] HDDの同時接続可能台数
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70CX1 [70インチ])
2020/07/27 22:32:22(最終返信:2020/07/28 11:23:15)
[23562758] ...USB外付けHDDについてですが、同時に何台まで接続可能でしょうか? また、HDDの最大容量は何TBまで認識されるのでしょうか? 更に、8K専用USBの場合はどうでしょうか? ...でのUSBハードディスクを登録して使えます。 ・USBハブ(市販品)を使用することで、最大 4台までの同時接続が可能になります。 ただし、録画再生に使用できるUSBハードディスク...D2に切り替えて予約とかではなく、あくまで今繋がってるHDDに録画するだけだと思う >>最大 4台までの同時接続が可能 これは、どう解釈します? ちなみに、東芝レグザの場合は、先... 詳細
[23218856] 8K時代の本命ディスプレイ方式
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/02/09 02:14:34(最終返信:2020/07/28 07:41:06)
[23218856] ...そも8Kは主流になりませんしね。 4K 低輝度 FALD無しLCD。これが今後のテレビで最大の販売数を占めます。 ミドルレンジ以上はmini LED FALDのLCDというだけです...が勝利すると予測している。 4K 低輝度 FALD無しLCD。これが今後のテレビで最大の販売数を占めます。 上に同じ。自らmini LED LCD勝者論を破綻させてい...でもやはり柔軟にドットピッチを変えるのが至難の技です。 なので、現状のMicroLED最大のネックは、実は上で書いた条件のBよりも、Aのサイズ拡張性なんですよね。 ですが、他に... 詳細
[23553612] eARCについて教えて下さい。
2020/07/23 23:32:19(最終返信:2020/07/25 16:52:44)
[23553612] ...BDの場合でも先にAVアンプを通せば良いだけなんですね。 私はゲームをしないけれど、仮にPS5を買ったとしても、X9400の最大リフレッシュレートは60Hzなので、テレビに直接差すメリットもないのでAVアンプ経由でOKなのですね... 詳細
[22834168] 日中の明るいリビングで見る場合のテレビ選びについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ])
2019/08/02 10:34:39(最終返信:2020/07/25 13:56:15)
[22834168] ...パネルですね。 販売店で見比べましたがハッキリと違いを認識しました。 もしも蛍光灯の映り込み等が最大の購入問題点となるならば、一度比較検討されるのも一考かと思います。 皆様ありがとうございます。 先日... 詳細
[23394852] テレビの映り込み。
2020/05/10 14:10:43(最終返信:2020/07/25 12:13:55)
[23394852] ...がしますね。 リンク先は2017年の古めかしいミスリード記事です。 有機ELはSDRとHDRで最大輝度が異なります。SDR時は輝度をMAXにしてもピーク輝度400nit台に制限されます。これはSD... 詳細
[23554413] ハードディスク6TBのUSB3.0をつける予定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2020/07/24 11:14:56(最終返信:2020/07/25 03:39:52)
[23554413] ...ます。 東芝純正のものは4TBが最大で、カタログでは、 地上デジタル放送をHDレート(最大17Mbps)で最大6チャンネルまるごと録画した場合に...ますか? タイムシフト録画は地上波のみ最大6チャンネルですよ。 >ヨシーくん!さん こんにちは。 タイムシフトマシン機能は最大で地デジ6chまでの対応です。 チュー...、通常録画用の方に繋ぐと通常録画にしか使えない 先に出てるけどタイムシフトは地デジのみ最大6chで、タイムシフト用の挿し込み口が2個、通常録画用のHDDが1個なのでどっちかしか使... 詳細
[23553140] テレビのブースターの必要性について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/07/23 20:30:11(最終返信:2020/07/24 17:14:58)
[23553140] ...↑こんな感じ テレビAの場合、0が電波が無い、80が最大、30以上出てれば問題なくて実際に今“50”ある テレビBの場合、0が電波が無い、100が最大、40以上出てれば問題なくて実際に今“42”ある ... 詳細
[23538715] エディオンさん、ありがとうございます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/07/16 22:42:53(最終返信:2020/07/23 23:24:30)
[23538715] ...店舗限定か期間限定のものですかね? 店舗限定の抽選になります。 LINE Payの利用 有機EL購入で下取りキャンペーンが最大80000円引き、下取りの物によりますが大きいと思います。私は、2011年の19インチのテレビで50100円の下取りになりました... 詳細
[23545677] 音割れ!?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2020/07/20 05:23:59(最終返信:2020/07/23 12:55:49)
[23545677] ...サポセンへと言われそうですが、 宜しくお願い致します。 m(__)m  m(__)m  m(__)m 音量レベル最大値の内のいくら位か数値的に表さないと同じ機種でも判断がつかないです。 ソースによっては元々の音量レベルが違いますから地上波でどの局でレベルがいくらかですね... 詳細
