(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-85X95J [85インチ])
2022/03/08 07:53:43(最終返信:2022/03/12 07:57:57)
[24638376]
...今いくらが最安なのでしょうか? 最近47万、48万で購入された方いますでしょうか? かなpayで付与されるポイント(最大3万ポイントもらえる)と誕生日クーポンを使って購入しようと考えています。 よろしくお願いします。...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C42DJ1 [42インチ])
2022/02/13 11:13:15(最終返信:2022/03/02 09:08:43)
[24596871]
...参考になるかどうか、わかりませんが 私の設定ですが 現在の設定 AVポジション ダイナミック 明るさセンサー 入 最大値+10最少値+6 映像レベル +23 黒レベル +1 色の濃さ ... 私は下記設定にしています、結構きれいです。 AVポジション 標準 明るさセンサー ON 最大値+7 最小値 0 映像レベル +23 黒レベル +4 色の濃さ +7 色あい -5 シャープネス...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/02/27 18:38:31(最終返信:2022/02/28 20:51:40)
[24624368]
...番組を保護出来る出来ないとか関係なく、通常録画用HDDが無いと録画出来ない番組が出てくるよ(地デジ最大6CHまで、BS/CSは不可) なので、もしHDDが1個しか用意出来ないなら通常録画で使う方が使い勝手よくて...
[24610957] 外付けHDD どれくらいの容量まで接続できますか?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W900A [55インチ])
2022/02/20 18:49:12(最終返信:2022/02/21 19:34:57)
[24610957]
...外付けHDDを取付できることを知らなくて、パナソニックの古いDIGAを使用していました。 外付けHDD最大どれくらいの容量のものがとりつけられるのか ご存知の方、教えて下さい。 可能であれば、メーカーと型番もお願い致します...宜しくお願い致します。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >外付けHDD最大どれくらいの容量のものがとりつけられるのかご存知の方、教えて下さい。 https://www.sony...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2021/01/29 22:56:11(最終返信:2022/02/20 22:38:51)
[23934961]
...データをダビングした。 1時間番組はダビングに7〜8分かかる。 一度に可能なダビングファイル数に制限があり最大16である。 HDDは付属のアダプターより電源供給し、HUBはバスパワーで動作させています。 古いHDDを取り外した場合は...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 40A35G [40インチ])
2022/02/19 17:49:43(最終返信:2022/02/19 18:22:23)
[24608913]
...映像設定の詳細設定で黒レベルを最大に設定すると、何か支障がありますか? 液晶は黒が弱いとのことなのでやってみましたが、何か支障があるのでしょうか? >susumu.uさん こんばんは 支障はありませんのでやるのは自由ですが...支障はありませんのでやるのは自由ですが、最大まで上げたところで意味がありません。 液晶はコントラストが低いので、正しい明るさの階調で表示すると、暗部のある暗さ以下の部分が表現できずに、背景の黒と同化して潰れてしまいます...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7FG [43インチ])
2022/02/13 07:39:13(最終返信:2022/02/19 17:12:33)
[24596493]
...「43U7FG」の可能性も有りますが、その辺の設定情報を教えずに「どうなの?」って聞かれても..._| ̄|○ 「映像設定」は、「最大」とか「強」が、「最善」ではありませんm(_ _)m 「弱」にしてみることで良くなる事も普通に有ります(^_^;...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2021/12/29 23:26:35(最終返信:2022/02/16 00:18:13)
[24518396]
...イズリダクション中 スムースグラデーション 弱 モーションフロー カスタム なめらかさ 最大 くっきりさ 1 シネマドライブ 低 色温度詳細設定 ベーシック です。 いろいろ試...放送受信設定>アンテナ設定>アンテナレベル>信号品質を確認してみたところ 69 (ゲージ最大72)でした。ご参考までに。 >f_n_t_さん やっぱりそうなのですね。 そのイメー...nic TV5台、レコーダー4台の地上波レベル8割で固定のようです。 BS、4KBS等は最大値でした。 画質設定 スタンダード 明るさ 30 コントラスト 80 ガンマ補正 0 黒...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ])
2022/02/09 11:14:57(最終返信:2022/02/12 15:46:04)
[24589085]
...>偽業界人さん 値の意味を誤解されているようですね。 カタログ上の消費電力は「最大」消費電力なので、輝度や音量を最大にし、周辺機器等をつけまくった時の値です。 対して年間消費電力量は実使用時の消費電力から算出されています...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 75M550K [75インチ])
2022/02/08 00:09:06(最終返信:2022/02/10 23:11:28)
[24586777]
...「電力(W)」=「電圧(V)」×「電流(A)」 で求められますが、「USB2.0」の仕様では、「最大電流は500mAまで」とあり、「1mA」でも仕様は満たしています。 なので、「電源をコンセントから取らないポータブルHDD」の場合...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400S [65インチ])
2022/01/13 19:00:50(最終返信:2022/02/10 14:55:15)
[24542629]
...タイムシフトマシンは、8Tまでしか付けられなかったと思いますよ。ぼくは、4T×2で運用中ですが、だぶん最大は、8T×2だと思います。 > タイムシフトマシンは、8Tまでしか付けられなかったと思いますよ。 ...
[24493889] HDDを認識しなくなりました。録画していた分を復旧したいです
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2021/12/14 15:10:06(最終返信:2022/02/10 00:55:34)
[24493889]
..... 記録出来るストレージで、絶対壊れないものはありません。 大事なものは複数作っておくのが、最大の予防作です。 HDD・カード型の記録物(SD・CF・CFexpressなど)・光メディア(CD・...
[24588797] VODで画面サイズがおかしくなります。
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2022/02/09 07:45:18(最終返信:2022/02/09 12:26:47)
[24588797]
...>アムタkkkさん こんにちは。 有機ELテレビでは焼き付き防止のために非常にゆっくりした速度で画面を左右に最大数mm程度の表示位置ずらしを行っています。例えば右に5mmずれているときは左のベゼルが右に比べて太く見えます...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/02/07 00:45:01(最終返信:2022/02/07 00:45:01)
[24584992]
...色の濃さ:55 色あい:0 明るさオート:オフ 画質の詳細設定:コントラストAIオフ A 視聴環境:照明最大の明るさ 映像モード:ユーザー 明るさ:50(普段この明るさにはしないのでひとまずこの値) ピクチャー:98...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2022/02/06 02:21:20(最終返信:2022/02/06 15:50:51)
[24582939]
...>50W+50Wで100Wにはならないのでしょうか? 最大出力は、TVに関係なく、スピーカー自体の性能なので、 2つ足し合わせれば100Wということになりますが。 あくまで、性能の指標に過ぎない。 だからといって最大出力で使うわけでもないだろうし...だからといって最大出力で使うわけでもないだろうし、 気にしますか? >不具合勃発中さん 確かに最大音量で使う訳ではないのでその通りかもしれません。 ただ普段使う音量の時に2台の方が音に厚みが出るなどあれば導入しようかなと検討しているところです...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M530X [65インチ])
2021/10/18 17:48:48(最終返信:2022/02/06 03:44:37)
[24402234]
...>tamamitu.kaさん 仰るとおりなのですが。。更に考えねばいけないのは。。 テレビは長期保証5年がほぼ最大の筈。 つまり5年超えて故障したら買い換える覚悟をしておくということです。 こういうのが好きな方は買い換える口実になるのですが...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50DN2 [50インチ])
2022/01/30 08:46:21(最終返信:2022/02/02 18:26:46)
[24570386]
...>実力的にはOKかも、この辺りの感じでしょうか? 「最大消費電力」よりも少ない電力供給で動くなら「最大消費電力」は、その少ない電力での数値が「最大消費電力」でしょう? 「最大消費電力」=「動作に必要な電力」と考えれば...平均消費電力:1.4w程度です。 「平均消費電力」は意味が有りません。 「ピーク電流(1A)」での、「最大消費電力」が重要です。 >USB3.0規格になると、電流900mA、電圧5V、電力4.5Wまで供給ですから...
[24556998] Sony 55A9G 有機EL からの買い替え
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ2000 [65インチ])
2022/01/22 16:38:54(最終返信:2022/02/02 13:27:30)
[24556998]
...4T-C70DN1 液晶 なところです。 自分の中では Sharp 4T-C70DN1 が画面70インチと最大でコストも低い という点で一番気になっています。 どの機種にするか決めかねていまして、また他にもこんな機種あるよ等アドバイスいただけたらありがたいです...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 32A40G [32インチ])
2022/01/06 17:22:08(最終返信:2022/02/02 12:32:21)
[24530308]
...ある日突然なんじゃこれと言う画面に(表現するのが難しいですが、コントラスト、色の濃さ、シャープネス等が最大値になった様な感じ)。 画質調整を色々とやってみて何とか我慢出来るレベルに。 家族は鈍感なのであまり気にしていない様子です...
[24062861] 外付けHDDについて。何TBまでのHDD接続可能ですか?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L32DT3 [32インチ])
2021/04/05 16:06:42(最終返信:2022/01/30 22:52:31)
[24062861]
...録画用のUSB HDDとして認識されませんでした。 この時期のPanasonic TVの録画用のHDDの最大容量は、2TBまででしょう。 >tobias1022さん こんにちは 動作確認表です。 2TBまでのようですね...
