最大 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 3810件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23458024] 65インチで一番きれいなテレビ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/06/09 17:59:56(最終返信:2020/06/12 18:29:06)
[23458024] ...これは独自構造のパネル貼り合わせ工程を国内工場で内製化したおかげですね。 ハリウッド映画界ポストプロダクション最大手デラックス社のクライアントビューモニターに指定されている、国際的に評価の定まっているモデルになります... 詳細
[23461322] HDRモードなのにSDRと変わらない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > YAMAZEN > キュリオム QRT-49W4K [49インチ])
2020/06/11 08:40:09(最終返信:2020/06/11 19:12:29)
[23461322] ...まずはHDRモードで「画面の明るさ」(バックライト調整)を最大にすればよいと思います。 最大にしてもあまりぱっとしない場合はこのテレビの性能限界です。 HDRコンテンツではバックライトを最大にして、テレビの持つ最大限のピーク輝度がだせるように設定すべきですが... 詳細
[23449837] LANの性能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/06/05 21:41:13(最終返信:2020/06/11 18:09:40)
[23449837] ...4K動画再生となると余裕はないかと想像しています。 一方、無線だとストリーム数まではわからなかったので理論上の最大値は不明ですが、IEEE802.11ac(Wi-Fi5)対応ということで433M bps以上であると予想されます...自分のPCでは90Mbps出ました。 >一方、無線だとストリーム数まではわからなかったので理論上の最大値は不明ですが、IEEE802.11ac(Wi-Fi5)対応ということで433M bps以上であると予想されます... 詳細
[23459544] 消費電力高くない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/06/10 12:10:06(最終返信:2020/06/11 11:11:24)
[23459544] ...>趣味がパソコンさん 仕様の消費電力410Wは、確かに大きいですね。 これは、バックライトの明るさを最大にした場合と思います。 標準設定時の年間消費電力は、239kWhとなっています。 これは、1日4... 詳細
[23459751] 4kチューナー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/06/10 14:11:20(最終返信:2020/06/11 07:06:29)
[23459751] ...DMR-SCZ2060とDMR-4CW200を数珠つなぎしていますが、殆どレベルは落ちていません。 TH-49GX850のアンテナレベルは70以上最大80出ています。推奨レベルは54以上が必要です。 私はCATVなのでSTBも間に入っています。私はSTBもパナソニックです... 詳細
[23444951] 43Z730Xか43M540X+レコーダーで迷っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/06/03 13:42:19(最終返信:2020/06/10 21:10:13)
[23444951] ...ります。 Z730Xはタイムシフトマシン用に2つ、通常録画用に1つのUSBポートがあり、ハブなしで最大3台のHDDを接続可能です。外付けHDDの購入コストも考慮しておいてください。 そうなると選択肢の中では@となりますが・・・... 詳細
[23458009] USBハブ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/06/09 17:53:09(最終返信:2020/06/10 16:17:50)
[23458009] ...21ページのUSB機器の箇所に注意事項としてUSBハブは使えませんと明記されてました。 複数同時接続は不可ですが最大8台まで差し替え出来ます。 あくまでテレビのおまけ機能です。これで十分という判断でしょう。 HD... 詳細
[23456183] BS4Kのブロックノイズについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8000H [55インチ])
2020/06/08 19:37:12(最終返信:2020/06/09 23:48:14)
[23456183] ...-BS4K放送を観ていると、時々モザイクみたいなブロックノイズが出ます。アンテナレベルは最大です。ヘルプに従っても治りません。テレビの購入は12年ぶりなので最近のデジタルテレビはこ...合波を配信しています。 >たっかー4世さん 逆に強すぎると破綻しますよ。 アンテナレベル最大が原因かもしれません; >kockysさん コメントありがとうございます。強すぎてもだめ...kockysさん どうも勘違いをしていたようで、Max25、現在25とあったので、これは最大なんだろうと思っていましたが、 SonyのQ&Aには「28以上であることを確認せよ」とい... 詳細
[23401648] ネットワークアップデートできない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/05/13 18:58:20(最終返信:2020/06/07 18:38:34)
[23401648] ...このバージョンへのアップデートが必要ですね。既に放送波ダウンロードの期間は過ぎている様なのでネットワークダウンロードの割り当て(最大数週間)待ちをするか自分でUSBメモリーで実施するか選択可能です。 バージョンアップで別の不具合が出たという報告もあるため... 詳細
[23449840] ultraHDBDの再生環境の導入として
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/06/05 21:42:10(最終返信:2020/06/07 13:03:16)
[23449840] ...大は小を兼ねるんで、色んな角度(方法)から思案してみて、何とかギリギリでも行けそうであれば、その時の最大サイズ、GZ2000で言えば、65インチをオススメします。 スクリーンでもTVでも同様で最初はデカっ...有機ELはディスプレイとしての諸特性に優れますので、映画などで上質な絵が楽しめます。 今テレビでこれ以上の画質の機種は見当たらず、ハリウッド最大手ポストプロダクションのデラックス社でもクライアントビューモニターに指定されています。 お勧めです... 詳細
[23449137] 65インチか75インチで迷っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/06/05 15:08:10(最終返信:2020/06/05 16:06:48)
[23449137] ...実際の距離とはなんでしょう? >んだじょあkさん こんにちは 視聴ポイントとテレビまでの距離ですよ。 最大2、5mあって、1、5mくらいまでには出来るんですが距離を詰めれば65と75変わらないですよね?見え方的に... 詳細
[23438688] 画面の明るさ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43A6100 [43インチ])
2020/05/31 17:55:53(最終返信:2020/06/04 18:38:30)
[23438688] ...文字通り液晶を照らしているバックライトの輝度調整です。両方効果が同じ感じなら、「明るさ」を最大にしておいて、「バックライト」で輝度調整した方が液晶のダイナミックレンジを最大限生かせるのでいいと思います。 >界の王さん ガンマ調整がないとコントラストの微調整は難...いまのところいい感じにはなりましたが まだ暗い場所は暗いのでもう少しいじって明るくしたいかんじです。 >ビビンヌさん ゲームの設定で最大に明るくしてます。 それでもまだ暗いとこは暗く明るいとこは眩しいかんじです。 >界の王さん コントラストを50くらいにして... 詳細
[23437312] REGZA 55Z730Xの外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2020/05/31 02:01:07(最終返信:2020/06/02 13:38:36)
[23437312] ...html#rec0107 「BS/CS4K」を録画したいなら、「通常録画用USB-HDD」も必要になります。 最大接続可能台数は、 タイムシフトマシン:2台 通常録画:4台(USBハブが必要)  ※使用できるように「登録」だけなら8台まで可能... 詳細
[23440722] ブレは直りますか?
2020/06/01 16:26:46(最終返信:2020/06/01 23:13:28)
[23440722] ...ピード設定」についての説明が有りますので、ご一読下さい。 他の設定もそうなのですが、「強」や「最大値」が「最善の設定」ではありません。 「弱」にした方が綺麗に見える場合も良く有ります(^_^;... 詳細
[23439659] 最大輝度と白色の基準輝度
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8F [55インチ])
2020/06/01 00:53:53(最終返信:2020/06/01 22:39:39)
[23439659] ...タイトル通り、HDR使用時の最大輝度と、白色の基準輝度を教えてください。 公式サイトやネットでいろいろ調べましたが載っておらず... まぁサポートに電話すれば教えてくれる可能性はありますが、 ほかの人の参考になればと思いここで質問しました... 詳細
[23401343] A9GとA8G
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/05/13 15:52:51(最終返信:2020/06/01 12:26:25)
[23401343] ...と直球勝負でお願いして同じ人から買う。 これが良いと思います。 こういう状態にもっていけそうか?という点は考えないとですけど。 最大の差と私が思うのは、操作感。A9Gは8Gに比べ兎に角サクサク動きます。 次いで音。A9Gの音質設定をドルビーに変更してそのままで良いと思いますが... 詳細
[23438475] USBハードディスク購入について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2020/05/31 16:30:48(最終返信:2020/05/31 17:36:25)
[23438475] ...んだけど TVにHDDを繋げる場合  ・HDDの最大容量  ・録画番組数 ↑↑この2つがある HDDの最大容量はどれくらいの大きさのHDDまで使えますよって...22は4TB使用可、最大は8TBまでなのかな?でも6TBとか8TBは割高なのでよほどのことでもない限り購入候補には入らないと思う(今一番お買い得なのが4TBである以上これは心配無用) 録画番組数は最大○番組まで保存できま...すよってやつで、その数に達するとHDDの空きがあってもそれ以上録画できない →S22の最大録画数は3000、4TBで400時間録画出来るわけだけど全部10分番組を録画したとしても... 詳細
[23390749] 48インチはLGとSONYのみ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2020/05/08 22:17:14(最終返信:2020/05/29 12:46:04)
[23390749] ...一時期なパネル不足になる可能性も? 待ち望まれている方の為にもハズレルといいですが。 LGのOLEDパネルの最大顧客はソニーだからですよ。パナソニックや東芝やシャープは既に事実上欧米中国アジア市場からほぼ撤退していて... 詳細
[23406232] 77インチの壁掛け設置高さアドバイスください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2020/05/16 08:06:23(最終返信:2020/05/27 20:31:56)
[23406232] ...>モッキンポットさん 今回は無理して買ってしまいました。 昔は37歳の時にソニーの初代プラズマ50型、その当時は最大画面だっと思いますが誰も持っていない物を買いたくて100万円で無理して買い新築の家に完璧な強度の壁... 詳細
[23406589] PCモニタとして使用する際の映像遅延について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2020/05/16 11:20:09(最終返信:2020/05/27 10:54:12)
[23406589] ...内臓グラフィックのドライバー等を更新してみるとか、でしょうか。 i5 4570の内蔵グラフィックスは、HDMIの場合、4K/30Hzが最大です。DPは4K/60Hzなのですが。 映像が遅れるとのことですが、マウスの追従とかも遅れるでしょうか... 詳細
