最大 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 697件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23077647] 音量差(BRAVIAとBlueray)調整方法
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/11/29 23:04:39(最終返信:2019/12/15 15:04:43)
[23077647]...音質モード:ドルビーオーディオ 音声出力: ドルビーデジタルプラス出力 音量レベル調整は「0」から「最大」にしてもあまり変わりません。 デジタル音声出力を「オート1」から「オート2」に変えると、デジタル音声出力の音量が機能するようになり...詳細
[18009564] サブウーハーSWA-155の再利用
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V10X(S))
2014/10/03 18:04:52(最終返信:2019/11/20 13:30:50)
[18009564]...DCユニバーサルスイッチング電源チャージャ 8個の選択可能なプラグ付き、家電3~12V用 - 1A 最大 https://www.amazon.co.jp/dp/B07JBN3W1K/ref=cm_sw_r_cp_api_i_Zol1Db228NWXX...詳細
[22801823] FireTVStickの映像をディスプレイから音声を本機から出力したい
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/07/16 16:07:24(最終返信:2019/11/07 00:38:18)
[22801823]...■利用しているHDMIケーブル(新品を使っています) Syncwire プレミアムHDMIケーブル ハイスピード 3M 【最大36か月保証/ Nintendo Switch 対応】18Gbps hdmi2.0ケーブル 4K Ultra...詳細
[22998587] 勾配天井での設置と他のオススメ商品について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/10/20 16:20:29(最終返信:2019/10/22 09:21:28)
[22998587]...窓際の壁の天井までが2.8m、そこからソファに座った時の膝の真上あたりまでが勾配天井になっていて、最大の高さが4.2m程度あります。最大の位置からは垂直に2.8mまで壁のように下がっています。自分の頭上は水平に2.8mの天井です...詳細
[22938122] スピーカーの増設ってできるのでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2019/09/22 02:44:08(最終返信:2019/09/23 14:48:51)
[22938122]...『ソファー後方』リアスピーカーを2台(D-109XE購入済み) >空ソーラーさん 今、5ch状態なのですよね。 5.1chが最大構成ですので追加は無理だと思いますよ。 スピーカー端子もありませんし。。 全部で6個(サブウーファー含む)の5...詳細
[22937341] 本機を通してのドルビービジョン
2019/09/21 18:20:17(最終返信:2019/09/22 18:31:14)
[22937341]...完売したようです) 再レビューにも書きましたが、 このサウンドバーは、Dolby Atoms再生時に最大の効果を発揮すると思います。 HDMI入力に FireTV Stick 4K(第三世代) を接続して...詳細
[22863630] OLED55C8PJA に合うのは、HT-X8500かYAS-109か教えてください
2019/08/17 17:27:07(最終返信:2019/08/17 23:35:31)
[22863630]...「フロントサラウンドシステム」とあり、チャンネル数は、5.1ch、最大出力は、120W。一方、HT-X8500は、タイプとして「サウンドバー」とあり、チャンネル数は、2.1ch、最大出力は、160W・・・私の用途だとどちらがテレビを楽しめるでしょうか...詳細
[22818148] プロジェクターと直接接続した際に音声が出力されません
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2019/07/24 14:39:50(最終返信:2019/07/24 22:47:46)
[22818148]...amazon.co.jp/ELEPHAS-プロジェクター-1080PフルHD対応-1920×1080最大解像度-スピーカー2つ内蔵-ホームプロジェクター-ラップトップ-ゲーム機など接続可-2018ワール...詳細
[22253508] スピーカースタンド
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2018/11/14 17:32:27(最終返信:2019/07/17 23:39:57)
[22253508]...簡単に改善しないようであれば検討してみます。 ありがとうございます。 ふと気になったのですが、私、通常は最大音量の3分の1ぐらいで使ってます。テレビと連動するので、テレビもこれまで3分の1位でした。 これがデカすぎなんですかね...55X8500Eを使ってます。 5m離れて見ていてボリュームはいつも15-20位です。たしか50が最大。 HT-ST5000はテレビに連動してボリュームがセットされて8-10くらいの表示です。 ボリューム落として静かに見るしかないのですね...詳細
[22795699] サラウンドスピーカーからの雑音について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2019/07/13 23:04:28(最終返信:2019/07/15 23:32:46)
[22795699]...音量設定は色々と試してみました。 ただ、もともと本製品のサラウンドスピーカーは初期音量が小さいため、最大まで音量を上げて使用しています。最小~最大試しましたが、こちらも雑音が無くなることはありませんでした…… 混線の可能性についても以前...詳細
[22723107] うまく作動しないんです
2019/06/09 09:40:19(最終返信:2019/06/09 21:50:12)
[22723107]...故障の可能性もあるかもしれません。 (もし前の質問が解決済みなら、回答者の方々へのお礼の意味も含めグッドアンサーを選んで(最大3個)解決済みの処理をしておいた方が良いですよ) >ゆいたさん 4K放送を再生する場合に、画面が黒くなることがあるようです...詳細
[22682156] トップスピーカーおすすめ
 (ホームシアター スピーカー)
2019/05/21 17:39:51(最終返信:2019/05/27 02:00:05)
[22682156]...control X よいスピーカーです 私もテレビ視聴用スピーカーとして使用しています おすすめです やはり最大の難関は スピーカーの天井への取り付けでしょうね。 ただし新築であれば木ネジが効く様に補強は入れられるし...詳細
[22667062] 購入予定です。接続方法など教えて下さい。
2019/05/15 02:26:14(最終返信:2019/05/20 21:08:21)
[22667062]...FireTVなので特に2台以上同時使用はないかと思われます。 YAS108を間に挟んだからといって機器の最大のパフォーマンスが損なわれるようなことはないと思っていいんですよね? ちなみになのですが、YAS...詳細
[22677212] 接続方法による音量の違い
2019/05/19 13:51:03(最終返信:2019/05/19 13:51:03)
[22677212]...iPhone側でのBluetoothの音量を最大にしても感覚的には元々のHDMI接続時の映画の音量とはだいぶ差があるように感じました。そこでiPhone側での音量は最大のまま、HDMI接続時と同じくらいの音...詳細
[22623185] 複合すれば
2019/04/24 19:57:52(最終返信:2019/04/25 20:39:38)
[22623185]...本日よりd払いにて20%ポイントバック(上限10000円)始まり EDION店舗なら EDIONポイント10% +dポイント20%+2.5%+0.5% 最大33%貰えます 100満ボルトではやってないそうなので(d払いの20%はdocomoのキャンペーンなのでok)...詳細
[22549341] 音声を改善できたらしたい
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/03/22 04:54:34(最終返信:2019/03/31 19:23:23)
[22549341]...写真のみの状況で、判断しますと・・・ テレビの横に三枚立ててある板状のものは、余った棚板ですか? テレビを最大右寄せし、空いた左側スペースに「ウーハー」部を押し込める事は不可能でしょうか? この三枚の棚(?)のうち一枚を...詳細
[22495183] フロントスピーカーの取替について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-M380)
2019/02/26 14:15:20(最終返信:2019/02/26 18:22:33)
[22495183]...他の付属スピーカーと大きさ的に統一感の持てるサイズがなく、性能的にも評価が良いことから、Kenwood製を検討中。最大入力、インピーダンス等は同等であり、取り付けには問題ないと思われますが、どなたかアドバイス頂ければ幸いです...詳細
[22458303] CDなどのステレオ音源の再生
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 600 home entertainment system)
2019/02/11 09:56:57(最終返信:2019/02/23 18:57:34)
[22458303]...650より600の方が良いと感じました。 映画のサラウンド感は、650の方が断然上です。 アマゾンで30万で購入できたのが最大の決め手だけど 自分はLifestyle 600を選択しました。 >mojito-motojiさん...詳細
[21451893] 勾配天井での使用感
2017/12/22 16:39:06(最終返信:2019/02/21 17:20:57)
[21451893]...れます。 傾斜天井は影響有りそうですが、これも何方か書かれているようにST5000設置直上天井の最大高にスピーカー設定をすることでなんとかなる気がします。 いろいろ厳しい書き込みも見ますが、実際は設置場所から視聴位置までの距離(バーとサブウーファー)...詳細
[22462694] 最大出力16Wは他に比べて小さい?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-1600)
2019/02/13 00:52:31(最終返信:2019/02/13 22:05:59)
[22462694]...ださい。 ちいさなスピーカーが16個もついているユニークな設計です。 対応するアンプも最大16Wなのではなく、最大2Wが8個です。 個々のスピーカーの入力が非常に低いので、2Wのアンプで十分駆動できるようになっているのでしょう...きそう」と言う理由でYSP-1600を検討しています。 こちらの機種は最近のYAMAHA製品に比べ最大出力が16Wとかなり小さな値になっています。大音量での再生は考えていないので16Wでも十分だと思いますが...詳細
