最大 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 696件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20915268] ワイヤレスサラウンドにおけるリアスピーカーの設定・配置
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2017/05/24 16:03:00(最終返信:2017/05/25 08:24:47)
[20915268]...サラウンドスピーカの高さに関しては特に規定はありませんが、耳の高さより高めの方が包囲間が得られやすいです。10度から15度程度(高さでは耳から最大1m程度くらい)でしょうか。 あともう少し細かく設置してみるなら、各スピーカの耳からの距離を同等(円周上)に配置します...詳細
[20735163] AUXでテレビと接続する場合について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2017/03/13 15:49:03(最終返信:2017/04/16 06:38:32)
[20735163]...テレビはレグザ24S11やろが(笑)このテレビだとアナログ音声出力も無いし、光デジタル出力も無い! イヤホン出力からボリューム最大にして坊主のAUXに繋ぐしかないわ♪それでもテレビ内蔵スピーカーよりは良い音になるから心配すんな!...詳細
[20699461] フロントスピーカーを変更
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2017/02/28 23:23:50(最終返信:2017/03/02 15:51:57)
[20699461]...変更すれば音質向上は期待できますか? もしできるのであれば インピーダンスが4Ωのものを 選べば良いのはわかるのですが、 実用最大出力以上のスピーカーを付けると どうなりますか?? 無知で申し訳ございません。 宜しければ教えて下さい...詳細
[20689279] リアスピーカーの音量について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2017/02/25 13:51:51(最終返信:2017/02/25 22:48:53)
[20689279]...サウンドレトリバー[ON] デジタル音声出力[ビットストリーム] HDMI音声出力[ビットストリーム] 最大サンプリング周波数とDRCにはカーソルが移動せず ディスクのメニューのオーディオセットアップ[5.1ch...SB560のスピーカーのチャンネルレベル設定でフロントL· C ·Rを0、リアL·Rを+10 リアスピーカーのボリュームを最大 以上の設定で拍手、歓声、反響音等サラウンド感を感じるようになったのですがフロントとリアのレベルの差はどうなんでしょうか...詳細
[20402005] 物足りず、HT-RT5に買い換えようかと?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2016/11/17 15:53:41(最終返信:2017/02/09 08:18:24)
[20402005]...有線でも良いということであればONKYOのBASE-V60くらいでしょうか。そのままだと2.1chですが、有線でスピーカーを増やすことができます(最大5..1chまで) http://kakaku.com/item/K0000913486/ >shimo777さん...詳細
[20604247] WiiU対応してるリニアPCM5.1chは使えますか??
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2017/01/26 14:42:00(最終返信:2017/01/26 14:57:48)
[20604247]...1ch対応と書いているのですが、こちらの製品は使えますでしょうか? よろしくお願いします。。 リニアPCMは2chから最大8chまで対応となっています。 5.1chシステムですから、サラウンドバックチャンネルはリアチャンネルに合成されますが...詳細
[20485055] 2.1chと5.1ch
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT780)
2016/12/15 10:47:40(最終返信:2016/12/22 13:21:21)
[20485055]...よろしいでしょうか? 例えば、CT780とCT380の音に関わる違いですが、 CT780がアンプの最大出力が若干大きいのと、スピーカは、CT380がフルレンジ、CT780が2ウェイとなっている位なので...詳細
[20481311] サブウーファーと本体の設置距離
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2016/12/13 23:32:39(最終返信:2016/12/15 20:44:11)
[20481311]...リビングの後方に置き、ソファの後ろからも音を楽しもうと購入を検討してるのですが、 ワイヤレスでサブウーファーと本体は最大何メートルほど離れて設置できますか?? 設置は部屋の中であれば何メートル離れても大丈夫だよ。 だけど低域は音の到達時間が遅いからあまり離すと...詳細
[20452732] PS4プロ 接続について
2016/12/04 12:31:59(最終返信:2016/12/14 23:07:45)
[20452732]...PS4®Proでは4K出力でも2160p YUV420および2160p RGB(テレビが対応している場合こちらを推奨)最大毎秒60フレームの出力に対応します。 http://blog.livedoor.jp/toshiboking/archives/10803844...詳細
[20291840] 音質について…
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2016/10/13 11:37:56(最終返信:2016/10/28 01:22:30)
[20291840]...>故に、実際は80W+テレビのスピーカー46Wの合計126Wになります。 Z20Xのスピーカーの実用最大出力は46W(15W+15W+8W+8W)なので 8W+8Wの方がツィーターだと思われるので、80W+8W+8Wで96Wだと思われます...詳細
[20259979] YSP-5600と 5.1ch独立スピーカーではどっちが音が良いのか
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-5600)
2016/10/03 00:30:23(最終返信:2016/10/04 14:27:57)
[20259979]...サラウンド効果に関してはYSPは設置環境に依存しますので下記注意事項に当てはまるかどうかにもよると思います。環境が良ければ最大7.1.2相当で再生します。対応する部屋の幅・奥行き3m以上からとなると8畳間くらいからですね。YSPの設置環境が悪ければ同予算のリアル5...詳細
[19928863] 後継機種情報について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500)
2016/06/04 15:56:00(最終返信:2016/07/30 11:22:30)
[19928863]...サラウンド最大出力:270W ウーハー最大出力:130W) Pinoeer HTP-SB760(サウンドバー チャンネル数:5.1ch DolbyDigital:○ DTS:○ サラウンド最大出力:100W...サラウンド最大出力:100W ウーハー最大出力:40W) を考えています。 出力W数だけで判断すれば、HT-NT5に軍配が上がりますが、総合的に考えた場合、悩みます。 使用目的は、通常TV視聴とDVD(アクション系映画がメイン)鑑賞です...詳細
[20015787] ワイヤレスサラウンドの仕様について
2016/07/06 14:24:01(最終返信:2016/07/08 09:46:50)
[20015787]...地上波テレビをつけたところ、リアスピーカーから音が出てないようでした。 ※リアの出力が弱いのかと思って最大(10db)に設定しましたが、 やはり音が出てませんでした。 また、Google Play Musicの音楽再生時には...詳細
[19970658] 高齢者でも聞き取りやすい、使いやすいサウンドバーは?
2016/06/19 23:06:18(最終返信:2016/06/23 17:57:46)
[19970658]...>トランスマニアさん 迅速なレスありがとうございます。 そうなんです、HDMIがないというのがこの商品最大のネックなんですよね。量販店の方もそれを言われていました。 もう少し大きな店で他メーカーの製品の音質を比較して...詳細
[19914342] リビングでの利用
2016/05/29 20:02:09(最終返信:2016/06/07 08:14:09)
[19914342]...回答ありがとうございます。 >画面より手前にスピーカーを設置した経験が無いので 手前といっても、最大で1m程度で、おそらく50cm程度になると思います。 問題ならば、ずらすことは可能ですので、実際に音を聞いてみて決めようと思います...詳細
[19826594] 音量操作
2016/04/28 12:15:16(最終返信:2016/05/28 01:45:00)
[19826594]...待機電力が気にならなければイヤホン端子に接続するのが使い勝手はベストです。 スピーカー側の音量調整は常に最大です。 HDMIでの連動はできない機種で、テレビのリモコン信号を受信するような機能もないので難しいです...詳細
[19851172] ワイヤレススピーカーとWi-Fiの干渉について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2016/05/06 15:12:01(最終返信:2016/05/15 07:17:17)
[19851172]...逆に言えば他の部屋からの干渉が少ないと言えます。 11acを利用しているということであれば、w52を最大でも1チャンネルのみの使用ですので気になさる必要はなさそうです。また、同一の転送形式を取った機器が近くにあったとしても...詳細
[19646596] リアスピーカー
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2016/03/01 15:37:21(最終返信:2016/03/01 18:33:07)
[19646596]...フロントスピーカーシステム(HTX-22HDXST) 形式 フルレンジバスレフ型 定格インピーダンス 6Ω 最大入力 40W 定格感度レベル 80dB/W/m 定格周波数範囲 70Hz〜20kHz 使用スピーカー...詳細
[19563274] 音楽再生機器のアナログ接続
2016/02/06 21:39:21(最終返信:2016/02/14 10:42:50)
[19563274]...ケーブルですが抵抗入りを使っていませんか? 99,9%抵抗とか書いてあったような気がします、、、 入力端子別に再生レベル補正ができるので、最大にすれば少しは良くなるでしょう。 抵抗なしのケーブルの方が良いのでしょうか? また、入力端子別のレベル補正はテレビ画面で行う設定ですか...もし良ければ以下の二点をご確認いただければと思います。 (1)設定→音と通知→メディアの音量がMAXであること ※ボリュームキーで最大だと思っていても、実際は通話音量がMAXなだけだったって オチが、結構あります。 (2)設定...詳細
[19424826] 新製品について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2015/12/22 05:55:35(最終返信:2015/12/27 08:14:44)
[19424826]...LVEledeviさんも、親切にありがとうございました。年末ぐらいに、買いたいと思います。ありがとうございました この機種最大の弱点はとにかく見た目が古くさいって所ですよね。 リモコンなんか特にですが普通に本体そのものも。 ...詳細
