最大 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 697件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15537743] 考え方あってますか?
 (ホームシアター スピーカー)
2012/12/27 23:31:16(最終返信:2013/01/07 01:27:15)
[15537743]...>ロスレスとロッシーの違いが聞き取れないならば、アンプ側のHDMIの有無は関係無い? ロスレスの場合は最大7.1chですが、光経由のロッシー(DDとDTS)だと5.1chになります。 また、前述のとおりマ...前述のとおりマルチchリニアPCMは2chにダウンミックスされてしまいます。 HDMIではなく光デジタルを使用する場合、単純な音質だけでなく最大ch数が減るということです。 DDやDTSは5.1chを超えるスピーカー環境がないなら音質のみの差となりますが...詳細
[15565788] HTP-SB550の5.1ch化
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2013/01/03 21:16:02(最終返信:2013/01/06 18:41:19)
[15565788]...CDプレーヤーはB&Wより出していましたが、本機が5.1ch化できること(プリメインアンプ、スピーカー2本要)を最大の魅力と感じ、本機を購入致しました。 これでTV番組、映画や音楽映像全てを5.1chで楽しもうと考えております...詳細
[15503759] 音がこもって聞こえるのですが・・・
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2012/12/20 08:19:14(最終返信:2012/12/25 06:27:53)
[15503759]...配線を確認したところ、縦置きのスピーカーの上下が 逆でサラウンドスピーカーを下にしていました。 これを修正し、高音を最大の「6レベル」に設定したところ 少しは「こもり」が改善されました。 (この機種のスピーカーコードは変えられないようになっていました...詳細
[15520078] 購入比較
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT260)
2012/12/23 20:52:44(最終返信:2012/12/24 19:01:30)
[15520078]...なかなか両方を視聴する事が出来ず迷っています。サラウンド最大出力とウーハー最大出力が全く違うのですが、出力が多い方が良い音なのでしょうか?HTP-S353が20Wと40WでHT-SS380が600Wと120Wと全く違うのです! 最大出力はどれだけ音量を出せるかの数値なので音質とはあまり関係ないです...詳細
[15482615] PS3との接続について
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTF5-T [ダークウッド])
2012/12/15 18:03:40(最終返信:2012/12/19 22:05:32)
[15482615]...テレビとHTF5はすでにつながっているからテレビとつなげば問題ないということでしょか。その場合は音声を最大に生かせなくなってしまうとのことですが、具体的にはどういった性能が死んでしまうのでしょうか。素人ですみません...詳細
[15279349] YHT-S401(B)との音量の違い
2012/11/01 07:57:16(最終返信:2012/12/15 09:58:07)
[15279349]...聴きやすい音量に設定していると音量が最大になっていました すぐ近くにヤマハのYHT-S401(B)があったのでそちらも視聴したところ 同じような音量に設定したつもりでも最大音量まではまだまだ余裕がある感じでした...でした これはYHT-S401(B)の実用最大出力の250W(50W×3+100WとHTP-SB550の100 Wの違いによるものなんでしょうか? よろしくお願いします 答えにはなりませんがS401の方が...詳細
[15476061] 何でこの商品だけないの?
2012/12/14 07:25:56(最終返信:2012/12/14 19:23:00)
[15476061]...なぜこの商品のスペック表にウーハーとサウンドの最大出力が書いていないのですか? 今ランキング二位のソニーの方と悩んでいるのですが、そこが書いていないので決めずらいのですが… 一応テレビは東芝の37ZP2で部屋は六畳です...詳細
[15454067] S353について教えて下さい
2012/12/09 10:39:17(最終返信:2012/12/10 08:15:20)
[15454067]...素人でわかりませんので、お詳しい方ご教授いた だければ幸いです。 最大出力は音量に関する数値ですから音質が低下する基準にはならないです。S323より最大音量は低くなります、音量についてはスペックダウンとなりますね...詳細
[15395777] HT-FS3との比較
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2012/11/26 21:20:46(最終返信:2012/11/30 00:29:32)
[15395777]...旧作のHT-FS3よりウーハーの最大出力が下がっていますが、音質自体も低下しているとみていいのでしょうか? よろしくお願いいたします その分、「フロントスピーカー」の出力が上がっているので、 トータル出力は変わっていません...詳細
[15396639] HT-SS380とHTP-S353…
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2012/11/26 23:36:00(最終返信:2012/11/28 17:31:33)
[15396639]...いかんせん店頭で試聴できるような環境におらず困っています。 最大出力だけを見ればSS380の方が良さそうな気はしますが… 皆さんはどちらが良いと思いますか?ご意見お待ちしています。 最大出力はあまり気にしなくてもいいです、S353でも一般家庭で再生するなら十分な音量で再生できます...詳細
[15312294] HT-FS30かRHT-G10EXで迷っています
2012/11/08 17:12:07(最終返信:2012/11/12 00:13:13)
[15312294]...HT-FS30かRHT-G10EXのどちらを買おうか迷っています。 機能を見た限りではほとんど違いはないように思えました。 最大出力がHT-FS30では400W、RHT-G10EXでは300Wと違っているくらいでしょうか。 聞き比べられればよいのですが...とが多いです。もちろん商品のグレードにもよりますが。 個別ならある程度好きな場所に置けますしね。 最大出力って言っても一般的な使用環境だと出しても数Wでしょう。ですので気にする必要はないです。 私が使用しているステレオアンプは10W×2ですが...詳細
[15323349] スピーカーの音量レベル調整について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(D))
2012/11/11 00:42:58(最終返信:2012/11/11 20:55:59)
[15323349]...左右及びセンタースピーカーの「ザー」という音は合わせたのですが サブウーファーの「ゴー」という音が他のスピーカーとくらべ 最大にしてもかなり小さいのです。 音質が違うので一概には比較しづらいのですがそういうものなのでしょうか...詳細
[15274320] 人気と価格は適正?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2012/10/31 00:03:55(最終返信:2012/11/03 23:51:43)
[15274320]...その理由が知りたく質問を立ち上げさせてもらいました。他のライバル機種に比べ割高にもかかわらず、上位の人気がある最大のポイントをお知らせください。 また、購入に際し比較対象として比べた機種もお教え下さい。 まず、機器のグレードを出力総ワット数で考えるのは間違っています...詳細
[15287029] 電力について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S737)
2012/11/03 00:56:01(最終返信:2012/11/03 01:15:48)
[15287029]...40型のアクオス(最大750W)、アクオスDVDレコーダー(最大1000W)、パイオニアのブルーレイプレーヤー(最大1500W)、Wii(最大750W)で、AVアンプも合わせると全部で最大電力は5500Wになってしまいます...詳細
[15129095] HTP-S353と333
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2012/09/27 19:48:29(最終返信:2012/09/29 20:11:59)
[15129095]...Bluetooth対応の他はARC対応・サブウーファーの横置き対応が主な向上点で、逆に低下した点としては最大出力の低下・入力端子縮小・サラウンドバックプリアウト端子廃止・USB端子削除・ラジオチューナー削除...詳細
[15004086] 買って良かったゼーット!
2012/08/31 18:23:38(最終返信:2012/09/10 21:00:14)
[15004086]...横浜アリーナにいるような臨場感がありましたぜぇ! ももクロ最高!! .1の部分がきっちりハッキリ出てる! ウーハーのレベルを最大にして聞くとノリノリです! Blu-ray(5.1)で初めて2.1chが生きてきました! ...詳細
[15014871] 接続可能でしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S525)
2012/09/02 23:26:35(最終返信:2012/09/03 06:36:27)
[15014871]...アンプとスピーカーが故障するのでやめた方が良いです。 あと、最高出力200Wと仰っているのは、瞬間最大入力値であって、それが最高出力ではありません。スペック上での最高出力は100Wです。 また、100Wや200Wで聞いたら...詳細
[14965558] 5.1チャンネル化について
2012/08/22 00:11:02(最終返信:2012/08/25 11:30:42)
[14965558]...り解りません。もし宜しければ御教授願えれば嬉しい限りです。 スペックはアンプの対応インピーダンスと最大出力程度でしょう、インピーダンスは6Ω以上なら使えますし、許容入力も実はそれほど気にしなくても使えます...詳細
[12683552] フロントLRにBOSEのキューブスピーカーを付けてみた
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S400)
2011/02/20 18:22:57(最終返信:2012/08/24 17:46:56)
[12683552]...サブウーハー(ユニット入替)作業時間5分 参考になれば良いのですが。   >毎日除雪さん 最大音圧とダイナミックレンジは意味合いが違います。 確かに許容入力が大きければ大きいほど理屈ではダイナミックレンジは...詳細
[14849373] 本機とオーディオ機器の接続について
2012/07/24 08:29:47(最終返信:2012/07/25 22:34:43)
[14849373]...極小でも音が出ているようならケーブルが抵抗入りかもしれません。 接続には問題ないので出力されるはずです。 ウォークマン側の音量は最大にしていますか? その上でアンプのボリュームを徐々に上げてみてください。 PCからの出力もしてみたのですが...詳細
