最大 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1418件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23604082] 予算6万ぐらいでのヘッドホン購入相談
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/08/16 18:47:50(最終返信:2020/08/21 20:33:23)
[23604082] ...もしK812を(試聴)選ぶなら 〜〜〜 注意点は3つ @予算は確保しといてね。 ヘッドホン選びの最大の不幸は良い音を聞いたのに手に入らない事だと思います。 私の様に何かが足りないみたいな日々を送らないで済みますように... 詳細
[23602194] そろそろ新作のイヤホンが欲しいお年頃。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/08/15 20:09:18(最終返信:2020/08/16 17:50:04)
[23602194] ...ACなし)、例えばSchiit Magni3+ を繋ぐだけでも別物に良くなります。(ヘッドホン関連最大の掲示板 HeadFiを見ると色々情報があって面白いです) 今も書くためにDAP+廉価アンプ($99...ACなし)、例えばSchiit Magni3+ を繋ぐだけでも別物に良くなります。(ヘッドホン関連最大の掲示板 HeadFiを見ると色々情報があって面白いです) 今も書くためにDAP+廉価アンプ($99... 詳細
[20579038] 購入してみました
 (イヤホン・ヘッドホン > AUDEZ'E > iSINE 20 Lightning & standard cable)
2017/01/18 01:52:28(最終返信:2020/08/13 16:05:43)
[20579038] ...実はisineも手放そうかなとか考え始めるようになってきたんですよね… 素材をそのまま鳴らせるのが最大の利点だと思っていましたがこの組み合わせだと全体的に整い過ぎな上に落ち着きすぎていてお通夜感が… ...etherの後だと実力があるけどワンマンプレーしてるサッカーチーム感が否めないです まああとキレがよくてメリハリがあるのが最大の強みでもあると思いますけど やはり1ドライバーのがこうゆう感じのは少ないですね あとKSC75... 詳細
[23585851] HDMI接続でパススルーすると音が悪くなる
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2020/08/08 10:49:15(最終返信:2020/08/08 10:49:15)
[23585851] ...ただしDSDはプレーヤーでPCM 176.4kHzに変換されているみたいです。 MDR-HW700DSは下記の通り、最大192 kHz、 24 bitの音声フォーマットに対応しているようです。 https://helpguide... 詳細
[23548256] NC/アンビエント時のチリチリ音
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/07/21 13:36:57(最終返信:2020/08/02 20:08:24)
[23548256] ...キャンとアンビエントの設定】 基本どちらも最大にしていますが,このパラメータは当事象には影響しなかったです. 最小,最大に関わらず,チリチリ音の強さは一定でした....ら出ているノイズかな?と思って、出来る限りモーターに近い所に乗車。ノイキャンと外音取込は最大にしてます。 車内が空いてる事もあって、少しずつ場所を移動しながら試しましたが、特に...ました. 結果としては,発生しました. PCのスピーカーからだと迷惑になりそうだったので最大音量で試せなかったのですが,BTでPCにつなぎ,走行音の動画を再生したところ,実世界と同... 詳細
[22287443] XBA-Z5との比較
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > XELENTO REMOTE)
2018/11/29 11:50:21(最終返信:2020/07/27 08:42:28)
[22287443] ...(DACの違いもありますが)より強力なアンプで鳴らすと音が締まるのが実感されます。 ZX300の最大出力は200mW、WM1Aが250mWと、その差は意外に小さいのですね。 PHA-2Aの最大出力は320mWなのですが、WALKMANの仕様表記は16オームが前提...ALKMANの仕様表記は16オームが前提、 PHAは32オームが前提なので、同列に比較するなら倍の740mWということになるでしょうか。 最大出力200mWと740mWでは低音の締まりに明らかな違いが実感されると思います。 (別体型のアンプは間のケーブル接続と嵩張ることが難点では... 詳細
[23537329] 機種で悩み中
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/07/16 08:12:00(最終返信:2020/07/24 08:35:20)
[23537329] ...操作性とバッテリーの持ちと言う点に着目するとWF-1000XM3はちょっと弱みがありますね。バッテリーの持ちは連続音声再生時間で最大6時間(NC ON)、タッチセンサー採用なのでイヤホンの付け具合を調整したりするだけで思わぬ操作を誘発する可能性があります...3/feature_2.html#L1_190 WI-1000XM2はその点で連続音声再生時間が最大10時間(NC ON)、機械接点のスイッチを用いていますから誤操作の心配も要りません。以上を勘案して蛇蓮潘蛇さんにはWI-1000XM2の方をお薦めします... 詳細
[23544473] ヘッドバンドサイズ感の他機種との比較
 (イヤホン・ヘッドホン > HEDD > HEDDphone)
2020/07/19 15:28:15(最終返信:2020/07/19 15:28:15)
[23544473] ...ヘッドバンドのサイズ感が問題視されがちな本機種ですが、私(割と大きい頭してます)の場合は最大まで引き延ばしたときにイヤーパッドの中で耳たぶの下が少し触れる程度で、使用に問題はないですが人によっては装着できない可能性がありそうでした... 詳細
[23515168] 外での音楽視聴に使っているメインアプリやツールを教えて下さい
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/07/06 05:16:59(最終返信:2020/07/10 22:08:40)
[23515168] ...音量が出にくい組み合わせだと音量不足になる可能性があるからです) ・スピーカーは机の上に置く予定でしょうか?大きさは最大どのくらいまで大丈夫でしょうか? ・また、DACやアンプを置けるスペースはあるでしょうか?(CDジ...・・・スマホでいいと思ってますがDAPでのメリットもデメリットも調べてないです; ・スピーカーは机の上に置く予定でしょうか?大きさは最大どのくらいまで大丈夫でしょうか? → 机の上にも置けるが無線利用を希望。大きさは馬鹿でかくなければ重要視してない... 詳細
[23519411] 有線モデルとの違い
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K371-BT-Y3)
2020/07/08 07:51:58(最終返信:2020/07/09 02:02:53)
[23519411] ...https://wheezy.reviews/akg-k371-bt-so-disappointing/ ヘッドホンで世界最大の掲示板 Head-Fi のK361/K371のスレッドがありましたが、多くて全部読みきれませんでした... 詳細
[23510275] 故障は突然やってくる
 (イヤホン・ヘッドホン > ナガオカ > VINON P609)
2020/07/04 00:18:58(最終返信:2020/07/06 19:14:48)
[23510275] ...耳に入れて空気を抜くようにすればたまに音は出ます。 耳が痒くなった為イヤホンでグリグリやったのがまずかったのでしょうか・・・? 先程アンプの音量最大にしたら普通に音は出たのですが、しばらくしたら出なくなりました。(酷くなった?) 対処法がありましたら教えてください... 詳細
[21870532] 【まとめ】ヘッドホンおすすめ一斉比較レビュー【予算別】
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/06/03 13:13:34(最終返信:2020/07/05 17:27:33)
[21870532] ...。異様な重さもある意味最大の特徴の一つ。 ・UTOPIA:広がりのある繊細な音。代理店が変わり随分と安くなったのが有難い。恐ろしく重い事が最大のネック。 ・SE-M...上の機種とやり合える実力。 【装着感】2.5:耳に当たり、あまり良くありません。アルバナ最大のネックはここです。それでも買う価値はあります。 【おすすめ度】4.5:コスパの良いヘッ...和で迫力のな低音、凛とした高音。 【装着感】3.5:かなり優秀な各ポイントと、重量という最大のネック。今回取り上げたハイエンド5機種中最重量は疲れます。 【おすすめ度】4:一言で言... 詳細
[23180769] 「RS-HD2HDA-4K」を用いての接続方法の確認
2020/01/20 18:16:32(最終返信:2020/07/04 18:30:04)
[23180769] ...各入力]=[出力1 ARC]-->TV(KJ-65A8F)[入力3 ARC]   ・これで映像が最大で 4K60Hz HDR(10,HLG,Dolby Vision)と、音声各フォーマットが    ... 詳細
[23497791] アップデート後の自然放電は改善された?
2020/06/28 05:12:41(最終返信:2020/07/03 14:24:26)
[23497791] ...ホワイトノイズにつきましてですが これはアップデート後に、格段に改善されました。 ノイキャン機能をONにし、最大音量にしても 「サー音」は、聞こえてきませんでした。 以上の点は、あくまで私の機種の私見を述べたものですので... 詳細
[23473661] アプリのサウンドモード「イコライザー」の設定について
2020/06/16 21:55:06(最終返信:2020/06/28 13:15:26)
[23473661] ...W-A55の場合でイコライザー機能をテスト。 16bitの音楽信号は、最小音-98dB〜最大音0dBの間に書き込まれている。 もしイコライザーで+10dB上げたときに、もし信号レベ... ±0dB -5dB → ±0dB -0dB → ±0dB(アップ図1) といった具合に最大値0dBを超えないようになっている。音割れを防ぐ仕組みになってる。 この方式のメリットは...そのままで100Hz以外の帯域を-10dB下がるという動作だと思う。これなら信号レベルが最大値付近でも0dBを超えることはないので、音が割れることもないし思い通りの設定にできるメリ... 詳細
[23476392] DTMのヘッドホン選び
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/06/18 11:25:09(最終返信:2020/06/28 11:38:17)
[23476392] ...(7cm以内)   *両耳外側の距離が18〜19cmくらい   *頭は逆三角形でてっぺんが割と平坦(最大幅約16p) C録音時にも使いたいので音漏れが絶対しないもの Dボーカル、楽器音が正確に把握できるもの... 詳細
[23347548] バッテリーについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/04/19 11:49:30(最終返信:2020/06/26 10:09:07)
[23347548] ...一昨日本製品を購入し使っているのですが、バッテリー持ちが良くないような気がします。 公式HPでは最大7時間稼働可能と書いてあるのですが、普通の音量で音楽を聴くと2時間半も持ちません(ノイキャンは使用しています)...ノイキャンはオンにしています。 スレ主さんのおっしゃる「普通の音量」には個人差があります。 私の場合、クラシックで最大音量の一歩手前、その他のジャンルで2・3歩手前で聴いています。 ちなみにスマホはandroidです... 詳細
[23487028] 充電について。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C200)
2020/06/23 11:48:20(最終返信:2020/06/24 11:23:30)
[23487028] ...長時間使用可能でかつ充電しながらの使用も可能な製品と言うと中々見つからないですね。Jabra Elite 25eはWI-C200の最大15時間よりも3時間長い最大18時間のバッテリー持ちです。但し、充電しながらの使用はやっぱり出来ないです。 https://www... 詳細
[22836235] イヤーピースについて 耳から取れそう
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2019/08/03 12:58:06(最終返信:2020/06/15 14:23:40)
[22836235] ...アークサポーターのサイズなど色々組み合わせ試しましたが、やはり左は取れそうです。 右耳はイヤーピース、アークサポーター両方最大サイズでしっくりきています。 この場合、他社製品の低反発イヤーピースなどに変えると改善されるものなのでしょうか... 詳細
[23445334] アンプは必要でしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K712 PRO)
2020/06/03 17:56:06(最終返信:2020/06/15 14:13:53)
[23445334] ...FiioM11を使ってるのならK712は普通に鳴らせると思います。 M11のアンバランスの32Ω時の出力が200mWなのでヘッドホン端子の最大電圧は2.53Vrms。  k712の感度は105dB/Vrmsなので、2.53vrm時の音圧は113dBになります... 詳細
