最大 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1418件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23433119] 発売日に届く様に購入しました(^ ^)
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-ANC300TW)
2020/05/29 02:48:36(最終返信:2020/06/13 20:04:28)
[23433119] ...ゼンハイザーのよりも1万円程度安いですが 私みたいな素人には1万円分の音質の違いは聞こえないと思い こちらを選択しました。 最大再生時間が若干短い気がしますが、 まぁ日々の通勤時に使用する程度なので充分です。 毎日家に帰ったら充電することになるので... 詳細
[23452039] 背中を押してください!
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2020/06/06 22:04:34(最終返信:2020/06/07 05:55:49)
[23452039] ...普段使いのイヤモニにはパッシブ遮音性しか 当然無いのですが、NCヘッドフォンである momentumは、パッシブ+アクティブ最大で イヤモニの4倍騒音が入ります。 因みにaonic50ではイヤモニの2倍です。 イヤモニが八割外音を遮断するのに対して... 詳細
[23419271] WH-1000XM4情報
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/05/22 10:52:38(最終返信:2020/06/06 09:32:57)
[23419271] ...中でも個人的に嬉しいのはマルチポイントに対応してアプリで切替ができるようになった模様です。 この点は最大の不満点だったので非常に嬉しいところ。 ただ機器を切り換える必要のない人は1000XM3で充分かもしれません... 詳細
[23439000] バッテリー持ちについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/05/31 20:07:04(最終返信:2020/06/01 00:27:10)
[23439000] ...ついに昨日MOMENTUMtruewireless2を購入できたのですが、電池持ちがあまりよろしくありません。ANCオンで音楽を流しっぱなしでイヤホンの音量は最大音量の2歩手前でスマートフォンの音量も半分くらいでコーデックもaptXの設定で3時間半ぐらいしか持ちません...多く減ります。 通常ANCはオンで聴くでしょうが、ANCオフ/AAC接続で7時間保つとすると(公称最大7時間保つと記載されてます)aptXでは4.5時間~5.5時間保つぐらいでしょうか。 一度ANC... 詳細
[23425520] 接続の仕方
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2020/05/25 09:19:33(最終返信:2020/05/25 12:34:21)
[23425520] ...実はテレビが壁掛けでHDMIケーブル等が壁の中に通っているので、色々試すのが大変なので皆さんに質問しました。 HW700DSは映像の通過帯域で最大4K/30pと言う制限が有りますが50W800BはFull HD TVなのでその点での引っ掛かりは無いでしょう... 詳細
[23418927] こちらはHD-DAC1で鳴らしきることはできるのでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > T60RP)
2020/05/22 04:38:19(最終返信:2020/05/22 23:18:43)
[23418927] ...ないかを決めているのか気になります・・。 >うに子さんさん 再生できる最大の音圧レベルで判断します。 HD-DAC1の最大出力は800mW/32Ω T60RPの感度は92dB/mW、インピーダンスは50Ω...512mW 音圧差に換算すると、10log512 = 27dB よって最大音圧レベルは、92 + 27 = 119dB コンサートやライブ会場の最大音圧が120dBと言われていいます。 一般的には、119dBあれば足りるでしょうが... 詳細
[23413208] 電池持ちについて
2020/05/19 08:13:54(最終返信:2020/05/19 14:51:02)
[23413208] ... MOMENTUM TW2の最大再生時間はANC及び外音取り込みオフの状態で、尚且つバッテリー状態と気温などの外的要因も理想的な状態で、だと思います。 音量も、たぶん最大ではなく半分とか。 リチウムイオン二次電池の特性として...4時間と少ししか連続再生できませんでした(この時ノイズキャンセリングと外音取り込みを使用) 質問なのですが、これは上記の機能を使用していたために記載されてる最大連続再生時間を下回る結果になってしまったのでしょうか? それとも、電池が慣れてないのが理由なのでしょうか... 詳細
[23403977] AirPods Proの覚醒
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/05/14 22:55:45(最終返信:2020/05/15 18:05:30)
[23403977] ...psまで出るらしいのですが、 Apple製品では最大256kbpsになっているようです。 実際MacではAAC接続の場合、開発者ツールでビットレート最大にしても250kbps程度しか出ません。 おそらくですが...おそらくですが、Airpods Pro本体は256kbps以上に対応しており 対応デバイスと接続された場合は最大ビットレート(おそらく320kbps)で接続されるんだと思います。 (本当は数字を出したかったのですが... 詳細
[23402925] 大音量です
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2020/05/14 13:21:43(最終返信:2020/05/14 14:27:58)
[23402925] ...パソコンでZoomなどのインターネット会議でこのイヤホンを使われている方いらっしゃいますか? 最大音量になっているような音量を下げることができません、 スマホで最新のアプリで更新し、同期させても変わりません... 詳細
[23361923] Stay Home!!
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/04/26 15:59:13(最終返信:2020/05/11 09:24:38)
[23361923] ...お気に入りの場所でまったりしてくれるかが第二関門で、 ちゃんとカメラ目線で止まってくれるかが第三関門なのです、(最大の難関は写すこの私の腕ではありますが、w) 意外とハードル高めになっておりますね(^_^;) >小学5年生れす... 詳細
[23380069] 【初投稿】購入相談 Androidとの相性?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/05/04 14:57:19(最終返信:2020/05/05 19:11:56)
[23380069] ...音はいいです。値段も2万以下で買えます。 FALCONいいですね。 1MOREが二万円くらい、遮音が最大40db なのですが 遮音性がよかったらFALCONも考えます.... >こっるさん WF-1000XM3は音質もノイキャンの性能も高く... 詳細
[23380878] 2.0.0と4.2.2のノイズキャンセリングの差
2020/05/04 20:33:00(最終返信:2020/05/05 10:16:04)
[23380878] ...その点はよかったです、 誰が出してる音かも、大事ですしね。 外音コントロールはonの状態でノイズキャンセリングは、最大であってるのですかね、。。 人の声は結構、聞こえますね、。猫の鳴き声も聞こえますね、。テレビの声も... 詳細
[23324189] WH-1000XM4が待ちきれない…
2020/04/06 11:42:47(最終返信:2020/05/03 14:05:38)
[23324189] ...ただBluetooth5.0によって通信速度が1Mbps→2Mbpsに強化されるのは事実なら歓迎したいところ。最大990kbpsで伝送するLDACはBluetooth4.xが許容する限界ギリギリの通信速度だから、... 詳細
[23376191] スマホとの相性?(音量)
2020/05/02 23:30:57(最終返信:2020/05/03 10:15:51)
[23376191] ...AQUOS SENSE3で使用してるのですが、音量最大にしても感覚的に中の下ぐらいの音量しか出ません。 前に使ってたiPhone6s繋いで音量最大にしたところ、それなりの音量がでました。 コーデックも変えられるのは試して見ましたが変化無し...AQUOS sense3で音量を最大にした上で更にATH-CKS5TW側で音量を上げてみましょう。 何故これが問題かと言うとボリュームが連動しない場合に送り出し側の音量を最大にし、受け側の音量で調整する... 詳細
[23374843] 着け心地の良いヘッドホンについて
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/05/02 12:15:28(最終返信:2020/05/03 00:51:05)
[23374843] ...のでぐいぐい曲げれば側圧はすぐ緩まります(緩くしすぎ注意) ちなみに、こんな時期ではありますが、最大5万もする買い物は試着して納得してから買ってほしいです。つまり今は我慢したほうが無難と言う事で。 ... 詳細
[23368114] 音量が勝手に最大音量に
2020/04/29 12:19:29(最終返信:2020/04/29 12:19:29)
[23368114] ...iPhoneに接続して使用してます YouTubeで動画視聴中に電源ボタンを押したりして画面が暗くなった状態から、再び動画を流すと最大音量で再生されます ソニーの窓口に問い合せてもAppleに問い合せてくれとの返答しかありません ... 詳細
[23354108] 音量が小さい
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 215 SE215SPE-TW1-A)
2020/04/22 19:14:24(最終返信:2020/04/22 19:14:24)
[23354108] ...AK380と接続したのですが音量が小さすぎに感じます。 BT1ではそれほど感じなかったので聴き比べるとTW1のボリュームを最大150の時の音量とBT1の110が同じくらいです。 なにか設定でもあるのでしょうか? これではちょっと使えない感じです... 詳細
[23335193] 充電が持たない
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 65t)
2020/04/12 16:25:03(最終返信:2020/04/22 18:53:14)
[23335193] ...回答されました。 しかし、 1 最新のものに更新済み 2 バッテリーが50%以上でないと出来ないとのことで、最大16%程度しか充電できないため不能。 3 ご教示いただいたとおり試みてましたが変わらず と言う結果でした... 詳細
[23345928] 最大音量に関して
2020/04/18 15:48:08(最終返信:2020/04/20 12:58:43)
[23345928] ...y軸を最大まで伸ばしたら音が大きく感じるようになったのでとりあえずこのまま様子見たいと思います。 確かに音量は小さ目ですね。 クラシックのオーケストラだと最大かその...普段AirPods Proを使用していたのですが、最大音量にしてもAirPods Proよりも音が小さいです。 改善する方法はないのでしょうか...良くなりません。 私の使っているオンキョーの再生アプリでは、 イコライザーを平行移動して最大音量から更に上げる事もできます。 イコライザーにそのような機能があれば活用してみてはいか... 詳細
[23343494] Amazon にて税込み21,800円ですね
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 75t)
2020/04/17 09:31:34(最終返信:2020/04/17 16:28:06)
[23343494] ...com/news/d-av/202004/17/50153.html 4月17日から5月31日までで最大24%割引らしいです Jabraのオンラインストアも確認しましたが、こちらも21,800円です。... 詳細
