最大 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1418件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23335085] 音が小さい
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/04/12 15:41:50(最終返信:2020/04/12 16:35:10)
[23335085] ...ュームを最大にしてからEAH-AZ70Wのイヤホン側のタッチ操作でボリュームアップすると音量が更に上げられます。 連動していませんでした! イヤホン側で最大にしてお...どうも音量が小さく感じるのですが 皆さんいかがですか? 音量最大にしても大して大きな音になりません。 WF-1000XM3も使ってますが明らかに 小さな...イヤホン側で最大にしておいたらスマホ側の調整で 音量を上げるとうるさい(笑)です。 ありがとうございました! 1つ発見です。イヤホン側で最大に達すると 3タップ後にピピとなります。... 詳細
[23333021] 皆さん、どの位イヤホン、ヘッドホン持ってますか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/04/11 15:38:56(最終返信:2020/04/12 05:40:03)
[23333021] ...あんまり一杯置く場所が無い&持て余す機器が出ちゃう&お金足りないため 使わなくなった物からサクサク中古に流しちゃうので最大5つくらいです 少数精鋭だからいいもん(震え声) >鰤大根食べたいさん はじめまして。 自分は買うだけ買って使うのは一部になってきてます... 詳細
[23333980] 無線接続の際、音が小さくなる
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2020/04/12 00:11:18(最終返信:2020/04/12 00:11:18)
[23333980] ...したさいは通常通り使えるのですが、そのあと、iPhoneに無線接続した場合、最大音量がひじょうに小さくなります。 ハードウェアの初期化、iPhoneアプリの再インストールなどをしても、最大音量はかわらずのままでした。 その場合でも、Nintendo...【困っているポイント】 有線接続の場合は通常通り使用できるが、そのあと、無線に接続すると最大音量がひじょうに小さくなる。 【使用期間】 2019.12.30〜2020.3.30 【利用環境や状況】... 詳細
[23320482] アンビエントサウンド(外音取り込み)モードが使い物にならない
2020/04/04 12:00:59(最終返信:2020/04/04 15:08:58)
[23320482] ...しかし、残念だったのがアンビエントサウンド(外音取り込み)モードの性能不足。 スマホアプリを使って最大にしても外の音がほとんど聴こえません。 当初、私の想定では音楽を聴きながら職場の声が聴こえるレベルの物を期待していましたし... 詳細
[23309576] 装着時、カメラ機能オン、シャッター注意
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/03/28 16:46:32(最終返信:2020/03/29 11:54:20)
[23309576] ...装着時、カメラ機能オン、シャッター押すと急に音量が最大になって聴覚に衝撃を受けます。 カメラ機能を使う時には、外してから使って下さい。 AirPods Pro爆音問題についてはこんな書き込みも有ります... 詳細
[23282907] Momentum True Wireless 2
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2020/03/13 23:11:06(最終返信:2020/03/28 00:08:22)
[23282907] ...com/momentumtruewireless-2 主な点としては… ノイキャンはシングルマイク バッテリー時間はイヤホンで最大7時間の音楽再生時間充電ケースで最大28時間の音楽再生時間 対応コーデックはSBC、AAC、aptX™ ... 詳細
[23263176] オーディオ事業「VECLOS」を終了
 (イヤホン・ヘッドホン > サーモス > VECLOS HPT-700)
2020/03/02 22:49:24(最終返信:2020/03/21 18:34:48)
[23263176] ...L1000のMac対応の情報、ありがとうございます。やはり、Macでも24bitまでなんですね。 製品特徴で、PCM最大 32bit/384kHz、と堂々と表記があるので、ちょっとマズいですけどね; 発売して2年も経ってる製品なので... 詳細
[23280598] 片側だけ音量が小さい
2020/03/12 20:02:14(最終返信:2020/03/13 09:35:48)
[23280598] ...たまたま右側が耳から外れてしまい水たまりに落としてしまいました。すぐに乾燥させ初期化したのですが、音量が左側と比べてかなり小さく、最大音量でも小さいと感じるようになってしまいました。この場合修理に出すしかないでしょうか? 回復しなければ修理と言う名の交換でしょうね... 詳細
[23275576] 有線接続だと極端に音量が小さくなる
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2020/03/09 23:33:38(最終返信:2020/03/10 00:08:24)
[23275576] ...有識者の方お知恵を貸していただけないでしょうか。 下記のように有線接続すると極端に音量が小さい現象になります。 スマホの場合音量を最大にして静かな部屋でやっとまともに聞こえるくらいの音量です。 実は一度交換したのですが、交換品でも同様の現象が起きており... 詳細
[23148245] 音楽再生時の音量バーの表示について
2020/01/04 16:09:40(最終返信:2020/03/08 16:05:20)
[23148245] ...が表示されるようですね. 音楽が再生されない等の大きな不具合ではないですが,誤タップで何度か音量を最大にしてしまう事故が起きてるので解決されることを祈るばかりです... 【追記】 2020年3月8日現在でこのバグは修正されていません... 詳細
[23264919] 接続すると
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 75t)
2020/03/03 23:16:46(最終返信:2020/03/05 17:31:41)
[23264919] ...スマホにbluetooth接続すると音量が最大 になります。 1回リセットしたら直りました。 同じような症状の方はいらっしゃいますか? 故障でしょうか? イヤホンをケースから出してもすぐつながらないこともあります...・Sound+は使用されていますか? ・イヤホンのファームウェアは最新でしょうか? ・リセットしたら最大音量になる症状は直ったということですが、接続が遅いことは直っていないということでしょうか? 私のもノイズが出たりしてサポートとやり取りしましたが... 詳細
[23260371] iPhoneとの相性。音量が勝手に変わる。接続を解除される。
2020/03/01 14:37:40(最終返信:2020/03/01 14:37:40)
[23260371] ...iPhone11Proと接続をしています。SafariからYouTubeを視聴している時にLINEを開くと音量が勝手に最大音量まで上がってしまい、YouTubeに戻した時にとんでもないことになってしまいます。iPhone側の音量自動調整はオフになっています... 詳細
[22829572] 音量について
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-GC30)
2019/07/30 17:20:04(最終返信:2020/02/11 15:59:45)
[22829572] ...Bluetooth接続において、様々なバージョンがあり(コーデックとは違います)ヘッドホン側のボリュームを最大にしても、合わせて出力側のボリュームが反映されない場合があります。(出力機器のボリューム設定が固定されてしまう場合があります)...接続されている出力機器のボリュームをMAXにして、再度試聴してみて下さい。 それと、各メーカーによって最大出力音量はかなり違います。 国内メーカーのものは人によってはMAXボリュームでも、もの足りないと感じる方は居ますので... 詳細
[23195191] ヘッドホンAKG k550MKIIIから買い替え相談
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/01/27 23:45:10(最終返信:2020/02/06 08:57:13)
[23195191] ...以前までは聴こえて来なかった小さい音も綺麗に聴こえています。 アンプ側のボリューム操作ですが、0DBが最大なのですね。0から上げていくと思っていたので不思議です。 こういったアンプを使う場合には、普通いくつのDBにするものなのでしょうか... 詳細
[23206490] 意見
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > XX HA-XC50T)
2020/02/02 23:28:15(最終返信:2020/02/02 23:28:15)
[23206490] ...ね、自分はブラック選びましたし連続使用時間最大14時間ちょっと物足りない25時間位欲しいと思いましたでもまぁ14時間位最大使えるので嬉しいです後に出た方は最大9時間なのでこっちの方にして良かったと思います... 詳細
[22727224] 全てフェードイン
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > SBH82D)
2019/06/11 04:02:33(最終返信:2020/02/01 13:18:50)
[22727224] ...フェードインの事象:ambieでは皆無です。 音質:SBH82Dの方が良いです。ambieは地下鉄のホームでの騒音下では音量を最大まで上げないと聞き取りが困難です。 ですが、静かな所ではambieの方が外音との混ざり具合が自然でとても心地よく聞こえます... 詳細
[23170420] 音が小さくなった。(1年5カ月使用)
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-FX27BT)
2020/01/15 20:30:57(最終返信:2020/01/17 09:32:33)
[23170420] ...音量が小さくなり、映画における人の会話などは聞き取れない状況になりました。 イヤホン側は最大出力でもダメ、スマホ側も最大音量出力にしましたが改善されませんでした。 別のタブレットに繋いでみても、同様に小さな音量しか出力されませんでした... 詳細
[23132670] 本体と外箱のシリアルナンバーが異なる
 (イヤホン・ヘッドホン > RHA > RHA CL750)
2019/12/27 21:08:30(最終返信:2020/01/10 22:01:14)
[23132670] ...もしよろしければMoto-yaさんがCL750を接続されている機器の ・ゲイン?(対応インピーダンス?) ・設定音量(最大何段階中の)はどの程度か を伺えませんか。 私は PC→SBX-G6(16〜149Ω設定)→AT3A50ST(ボリューム付きヘッドホン延長コード)...5〜37あたり(ゲイン設定はロー)で聴いています。 ボリュームは私も40前後なので大きく違いませんし、具体的な数値は書かれていませんが 最大300Ω対応の機器でのロー設定とすると〜約150Ωでしょうか。 とすると私の音量に対する感覚がずれている(相場がわかっていない)だけかもし... 詳細
[23119102] 音圧レベルが低いのです。
2019/12/20 22:04:22(最終返信:2020/01/03 10:39:11)
[23119102] ...もっと大音量で聴きたい場合もあるのに、という思いです。念のため、HA-FX77X、IE40 Proと比較しましたが、やはり最大音量は小さいです。 音質は、HA-FX77Xは低音が出すぎてこもりがあるのに対し、高音が出てクリアでキレイな音質だと思いますが... 詳細
[23135722] 2019年購入されたヘッドホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/12/29 12:37:24(最終返信:2020/01/01 16:54:30)
[23135722] ...Headphones を幸いにも見出してそれらを2ペア購入しました。これはヘッドフォン分野における2019年の私の最大の収穫でした。 なお、2018年には Quad ERA-1 を英国内での販売とほぼ同時に購入しましたが... 詳細
