最大 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1418件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22740730] 予算8000円でおすすめのイヤホンを教えてください
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/17 00:49:25(最終返信:2019/07/08 02:00:00)
[22740730] ...アンプ内蔵で低音が刺さります! この機種は装着感も良くてオススメです。 ただし、充電時間が3時間で、 連続再生時間が最大約7時間であることをどう見るか・・ 対応コーデックにAACがあるので、 おそらくiPhoneでは問題ないかと思います...HP-V100BTはこの音質そのままに低域を強調したものです。 価格の差は僅か2000円ほど、しかし対応コーデックから、最大音量、解像度の高いクリアーな高域、素晴らしい音質です。 推奨イヤホンより低音が出ているものもたしかにあります... 詳細
[22778404] スピーカーの能率(感度、効率)が92dB/w/mで1%の意味
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/07/05 15:54:24(最終返信:2019/07/07 18:58:47)
[22778404] ...表示では最小の音から最大の音120dBなどは意味が無いと思います。 カセットテープ位の60dBもあれば十分と思うのですが、その理由として、最大80dBは普通音量の...それ以上の再生を可能にするのはそのためです。 ダイナミックレンジの表示では最小の音から最大の音 その再生装置の能力を表すものもあります。 120db!意味が無い音量!鼓膜が破壊...Bは普通音量の60dBに比較して4ソーンで4倍に感じることですから巨大音に感じます。瞬間最大値では80dBでも平均は60dB位ではないでしょうか? イヤホンなら無関係でも静かな部屋... 詳細
[22778757] 価格だけの価値がありますかね?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/07/05 19:55:17(最終返信:2019/07/07 11:55:55)
[22778757] ...jp/headphone/products/WF-1000XM3/ 電池持続時間の最大6時間というのはANCオンの時で、オフなら最大8時間ですよ。 >aborneさん そりゃノイズキャンセル使いたいです。 ん…まあ... 詳細
[22043727] Bluetoothイヤホンのオーディオレイテンシ
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/08/20 00:27:41(最終返信:2019/07/06 19:40:08)
[22043727] ...記事によるとaptX LLはWi-Fiアンテナとの共存が困難だということなので、これがaptX LLが普及しない最大の要因かもしれませんね。 Qualcommとしては今後、aptX adaptiveに収束していく方向でしょうか...選択できるコーデックにAACが無いためSBCのみ WF-SP900の最新ファーム 音量同期できないため、SC-03J、SP900共に最大音量です。 計測方法はSC-03Jのマイク部が湾曲のため手持ちでマイクに付属イヤピ(小)付けて押し当て... 詳細
[22753424] NT01AXのバッテリー駆動時間について
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/06/23 02:33:50(最終返信:2019/07/03 18:06:37)
[22753424] ...再生時間の長い機種を探していて今こちらの機種を検討しているのですが、 別のメーカーのは10時間と謳って7時間程度らしいので 最大で9時間でしたらスペックには近いほうでしょうか? この業界は過剰スペック表記がデフォルトなんでしょうか... 詳細
[22763558] やっと、ついに、とうとう。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-M1ST)
2019/06/27 23:15:22(最終返信:2019/07/01 12:22:24)
[22763558] ...このMDR-M1STも期待しちゃいますね。 >PRINCE HIROさん この製品に対する期待度は今年最大のものではないですかねー! CD900STもまだまだ売れてますし。 へッドパッドの厚みや、イヤーパッドの質感を見る限り... 詳細
[22755235] 次期WH-1000XM4について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/06/23 21:22:52(最終返信:2019/06/25 06:37:02)
[22755235] ...今年の1月にWH-1000XM3は買いました、がしかし ノイキャンの性能はいいのですが、使っているスマホのせいか、1000XM3のせいか最大音量にしても、迫力に欠けた音質にガッカリし、すぐにeイヤホンに売ってしまいました、しかし後でもったいない事したかなと思いました... 詳細
[22748504] XperiaとウォークマンのBluetooth接続について教えて下さい。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/20 20:39:55(最終返信:2019/06/23 13:57:22)
[22748504] ...手持ちのイヤホンやヘッドホンを使えるので 大幅に受け入れられないことはないと思います。 また、音量はスマホ最大にしておいて、 ウォークマン側でかなり大きくなるとは 思います。専用のBluetoothリモコンで...専用のBluetoothリモコンで 操作も可能です。 ZX-300以外のラインナップで試したことは ありませんので、接続性や最大音量は わかりません。 参考になれば幸いです。 >とりあえず…さん 今晩わ。 コメントありがとうございます... 詳細
[22739025] 頭が異様に大きい私に合うヘッドホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/16 13:24:44(最終返信:2019/06/18 14:10:15)
[22739025] ...早速アマゾンで注文してみました。 ところが、私の頭はメーカーの想定以上のデカさだったらしく、 アームを最大に伸ばした状態でも、キツキツで長時間装着していると頭痛がします。 これでは、ほぼ返品確定です。 こんな私に合う何か良い機種は無いでしょうか... 詳細
[22688784] ファームウェアアップデート後のNC低下のメーカー見解
2019/05/24 20:52:45(最終返信:2019/06/17 11:03:22)
[22688784] ...おそらくWH-1000XM4で安全面で考慮したような機能が付与されて、買い替えを促すのではないでしょうか。 例えば、歩行時はNC性能が最大にならないようにし、座っているときや電車・バス・航空機での移動中などはより人の声も聞こえなくすることなど... 詳細
[22736521] 音が小さい
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-AR3BT)
2019/06/15 13:50:15(最終返信:2019/06/16 13:13:57)
[22736521] ...家電販売店でお試しで視聴してみたのですが音量が小さいです。 スマホがiPhone SE ver12.2 でベアリングしたのですが、スマホの音量最大にしても、ヘッドファンから流れるボリュームは小さいです。 デザインが良く価格も安くて気に入ったのですが⋯何か設定で解決できます... 詳細
[22724552] ジョギングに使えるおすすめのイヤホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/09 21:23:11(最終返信:2019/06/14 16:47:21)
[22724552] ...3100は(一般論として)ケーブルタッチノイズが無い、カラバリがブラックとグレー、連続音楽再生時間は最大5時間で充電時間は約2時間だが15分の充電で1時間の急速充電使用も可能と言った所です。 BackBeat...FITに似た形、カラバリがブラックとグレーに加えてブルー/ブラックとラヴァ/ブラックも有る、連続音楽再生時間は最大7時間で充電時間は約2時間だが15分の充電で1時間の急速充電使用も可能と言った所です。 その他の... 詳細
[22714405] FitEar系につけるとこんな感じ
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > FOSTEX TM2)
2019/06/05 09:11:54(最終返信:2019/06/05 09:11:54)
[22714405] ...Airのユニバーサルと言う位置付けですが…TE100を制作してるFitEar社は膨大な耳型データの最大公約数からユニバーサルタイプを製作してるので、カスタムのFitEar製品でも似た様な装着位置になると思います... 詳細
[22707570] 間違って音量MAX!
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Charging Case 第2世代 MV7N2J/A)
2019/06/02 04:38:49(最終返信:2019/06/02 19:20:21)
[22707570] ...してあり得ないですけれど理想的な最大出力を計算すると100mW程度です。実際の所はiPhone 6の16Ω負荷の場合と同程度の最大出力30mW程度すら得られていな...イヤホンにおけるダイナミックドライバーの最大入力は100mWから200mW程度ですから定格値に対してはかなり余裕があり、ものの数分程...ころか何億台って数使われるだろうし、AirPodsだけに絞ったとしても間違ってボリューム最大で長時間鳴らしたなんて数え切れないくらいいるんじゃないかな? で、もし大音量でイヤホン... 詳細
[22690239] 次の曲になった時の「ピッ」という電子音
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 4.50BTNC)
2019/05/25 14:14:48(最終返信:2019/05/26 10:00:38)
[22690239] ...解決方法としてiPhoneからスピーカーで再生中にiPhoneの音量をボリュームボタンで最大にするのとサウンド設定で着信音量を最大にします。そしてHD 4.40 BTをONにしBluetooth自動接続して音量調整はHD... 詳細
[22645497] ノイズが気になる
2019/05/04 19:53:59(最終返信:2019/05/26 00:13:51)
[22645497] ...販売店のビックカメラに問い合わせてもメーカーの判断通りと対応してもらえなかった。 3万円以上出して人生で最大の失敗の買い物をした。 以前使用していたBOSEではこのようなノイズは出なかったので乗り換えて本当に失敗した...それならしょうがないかもしれないですが。普通、そんなノイズは聞こえませんからね。 3万円以上出して人生で最大の失敗の買い物ですか。 あなた様の人生に、こころよりお悔やみ申し上げます。 NCをオンにするとコンデンサー音のような音が気になり問い合わせをしましたが... 詳細
[22662353] シリコンカバーの効果
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/05/12 21:51:31(最終返信:2019/05/12 21:51:31)
[22662353] ...説明書でもシリコンカバーの装着前提ですが、外すと音質や本体寿命に悪影響ありますでしょうか? ちなみに付属イヤーピースの方は最大サイズのものを使っていて外れそうになる感じもありません。というか外すのに若干難儀するくらいガッチリしてます... 詳細
[22661698] ウォークマンとの接続
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01a)
2019/05/12 16:29:30(最終返信:2019/05/12 19:23:35)
[22661698] ...以前にAirPodsとウォークマンNW-A25とはBluetoothの規格の問題で音量調節が出来ない、常に最大音量になるということを見たのですが本機はそのところどうなのでしょうか? すみません。自己解決することができました... 詳細
[22651107] 外音遮断性について
 (イヤホン・ヘッドホン > Etymotic Research > ER4XR)
2019/05/07 11:24:16(最終返信:2019/05/12 08:12:16)
[22651107] ...高遮音性として売っているSE215 Special Edition 有線タイプの物を持っています。数値上はノイズ減衰量が最大37dBとなっていますが実際のところは高が知れていてWH-1000XM3とは比較になりません。ER4XRも結果は変わらないでしょう... 詳細
[22655941] 色々と調子が悪いですね
2019/05/09 22:18:47(最終返信:2019/05/10 17:50:19)
[22655941] ...数値で出てるのだから修理で良いと思いますけれど。 表示以外は僕も全く同じです。 アダプティブNCの為に存在するスマホアプリが最大の元凶ですね。試しにスマホとのBluetooth接続を切って、ZX300とのみ接続してみて下さい。途切れがかなり軽減されます... 詳細
