最大 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 579件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23766539] Windows で使用したい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/11/03 22:59:12(最終返信:2020/11/07 16:23:02)
[23766539] ...そのヘッドホンに対して最適な再生環境を追求して行かなければ、ヘッドホンの元々持っているポテンシャルを最大値辺りまで発揮する事は出来ません。 よってオーディオの場合、何を選ぶかか、何を良い音とするかは個々の好みの問題で...何処メーカーのヘッドホンを選び、どう言う再生環境で鳴らすかは基本的には自由です。 出来る事なら、そのヘッドホンのポテンシャルを最大値辺りまで引っ張りあげたいと誰でも思うでしょうから、再生環境には拘る人もオーディオ好きな方には多いかなとは思いますが…... 詳細
[23711863] セカンドシステム構築に導入を検討しております。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2020/10/07 20:52:21(最終返信:2020/10/15 14:07:10)
[23711863] ...→現状のマンションでスピーカーで鳴らせるくらいの物を購入しています。(現在設置出来るスペースをメジャーで測って、設置出来る場所の最大積載量も考慮して…) >らいめいくんさん >12畳の部屋ですので小型のスピーカーを導入予定です... 詳細
[23707400] Fiio k5 proと悩んでいます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2020/10/05 17:30:26(最終返信:2020/10/05 18:35:19)
[23707400] ...リリース時期がかなり古いHPーA3より新型のK5 PROを選ぶかな。 御参考まで… 追記… HPーA3は、USB入力のハイレゾ音源も最大96/24までしかネイティブで聴けないのに対してK5 PROは、下記の通りで最近の機種らしくスペックも高いですね... 詳細
[23682824] ASIOドライバーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/09/23 19:15:53(最終返信:2020/09/29 02:03:58)
[23682824] ... upできないのですが、他のユーザーの皆様の環境ではいかがでしょうか? 自分は、バッファサイズは最大で出力しています。 私は、Windows10のAISOドライバーのコントロールパネルより調整する格好を取っています... 詳細
[23667117] Oriolus NT-1と比べ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイラス > Oriolus BA300S JP version)
2020/09/16 20:53:19(最終返信:2020/09/18 21:47:21)
[23667117] ...R→LINE OUT→イアホンモードの最大出力がCOWONのDAPのLINE OUTモードになります。ヘッドホンモードの最大出力では無く(イコライザー無しのNOR...ずとアナログポタアンのボリュームを上げざる得ません。 アナログアンプ類はポタアンの場合、最大ボリュームの半分迄でドライブさせます。 出来れば、ボリューム10時から11時迄でドライブ...は出力高いHiby R6 Proを使用してます。 Hiby R6 Proのボリュームも最大ボリュームの半分から7割程度で、お手持ちの質の良いmini to miniケーブルでアナ... 詳細
[23667901] 一応、DSDネイティブ再生に対応しているが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ikko Audio > Zerda ITM03 Lightningモデル)
2020/09/17 08:03:08(最終返信:2020/09/17 08:15:40)
[23667901] ...Pは、DSDネイティブ再生にも対応していますが、DSDネイティブ再生をするとボリュームが最大出力になる設計の様でイアホンとかでは爆音になってしまいます。 なのでイアホン直挿し等の...NKYO HF PLAYER等の再生アプリでPCM変換にして出力して下さい。それなら音量最大出力にならずボリューム調整を行えます。 DSDネイティブ再生する場合は、Lightni...この辺りは次回作が有れば、次回作にでも改善して貰いたいですね。(DSDネイティブ再生の場合は、フォンアウトからボリューム最大で再生される件) ... 詳細
[23644552] ヘッドホンアンプのグレードアップ相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/09/06 01:25:43(最終返信:2020/09/11 19:47:23)
[23644552] ...と悩んでいたところではあるのですが背中を押された気がします。 ご助言ありがとうございます。 まぁどのみち最大の敵は財布なんですが…(哀)ボーナスの積み立てから始めねば… >roses in londonさん... 詳細
[23637203] 普通のヘッドホンでも大丈夫?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12A Mont Blanc)
2020/09/02 13:07:38(最終返信:2020/09/02 18:01:26)
[23637203] ...みるしかないでしょうね。 普通のヘッドホンでも何ら問題ないです。 E12からE12Aの変更点 最大出力電圧を6.9Vから4.2Vに変更 S/N比を110dBから115dBに改善  これによって、低...るので、音量の微調整も楽になる。  通常のヘッドホンや低感度ハイインピーダンスのヘッドホンの場合、最大出力電圧が4.2Vに下がっても、十分すぎる音圧が得られるので、何ら問題ないこいうことになる。  E12-E12Aの変更は多分... 詳細
[23559302] Okto DAC8 Stereo DAC vs Matrix X-Sabre Pro DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/07/26 12:11:34(最終返信:2020/08/27 00:13:24)
[23559302] ...-------------------------- (iv) power supply の入手が最大の課題である − 少々時間を要する課題のため後回し というのは、このDAC 本体の電源端子は mini... 詳細
[23596787] 教えて欲しいです
2020/08/13 09:49:00(最終返信:2020/08/14 05:48:28)
[23596787] ...込みなんですけど最大PCM出力が高ければ高いほど音質が良いと思うからなんです 私の思い込みで間違ってましたらすみません 是非TEACUD505が最大PCM出力が76...したいことがあります 今回TEACUD505の購入を考えています TEACUD505が 最大PCM対応出力が384kz32ビットとメーカーのホームページにありました 皆様でPCM出...旭化成AK4497のチップ2機搭載しているのも魅力を感じています アップルミュージックで最大PCM出力768kz32ビットを体験したいんです! 詳しく教えて欲しいです 宜しくお願い... 詳細
[23590949] 音量の調整
2020/08/10 15:38:01(最終返信:2020/08/12 22:24:40)
[23590949] ...音量最大が通常の音質でボリュームにより音を絞って音量調整しているならば最大にしておくべきです。 一方で音量が小さい状態で増幅している場合、最大にす...FIXED 0dB 最大 2Vrms が出力されます。アンプ側で音量を調 整したい場合に選択してください。 o ヘッドホンを接続すると出力されなくなります。 FIXED +6dB 最大 4Vrms が出力... ところでiMacとPM8006と両方で音量調節が可能です。 iMacでの音量の調整を最大にしておき、後はPM8006で音量を調整するということでよろしいのでしょうか。実際このよ... 詳細
[23529771] Amazon music HDでもバルクペット転送で高音質化!
2020/07/12 19:35:53(最終返信:2020/08/08 14:20:59)
[23529771] ...説明書にも30分で安定したレベルの出力が得られると記載されています。 周波数が安定するのに60分です。 1ヶ月と言うのは特性が最大になる期間とのことです。 最廉価でもクロックの効果があるのは感じられたので、将来的にはCG-10Mも欲しいなとは思っています... 詳細
[23558778] EarStudio ES100 MK2とはマイナーチェンジ版でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2020/07/26 07:19:56(最終返信:2020/07/26 09:50:57)
[23558778] ...故障しているのはシガーライターソケットのみで、iPadProから直に接続したらオーディオシステムは生きていました。直に接続なので、音声は最大音量にしてもか細い音声になりました。 こちらの記事によるとマイナーチェンジ版の様ですね。 https://watchmono... 詳細
[23545756] Oriolusより新機種 発売
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイラス > Oriolus BD10(CEIBA))
2020/07/20 07:38:10(最終返信:2020/07/20 07:51:04)
[23545756] ...するフルバランス回路のポータブルDAC。こちらも交換式オペアンプ構造を採用しており、XMOS搭載で最大PCM 768kHz/32bit、DSD 512のネイティブ再生が可能。なお、アンプ機能は搭載しない... 詳細
[23528820] UD505とAura note premierの相性?
2020/07/12 11:38:45(最終返信:2020/07/12 15:04:38)
[23528820] ...LOGIC CS4393 D-TK10の仕様 形式:2ウェイ・バスレフ型 定格インピーダンス:4Ω 最大入力:200W 定格感度レベル:80dB/W/m 定格周波数範囲:50Hz〜100kHz...設定のライン出力レベルを手元(UD505)で調節できるようにvariableに設定していました。 これをFIXED 0dB(「最大2Vrmsが出力されます」と書かれています)にしてAura note premier側で音量を調節すると音の割れは消失しました... 詳細
[23520464] WALKMAN A100との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/07/08 19:25:28(最終返信:2020/07/09 09:23:05)
[23520464] ...HDでハイレゾストリーミング出来ています。 media Pad M5 8.4インチの端末性能がAmazon ミュージック HDでは、最大96/24までなので192/24のハイレゾストリーミングでも96/24にダウンコンバートされ再生されている様子です...ストリーミングアプリとはデジタル接続出来ないと思います。 また、その際ストリーミングアプリのボリュームは最大にして、DAC搭載ヘッドホンアンプのボリュームで音量調整されると宜しいでしょう。 DACの電源を入れてからA100... 詳細
[23518074] AV Watchの記事において質問があります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2020/07/07 15:22:11(最終返信:2020/07/08 21:58:48)
[23518074] ...3極XLRプラグはそんな高いものでもないですので試してみようと思います。P-750uのバランス出力は最大16WでD-112EXTは6Ω 84dBで少々能率が悪いですが、メインのシステムでもないですし大きい音はでなくていいので... 詳細
[23511948] アナログレコードプレイヤーとヘッドホンアンプ (初心者)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/07/04 19:16:17(最終返信:2020/07/08 07:50:17)
[23511948] ...AT-HA65 LINE入力:ピンジャック アナログ入力ですのでAT-PL300と「直」接続できます。 しかし、最大ヘッドフォン5台接続とか 一般用途から少しずれた製品みたいです。 オーディオテクニカのヘッドフォンアンプ... 詳細
[23501113] ZEN-DACからの買い換え
2020/06/29 15:18:59(最終返信:2020/06/30 13:25:18)
[23501113] ...ここでいう良い音とは音質は別として、まともに音が鳴るのか、雑音が多くて音楽とはいえない音にならないか、音量を最大にしても音が出ないことはないかなどの初歩的なことです。 (2) ZEN-DACをUD-505に代え...ここでいう良い音とは音質は別として、まともに音が鳴るのか、雑音が多くて音楽とはいえない音にならないか、音量を最大にしても音が出ないことはないかなどの初歩的なことです。  ifiのエントリーモデルのZEN DACからの買い替えで有れば... 詳細
[23500272] この価格もう少しなんとかなりませんかね
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo TT 2)
2020/06/29 03:01:58(最終返信:2020/06/30 07:40:00)
[23500272] ... カード決済最大5%還元も明日、6月末迄ですから… 航空券も、カード決済なら最大5%還元されるかどうか各航空会社に確認してみると良いでしょう。 因みに自動車教習所とかは、カード決済最大5%還元されるそうで駆け込み需要で前年比2...もう1個買えばいいと思ってしまいます。 何故、そう言う発想になるのか意味不明ですが、それならカード決済最大5%還元の効く今月中にカード決済で国内正規品を購入して、普通に保証を受けた方が良いのでは? >個人輸入で購入された方などはおられるのでしょうか... 詳細
