最大 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 579件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...様々なアプローチで原音に正確なデータ伝送と増幅に差が出ることは理解できます。 では、ここでこのスレの最大のテーマである音場についてです。 本来はスピーカーを前提にした音源が殆どの音楽を聴くオーディオという製品において...J riverのセッティングを試行錯誤してみます。 >元菊池米さん J Riverのバッファサイズを最大にして、音飛びが消えました。 そして、なんと途中で再生が止まった原因が判明。 とりあえず手元にあった古いUSBケーブルの代わりに... 詳細
[20337339] 低価格にDACを選びたい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/10/28 05:08:03(最終返信:2016/10/28 23:19:36)
[20337339] ...それとDAー10のラインアウトはポタアン横の切り替えで成されるタイプなので、絶対ラインアウト状態でイアホンを繋いで鳴らさないで下さいね。2段重ねの場合… 最大出力で出力するので、凄いポリュームで、イアホンが壊れるかもしれないので… >アレックス・マーフィーさん... 詳細
[20225834] ハイブリッドアンプ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/09/22 09:54:43(最終返信:2016/10/27 01:01:07)
[20225834] ...B 入力端子DSD Native 最大22.4 MHz, DSD DoP 最大11.2 MHz, PCM 最大768 kHz/32 bit D...B 入力端子DSD Native 最大22.4 MHz, DSD DoP 最大11.2 MHz, PCM 最大768 kHz/32 bit それ... DSDネイティブ再生はバランス接続時のみ対応 これがなぜなのか? DSDのPDMだと最大出力がPWMの約半分になってしまいます。そのため、バランス接続時のみになったのかなと思っ... 詳細
[20320637] ハイインピーダンスのヘッドホン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50-R [レッド])
2016/10/22 15:31:49(最終返信:2016/10/23 13:05:48)
[20320637] ... なので少なく見積もって、4.42Vの時の音圧レベルを計算すると、上記のアンプとヘッドホン使用時の最大音圧を求めると、20*log(4.42)+98= 110.9dB(ピークレベル)になります。音楽の場合ピークレベル110... 詳細
[20301300] Marantzとの相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/10/16 13:45:58(最終返信:2016/10/18 07:48:38)
[20301300] ...らないと思いますが、気になるのがソースの音量(iTunes)が最小ということです。 これを 最大あるいは最大付近 にした上で 接続機器を調整をしたほうが良い結果になるはずです。 早々のご指導ありがとうございました... 詳細
[20298741] ボリューム調整について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2016/10/15 19:21:16(最終返信:2016/10/16 02:00:59)
[20298741] ...unpro30で視聴すると感度が高いのか10時ぐらいに最適な音量があります。公式によると12時ぐらいでこの商品の最大のパフォーマンスが発揮されるらしいのですが音が大きくて聞いてられません。pc側の音量はmaxの方がいいと聞いたものでどうしたらいいのでしょうか... 詳細
[19982480] デジタル接続において音はDAPに左右されるのでしょうか
2016/06/24 18:55:03(最終返信:2016/10/15 10:49:37)
[19982480] ... フォンアウトの良い所は、ポタアンの音色を反映される事が出来る事。 ラインアウトの良い所は、大体最大出力でラインアウトしますから、インピーダンスの高いヘッドフォンとかの場合、余裕を持って外部アンプで... 詳細
[20286115] テレビとPCで利用したいのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2016/10/11 12:41:29(最終返信:2016/10/11 23:50:30)
[20286115] ...こんにちは @コンセントからUSBの電源を供給してテレビで使用できるか、 機器仕様から、5V、0.5A(最大)程度のようなので、一般的なUSBコンセントアダプターでも動作すると思います。 電源 DC5V(USB... 詳細
[20163341] 真空管アンプの購入検討にあたって
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/09/02 02:33:00(最終返信:2016/09/07 16:30:14)
[20163341] ...んんん・・ERNESTOLONE EXを狙ってらっしゃるなら、老婆心ながら一言。 このDACは多分「おまけ」 最大サンプリング周波数/bit数が96kHz/24bitまでと今では少々古い。 それで良ければ・・と言うところですね... 個人の感想なので、参考まで。 >元菊池米さん 今はスマホに直刺しで聞いていますが、スマホの音量を最大にしてやっと標準的な音量が取れます(><)。 環境を改善するに当たり、本当ならDACを優先したいですがポータブルか据え置きか決めきれず迷っています... 詳細
[20167404] ヘッドフォンのボリュームレベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2016/09/03 13:36:13(最終返信:2016/09/06 19:40:04)
[20167404] ...皆様の情報で、特に故障ではない事は分かりましたので安心しました。 こんばんは UD-503のボリュームは最大で+24dbまでありますからね −30dbならU-05では半分も回していない所の音量でしょう U... 詳細
[20151509] アンバランスなのかバランスなのかの質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/08/28 19:15:25(最終返信:2016/09/04 18:21:32)
[20151509] ...ドライバーユニットの両端を2回路のアンプで互いに逆位相の信号で駆動します。 これの利点は、僕は、最大の利点は、「クロストーク」の改善だと思っています。 まあ、なんで、バランス駆動するには2つのアンプを片chに使うわけで... 詳細
[20159473] dac投入後の接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2016/08/31 18:26:24(最終返信:2016/08/31 21:23:50)
[20159473] ...ふと思ったんですがヘッドホンアンプはアンプになりえますか? 試しに dac→ヘッドホンアンプ→ヘッドホン と接続してみましたがヘッドホンアンプの音量を最大にしても何の音も聞こえません アンプを買ってくれば解決するんでしょうか?それとも接続がどこか間違っているんでしょうか... 詳細
[20146119] 音量を上げたいのですが・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2016/08/26 21:01:09(最終返信:2016/08/28 13:40:53)
[20146119] ...ッテリへの充電は共有じゃなく,別端子故の使い佳さが在ります。 テレビ側とコンポ側の両方を最大にしているということは、もうかなりのボリュームでしょうから、ほとんどのヘッドホン、イヤホ...難しいと考えます。 それでも音がわれてしまうことは避けられないとは思いますが。 すべて最大音量で使用するということならば、 テレビの出力−>アンプの入力−>アンプの出力−>ヘッド...DMI入力 と接続して、AVアンプにヘッドフォンを接続すれば、ひずみは最低限にできます。 得られる最大ボリュームもテレビのイヤホン端子からアンプに接続したときと変わりません。 ... 詳細
[20141514] AlgoRhythm Solo-dBと
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/08/25 07:25:07(最終返信:2016/08/27 05:45:04)
[20141514] ...DAC運用でどちらが優れているかは個人の感じ方によると思います。ESS と AKM の違いがあるので視聴出来るならした方が確実です。 ただ、HA-2の最大のメリットはスマートかつDSD対応だと私は思っていて、主さんがiPod classic に拘りがあり... 詳細
[20056091] Android6.0.1+ONKYO HF Player
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > XD-05 [ブラック])
2016/07/21 22:57:04(最終返信:2016/08/21 20:09:06)
[20056091] ...変換アダプタが必要になりますね。 ONKYO HF PlayerからのDSD再生は,Androidスマホ側の音量ポジションが最大じゃないと鳴りません。 当機は,テクニカのPHA100よりも安定した音を鳴らし,テクニカのPHA100視たいな... 詳細
[19792830] FLAC 192kHz
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-B)
2016/04/16 13:40:27(最終返信:2016/08/11 23:31:02)
[19792830] .../ 88.2k / 96k / 176.4k / 192kHz、16bit/24bit (FLACは最大96kHzまで対応) この「こそっと」感は、やめてもらいたい!! 先日のファームアップで対応しましたね... 詳細
[20098726] 6万円以下のUSB-DAC・ヘッドホンアンプのベストバイは?
2016/08/07 22:22:10(最終返信:2016/08/10 08:12:58)
[20098726] ...能率の悪いヘッドフォンなのでHPーA8かマランツ HD DAC1の様なパワーのある据え置き型DACアンプでドライブさせた方がポテンシャルを最大値辺りまでもっていけるでしょうね。 そう言う意味では、HPーA8かちょっと予算がオーバーしても良いのであれば... 詳細
[20050682] AndroidスマホをサブDAPに
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AudioQuest > DragonFly Black)
2016/07/19 20:01:33(最終返信:2016/07/26 21:16:18)
[20050682] ...円筒ケースをバラして中身を抜き出して四角いケースを自作して使ってますよ(^^) ボリュームの問題は、最大音量でDragonflyからLine outしてポタアンにでも繋げばイケそうですが、サブプレイヤーとして使いたいのに... 詳細
[19619499] ガリノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/02/22 23:01:30(最終返信:2016/07/21 10:04:55)
[19619499] ...こちらのスレのアレックス・マーフィーさんの書き込みを参考に、 (勿論、無音状態の時に)ボリュームつまみを最小から最大まで目一杯 何度か回してみたら、完治したわけではありませんが、症状は明らかに改善されました。 ガリノイズというのか... 詳細
[20047243] ミュージックアプリ
2016/07/18 10:27:36(最終返信:2016/07/19 15:29:44)
[20047243] ...インストールして間も無いので熟知していないので表示の仕方があるのかもしれませんが… 私は、SONY PHAー3とデジタル接続しているので、PHAー3側でも最大192/24のアップスケーリングがかけられるので、そのまま使用しています。 音が気に入っているので... 詳細
