最大 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 68件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[14967141] 後継機種発表
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KT10)
2012/08/22 12:57:04(最終返信:2012/08/22 21:16:58)
[14967141] ...jp/docs/news/20120822_554260.html ソバ生地が作れるようになったことが最大の変更点みたいです。 今度の象印はすごいですね 100種のレシピとはありますが、メニューとしては何種類なのかな... 詳細
[14523256] どちらにするか迷ってます
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2012/05/05 06:19:26(最終返信:2012/05/06 09:24:56)
[14523256] ...ご意見お聞かせください GOPANは旧三洋の流れを汲むホームベーカリーで、米から直接パンを作ることが唯一最大の特徴です。いずれはPanasonicのシリーズに完全統合されていくでしょうけど、現モデルはまだ三洋の香りが強く残っており... 詳細
[14461639] 海外での使い方
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2012/04/20 16:54:07(最終返信:2012/04/21 11:53:52)
[14461639] ...参考になると思います。 http://item.rakuten.co.jp/sacom/c/0000000203/ 最大消費電力が500Wと高いですから、適合する変圧器は数万円以上します。 そもそも国内の水、小麦粉を使うことを前提に設計されていますから... 詳細
[14260485] サイズと設置場所について
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/03/08 21:54:59(最終返信:2012/03/09 18:13:56)
[14260485] ...これは取っ手部分も含めたサイズでしょうか? また、引き出し可能な食器棚に設置を考えていますが、 (本来は炊飯器を置く場所です) 最大に引き出してもHBの後ろ部分が上の棚にかかってしまいそうです。 蒸気はかなり出るのでしょうか? ... 詳細
[14014610] SD-BMS102-Nとの違いについて
2012/01/12 20:41:43(最終返信:2012/01/14 23:05:19)
[14014610] ...SD-BMS102でもできるみたいです。 説明書の28Pにアレンジ食パンのメニューにあります。 ただし、入れられる最大ご飯の量がSD-BMS102:150g、SD-BMS104:200gと違います。 専用コースがあるぶん... 詳細
[14009720] 1斤は焼けますか?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2012/01/11 16:06:07(最終返信:2012/01/11 23:10:29)
[14009720] ...)を使用していてとてもおいしかったので、この機種の購入を考えています。 1)2斤焼くとすると、形は縦長ですか?横長ですか? 2)最大2斤とあるので2斤以下は焼けると思いますが、1斤焼いたらどんな感じでしょうか。 ご使用になっている方... 詳細
[13861697] 104シリーズと今月発売のパナGOPAN
2011/12/07 16:56:22(最終返信:2011/12/11 16:29:01)
[13861697] ...アマゾンでパンの本を検索したらいっぱい出てきました。 GOPANはもともと三洋電機が作っていた機種で、米から直接パンを作れるのが最大の特徴です。 その他はPanasonicが昔から作っているシリーズ。米パンはひやご飯から作れます。後は値段が高くなるほど... 詳細
[13646668] コストコモデルとの違いは?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2011/10/19 00:35:04(最終返信:2011/10/22 21:10:46)
[13646668] ...432の全粒粉メニューでも使えるのではないでしょうか? と簡単に考えますが(汗; ちなみに、グルテンの入ってない、ただの米粉は最大30%、上新粉は最大10%、 手作り米粉(ミキサーなどで米をひいたモノ)は10%から様子見といったニュアンスみたいです... 詳細
[12390555] 未完成品です。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2010/12/19 17:40:27(最終返信:2011/10/22 16:40:35)
[12390555] ...そのうち容器のコーティングがはがれてしまったり、羽で手を傷つけてしまいます。 簡単に上手く焼ける、手入れが簡単という最大の目的が欠けています。 普通のHBに米粉(ミルで米粉を作って)+グルテンで充分米粉パンは作れます。... 詳細
[13437219] キッチンスケール
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/08/30 15:17:53(最終返信:2011/09/01 09:29:58)
[13437219] ...一緒にキッチンスケールを買おうと思っています。 内釜の重量とパンの材料の重量の両方で、かなり重くなる思われるのですが、最大何グラム計れるスケールが必要になりますか。 実際に使っている方に教えていただければとても助かります... 詳細
[13330938] 迷います^^;
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2011/08/03 16:50:29(最終返信:2011/08/04 13:12:39)
[13330938] ...今度のブーランジェリーは、最大2斤から1.5斤になり 筐体もパンケースもちょっと小さくなり、羽根も1個になったみたいですね。 0.6斤サイズの焼き上げもできるようです。 最大のウリが、フラットトレイが付いて... 詳細
[12956204] 「米粉パン」風のパン?
2011/05/01 00:28:20(最終返信:2011/06/12 19:02:24)
[12956204] ...PY-4435Wは使用可能です。小麦粉と併用して、最大50%までです。 ただ、対応機種のマニュアルを見ると、全粒粉コースで、パン専用の米粉で最大50%、お菓子用の米粉で最大30%、その他の上新粉などでは最大10%までとなっています... 詳細
[12239321] ホームベーカリー海外で使用希望、変圧器の容量は?
2010/11/19 11:14:19(最終返信:2011/04/14 10:04:15)
[12239321] ...当方、海外在住です。電圧が220Vなので変圧器を使い使用したいと思っていますが、私が持っている最大使用電力1000Wの変圧器でも大丈夫でしょうか?色々ネットで見てみましたが「変圧器は2−3倍の容量が理想」と書かれています...こちらの機種は、こねる力は100Wもないです。発酵中やねかし中は、そんなに電気使ってないと思います 最大で一番最後の焼成時に370W(40〜50分)ですから、それよりも消費電力が大きい炊飯器が使えてるのなら問題無いとは思いますが... 詳細
[12454377] ふすま粉を使ったパン
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2011/01/03 12:31:16(最終返信:2011/01/04 15:09:01)
[12454377] ...よろしくお願いいたします。 こんばんは。 ミックス粉を使わなくても このような副材料を入れる場合は副材料最大20パーセントまで入れて作れます。例えば小麦粉:副材料=8:2で作れます。 ただ、水分の吸水率が違ってきますので... 詳細
[12332950] ライ麦パンー美味しいですよ!!
2010/12/07 13:17:37(最終返信:2010/12/09 11:16:18)
[12332950] ...もうひとつの新機能としてライ麦パン(ライ麦50%まで配合可能)がある。 先般、ようやく作ってみた。写真のとおり、ライ麦を50%(最大値)配合すると、パンの高さは10cm位にしかならない。1回作って失敗だったのかと思い、もう一度作ったが同じであった... 詳細
[12031824] 私なりに評価すれば優れものです!
 (ホームベーカリー > シロカ > SHB-12W)
2010/10/09 09:10:00(最終返信:2010/10/10 07:39:11)
[12031824] ...×液晶表示および周囲の文字は小さいので見づらいと思います。(最大の欠点かも!)  ?耐久性については当然不明ですが、全体の作りは悪くないと思います。  ○コストパーフォーマンスは非常に高い、この機種の最大の特徴かも!   他機種の約1/2〜1/5と考えられない程の価格から... 詳細
[11946841] 中に具を入れて焼く時の具の分量について
2010/09/21 20:29:16(最終返信:2010/09/22 11:17:39)
[11946841] ...アンパンのページに「あんの代わりに具材をアレンジするときは・・・パン生地と具材を合わせた重さは450gまで」と書いてあったので、てっきりハーフで焼く時の最大の重さだと思ってしまいました。 また、具だけその分増やせば良いのかと・・・ そんなわけ無いですよね(汗... 詳細
[11936100] ハーフパン材料の分量について
2010/09/19 21:59:54(最終返信:2010/09/22 09:16:41)
[11936100] ...端は全然あんこ入ってませんでした。 アンコ好きの彼はアンコ少ない・・・と文句言うくらい・・・ 確かアンパンのページに具の量は最大生地とあわせて○gまでと書いてありました。 パンの本が手元にないので、帰ったら確認します。 >めん棒等使われていないとのことですが... 詳細
[11339817] パナソニックSD-BMS101-SWとで迷っています
2010/05/09 16:49:06(最終返信:2010/05/27 08:40:42)
[11339817] ...初めてのHBを購入するのに、どちらにしようか迷っています。 ホーム&バゲットの最大の特徴はバゲットが焼ける事かと思いますが、 バゲットは生地だけ作れれば、オーブンで焼けるようになりたいと思っています... 詳細
[11324348] ホームベーカリー購入を考えています。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP31)
2010/05/06 00:03:39(最終返信:2010/05/19 20:07:22)
[11324348] ...これは、どのメーカーのも同じような仕組みのようです。 また予約タイマーのセット時間は10分刻みで最大13時間までOKです。 何度も丁寧に教えて頂き有難うございました。 もう私の中ではこちらの機種に決定... 詳細
