最大 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 68件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[11144658] 多めに生産し始めているみたいです♪
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/03/26 20:17:15(最終返信:2010/03/30 19:03:32)
[11144658] ...4/16入荷で 再予約販売してますね amazonでSD-BM103-D 予約してたのですが 納期が最大4週間かかるのと蒸しパンも作りたくなったので キャンセルしてこの機種予約しました 1400円で5年保証も一緒につけました... 詳細
[11028639] レーズンやチョコチップ
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2010/03/03 21:51:36(最終返信:2010/03/19 19:13:25)
[11028639] ...具材の投入はブザーの後だと思います。 ですからタイマーだと入れられませんね。 このホームベーカリーの最大の特徴は2斤対応であることです。 我が家ではもっぱら生地作りに使っており、成形後はオーブンで焼き上げています... 詳細
[10279703] お餅機能について
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/10/08 23:09:32(最終返信:2009/10/28 17:14:52)
[10279703] ...どんなモノを作り上げるのかしら? お正月の鏡餅のデカイ判ですか? 私はSD−BM152を持っています。 1.5斤タイプで最大5合のお餅しか出来ないので、 1斤タイプではもう少し出来上がりは少ないかも。 たぶん3合分くらいだと思います... 詳細
[10076305] PY-D433Wとの違い?
2009/08/31 07:19:49(最終返信:2009/09/01 03:36:54)
[10076305] ...面倒くさがり屋の私がHBを使い続けられているのもこの点が1番大きいのです。 最低500gが量れるスケールがあればできるのは2斤焼きの最大の強みです。 知りたいのは性能についてです。 メーカーホームページを見てもよくわからないため質問している次第です... 詳細
[8250504] はじめて失敗しました、、、、、(*_*)
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/08/25 10:29:39(最終返信:2009/07/21 07:07:35)
[8250504] ...まわりのミミの部分しか焼けておらず、中心部分はまったく膨らんでいないではないですか(+o+) いつもと違う点は、 予約タイマー最大時間に予約スタートしたことぐらいなのですが、、、、 分量関係はまったく問題ありません。 皆さんはこんな経験ありますか... 詳細
[9196578] 独立モードの利用方法
2009/03/05 17:19:13(最終返信:2009/03/07 22:26:42)
[9196578] ...独立モードメニュー9でこね作業。 15分(1分単位の設定)の連続こねで2サイクル=最大30分 10分の連続コネで3サイクル=最大30分 つまり30分までのこねが可能。 それ以上こねたい場合は、30分以上休止させてから同じメニュー9で30分のこねですね... 詳細
[7040619] 音は静かですか?
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KS10)
2007/11/28 12:57:25(最終返信:2009/02/09 15:31:01)
[7040619] ...添加物のないパンが手軽に焼ける。 自動で干しブドウ等が投入できる。 朝パンを食べるので朝焼きタイマーは必須。 そして最大の条件は「音がうるさくない」こと。 この機種の音はどんなものでしょうか? マンション住まいのため... 詳細
[8376167] おもちは一回最大でどのくらいの量ができますか?
2008/09/19 14:51:12(最終返信:2008/09/22 23:07:12)
[8376167] ...HBを象印にするかナショナルにするか悩んでいます おもちができるのが魅力的でナショナルに傾きかけているのですが 一回最大でどのくらいの量ができるのかが知りたいです。 一斤のパンケースにお餅がたくさんできるとは思えないので心配です... 詳細
[7983730] 色々質問があります(>_<)
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/06/24 15:38:16(最終返信:2008/06/25 10:45:44)
[7983730] ...HBで作るパンはおいしいのですぐ食べてしまいます。  なので、最近は1斤で焼くことはなくなりました。 A取扱説明書にはパン生地を作る時の小麦粉の最大は400グラムと書いてありますが、  まだ余力がありそうでした。少しずつ増やしてみて限界を探るのが良いと思います・・... 詳細
[7895783] ナショナルとmkで迷ってます
2008/06/04 13:31:18(最終返信:2008/06/05 09:38:39)
[7895783] ...パン作りをしっかりマスターしたいと思われるのでしたらMK社の製品をお勧めします。 ナショナルの場合は材料をセットしてタイマーで朝焼き上がるという点が最大の売りと思いますが、ほとんど全自動での工程のため、途中で調整を行うことは無理のようです。 私の場合... 詳細
[7263018] SD-BM101と比較して
2008/01/18 20:58:57(最終返信:2008/01/18 20:58:57)
[7263018] ...大きいからと言って何でも1.5倍 出来るとは限りません。 お餅は101は3合まで こちらは5合ですよね。 どちらも最大作る時に 四隅のオコメが上手く取り込まれない時が有るので ゴムべらなどで 突き始め真ん中に寄せてあげると良い様です... 詳細
[7220437] 餅は1回でどのくらい
2008/01/08 15:35:43(最終返信:2008/01/09 09:42:56)
[7220437] ...5斤の機種で1回にお餅はどのくらい作れるのでしょうか? 色々調べてみたのですが、自分ではわかりませんでした。 教えていただけると嬉しいです。 最大5合のもち米で約1Kgのお餅が出来るようです。 私の場合、年末に1.4キロをマニュアル通り2回に分け搗きました... 詳細
[7015632] 小麦粉最大量280gについて
2007/11/22 20:41:51(最終返信:2007/12/03 18:39:27)
[7015632] ...こんにちは! BM101を買って一ヶ月ほどの初心者です。 付属のレシピはうまくできるのですが・・・ 市販されているレシピ本は小麦粉300gというのが多く、そのまま使えるものがありません。 ナショナルのパン倶楽部も見ましたが、あまり魅力的なレシピがなく・・・ BM101で、小麦粉300gで作ると、あふれてしまったりするのでしょうか?... 詳細
[6903323] 購入を考えてます
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2007/10/25 02:06:09(最終返信:2007/10/28 22:33:45)
[6903323] ...HBの説明の2.8gはHB付属のスプーン小1杯だということなので しぶしぶそれで使っていますが,本当に2.8gなのかは微妙です。 1g単位のはかりだと,最大0.5g弱の誤差があるというわけで, 3g程度のものを量るのにそんなに大きな誤差があるのは 几帳面な人だったら気持ちが悪いことだろうと思います... 詳細
[6261486] 質問です。パスタや麺は?
2007/04/23 02:47:28(最終返信:2007/05/17 12:31:43)
[6261486] ...寝かしてから、折って伸ばして折って伸ばして・・・これが大変なので、私はパスタマシンを使ってます。 最大の難所は、きれいに切ること! なので、ナショナルのHBで上手く生地作りが出来ても、その後の作業が大変です... 詳細
[6219802] 生地はどのくらいまでこねられますか?
2007/04/11 09:45:25(最終返信:2007/05/15 02:53:19)
[6219802] ...カーで指定されている最大粉量より多く捏ねることがよくあります。 私も、ちゃおりんこさんと同様、最大粉量以上の量の生地を捏ねたいと思っていました。 私のHBでの最大粉量は、560gです...焼く場合の粉量は【500g】なのですが、 副材料(レーズンとかくるみとか)の2斤焼成時の最大投入許容量が、取扱説明書に【150g】となっていましたので、 単純に【500g+150g...モーターなんだな。と考えました。 同じように、HB-100でも、 【1斤粉量+副材料の最大投入許容量】まで程度は十分捏ねられると思いますよ。 特にMKはモーターの馬力に定評がある... 詳細
[6220398] 実物をみた事がないので・・・
2007/04/11 14:00:51(最終返信:2007/04/23 19:42:34)
[6220398] ...私も迷って、まずHB買ったんですよ♪ で、とりあえずオーブン欲しい熱を冷ましてから・・・買いました! 象印の最大の特徴ですからね。国産小麦。 私はコスト面でまだ国産つかってないんですが、この機種でも美味しく焼いておられる方もいらっしゃるので... 詳細
[6196758] 全粒粉パン
2007/04/04 19:43:17(最終返信:2007/04/06 21:58:34)
[6196758] ...初心者なので初めはそれからスタートしてみたいと思います! この機種は、仕込みだけ器械にまかせて焼くのは別でできるみたいですね!それが最大の魅力ですよね!いまからとても楽しみです!本当にありがとうございました!... 詳細
[5805710] 冷めても柔らかいお餅
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2006/12/26 14:43:16(最終返信:2007/01/01 21:02:52)
[5805710] ...温度が下がること,水分が抜けることなどが考えられると思います。 とりわけ,温度が下がることが餅を硬くさせる最大の要因と思われます。 したがって,お供え餅風に整形するなら冷めないうちに済ませ,つきたてを食べるな... 詳細
[5486321] 悩みます〜
2006/09/28 16:34:56(最終返信:2006/09/29 22:27:34)
[5486321] ...最初にすべての工程をセットしてお出かけ、っていうのは近所ならともかく無理。 ただ、発酵が足りなければ追加ができます。これが最大のセールスポイントでしょう。その後はすべて手動です。ある程度パン作りの知識が必要です。 昼間、比較的時間があるようでしたら... 詳細
