最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1351件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[21634177] どちらがブレカーが落ちる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V71G2)
2018/02/27 05:35:42(最終返信:2018/04/08 15:28:21)
[21634177] ...専用回路が200vで 用意されてれば大丈夫ですよ。 運転電流が 冷房時14.1 暖房時13.6A 最大20Aですね http://www.fujitsu-general.com/jp/support... 詳細
[21704527] どの機種が自分には合ってますでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W40G2)
2018/03/25 23:39:40(最終返信:2018/04/06 19:41:41)
[21704527] ...冷房の平均使用電力値が880Wで最大値が1800W W40系は   冷房の平均使用電力値が1430Wで最大値が1750W 三菱機 ZW40系は  冷房の平均使用電力値が960Wで最大値が1350W なので カタログスペックからみる省エネ順だと... 詳細
[17709404] 冷えすぎ
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402EDR(W) [シェルホワイト])
2014/07/07 23:06:38(最終返信:2018/04/06 00:55:05)
[17709404] ... エアコンの最大電流量を抑える「パワーセレクト」機能を使ってはどうでしょうか? リモコンのメニュー機能で75%、50%を選べます。 本来はブレーカー落ちを防ぐために使う機能ですが、最大電流量を抑える...アコンの最大能力も落ちるので室温の振れ幅も多少改善するかもしれません。 ポン吉郎さん、ありがとうございます。 パワーセレクト機能はおっしゃるとおり「最大電流」を...この機種の最大電力(1kW程度?)に対して現在問題になっている運転は1/5程度ですので、 残念ながら、... 詳細
[21462870] 運転開始時、終了時の轟音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X287C)
2017/12/27 00:55:09(最終返信:2018/04/05 22:51:55)
[21462870] ...ーのモーター音程度しか聞こえません。 スマホの騒音計でみてみると16年モデル最大33dBに対して当機種CS-X287Cは最大46dBでした。 約5秒大きな音が出た後は他のエアコンと同じくモーター音だけになります... 詳細
[21593745] ダイキンと悩み中&X80G2の価格について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X80G2)
2018/02/12 20:13:12(最終返信:2018/02/22 20:18:53)
[21593745] ...外気温−15℃の時の最大暖房能力を示すモデルもあります) 尚、低温暖房能力とは?外気温2℃のとき 最大に発揮できる能力 一方、カタログ等に掲載の「◯kW〜◯kW」と示された 最小能力から最大能力までの可変能力と...が8.0kWと6.0kWのモデルがあったとします。 この数値は最大能力を意味しますので その通り最大能力で発揮すると言うまでもなく 8.0kWの方が素早く部屋を温...います。 立ち上がりのパワーが強い弱いはスペックのどこを見れば良いのでしょうか? 暖房の最大能力をみるか、、、  MAXの消費電力でしょか。。。。 寒冷地用を選択するのがベストで... 詳細
[21538811] 室温表示は正しくされますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63G2)
2018/01/24 21:10:14(最終返信:2018/02/17 18:05:13)
[21538811] ...設定温度で寒いと感じた場合はリモコンで1-2度あげればいいし、体感を優先して調整されてください。 しかし、エアコンの最大能力もありますから、希望の設定温度まで上がらない場合もあります。 その場合は補助暖房機器を使わなくてはなりません... 詳細
[21560008] トータルコストでは割高でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S3617-W [パウダースノウ])
2018/02/01 09:59:44(最終返信:2018/02/12 18:10:15)
[21560008] ...お使いのエアコンの能力が適切であったかどうか? その点が問題かな もう少し具体的にいうなら 一年で最も暑い時と寒い時、その時に掛かる最大の熱負荷を 定格能力内に収めさえすれば、自ずと省エネ効率も最も良くなり 冷暖房も問題なく効くようになります... 詳細
[21588770] カタログ値の消費電力と実際の電気代について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L4017S)
2018/02/11 08:48:51(最終返信:2018/02/11 22:35:12)
[21588770] ...最も寒い時、暑い時の最大熱負荷が12畳用の定格能力を超え 14畳用に迫る能力を実際に必要とした場合には 買い替えられたLシリーズの方が省エネだと言えます。 よって、焦点は、ご利用の部屋の最大熱負荷はどのくらいなのか... 詳細
[21569771] 暖房性能について
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-S289G)
2018/02/04 15:51:40(最終返信:2018/02/05 21:39:27)
[21569771] ...吸い込み温度と吹き出し温度を測定してみる 上記の挙げられた設定を解除し、設定温度は最大値 そして冷え切った部屋の温度から室温20℃を通過する時点の最大吹き出し温度を測定。 その際、40℃を軽く超えておれば正常とみなしても良いです... 詳細
[21568486] S63UTDXV-Wとの違いが??
 (エアコン・クーラー > ダイキン > スゴ暖 S63UTDXP-W [ホワイト])
2018/02/04 08:02:56(最終返信:2018/02/04 10:05:00)
[21568486] ...長尺配管30m(チャージレス15m☆)最大高低差20m  室内機質量15Kg UTDXPは 単200V・20A用コンセント 長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m  室内機質量15.5kg... 詳細
[21539531] S28UTES か S36UTES どちらを買うべきか
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28UTES)
2018/01/25 02:58:33(最終返信:2018/01/26 22:57:50)
[21539531] ...このようにお考えください。。 そこで、適正な能力を選定するためにも、 問題は、設置部屋の一番暑い時、寒い時の最大熱負荷が どれほどあるのか探っていく必要がありますね 現状、仮に戸建てだとして、冷房負荷を導く上で重要な条件として... 詳細
[21518535] 暖房可動までの時間
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX287C-W [クリスタルホワイト])
2018/01/17 19:24:45(最終返信:2018/01/19 21:50:07)
[21518535] ...問題と初期不良であった場合 その原因をユーザー自ら確かめる手立てとして 始動させる時、最大温度の設定にし、エコナビオフ・パワフルボタンを押し 吸い込み温度と吹き出し口の温度を測定...芯まで暖まりさえすれば 以後、暖かく感じられます。 これが普通です。 五点目 部屋の最大熱負荷にあっていない能力を設置された場合 つまり、適正能力でなかった場合 極端な話、いく...S-X567C2は特に問題なく温まるので しっくりこない感じもします。 五点目 部屋の最大熱負荷にあっていないとすると買い替えも検討ですが、 木造7畳、天井高低めの部屋に CS-... 詳細
[21506722] 店舗に行かずにネットで購入を検討しています。
2018/01/13 13:53:35(最終返信:2018/01/15 20:19:25)
[21506722] ...とても素早く15分位で温まります。 ということは2.5kw機でも全然不足することはないと思います。と言いたいところですが、 最大能力こそ差は僅かですが、定格で2.8kwの暖房と3.6kwの暖房では3割も基本能力が違うので、 ここは... 詳細
[21508043] ブレーカーが落ちる
2018/01/13 21:45:09(最終返信:2018/01/14 17:31:10)
[21508043] ...ございます。 私が無知で申し訳ありませませんが200Vで暖房時最大消費電力4000Wということは最大電流は20Aであって、まだ20A分の余力があるということではな...きませんでした。 >shunnnnさん >200Vで暖房時最大消費電力4000Wということは最大電流は20Aであって、まだ20A分の余力があるということではな...が落ちるほどでしょうか? >shunnnnさん   こんにちは エアコンの暖房だけで最大40A流れますから、落ちると思います。 http://www.fujitsu-gener... 詳細
[21450006] 暖房の温風が肌寒い
2017/12/21 19:51:44(最終返信:2017/12/31 22:56:19)
[21450006] ...その後上向きで微風の後、下向きで温風が出るように改善しました。 吹き出し温度は、2.8kWでも当機は最大が15Aなのでシャープ、東芝の20A機よりは低いとのことでした。 200Vの機種は、最高4000Wということも教えてくださいました...エアコンの制御部に異常が発生していた可能性はありますね。 >吹き出し温度は、2.8kWでも当機は最大が15Aなのでシャープ、東芝の20A機よりは低いとのことでした。 消費電力の上限15Aであることは... 詳細
[21456816] どちらか迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/12/24 16:37:27(最終返信:2017/12/31 22:02:02)
[21456816] ... どちらも最低の消費電力は105Wなので室温が安定すれば両方とも同じと 思っています。最大消費電力を使うときも200Vですので電流(A)も余裕が あるはずで立ち上げ時のブレーカー...キーくんさん ブレーカー落ちの懸念は無いと書かれていますが、取説の仕様によると、 暖房最大の電流ですが、MSZ-ZW2817が20A、MSZ-ZW2817Sの約26A(ブレーカー...ク カット機能を使えは15Aに制限できることからも問題にしていません。 音量についても最大期は短時間ですので気にしません。 どちらを選択してもほとんど最小で動くことになるはずです... 詳細
[21447921] 12.6畳ですが、MSZ-L2817かMSZ-L3617で迷っています。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L3617)
2017/12/20 22:46:01(最終返信:2017/12/24 17:16:00)
[21447921] ...三菱/Lシリーズと今までご利用になられた機種の能力とを比較してみると 冷房の最大能力そのものはほぼ同格となりますが 暖房の最大能力や低温暖房能力、そして省エネ性を示すAPFも 今までの機種のほうがより高い性能で...お住まいが寒冷地の場合にはL3617の方が良いかもしれません。 PIKOTO さん こんばんは。。 最大能力や低温暖房能力が大幅に低下しても行けませんので 今までお使いの型番を教えて頂けないでしょうか また... 詳細
[21408068] CS-636CXR2とどちらがおすすめでしょうか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-637CEX2-W [クリスタルホワイト])
2017/12/05 11:23:45(最終返信:2017/12/10 13:36:11)
[21408068] ...住宅性能など詳細な環境条件が分からない現状では なんとも言えないのですよ。 何れにせよ、省エネ性や快適性など気にされるのであれば 最大の熱負荷の掛かる真夏と真冬に見合う適正な能力を選定するのが最も良いです。 繰り返しますが、適正な能力選定は部屋の広さだけの条件で...南・東・西と三方位と接する三面外皮となっていますので その点も考慮する必要があります。 三点目は、設置部屋の方位を見ると 主方位は南南西向き 最大熱負荷は西向きに傾くにつれ徐々に大きくなりますから その事も十分に考慮し負荷計算する必要があります... 詳細
[21355116] 6畳半のお部屋には6畳用と8畳用のどちらがおすすめ?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2217)
2017/11/13 16:08:00(最終返信:2017/11/18 21:27:40)
[21355116] ...ところで吹き出し温度はピーク時で50℃を超えなかったのですか 言い忘れてしまいましたが、設定温度は最大値でパワフル運転にて計測してくださいね。 >部屋の間取りも同じ階に同じ方角を向いているので、 >ほとんど条件としてはかわらないとのことでした...≒ 1,391W ・102W/uと141W/uは上記の環境条件を考慮させての平米あたりに 掛かる最大熱負荷の値を表します。 ・10.725uは、6.5畳を平米換算した数値 ・1.05と0.92の数値は... 詳細
[21333803] エアコンの新規購入(3台)について教えてください
 (エアコン・クーラー)
2017/11/05 10:29:21(最終返信:2017/11/08 23:22:09)
[21333803] ...屋根裏は和室と洋室の上にまたがるように配置されています。 今のところ、和室に1台設置して、洋室分の冷暖房もまかなおうと考えています。 すると、最大和室6畳+洋室6畳+屋根裏2畳=14畳で考えないといけないということですよね。 日中はドアを閉めて和室6畳として使うところに...>屋根裏は和室と洋室の上にまたがるように配置されています。 >今のところ、和室に1台設置して、洋室分の冷暖房もまかなおうと考えています。 >すると、最大和室6畳+洋室6畳+屋根裏2畳=14畳で考えないといけないということですよね。 そういう事になりますよ... 詳細
