最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1352件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[21333803] エアコンの新規購入(3台)について教えてください
 (エアコン・クーラー)
2017/11/05 10:29:21(最終返信:2017/11/08 23:22:09)
[21333803] ...屋根裏は和室と洋室の上にまたがるように配置されています。 今のところ、和室に1台設置して、洋室分の冷暖房もまかなおうと考えています。 すると、最大和室6畳+洋室6畳+屋根裏2畳=14畳で考えないといけないということですよね。 日中はドアを閉めて和室6畳として使うところに...>屋根裏は和室と洋室の上にまたがるように配置されています。 >今のところ、和室に1台設置して、洋室分の冷暖房もまかなおうと考えています。 >すると、最大和室6畳+洋室6畳+屋根裏2畳=14畳で考えないといけないということですよね。 そういう事になりますよ... 詳細
[21316516] エディオンにて18万円
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X407C2)
2017/10/29 11:16:57(最終返信:2017/11/02 22:24:08)
[21316516] ...トオフ)を 加えられているかどうかになります。 Xシリーズ:最大暖房能力:11.5kW、低温暖房能力:9.0kW エディオンモデル:最大暖房能力:11.3kW、低温暖房能力:8.5kW この辺の能力差は... 詳細
[21194415] エアコン買い替えで迷っているのでどうかお教えください。
 (エアコン・クーラー)
2017/09/13 22:40:15(最終返信:2017/09/25 12:34:11)
[21194415] ...0kW僅かに超えるため 能力を引き上げられたほうが良いと思います。 その他、スタンダードクラスの2.8kWでは、最大の冷房能力は3.2kWほど 調理から発生する熱量まで鑑みると出来れば避けられたほうが無難かなと (...(選択肢に挙げられた中からパナ/EXシリーズがこれに該当します。) 一方、同じく2.8kWでも富士通/Xシリーズでは 最大の冷房能力は4.1kWと現在ご利用の機種に比べ0.7kWも上回り また低温暖房能力ではXシリーズの5... 詳細
[21181242] 単相3線30A、あとこの機種で冷暖能力は足りるでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2)
2017/09/09 07:05:09(最終返信:2017/09/09 14:25:21)
[21181242] ...例えばトースター、電気ポット、電子レンジ、ホットカーペットなどの利用状況によります。 足りないと思う。 最大18畳ですね。 吹き出し方向が良ければ何とかです。空気って思うように流れないんですよね。 私ならふた部屋に区切ります下記のような理由から... 詳細
[21167611] 些細な悩み
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2017/09/03 21:29:21(最終返信:2017/09/04 00:50:17)
[21167611] ...5kWに対し パナソニックでは2.2kW。ここをどう判断するかでしょうね ただし、外気温2℃まで低下した時の最大暖房能力は 富士通/3.0kW、パナソニック/2.9kWと僅かな能力差となりますので 真冬、冷え込む時の能力差は体感的にもそう感じられないでしょうね... 詳細
[12077452] エアコン用電源の200V化について
 (エアコン・クーラー)
2010/10/18 07:35:11(最終返信:2017/08/31 11:53:47)
[12077452] ...使える電力量が気になるんだったら 電力会社に聞いたほうが早い。 あくまでも契約アンペア数は、100Vの機器を接続したときの最大電流値です。 200Vの機種を接続すれば、三相3線式の回路上、アンペアブレーカーには倍の電流が流れます... 詳細
[20915339] エアコンは「一番安くてシンプルなので十分」って本当?
 (エアコン・クーラー)
2017/05/24 16:54:44(最終返信:2017/08/22 15:28:16)
[20915339] ...素早く冷やす、温めるが出来れば それ以外の機能はあまり求めていません。 リビング用で購入当初、家庭用の最大容量の物を付けようとした場合 30万円ほどしましたので 断念をし 店舗用のパッケージエアコンを取り付けました... 詳細
[21130693] 暖房能力
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/08/20 09:54:19(最終返信:2017/08/22 03:01:28)
[21130693] ...外気温35℃の際、最大の冷房能力は5.3kWの能力を発揮するので 余裕のある数値ではありますが、この数値は余力とお考えになられたほうが良いです。 本来、適正能力を選定する際、最大熱負荷を定格内に収めることが鉄則で...築年数をかなり経過した低断熱相当のM.S(外壁熱通過率4.0W/uk)であっても 最上階/北向きの部屋なら最大熱負荷は平米あたり188W つまり、設置部屋の広さは22畳なので 必要とする暖房能力は6,824W... 詳細
[21100784] 参考ですが、AN28TRS購入について。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28TRS-W [ホワイト])
2017/08/07 22:31:55(最終返信:2017/08/11 12:39:33)
[21100784] ...吸い込みと噴出しの温度差が出ていれば、機械の問題よりも 環境の問題かも。機械が動けば、部屋が必ず冷えるわけでは無いです。 風速最大で、吸い込みと噴出しの温度計れますか? 8度くらいあるのに 部屋の温度が下がっていかないのなら、部屋の環境の問題だと思います... 詳細
[20822242] 起動時のピーク電力は?
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK28TS)
2017/04/16 15:42:44(最終返信:2017/08/07 17:46:47)
[20822242] ...で、現行の17年モデルまで最大消費電力は同じです) 他の電化製品と同時に使用しブレーカーが頻繁に切れてお困りの場合 の機能として、最大の消費電力を抑えるパワーセ...く 今もピークは大きいですよ。 最大で回して、早く設定温度付近まで持っていき、その後能力を落とします。 1175Wが暖房で最大ですが、同じような消費電力でも、高...すが。 それでスレ主様のお宅ですが、 30A契約なわけですが(商品がわかりませんが)、最大で行けば浴室乾燥は12A(200Vなら6A)くらい、電子レンジは機種によっては14Aくら... 詳細
[21093031] フィルターお掃除ロボット 自動排出方式について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-406CXR2)
2017/08/04 16:48:38(最終返信:2017/08/06 20:49:18)
[21093031] ...ダストボックス方式の対象がSXシリーズだとして Xシリーズとの能力差が少し気になりますね。 冷房の最大能力でいうとSXシリーズの4.3kWに対し Xシリーズですと5.4kW。 1.1kWの能力差が在ると... 詳細
[21081245] エアコン選びで悩んでいます!助けて下さい!
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-G22DH)
2017/07/30 10:49:21(最終返信:2017/08/04 10:14:29)
[21081245] ...どちらも工事費&取り外し&10年保証込で約74000円で、ぷららポイント約10000円分+dポイント最大15000円分くらいがつく予定です。(8月から始まるひかりTVショッピングのGOGOキャンペーンと... 詳細
[21052795] エアコン選び 余り使わない予定の場合、能力は小さめが正解?
 (エアコン・クーラー)
2017/07/18 17:45:33(最終返信:2017/08/01 19:16:14)
[21052795] ... 何故なら、2.2kwで賄えきれる平米あたりの最大熱負荷は133W この数値を様々な環境条件から導き出された最大熱負荷が記載された乱数表を追っていくと 上記のこ...している機種(能力)や、プラスαで1クラス大きい能力の機種であれば、 スイッチON直後は最大能力で運転も、室温が落ち着いた後は低い能力での運転となるので結果的には電気代も節約に。 ...る機種(能力)や、 >プラスαで1クラス大きい能力の機種であれば、 >スイッチON直後は最大能力で運転も、室温が落ち着いた後は低い能力での運転となるので >結果的には電気代も節約に... 詳細
[21059538] 14畳、21平方メートルの部屋
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-366CF2)
2017/07/21 13:30:16(最終返信:2017/07/23 07:26:57)
[21059538] ...夏の日中、最高気温に到達した時 最大の熱負荷は171W/u以内であれば問題なく賄えます。 その数値をRC造の環境条件において 最大熱負荷が記載された乱数表と照らし...した際、最大熱負荷は丁度200W この数値を冷房負荷と同様に具に見ていくと 高断熱の住宅から、ある程度、年数を経過した低断熱相当のRC造であっても 最大の熱負荷...房能力は4.2kW >真冬の最低気温に到達した際、最大熱負荷は丁度200W →真冬の最低気温に到達した際、最大熱負荷は平米あたり丁度200W (4,200W ÷... 詳細
[21043260] エアコンの機種について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56F2)
2017/07/14 20:55:55(最終返信:2017/07/16 23:44:50)
[21043260] ...暖房時、4200W ÷ 39.6u ≒ 106W/u つまり、平米あたり平均106Wの最大熱負荷の試算で事足りる 住宅性能を含めた環境条件であることが判ります。 同様に、冷房時...運転であるとしたのなら、設定温度に到達するまでの時間を短縮するためにも 3.6kWよりも最大能力の大きな能力に引き上げて選定するほうが望ましい それをも見込んでの試算なら3.6k...まうところに お住いならUXシリーズ。 全てパナソニックです。。 最小能力が同程度なら、最大能力が大きい方が立ち上がり早くて快適ですけど。 通常適用能力の1ランク+-機種で能力比べ... 詳細
[21020554] 16畳のリビングに設置するエアコンについて
2017/07/05 12:39:52(最終返信:2017/07/07 21:18:59)
[21020554] ...等々の条件を加味した最大熱負荷を示す乱数表から 4.0kWにおいて、どのような環境条件なら賄えるのかを探ってみると 以下のようになります。 冷房負荷について 4.0kWの能力で賄える1uあたりの最大熱負荷は約151Wまでの環境であること...上記の試算のように定格4.0kWに収まる冷房負荷であった場合 仕様に準じる標準稼働となる為、冷房時、最大能力の大きな5.6kWを使用するよりも 省エネ効率は良くなります。 車の運転に例えると、繰り返し急発進・急加速するような運転だと... 詳細
[21013259] 室外機の水漏れ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-WX566C2)
2017/07/02 13:51:01(最終返信:2017/07/07 18:50:33)
[21013259] ...我が家の設置場所はコンクリートなので余り気にならないかなと それより何より、私事で恐縮ですが、個人的な最大の関心事は快適性を司る制御そのもの。 こちらのWXシリーズを始めとするエネチャチャージ搭載機では 真冬は... 詳細
[20966876] 除湿機能等について
2017/06/14 12:40:57(最終返信:2017/06/25 15:59:45)
[20966876] ...断熱性・日射状況・地域の気象傾向を十分に考慮された結果 最大熱負荷は、その部屋に見合う能力 つまり最大熱負荷を定格能力内に収められるよう能力を選定する そうす...ようなものですが。 >1) 現在冷房は4.0kWで間に合っているわけで、今の商品の方が最大能力は高くなっているでしょうから冷房は間に合うでしょうね。 5.6kWのほうが能力が高い...提案ありがとうございます。 現在冷房は4.0kWで間に合っているわけで、今の商品の方が最大能力は高くなっているでしょうから冷房は間に合うでしょうね。 >そうですね。今でも特に冷房... 詳細
[20840119] 電源ケーブルを延長したい
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1616)
2017/04/23 18:31:09(最終返信:2017/06/18 09:44:19)
[20840119] ...は30℃、パワフル設定 電流を制限するピークカットは無しの標準設定にて始動 その結果、最大値は9.29Aでした。 速やかに販売店を通じて点検依頼をして下さい。。 林家ビヨンセ ...部屋の(子ブレーカー)ぶれかーは20aで大本が40a契約ぶれかーでも 一つのコンセントの最大アンペアは15aなので1500w以上の家電品は無いはずよ。 壁クーラーの2000w品で...分には問題ないでしょうか? また、始動電流が23Aになっておりますが15Aを超える電流は最大で何ms流れますか? A: ウインドエアコンCW-1616の電源に延長コード(定格15... 詳細
[20968365] 上場廃止かもという話もありますが、エアコンを買うリスクは?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-B225R1)
2017/06/14 23:49:39(最終返信:2017/06/16 15:05:44)
[20968365] ...新たな親会社(美的集団/マイディアグループ)は、確か白物家電では世界2位レベルだったとか。 日本の大手(最大手はパナソニックですよね)でも一般個人向け商品は絞り込みが行われており、 以前よりは商品ラインナップが少なくなっているのが実態... 詳細
